RS485光照度传感器
发布者:知识阁楼最新更新时间:2015-11-17 来源: eefocus关键字:RS485  光照度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   RS485光照度传感器采用进口专用的光照度传感核心、光学材料窗口和铝合金壳体结构;具有结构坚固、密封性好、使用寿命长、测量精度高、稳定性好、传输距离长、抗外界干扰能力强等多项优质特点。可广泛用于温室、实验室、养殖、建筑、高档楼宇、工业厂房等各类室内外环境光线强度的测量。
  1.RS485光照度传感器通讯方式
  1.1.
  串口格式:出厂默认串口值9600,1,N;
  协议说明:出厂默认的设备地址为0AH,照度高16位寄存器地址00H,照度低16位寄存器地址01H
  1.2.
  RS485光照度传感器通讯格式(Modbus-RTU):读照度数据,其中数据均为16进制。如照度数据小于65536lx,可以只读一个寄存器,即低位寄存器01H.更改设备地址或波特率前请确保通讯正常!更改成功后新参数在设备重启后生效。
  1.3.
  更改设备地址,设备地址保存在保持寄存器42H:
  命令格式:SS06004200NNHHLL;SS为现设备地址,如485总线上只有一个设备,可以用广播地址00;NN为新设备地址;HH、LL为CRC校验码。
  返回格式:SS06004200NNHHLL;SS为现设备地址,新地址要设备重启后才从生效。
  2.固定方式
  采用法兰安装方法,底盘φ51mm的圆周上开三个φ4.5mm的安装孔(见图一),使用φ4螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器保持在最佳水平度,确保数据的准确性。
  3.使用注意事项
  不按线序接线,可能造成该设备及连接该设备的仪器损坏输入电压超过该设备的最大接入电压时,将造成该设备的损坏使用前请先完整阅读本说明书
  4.维护和保养
  本仪器是具有优良设计和功能原理的科技产品,应注意维护和保养,这样才能让产品更好的为您服务。下列建议将帮助您有效地使用保养服务。
  使用仪器时请将各连接部位固定牢固,避免仪器的损坏粗暴的对待仪器会毁坏内部电路板及精密结构使用清洁、干燥的软布清洁仪器外部
关键字:RS485  光照度传感器 引用地址:RS485光照度传感器
上一篇:关于RS485接收发送数据的时序讨论
下一篇:RS485与4~20mA的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
RS232、RS422/RS485口的区别
这三种通讯端口都是串口,在以下几个方面有区别:   1、通讯距离 RS232口最大通讯距离是15米,而RS422/485最大通讯距离是1200米。   2、所连接设备个数 RS232只能连接一个设备,而RS485可以连接多个设备。   3、端口的定义 RS232是标准接口,为D形9针头,所连接设备的接口的信号定义是一样的,其信号定义如下:           而RS422/RS485为非标准接口,一般为15针串行接口(也有使用9针接口的),每个设备的引脚定义也不一样。另外还需要说明的是,RS422和RS485也有区别:RS422为4线制,全双工模式;RS485为两线制,半双工模式。
[嵌入式]
8051/2单片机常用的本地通讯方式 UART,RS485,I2C,SPI 之 Modbus 485 2
一 ,说明 1. 串口UART, 波特率:9600 接设备的时候,一般只接GND RX TX,不会接Vcc,避免与目标设备上的供电冲突。 1.1 RS485标准( +2V ~ +6V:1 / -6V ~ -2V:0) 1.2 RS232标准( -15V ~ -3V:1 / +3V ~ +15V:0),需要MAX232进行电平反转后,才能与MCU进行通讯 1.3 TTL标准( 2.4V--5V:1 / 0V--0.5V:0 ) 二、演示 三、代码 /** * 8051/2 DEMO 3 * 常用的本地通讯方式 * 1. 串口UART, 波特率:9600 * 接设备的时候,一般只接GND RX TX,不
[单片机]
8051/2单片机常用的本地通讯方式 UART,<font color='red'>RS485</font>,I2C,SPI 之 Modbus 485 2
3.3V供电的RS485接口远距离数据通信电路设计
