推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
rs485转换器的连接方式介绍
rs485转换器是通信产品市场上使用比较普遍的产品,使用于银行、智能停车系统、安防等各个领域,不同的用途下和不同的产品配合是不同的连接方式的。常见的方式有星型连接、手拉手式的连接,根据使用的一些实际案例以及行业人士的建议手拉手的连接方式是效果比较好的,通信的效率比较高。 所谓手拉手就是一种并排的方式,一般是用RS-485通讯的设备都会有一个"RS485输出"(接上位机),一个"RS485输入"(接下一个RS485设备),之所以这样命名是因为这就好像一个人的两只手,一进一出,几个人手拉手连在一起。这样在布线时不用考虑已经布了多少节点、以及多远距离,使用就更加方便。但是需要注意的是最远的两端由于只用到一个RS485口
[嵌入式]
交流充电桩上电源和RS485隔离的应用
较直流桩而言,交流桩少了大功率的电源模块,充电的功率也小很多,电磁环境相对友好,但仍不可轻视。同时,出于性价比考虑,许多解决方案并不合适,下面从充电控制板的供电和RS485隔离通信的角度出发,阐述一些合适的应用。 图 1 交流充电桩示意图 一、交流桩的主要通信方式 交流桩上因不带充电机,充电由车载的充电机完成,因此一般不需要CAN口跟BMS通信,主流的通信主要有RS485和Wifi/GPRS/以太网,如所示: 1、RS485:电能表和控制单元之间的通信,一般通过RS-485相连,完成电量的统计,消费等。 2、Wifi、GPRS、工业以太网等:主要是跟网络、充电APP等互联,实现远程监控、控制等。 图 2 交
[汽车电子]
RS485集线器改变原来总线的单一结构
RS485集线器是一款专为解决复杂的电磁场环境下RS-485总线大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(485hub)。可以提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为星型网络结构,可以给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。
工业级光电隔离:为所有的RS485集线器接口提供3KV以上的光电隔离,有效的解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题。
短路开路保护:具有RS485集线器的端口故障告警功能,并能自动切掉故障端口,这种设计能够保证当其中连接的RS-485端口设备发生故障时,出现问题的RS-485端口将被隔离,以确保其他网段的设备正
[嵌入式]
实施隔离以进行通信
从 工业控制 系统到路边的交通信息通告板,RS485网络是各类应用进行通信的基础。在高压环境中,从人身安全和设备保护的角度出发,常常在通信总线到逻辑控制器之间进行电气隔离。
隔离对系统性能的正面影响远非保护其免受危险电压那么简单,但这点却总是被人们忽略,事实上,隔离可以使通信在严重地扰动和其它系统级噪声存在的情况下不间断、无差错。
目前市场上有不同厂商提供的隔离式RS485收发器。这些解决方案大多数提供数据隔离,不提供驱动总线接口所需的隔离电源。用户只好自己设计解决方案,但这需要笨重、昂贵的分立组件以形成隔离的DC/DC转换器。总体尺寸、成本、功耗或复杂性可能使设计师不敢在系统中使用隔离,而系统却可能从隔离中真正受益。
[嵌入式]
基于CAN/RS485双层网络的远程抄表系统设计
1. 引言 目前我国普遍采用户用计量仪表即水表、电表、燃气表、热表(四表)安装在用户室内, 抄表人员走家串户,手工抄表采集数据,然后结算的计量收费方式。为了有效解决入户抄表收费存在的诸多弊端, 我国从90年代初开始研制全电子式电能表,并且取得了一定的成果。目前已研制出多种远程抄表系统,常用的有用基于电力线载波的抄表系统,基于RS-485总线的抄表系统等。 基于电力线载波的抄表系统,减少了系统由于布线带来的成本,但是由于信号和强电在同一根线上传输,传输过程中不可避免地存在强电场的干扰,信号的可靠性受到影响,而且随着传输距离的增大,信号的衰减较快,影响了抄表数据的可靠性;基于RS-485的抄表系统是较为理想的一种远程抄表系
[工业控制]
为什么4-20mA直流电流是标准信号?
工业上经常需要测量温度、压力、风速等非电物理量,这些通常都需要转换成模拟量才能传输到控制室或显示设备上,而对于一些电流输出传感器而言,一般都是选择4-20mA直流电流输出,那为什么不选择其它的输出数值呢? 4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准,如连接仪表、变送设备、控制设备、计算机采样设备等。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。 一、为何远传信号要用电流源? 通常测量现场与控制室之间的距离都比较远,如果用电压源信号远传,当连接电线的电阻
[电源管理]
RS485总线理论以及应用分析
随着数字技术的发展和计算机日益广泛的应用,现在一个系统往往由多台计算机组成,需要解决多站、远距离通信的问题。在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485收发器。RS-485收发器采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。使用RS-485总线,一对双绞线就能实现多站联网,构成分布式系统,设备简单、价格低廉、能进行长距离通信的优点使其得到了广泛的应用。 在某公寓楼的水表远传系统中,采用了RS-485总线进行水表抄读数据的传输,共208只水表挂在总线上。下面是选定RS-485总线的根据和在应用调试过程中遇到的问题及解决方法。
[嵌入式]
一种基于协议的提高RS 485 总线实时性的设计方案
目前已有的一些研究采用硬件改造和CSMA/CD的方法使系统具有多主结构,从而提高实时性,但是实现较为复杂。提出一种基于协议的提高RS 485总线实时性的设计方案,该方案不需要修改硬件,不需要额外资源,只需要进行简单的程序修改。实验结果表明该方案能有效提高系统的实时性。
0 引言
RS 485 总线具有结构简单、成本低廉、通信速率高、传输距离远等诸多优点,因而被广泛应用于工厂自动化、工业控制、安全监控等领域。RS 485一般采用半双工的通信方式,即在整个网络中任一时刻只能有一个节点处于发送状态并向总线发送数据,如果有两个或两个以上节点同时向总线发送数据,将会导致所有发送的数据发送失败,即所谓的总线冲突。
[嵌入式]
