RS485 CAN 网络|485总线转CAN
发布者:csydtc最新更新时间:2016-01-22 来源: eefocus关键字:RS485  CAN  485总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一一产品简介
CAN232MB/CAN485MB 模块是工业总线改造,多种总线设备互连的关键性工具,是集成 路标准 CAN-bus 接口、1 路标准串行接口(RS-232/RS-485)的工业级 CAN-bus 与串行总线通讯连接器(网桥)。
CAN 总线连接
CAN232MB/CAN485MB集成1路CAN-bus通道,由插拔式接线端子引出,可以用于连接1个CAN-bus网络或者CAN-bus接口的设备。
表CAN232MB/CAN485MB 的 CAN-bus 信号分配
>>模块接口定义
CAN232MB/CAN485MB模块各接口定义如图所示,使用端子及标准RS-232接口的接线的方式,便于工业现场使用。
图CAN232MB/CAN485MB 模块 RS-232 接口定义
一一指示灯定义
转换器表面的红色LED-Power 灯指示电源;正常上电后POWER 指示灯立即点亮。
当转换器通电自检完成后,COM LED 和CAN LED 均点亮。
当串口侧有数据传输时,COM LED 闪烁,无数据时长亮。
当CAN侧有数据传输时,CAN LED闪烁,无数据时长亮;
当转换器通过CFG=0进入设置模式时,只有COM LED 亮。
一一性能特点
我公司所有CAN总线分析仪均可用来开发、测试、管理、维护CAN总线网络,记录、收发总线数据,搭配相应软件使用可以使您的工作事半功倍。RS485 CAN 网络|485总线转CAN。
一键式安装驱动后,即可实现即插即用,可以快速将RS-232/485 通讯设备连接到CAN-bus 现场总线。
体积小巧,使用方便。内部控制使用工业级32位高速MCU,保证了快速响应的同时又兼顾稳定性。
一一产品外观
一一制造工艺
产品采用工业级芯片制作,
通过-40℃~+85℃高低温老化测试
经过3×24小时的满负荷收发数据测试,数据帧无一丢失。
一一规格尺寸
尺寸:(长)112mm * (宽)70mm * (高)25mm
一一工作模式
CAN-232/485MB有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置。而在工作模式中,它完成上述的协议转换。
一一配置准备
将模块的“CFG”引脚与“GND”引脚或“VO”引脚连接,模块即可进入配置模式。进入配置模式的模块上电以后,CAN 灯和 COM 灯会交替闪烁。
将模块的 RS232 接口或 RS485 接口与 PC 连接。进入设备管理器找到串口号。
一一软件连接
当 CAN232MB/CAN485MB 模块进入配置模式且通过串口与 PC 机正常连接后,打开光盘中的“GCanConfig”软件对模块进行配置。
一一Modbus 转换
       Modbus 协议是是一种标准的应用层协议,广泛应用于各种工控场合。该协议开放,实时性强,通讯验证机制好,非常适用于通信可靠性要求较高的场合。 转换器在串口侧使用的是标准的 Modbus RTU 协议格式,所以转换器不仅支持用户使用 Modbus RTU 协议,转换器也可以直接和其它支持 Modbus RTU 协议的设备相接口。
       在 CAN 侧,制定了一个简单易用的分段通讯格式来实现 Modbus 的通讯。 转换器在其中扮演的角色仍然是作协议验证和转发,支持 MODBUS 协议的传输,而不是 Modbus 的主机或者从机,用户按照 Modbus 协议通讯即可。
一一转换模式
转换器提供三种数据转换模式:
A、透明转换
B、透明带标识转换
C、Modbus协议转换
支持Modbus RTU协议
>>优点
    这种方式下不会增加用户通讯负担,而能够实时的将数据原样转换,能承担较大流量的数据的传输。
一一“透明转换”
>>含义
    转换器仅仅是将一种格式的总线数据原样转换成另一种总线的数据格式,而不附加数据和对数据做修改。
