楼宇自控系统(BAS)的经济效益简析
发布者:vettykatty最新更新时间:2015-10-29 来源: eefocus关键字:楼宇自控系统  BAS  经济效益 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    楼宇自控系统(BAS)是近年开发并逐步推行的一项高科技楼宇管理系统,包括先进的硬件系统设备及优化的软件管理思维,与以往的楼宇设备常规管理比较,它有着明显的优越性及显著的经济效益。
一、楼宇自控系统(BAS)显著的优点:
     楼宇自控系统即将楼宇中所有的设备(包括空调、变配电、给排水、电梯、照明等系统)进行监视并通过计算对以上设备进行最优控制。该控制系统与人工控制系统比较,具有显著的优点:
    1.1节省能源:
    采用了BAS后,对于设备的管理可以根据预先编排的时间程序(如办公时间、节假日时间、昼夜时间等)对电力、照明、空调等设备进化最优化的节能控制。如根据办公时间程序来控制照明系统的开启,根据空调冷负荷量,调整冷冻机及相关水泵的开启状况实现最优化控制等。
    1.2节省管理费用:
采用了BAS后,原先的人工管理可以完全被取代。相应的管理费用,如人员工资、福利、住房、办公环境、费用等均可节省。
    1.3延长设备使用寿命:
通过BAS管理的设备,可以完全依照设备的性能来进行控制,不会出现误动作导致设备损坏,也不会有长时间超负荷运转等对设备有损伤的现象发生,使设备能在最优状态长期稳定运行。
    1.4提高管理可靠性:
采用BAS,可以提高管理系统的可靠性,不会出现由于人工管理的疏忽疲劳、判断失误的出现,而且这些问题往往会给业主带来无法估量的经济损失。
    1.5规范管理制度:
BAS本身可以依据管理惯例对设备进行自动控制,它具有自动分析人员管理指令的能力,使得一些不规范的管理规范化。
二、 BAS的经济效益
    以一幢普通的二十层,建筑面积在2万平方米左右的楼宇为例来计算,该楼的总投资额大约在1亿左右。若采用BAS,所需增加的设备有操作站、网络控制器及直接数字式控制器等,增加的数量视所需控制的设备数量而定,若无特别的要求,大约BAS工程投资应在70—100万这之间,与工程总投资比较大约只占其0.8%左右。BAS带来的效益分析如下:
    2.1直接经济效益:
    楼宇自控系统主要对电力、照明、空调、给排水、电梯等进行监控。
    2.1.1.电力及明系统:
    安全可靠的供电是智能建筑的先决条件。运用楼宇自控系统(BAS)可以对开关与变压器的状态、系统的电流、电压、功率等参数进行监测,实现全面的能量管理,以达到节能的效果。
照明系统能耗很大,在大型建筑中往往仅次于供热、通风及空调(HVAC)系统。楼宇自控系统(BAS)可以事先在操作站的日历上确定程序,区分“工作”与“非工作”时间,用程序设定开/关灯时间。另外利用钥匙开关、红外线、超声波测量等方法控制可以达到人离开室内5分钟以内自动关灯。由国外的分析报告指出,按以上设计方案的照明控制,大约可以节省30%左右的照明用电。
    照明系统采用BAS后,用电量可比未采用BAS时的用电量减少30%以上,若每年用电100万度,则每年可直接节约电量30万度,经济价值20万左右。单此一项即可在4—5年内收回BAS系统的投资。
    2.1.2.空调与冷热源系统:
    空调与冷热源是建筑物中能耗最大的一项,在提供舒适的温湿度环境前提下,楼宇自控系统(BAS)能够使建筑物最大可能地除低能耗和延长设备的使用寿命。
具体的节能措施如下:
    a.尽量缩短冷冻机等冷热源设备的运行时间、减少运行台数与输出功率,避免设备的无功运行,使冷热源系统处于最佳节能运行状态;
    b.空气处理过程中,避免冷热量相互抵消,采用变新回风方法,最大限度利用新风;
    c.利用变风量与变水量等控制技术,实现水泵与风机的最佳状态点控制和最佳启停时间控制,降低能耗;
    d.对非连读工作的空调对象,自动改变工作时间与非工作的设定值与控制目标值,实现节能控制;
    e.采用自适应控制与模糊控制原理等高级控制软件,自动改变室内温湿度设定值,提高控制精度,以达到节能的目的。比方说:一般要求夏季最高室温不超过26℃,常规控制的空调系统的控制精度为正负1℃,则设定值应为25℃;如果控制精度为正负0.5℃,则设定值可提高至25.5℃。设定值每提高1℃可以节省8%的冷量。而中央监控同常规控制相比,可以大大提高控制精度。一般来说,运用中央监控与常规空调控制相比,在提高控制精度方面,可以节省20~30%左右的冷量,这对于减少运行费用与节约能源均有重要意义。
    F.通过减少设备的无功运行,以及对各种设备运行时间自动进行历史记录,并提示定期保养维护时间,可以延长设备使用寿命。
    2.2.间接经济效益
    由于BAS是采用最优化控制,保证设备在最优状态下运行,可大大提高设备的使用寿命,降低由于人员管理的疏忽等造成事故的比率。这一点所带来的间接经济效益虽无法定量估算,但却更为可观。
