RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以整个系统的通信效率必然较低,数据冗余量较大,对于速度要求高的应用场所不适应用RS485总线。同时由于RS485总线上通常只有一台主机,所以这种总线方式是典型的集中—分散型控制系统。一旦主机出现故障,会使整个系统的通信限于瘫痪状态,因此做好主机的在线备份是一个重要措施。
**传统光电隔离的典型电路:
VDD与+5V1(VCC485)是两组不共地的电源,一般用隔离型的DC-DC来实现。通过光耦隔离来实现信号的隔离传输,ISL3152EIBZ与MCU系统不共地,完全隔离则有效的抑制了高共模电压的产生,大大降低485的损坏率,提高了系统稳定性。但也存在电路体积过大、电路繁琐、分立器件过多,传输速率受光电器件限制等缺点,对整个系统的稳定性也有一定影响。
***RXD1 :串口接收端
***TXD1 :串口传输端
***TRE1 :为控制位:控制发送还是接收数据;
当TRE1=1(高电平时),光耦电路121截止,/RE=1(无效),DE=1(有效),即发送数据;
当TRE=0
/RE: 485接收端
DE:485发送端
第一步,配置好串口发送、接收端引脚和485控制引脚;
因为RXD1引脚相对于STM32芯片来说是接收外来数据,所以设置为输入;
TXD1引脚相对于STM32芯片来说是对外发送数据,所以设置为输出;
TRE1
- void
UART2Init(void) - {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; -
USART_InitTypeDef USART_InitStructure; -
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); -
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); -
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); -
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能外设时钟 -
//GPIO结构的成员设置如下: -
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 ; -
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度 -
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 -
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); -
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //485_TX -
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; -
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 -
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //485_RX -
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 -
//串口的结构成员设置如下: -
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; -
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; -
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; -
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; -
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; -
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; -
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); -
USART_Cmd(USART2, ENABLE); -
// USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC); -
USART_GetITStatus(USART1, USART_FLAG_TC); -
[page]
第二步:发送数据
这里需要注意的是:
方法一:USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC);
方法二:
刚上电时出现乱码的原因:
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
如果USART_FLAG_TC---发送完成标志位
(2)
STM32的数据发送有两个中断标志,一个是发送数据寄存器空标志,一个是发送完毕标志。两个标志都可以引起中断.
要以中断的方式发送一个数据包,流程是这样的:
1.设置RS485的方向为发送,使能发送寄存器空中断,使能完毕进入串口中断。
2.串口中断里读取串口状态,并填充一个数据到发送数据寄存器,硬件自动清除发送数据寄存器空标志,串口数据发送开始。
3.串口发送完一个数据,发送数据寄存器变空,再进入中断,继续填充下一个数据,直到最后一个数据填充完,使能串口
4.最后一个数据发送完毕,再次进入中断,清除发送数据寄存器空标志,清除发送完毕中断标志,清除这两个中断标志
- #define
RX_485 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); -
- #define
TX_485 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1); -
- void
UART2_TX485_Puts(char * str) -
while(*str) -
TX_485; //打开485发送DE端口,关闭接收/RE端口 -
DelayNmS(1); -
USART_SendData(USART2, *str++); -
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET); //检测发送数据寄存器空标志位 -
DelayNmS(1); -
RX_485; //关闭发送DE端口,打开接收/RE485端口, -
- }<span
style="font-family:Times New Roman;font-size:14px;"> span>
在485芯片的通信中,尤其要注意对485控制端DE的软件编程。为了可靠工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据收发。具体的做法是在数据发送状态下,
上一篇:RS485与4~20mA的区别
下一篇:西门子S7-200PLC的RS485通信口易损坏的原因分析和解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