    这样既实现了数据格式的交换又没有改变数据内容,对于两端的总线来说转换器如同透明的一样。
一一“透明带标识转换”
    透明转换的一种特殊的用法,也不附加协议。这种转换方式是根据通常的串行帧和CAN 报文的共有特性,使这两种不同的总线类型也能轻松的组建同一个通信网络。RS485 CAN 网络|485总线转CAN。
一一“MODBUS 协议转换”
    为了支持标准的MODBUS 协议而建立的,在串口侧使用的是标准的MODBUS RTU 协议,可以和其他标准的MODBUS RTU 设备接口。
一一产品可靠性
CAN232/485采用机器焊接、批量生产,均使用工业级元器件,绝对杜绝使用散新、翻新器件。为了客户能够放心的使用在工业级场合,我们还通过了EMC试验。除此之外,我们还有严格的出厂检验流程:
----48小时50°C高温老化试验;
----72小时常温无故障连续运行试验;
----1Mbps波特率,1千万帧无故障双向收发试验。
关键字:RS485  CAN  485总线 引用地址:RS485 CAN 网络|485总线转CAN
上一篇:RS485/422中继器在实际应用中的具体方案
下一篇:modbus rtu转can
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:11
基于CAN总线的智能寻位制造系统
    摘要: 为提高制造企业对市场动态变化的响应能力,对新一代网络化智能寻位制造系统进行了研究,给出了系统的总体结构以及网络通讯和控制的硬件方案,并介绍了网络通讯和控制的软件设计。所开发的系统已成功用于多种实际零件的加工,取得了良好效果。     关键词: 现场总线 CAN总线 智能寻位 制造系统 随着市场竞争的日益激烈,产品更新换代的步伐不断加快。如何对动态变化、难以预测的市场需求作出快速响应,高效实现多品种小批量产品的快速敏捷化生产,成为了制造领域一个具有普遍意义和相当难度的重要研究课题。 智能寻位加工技术和系统为解决上述问题开辟了新的途径,因此成为造成自动化领域研究的热点技术之一。近年来,我们在国家
[网络通信]
CAN总线通信协议是什么
CAN总线 CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低功耗、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。 总结下,当一个节点要向其它节点发送数据时,该节点的CPU将要发送的数据和自己的标识符传送给本节点的CAN芯片,并处于准备状态;当它收到总线分配时,转为发送报文状态。CAN 芯片将数据根据协议组织成一定的报文格式发出,这时, 网上的其它节点处于接收状态。每个处于接收状态的节点对接收到的报文进行
[嵌入式]
<font color='red'>CAN</font><font color='red'>总线</font>通信协议是什么
STM32之CAN---工作/测试模式浅析
1 bxCAN工作模式 bxCAN有3个主要的工作模式:初始化模式、正常模式和睡眠模式。 在硬件复位后,bxCAN工作在睡眠模式以节省电能,同时CANTX引脚的内部上拉电阻被激活。软件通过对CAN_MCR寄存器的INRQ或SLEEP位置’1’,可以请求bxCAN进入初始化或睡眠模式。一旦进入了初始化或睡眠模式,bxCAN就对CAN_MSR寄存器的INAK或SLAK位置’1’来进行确认,同时内部上拉电阻被禁用。 当INAK和SLAK位都为’0’时,bxCAN就处于正常模式。在进入正常模式前,bxCAN必须跟CAN总线取得同步;为取得同步,bxCAN要等待CAN总线达到空闲状态,即在CANRX引脚上监测到11个连续的隐性位
[单片机]
STM32之<font color='red'>CAN</font>---工作/测试模式浅析
Canalys:2020可穿戴设备猛增,达到7.18亿台
