485总线与M Bus 总线技术对比
发布者:dfdiqc最新更新时间:2015-11-11 来源: eefocus关键字:485总线  Bus  总线技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前工控中采用较多多的通讯方式仍然以485总线为主,这使得原本为工业自动化数据采集而设
计的少结点(一般不多于100点)、短距离(一般数百米)、可规范布线的485总线通讯在多结点
(以千、万计)、长距离(数千米)、任意分布的布线方式的通讯中难以可靠应用,即使目前在
工业自动化应用领域中,多结点、远距离的数据通讯也早以采用了PRFBUS、CAN、HART、FF等
通讯方式。在欧洲,户用仪表的通讯方式以M-BUS为主,它可以解决多结点、长距离的通讯问题.
      目前国内诸多大型水、电、气、热表企业已采用或拟采用MBUS总线通讯技术。
技术概述:
M-BUS是一种低成本的一点对多点的总线通讯系统,具有通讯设备容量大(500点),通讯速率高
(9600bps),成本低,设计简单,布线简便(无极性可任意分支,普通双绞线),抗干扰能力强,
并总线可提供高达500mA电源的特点。系统具有自动登录功能,此功能可完成设备的自动登录、
结点中断报警等双向可中断的先进的通讯功能。总线隔离设备具有总线故障隔离性能,保证部分
总线故障时其它部分正常通讯。以该芯片为核心构成的总线通讯系统可广泛应用于三表集抄、
智能家庭控制网络、消防报警及联动网络、小区智能化控制网络、中央空调控制系统等。
系统由来
近年来,随着各种电子设备的发展,越来越需要进行低端电子设备的低成本联网管理。虽然各种
高速通讯网络迅速发展并得以应用,但对于低端设备,其接口显然复杂而昂贵,过去多年来,
485技术主着导这一技术的应用,但已经不能满足大容量集中抄表网络的需要,在应用过程中存
在以下问题:
    1. 485的通讯设备容量少,理论上最多容许接入量不超过128个设备,这显然不适用以楼宇为结
点的多用户容量要求。
    2. 485的通讯速率低,并且其速率与通讯距离有直接关系,当达到数百米以上通讯距离时,其
可靠通讯速率<1200bps,这使得大量结点的抄表速度非常低。
    3. 非隔离方式不能应用与长距离户外通讯,隔离方式需要隔离电源,成本较高。
    4. 485方式不能给下接设备供电,设备需要单独解决供电问题。
    5. 485芯片功耗较大,静态功耗达到2-3mA,工作电流(发送)达到20mA,这增加了线路电压降
,不利于远程布线。
    6. 长距离通讯时485芯片容易损坏。
    7. 以485构成的网络只能以串行布线,不能构成星形等任意分支,而串行布线对于小区的实际布
线设计及施工造成很大难度,不遵循串行布线规则又将大大降低通讯的稳定性。
    8. 由于485自身的电性能决定了其在实际工程应用中稳定性较差,并且多节点、长距离的调试需
要对线路进行阻抗匹配等调试工作,大量安装时调试工作复杂。
    M-BUS总线通讯方式克服了以上所有缺点,同时具有的总线供电模式特别适应于居民煤气、水、
电、热表集中抄收,中断报警并自动上传功能又很适用于实时性要求高的应用,如消防报警系统,
家庭智能化控制总线等.