  在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域中,通常使用串行通讯方式进行数据交换。最初的RS232接口,由于外 界应用环境等因素,经常因电气干扰而导致信号传输错误。除此之外,RS232接口只能实现点对点的通信方式,不具备联网功能,而且其最大传输距离仅有15 米,不能满足远距离通讯要求。RS485则解决了这些问题,数据信号采用差分传输方式,最大传输距离约为1219米,允许多个发送器连接到同一条总线上。考虑到节能、低功耗等原因,系统电压由传统的5V转为3.3V,因此3.3V供电的RS485接口应运而生。    RS-485标准概述   RS-485数据信号采用差分传输方式,收、发端通过平衡双绞线将A-A与B-B对应相连。当线路A高于线路
[电源管理]
3.3V供电的<font color='red'>RS485</font>接口远距离数据通信电路设计
PTC在RS485通讯端口中的防雷保护方案
        一、基本背景介绍         RS485作为目前行业内最为最常用的串行差分通讯方式之一,采用平衡发送,差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力,由于其具有通讯距离长(1200m以上),传输速率高(10Mbps),高的信噪比,控制方便,成本低,可以在一个单独的总线上实现多节点以及能够使用的收发器品种多等优点,已经越来越得到用户的肯定。         但是伴随着使用频率的增高,其遇到的问题也日益增加。由于RS485通讯传输线通常暴露于户外,日常生活中雷电和静电干扰已经成为RS485通信总线在实际工程经常遇到的问题,RS485收发器的工作电压较低,只有5V,元器件本身的耐压也较低,通常只有-7V~+12
[嵌入式]
选购RS232转RS485转换器应注意什么
    、        随着社会的发展,人们对生活质量的要求是也越来越高,从而物联网也在飞速发展,RS485通信在我们生活随处可看到可用到的,例如:停车场系统,列车车载系统,车号识别系统等等。然而RS485正常通信是与现场环境息息相关的,如自然环境:雷电、雨水,局部现场环境:大型设备所产生的电磁干扰和电磁辐射都会影响RS485的正常通信。         因此我们在选购RS232转RS485转换器,要根据现场环境而定,可以选择带有光电隔离,防雷,防静电,防浪涌等保护功能。例如:工厂自动化生产,现场环境是相当复杂,有大型设备的干扰产生电磁干扰,以及天气环境的影响,因此我们都建议使用工业级RS485转换器,它带有光电隔离
[嵌入式]
RS485-CAN 转换器的设计
  1 RS485 及CAN 总线简介   RS485 是一种平衡传输方式的串行接口标准,采用半双工异步数据通信方式。基于在RS485 总线上只能有一个主机的特点,它往往应用在集中控制枢纽和分散控制单元之间。同时RS485 的总线效率低,系统的实时性差,通信的可靠性低,后期维护成本高,网络工程调试复杂,传输距离不理想,单总线可挂接的节点少等缺点也局限了其应用。   CAN(Controller Area Network,控制器局域网)现场总线是一种由带CAN 控制器组成的高性能串行数据局域通信网络,是国际上应用最广泛的现场总线之一。它的总线长度最远可达10 千米(速率5Kbps 以下),数据传输速率最高可达1Mbps(通讯
[嵌入式]
RS485-CAN总线转换器设计
1.RS485及CAN总线简介 RS485是工业控制领域中一种传统的总线技术。然而,随着工业控制的复杂度提高,RS485总线在系统容量,通讯距离,不能支持多主结构等方面的缺陷开始逐渐显现。 CAN总线是从20时纪80年代初发展起来的一种新型现场总线技术,它的总线长度最远可达10千米(速率5Kbps以下),数据传输速率最高可达1Mbps(通讯距离40米以内)。它在多主方式下工作,不分主从;节点数的数目主要取决于总线驱动电路,目前可达110个。采用非破坏总线仲裁技术,即使网络负载很重也不会出现网络瘫痪现象。此外,CAN的每帧信息都有CRC校验和其它检错措施,有很好的检错效果 。 由于CAN总线具备以上优点,它目前已经被广泛应
[嵌入式]
RS485通讯在配网智能优化节电系统中的应用
1.引言   随着工业自动化水平不断提升的需求,工业现场通讯技术不断发展,其中RS485通讯凭着其接口简单、成本低、传输距离长、可实现大规模组网等优点得到了广泛的应用。   从工业信息化的发展历程来看,最早的数据通讯是采用模拟信号进行传输的,只能进行简单的数据传输。后来发展为RS232的通讯方式,可实现大量、复杂数据的传输,但由于是点对点的传输方式、且传输距离短,不适用于通讯组网。RS485通讯解决了这些问题,RS485通讯有二线制和四线制两种,四线制属于全双工的通讯方式,但是也只能进行点对点的传输,所以其使用也逐渐减少,如今工业组网使用最普遍的即为二线制半双工RS485通讯,本文中的RS485通讯即两线制RS485通讯。 2.
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