据全球科技行业权威调研机构Canalys预测,由于消费级物联网厂商在受新冠肺炎疫情影响的市场寻求增长机会,2020年可穿戴设备、个人智能音频设备和智能音箱的出货量将增加9.8%,达到7.18亿台。 Canalys预测,2020年个人智能音频设备的出货量将增加15.5%,成为今年增长速度最快的消费级物联网细分市场。 人们居家时间更多,可穿戴设备厂商们即有机会通过大力宣传付费锻炼课程及辅助用户积极锻炼的配套设备来与用户加强互动。”Canalys预计2020年可穿戴设备的出货量将增加3.8%。
[物联网]
纳芯微推出基于创新型振铃抑制专利的车规级CAN SIC: NCA1462-Q1
NCA1462-Q1支持更高系统传输速率( 8Mbps)和通信节点数, VIO低至1.8V,高EMI/ESD性能助力工程师简化系统设计,优化系统成本 2024年3月12日,上海 —— 纳芯微宣布推出基于其自研创新型振铃抑制专利的车规级CAN SIC(信号改善功能,Signal Improvement Capability)NCA1462-Q1。相比当前主流的CAN FD车载通信方案,NCA1462-Q1在满足ISO 11898-2:2016标准的前提下,进一步兼容CiA 601-4标准,可实现≥8Mbps的传输速率。凭借纳芯微专利的振铃抑制功能,即使在星型网络多节点连接的情况下,NCA1462-Q1仍具有良好的信号质量;此外
[汽车电子]
纳芯微推出基于创新型振铃抑制专利的车规级<font color='red'>CAN</font> SIC: NCA1462-Q1
STM32 CAN使用
CAN工作模式: CAN_Mode_Silent:静默模式,简单理解收到数据不发送应答信号。 在静默模式下,总线必须要有2个或2个以上的节点,才能收到数据,个 人理解有应答信号stm32的can内核才认为只是一个完整的数据。 CAN波特率设置: CAN_InitStructure.CAN_BS1 = tbs1; //Tbs1范围CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq CAN_InitStructure.CAN_BS2 = tbs2; //Tbs2范围CAN_BS2_1tq ~ CAN_BS2_8tq CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = brp; //分
[单片机]
利用分布式LIN和CAN网结构实现车门控制系统的设计
引言 随着各种 传感器 的出现和芯片技术的飞速发展,汽车的安全性和智能化程度日益提高,汽车电子控制单元(ECU)的功能和ECU间的信息交互日益增加,汽车生产商开发了多种总线技术,提供可靠而低成本的连接,按照安全性、智能性的不同要求实现相应的网络结构,满足单元间不同要求的数据交换。对车门区域的控制而言,要实现的功能较多,包括车窗升降、后视镜的位置调整、门 锁 开关 、开关量的检测等,针对不同的目标客户群,可选择实现的智能也较多,包括车窗防夹,后视镜折叠和加热等,笔者采用低速 CAN 总线和LIN总线实现了车门分布式控制系统,选择性地实现了部分智能,该系统同时可以迅速修改和升级,而不需要太大的设计变动。本文讲述下系统结构的确定和分
[汽车电子]
利用分布式LIN和<font color='red'>CAN</font>网结构实现车门控制系统的设计
CAN总线在家庭智能化控制系统中的研究与应用
    0 引言   家庭智能控制系统的主要功能集中在家庭安全报警、电话或电脑远程控制、红外遥控、自动抄表控制、灯光和湿度控制等方面。根据智能终端设备传输数据和功能的不同可以把它分成两类子网,一类是传输数据以数据量小、速率低的家庭自动化控制设备;另一类是传输多媒体信息、(视频、音频信号),信号量大、速率快,如视频会议、音频点播等。家庭智能终端设备可以采用总线结构组建成有线子网和无线子网,因各设备分布在家中不同的地方,对于组建成有线子网布线比较复杂,但是如果采用PLC与CAN总线构建成网络,将降低成本。   CAN(Controller Area Network,控制器局域网)是德国Bosch公司在20世纪80年代初为汽车检
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