三、运用楼宇自控系统(BAS)系统的楼宇可以提供舒适宜人的环境:
    现今,不少大厦的空调常规控制系统不符合卫生要求,往往成为传播疾病的媒介。在国外,把引致居住者头痛、精神萎靡不振、甚至频繁生病的大楼称之为“患有楼宇综合症”(Sick Building Syndrome)的大厦。而运用楼宇自控系统(BAS)系统首先确保安全和健康。其防火及保安系统均已智能化,另外其空调的中央监控系统能监测出空气中有害污染物含量,并能自动消毒,使之成为“安全健康大厦”。除此之外还可以对温度、湿度、照度均加以自动调节,从而真正地提供舒适宜人的环境。
    因此高层楼宇,尤其是高层商住楼宇采用BAS的必要性越来越被人们所接受。目前北京、上海等发达城市高层综合性楼宇中采用BAS的比率已达80%以上。
    如上所述,BAS能够提供客户安全、健康、舒适、温馨的生活环境与高效的工作环境,并能提高系统运行的经济性和管理的智能化,由此可见,BAS系统的效益是极高的。
关键字:楼宇自控系统  BAS  经济效益 引用地址:楼宇自控系统(BAS)的经济效益简析
上一篇:一个能帮助新手理解下PID的帖子
下一篇:楼宇智能化的概念
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:04
毫米波频谱能否会令5G网络更具经济效益
2020 年将被世人永远铭记于心,因为这一年新型病毒迅速在全球范围内蔓延,引发了一场世界性的流行病。在电信领域,我们中的一些人也不会忘记:2020 年是 5G 在全球大多数主要市场中实现商用的元年:截止 2020 年底,近 60 个市场中的 140 家运营商已经推出 5G 服务。 推出 5G 网络后,接踵而来的是重新思考移动网络的更广泛契机。这包括一些相对较新的方案,例如开放式网络、网络虚拟化或云边缘。随着时间的推移,所有这些解决方案都将在移动网络中发挥至关重要的作用。其他创新解决方案(例如毫米波 (mmWave) 频谱的使用)已经被吹捧多时,但是时至今日,我们才看到它们脱颖而出。 多年来,我们听说过移动运营商可能会以何种
[网络通信]
毫米波频谱能否会令5G网络更具<font color='red'>经济效益</font>?
全球物联网发展报告,10年创造12.6兆美元经济效益
物联网进入起飞期,预估到2020年,全球每人平均将有4台上网装置,2015至2020年全球物联网投资总金额高达6兆美元,并在10年内创造12.6兆美元的投资回报,其中,制造业受惠最大。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 全球物联网发展报告,10年创造12.6兆美元经济效益 物联网的应用商机,前景持续看好。根据研究机构BI Intelligence发布的《万物联网报告》(The Internet of Everything)(完整报告下载,请点击连结)指出,全球物联网发展,正进入起飞期,预估在2020年,全球可以上网的装置,将达到340亿台,对比80亿的人口,平均每人将有4个联网装置。从2015至2020年,全
[嵌入式]
基于ARM7的LPC21XX系列微控制器在BAS中的应用
1. 楼宇自动化系统概述      楼宇自动化系统(Building Automation System,简称BAS),实际上是一套中央监控系统。它通过对建筑物(或建筑群)内的各种电力设备、空调设备、冷热源设备、防火、防盗设备等进行集中监控,达到在确保建筑内环境舒适、充分考虑能源节约和环境保护的条件下,使建筑内的各种设备状态及利用率均达到最佳的目的。       图1 BAS的组成      图1是BAS的组成示意图,其中的中央控制室(数据中心)主要包括中央处理机(一台微型计算机、存储器、磁带机和接口装置)、外围设备(显示终端、键盘、打印机)和不间断电源三部分。      传感器是指装设在现场的各种敏感元件、触点和限位开关、以及
[单片机]
基于ARM7的LPC21XX系列微控制器在<font color='red'>BAS</font>中的应用
电路板控制系统出现故障时如何维修解析方案
引言 控制系统由于价格不菲, 因此当其发生故障时,为了讲求经济效益,节约成本,一般采用维修的方式。但是在发生以下几种情况时,需要更换新的电路板:电路板已到报废年限;电路板被损坏的情况严重,无法修理;经过多次反复维修,不断出现问题的,说明电路板存在不稳定因素,已经不适于在机床中继续使用的。本人从事电路板的维修工作多年, 在工作中总结了一些维修的方法及技巧,介绍给大家,与大家共勉之。 1 观察法 当我们拿到一块待维修的电路板时, 首先对它的外观进行仔细的观察。如果电路板被烧过, 那么在给电路板通电前, 一定要仔细检查电源电路是否正常, 在确保不会引起二次损伤后再通电。观察法是属于静态检查法的一种,在运用观察法时,一般遵循以
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