M-BUS总线通讯设备及系统构成
    A:结点通讯设备:智能电表、水表、煤气表、热量表、家庭自动化设备终端、火灾报
警、联动设备、手动报警按钮、网络显示器、网络仪表设备、控制设备、温度探测器、温
度控制器等。
    B:总线隔离(保护)器:当其所在分支发生短路时,自动断开其分支,使其他设备正
常通讯。
    工作电流<0.1mA;总线故障时电流<15mA;工作保护电流可根据需要在0.5A,0.1A,
0.2A,0.5A,1.0A之间设置(可恢复保险丝)。
    隔离中继器:当通讯距离超过2km时,可使用该设备再延长2km。
    本设备需要现场供电,工作电流0.5mA。
    集中控制器:向上连接计算机(或手持式抄表设备),向下连接C-MBUS总线的控制设备,
内部有以CMT100为核心的电源控制器、232/485与M-BUS之间的通讯转换器等电路。
M-BUS型总线系统特点
    1. 高速稳定的通讯速率,在4.8kb/s 的通讯速率时可达到2.4Km的可靠通讯距离;
    2. 在4.8kb/s、2.4Km的可靠通讯距离时,可有多达500个接点的容量;
    3. 允许串型、星型、交叉等任意接线分支的布线方式;
    4. 极低的静态功耗,低达200uA;
    5. 使用普通双绞线,无极性二线制安装接线;
    6. 隔离通讯设备可保证在遭雷击时可靠工作,
    7. 恒流的电流环通讯方式,抗干扰性强;
    8. 具有设备自动登录等功能,可容纳多种设备,预留多种通讯协议,扩展方便;
    9. 通过总线可向从设备提供200mA电流;
关键字:485总线  Bus  总线技术 引用地址:485总线与M Bus 总线技术对比
上一篇:RS485总线的深层理解
下一篇:USB通用串行总线内部结构解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:05
贸泽开售面向安全应用的英飞凌OPTIGA Trust M物联网安全开发套件
2023年5月11日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货英飞凌的OPTIGA™ Trust M物联网安全开发套件 。OPTIGA™ Trust M物联网安全开发套件用于为智能家居、工业自动化和企业设备等开发和评估端到端安全用例。 英飞凌OPTIGA Trust M物联网安全开发套件让用户能够利用英飞凌的ModusToolbox™对各种安全用例进行原型设计,并构建功能完整的物联网应用,如IP保护、加密卸载和安全固件更新。 英飞凌OPTIGA Trust M物联网安全开发套件包括OPTIGA Trust M安全解决方案PSoC™ 62 Arm®
[物联网]
贸泽开售面向安全应用的英飞凌OPTIGA Trust <font color='red'>M</font>物联网安全开发套件
4G LTE双卡手机 HTC One M8电信版上市
    与当年的新HTC One(M7)不同,HTC One(M8)登陆国内市场时仅有移动版和联通版。如今,在国内电信用户等待数月后,HTC One(M8)电信版正式登陆HTC官方商城,上市发售,售价则为4890元,相比移动版和联通版上市之初的售价便宜409元。 HTC One(M8)电信版上市   在HTC官方商城,HTC One(M8)电信现已正式上线,售价为4890元,并免费赠送智能立显保护套,拥有钨丝晶和月光银两种颜色可选,暂无金色版或是红色版。需要指出的是, 电信版4890元的上市价格低于移动版和联通版上市之初的售价(注:5299元),不过却要高于移动版和联通版当前的官方售价(注:4699元)。 HTC One
[手机便携]
UPS逆变模块的N+m冗余并联结构和均流
摘要:介绍了UPS采用电压源逆变器模块的并联运行,及构成N+m冗余并联结构进行供电的好处,讲述了一种新的并联均流电路。 关键词:不间断电源;逆变器模块;并联;冗余N+m 引言 随着国民经济的发展和用电设备的不断增加,对UPS容量的要求越来越大。大容量的UPS有两种构成方式:一种是采用单台大容量UPS;另一种是在UPS单机内部采用功率模块N+m冗余并联结构。前者的缺点是成本高、体积重量大、运输安装困难、可靠性差,一旦出现故障将会引起供电瘫痪。后者的好处是提高了供电的灵活性,可以将小功率模块的开关频率提高到MHz级,从而提高了模块的功率密度,使UPS的体积重量减小;并且减小了各模块的功率开关器件的电流应力,提高了UPS的可靠性
[应用]
Qorvo® 发布 TOLL 封装的高功率 5.4mΩ 750V SiC FETs
Qorvo® 发布 TOLL 封装的高功率 5.4mΩ 750V SiC FETs 中国 北京,2023 年 3 月 21 日 —— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® 今日宣布,将展示一种全新的无引线表面贴装 (TOLL) 封装技术,其高性能具体表现在:750V SiC FET 拥有全球最低的5.4 (mΩ) 的导通阻抗 。这也是 Qorvo 公司 750V SiC FETs 产品 TOLL 封装系列 中的首发产品,其导通电阻范围从 5.4 mΩ 到 60 mΩ。这些器件非常适用于空间极其有限的应用场景,如从几百瓦到千万瓦的交流 / 直流电源以及高达 100A 的固态继电器和断路器。有助于帮助客户减小体积尺寸,
[电源管理]
Qorvo® 发布 TOLL 封装的高功率 5.4<font color='red'>m</font>Ω 750V SiC FETs
71M6543F/71M6543H智能电表原理图
71M6543F/71M6543H是第四代多相电表系统级芯片(SoC),具有5MHz的8051兼容的MPU内核,带数字温度补偿的低功耗实时时钟(RTC),闪存和LCD驱动器,2000:1电流范围内精度为0.1%,性能超过IEC 62053/ANSI C12.20标准,集成了22位Delta-Sigma ADC,具有七个传感器输入,数字温度补偿,精密的基准电源,以及32位计算引擎(CE),多达4个脉冲输出, 46-64Hz火线频率校准,外接元件很少.
