RJ45接口, 是一种常用于以太网的接口. 本方案适用于百兆网(10/100M)环境下的保护方案.
使用该方案, 可以使线路承受很大的浪涌, 快速脉冲群, 静电. 该方案采用三重保护模式, 并使 用低电容保护TVS.
器件选择参考:
GDT: 2R090TA-5/8 PPTC: JK250-145U TVS: SLVU2.8-4
关键字:RJ45接口 保护方案
引用地址:
RJ45接口保护方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
CMOS欠压保护电路的设计方案分析
1.引言 在电机驱动、UPS等系统中电压的稳定尤为重要,欠压、过压保护是必不可少的,因此通过在芯片内部集成过压、欠压保护电路来提高电源的可靠性和安全性。对功率集成电路,为提高电路的可靠性,保护电路同样必不可少。保护电路的设计要简单、实用,本文设计了一种CMOS 工艺下的欠压保护电路,此电路结构简单,工艺实现容易,可用做高压或功率集成电路等的电源保护电路。 2.工作原理分析 欠压保护的电路原理图如图1 所示。共由五部分组成:偏置电路、基准电压产生、欠压检测输入、比较器、反馈回路。 本电路的电源电压是15V,M1、M2、M4、R1 是电路的偏置部分,给后级电路提供偏置,电阻R1 决定了电路的工作点,M1
[电源管理]
基于GSM电流保护系统设计方案
监测系统工作原理 剩余电流动作保护器作为系统前端,安装在各个低压电网控制箱内,自动监测用电线路的状态数据(包括负载电压/负载电流/漏电电流等)。当用电线路发生过载、短路、缺相、过压、欠压或剩余电流故障跳闸情况时,剩余电流动作保护器就会通过核心单片机控制系统和GSM短信收发模块向移动终端或监控计算机发送短信,主要内容包括告警地点、告警线路、告警原因、告警数值等状态数据。管理人员就可以据此及时掌握故障信息,迅速采取措施,保证正常供电。 监测系统硬件设计 监测系统采用有比较优势的功能模块化设计,主要可分为单片机控制系统与通信模块设计;其中单片机控制系统与通信部分设计包括硬件电路设计、软件设计。控制系统与通信模块主要由核心
[电源管理]
基于单片机的电动车36V锂电池组保护电路设计方案
随着电动自行车普及,锂电池也成为众人关心的焦点。 锂电池与镍镉、镍氢电池不太一样,因其能量密度高,对充放电要求很高。当过充、过放、过流及短路保护等情况发生时,锂电池内的压力与热量大量增加,容易产生爆炸,因此通常都会在电池包内加保护电路,用以提高锂电池的使用寿命。 针对目前电动车锂电池组所用的保护电路大多都由分立原件构成,存在控制精度不够高、技术指标低、不能有效保护锂电池组等特点,本文中提出一种基于单片机的电动车36V锂电池组(由10节3. 6 V锂电池串联而成)保护电路设计方案,利用高性能、低功耗的ATmega16L 单片机作为检测和控制核心,用由MC34063构成的DC /DC变换控制电路为整个保护电路提供稳压电源,辅以LM60
[电源管理]
基于ARM平台的嵌入式软件保护方案
近年来,从软件到软硬件联合攻击给嵌入式系统造成严峻的安全威胁。安全性已成为嵌入式系统设计中必不可少的一部分,同时这又是一个折衷的过程,不能单靠软件来保证,而全硬件的解决方式很昂贵且不具有弹性 。很多产品开始从设计之初就从系统架构上考虑了安全性,如ARM公司的Trust Zone技术开辟了一片可信代码区,通过一个S比特来区分系统的安全状态,IBM的PowerPC中使用了多核单元宽带引擎(BE)进行安全引导和物理隔离。
需要注意的是目前使用的很多嵌入式系统都是基于没有特别设计安全机制的硬件平台。本文以原ARM处理器平台为例,通过增加1块安全协处理器,就可以实现低成本、有实效的安全保护,并且能够抵御两类比较宽泛的攻击
[嵌入式]
保护USB的电源开关设计方案
1 引言 通用串行总线(UniversalSerialBus)使PC机与外部设备的连接变得简单而迅速,随着计算机以及与USB相关便携式设备的发展,USB必将获得更广泛的应用。由于USB具有即插即用的特点,在负载出现异常的瞬间,电源开关会流过数安培的电流,从而对电路造成损坏。 本文设计的USB电源开关采用自举电荷泵,为N型功率管提供2倍于电源的栅驱动电压。在负载出现异常时,过流保护电路能迅速限制功率管电流,以避免热插拔对电路造成损坏。 2 USB开关电路的整体设计思路 图1为USB电源开关的整体设计。其中,VIN为电源输入,VOUT为USB的输出。在负载正常的情况下,由电荷泵产生足够高的栅驱动电压,使NHV1工作在深线性区,以降低
[电源管理]
华为Mate V保护壳首曝:上下折叠方案敲定
继华为Mate X2后,华为全新折叠屏手机即将登场。 此前有爆料称,华为将推出一款定位偏女性市场的高端折叠屏新机,采用上下折叠方案,暂定名华为Mate V。 近日,数码博主@i冰宇宙 晒出了一组华为Mate V的保护壳,从图片来看,华为Mate V折叠屏的背部延续了华为P50系列经典的星耀环镜头组设计,与此前网上流出的渲染图基本一致。 简单来说,华为Mate V与三星Galaxy Z Flip3的折叠方案一样,在折叠状态下的形态类似传统翻盖手机,体型小巧,便于携带。 另外,有消息称,铰链供应商兆利科技已经开始为华为Mate V量产新型铰链,较其前代产品需要更少的零部件,收益率更高。 网传华为Mate V
[手机便携]
ROM结合了存储孤岛加密技术 泰矽微MCU芯片安全保护方案
目前,业界普遍采用带有动态口令(OTP)的只读内存镜像(ROM)来开发一些对于安全要求比较高的启动升级代码逻辑。 该方案会在流片时一次性烧写进去,能够避免用户对MCU的启动升级逻辑进行改动,从而从源头上隐藏一些安全校验或者升级交互的逻辑实现,起到保护MCU芯片程序不被恶意篡改升级的作用。 但是采用这种方法制备的MCU芯片,在整个生命周期中只能被烧写一次。而在实际的芯片开发过程中,开发人员几乎不可能一次性将芯片中所有的需求都考虑周全,往往随着芯片的量产应用,还需要逐步的升级。 当原有的烧写好的代码逻辑已经被固化时,就无法对MCU芯片内容进行修改以及进一步升级,并且固化的代码逻辑已经被固定,也有泄密的风险。为此,泰矽微在2020年6月
[手机便携]
手持式设备掉电保护的电源后备方案
引言
手持式电子设备在我们的日常生活中起着重要的作用。但是,不管多少谨慎的工程设计都无法避免他们在用户手中遭遇"粗暴对待".例如:当工厂里的工人失手跌落一个条形码扫描仪而导致电池跳出时,会发生什么? 此类事件用电子学的方法是不能预知的,而且在未提供某种形式的"安全网"(一种存储了充足能量的短期电源保持系统,用于提供备用电源,直到可以更换电池或者能将数据存储到永久性存储器中为止) 之情况下,保存在易失性存储器中的重要数据将会丢失。
超级电容器具有紧凑、坚固和可靠的特点,并能支持用于应对短期掉电过程中后备系统的电源要求。与电池相似,它们也需要在输出端进行谨慎的充电和功率调节。LTC3226是一款具有一个电源通路(P
[电源管理]
