随着社会的不断发展,我们生活中的点点滴滴都与人工操作渐渐疏远了,而更快的走向智能化,告别那复杂而繁琐的操作了。举个简单的例子:水表、电表、电气表的数据抄送,以前总是大量的人力去抄送,自从有了抄表系统之后,给我们大大降低了成本,而且数据查询更加准确快捷。
RS485集线器是抄表系统中不可缺少组成部分,例如HigghTek HK-5110A 4口RS85集线器在抄表系统中的应用,不可缺少理由如下:
1.RS485传输距离只有1200米,RS485集线器HighTek HK-5110A传输距离5000米;
2.RS485集线器提供了星型网络结构,大大提高了系统的扩展性;
3.每线带有光电隔离,600W防雷保护,提高了抄表系统的抗干扰的能力;
4.每路RS485可接128台RS485/RS422设备,大大提高了系统的负载能力;
RS485集线器顾名思义就是多路RS485,也称RS485 HUB,常见的有:1路RS485(RS485中继器)、4路RS485集线器、8路RS485集线器。集线器被广泛应用于工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统等。
关键字:RS485 集线器 抄表系统
引用地址:
RS485集线器抄表系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
采用RS485中继器有效提高485总线的稳定性和可靠性
随着信息产业的高速发展,LED显示屏已经应用到各个行业,如电信、邮政大厅、营业部、车站、机场、港口、高速公路,娱乐KTV酒吧等公共场所信息的发布,成为传播信息的重要组成部分。一般LED显示屏多采用串行通信接口与电脑进行数据通信,由于RS-485总线的传输距离可以达到1200米,可以支持点到多点进行数据通信,越来越多的LED显示屏采用RS-485串口与电脑进行通信。
但是,RS-485总线存在一些缺点:
1.由于RS-485总线的传输距离较远,而且LED显示屏大多在户外,或者布线要经过户外,所以一旦出现雷雨恶劣天气,很容易在485线上造成电磁感应,形成浪涌,损坏产品。 2.同样的道理,RS-485总线的传输距离
[嵌入式]
基于Modbus协议的串口通讯程序——(RS485总线系统应用之3)
1. 前言 在工业测控和数据采集系统的数据通信中,需要利用计算机通过串行接口与测控网中的设备进行数据或命令传输。截止到目前为止,被广泛应用的串行通信接口有RS-232、RS-485/422等。
RS-232是最早的串行接口,应用于低波特率的串行通信。RS-232采取的是单端不平衡传输方式,其收发端的数据信号都是相对于地信号的,所以共模抑制能力差。再加上双绞线分布电容的影响,其最大传输距离仅为 15米,最高传输速率只有20kbit/s(=2560Byte/s),并且只支持点对点通信。
为克服RS-232串口的通信距离短、波特率低的缺点,后来推出了RS-485/422接口标准(以下简称485总线)。由
[嵌入式]
RS485接口引脚定义及说明
RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达32个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。4 R0 g/ G7 d- w RS485通信网络接口是一种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机(以51系列单片机为例)都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和51单片机的多机通讯方式。由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线
[嵌入式]
RS485通信布线要注意哪几点
在长距离通信的诸多方案中,RS485(RS232转RS485转换器)因其独特的电器性能,可靠的应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS485总线稳定性不容小觑。 在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。 1、485+和485-数据线一定要互为双绞。 2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。 3、48
[嵌入式]
当Firefox也开始做硬件,竟然是要做这
据报道,自Mozilla宣布放弃Firefox OS智能手机后,公司证实将在其它连接设备上继续使用OS 操作系统。西班牙网站Hipertextual透露的最新消息让我们对这句话背后的意思有了更清晰的理解。网站透露了好几份Mozilla内部文件,展示了Firefox键盘、电视棒、集线器,以及非常罕见的树莓派(Raspberry Pi)驱动的键盘。针对Venture Beat的询问,Mozilla回应证实这些设备是“我们研发者之一的早期产品概念作品”,但拒绝透露这些设备是否处于研发之中。
路由器和电视棒针对的是联网家庭市场,而Firefox OS在这市场已经有了立足点——搭载该系统的松下智能电视已经上市。Firef
[嵌入式]
RS485 CAN 网络|485总线转CAN
一一产品简介 CAN232MB/CAN485MB 模块是工业总线改造,多种总线设备互连的关键性工具,是集成 1 路标准 CAN-bus 接口、1 路标准串行接口(RS-232/RS-485)的工业级 CAN-bus 与串行总线通讯连接器(网桥)。
CAN 总线连接
CAN232MB/CAN485MB集成1路CAN-bus通道,由插拔式接线端子引出,可以用于连接1个CAN-bus网络或者CAN-bus接口的设备。
表CAN232MB/CAN485MB 的 CAN-bus 信号分配
模块接口定义
CAN232MB/CAN485MB模块各接口定义如图所示,使用端子及标准RS-232接口
[嵌入式]
RS485转以太网的关键技术
RS485要想无缝的升级为以太网,里面包含了很多关键技术,需要将以太网技术和RS485通信协议无缝的结合起来进行过渡。其中包括:9位技术、分帧技术、主从机机制等。 9位技术:在485方式下,用户可以发送9位的数据。而且有时利用第9位来表示是数据帧还是地址帧。由于在网络通信时,以太网都是8bit的数据,没有9bit可以放置的空间。所以如何将485的9位传输过来就成了问题。据了解上海卓岚的串口服务器才用了称之为realcom的协议,可以将RS485的9位数据格式转化为以太网的8位数据。 分帧技术:分帧是串口转以太网(包括RS485转以太网)中出现的一个关键技术,即当串口服务器接收到串口设备的数据的时候,何时将数据打包
[嵌入式]
RS485/RS232转换器实现PC机和单片机之间的串行通信
1、RS485串行通信接口电路的总体设计
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC 机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。
实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。
[单片机]