[单片机]
71<font color='red'>M</font>6543F/71<font color='red'>M</font>6543H智能电表原理图
现场总线技术在汽车检测线上的应用
    目前世界上开发出了40多种现场总线,其中CAN总线因其具有实时性强、可靠性高、抗干扰性强、通信方式灵活、非破坏性的访问方式和开发简单、廉价等独特之处,适合于汽车检测线中应用。基于CAN总线的汽车检测控制系统可以解决现有RS232、RS485等通信系统的传输速率慢,出现乱码等缺点,可以提高数据传输的实时性和可靠性,而且创建与汽车中微电脑通信的平台,以解决汽车与检测互通信息的前瞻问题。         1、基于现场总线技术的汽车检测线开发设计         1.1 汽车检测线测控系统整体设计         汽车检测站计算机网络系统由现场总线网络和数据处理网络组成,两者通过1台NT服务器进行连接。现场总线网络以CAN总线技术
[嵌入式]
科赋推出三款全新 M.2 NVMe 固态硬碟
科赋推出三款全新 M.2 NVMe 固态硬碟 从高阶到主流,为电竞玩家和专业创作而生 香港 - Media OutReach - 2022 年 11 月 23日 - 香港商艾思科有限公司(Essencore)旗下新兴记忆体品牌科赋(KLEVV), 今日正式发表 CRAS C930、C910 和 C730 三款M.2 NVMe 固态硬碟。 新一代 CRAS系列 M.2 NVMe 固态硬碟阵容锁定多样化的消费者族群,以业界领先的储存技术,能满足从入门消费者至专业玩家的使用需求。 CRAS 930 和 C910两款均随附专属铝制散热片,让使用者自由根据个人组装需求安装。 CRAS C930 – 高速领先 非凡
[嵌入式]
科赋推出三款全新 <font color='red'>M</font>.2 NVMe 固态硬碟
惯性导航系统高精度定位定向模组M20助力无人驾驶车辆隧道精准导航
惯性导航系统是一种利用惯性测量单元(如加速度计和陀螺仪)来测量和跟踪物体位置、方向和速度的技术。在无人驾驶领域,惯性导航系统通常与卫星导航系统(如北斗、GPS)结合使用,以提供更高精度和更可靠的定位和导航解决方案,特别是在信号受限的环境,比如隧道内部。 M20定位定向模组是一种集成了惯性测量单元的高精度导航设备,具备在复杂环境中提供准确定位和导航的能力。在无人驾驶车辆穿越隧道等GPS信号不稳定或无法使用的区域时,M20模组可以通过惯性测量来持续跟踪车辆的运动状态,确保车辆在隧道内精准导航。 M20模组的关键优势包括: 1. 高灵敏度和高精度:采用多模GNSS芯片,同时支持北斗、GPS和GLONASS等多个卫星系统,精度可达
[嵌入式]
惯性导航系统高精度定位定向模组<font color='red'>M</font>20助力无人驾驶车辆隧道精准导航
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
