现在不少插座增加了USB插孔,给我们的生活带来了方便。不过小心啦,带USB的插座合格率仅为68.8%,,用不好的话可能存在安全隐患。
据央视报道,近日江苏省质监局发布“关于2018年第2批省级产品质量监督抽查情况的通报”。2018年第二季度,该局抽查了48批次USB接口插座产品,合格33批次,合格率为68.8%。
该通报称,抽查不合格的商标涉及:惠爱家、驰伟、益佑盛、戴利普、iSAFE、科豹、长城风行、康加福等。
抽查不合格项目为标志、标记和说明、尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构及插头和移动式插座的结构、软缆及其连接、耐热、爬电距离及电气间隙和通过密封胶的距离、电气间隙及爬电距离和绝缘穿透距离、电气绝缘和抗电强度、辐射骚扰和电源端子传导骚扰11项指标。
用电安全还是很重要的,轻则短路,重则伤害人身安全,快排查一下你家插座有没有在列吧!
关键字:插座 USB 接口
引用地址:
快检查一下你家插座!USB接口插座合格率仅为68.8%
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:12
模数接口中的可编程增益放大器(PGA)
用可编程增益放大器( PGA )处理数据采集系统中传感器/变送器模拟输出和信号处理数字之间的接口。单片和高集成度PGA现在被可编程、更高精度、更高吞吐量和更小封装尺寸的模块和混合方案替代。 由于来自传感器/变送器的模拟信号的本性,使其工作必须具备相当大的动态范围。这要求采用连续增益级在进行任何实际的数字处理之前增大这些信号,PGA能满足这种要求。 PGA是 可变增益放大器 (VGA)的一种。VGA提供可变和连续增益控制,而PGA必须在软件控制下以固定步(通常6dB步)做到可变增益控制。达到更精细的分辨步0.5dB是可能的。 一般多通道数据采集系统用很多不同类型的传感器/变送器,这包括热电偶、惠斯登电桥,热敏电阻、应
[模拟电子]
基于FPGA芯片EP1c3T144和开发平台实现虚拟仪器接口设计
引 言 LabVIEW是一种基于图形程序的虚拟仪器编程语言,与传统仪器相比,虚拟仪器技术以计算机为平台,在程序界面中有用于模拟真实仪器面板的控件可供调用,可用于设置输入数值、观察输出值以及实现图表、文本等显示,因此具有友好的人机界面。LabVIEW具有强大的数据采集、分析、处理、显示和存储功能。在测试与测量、数据采集、仪器控制、数字信号分析、工厂自动化等领域获得了广泛的应用,显示出其强劲的生命力。LabVIEW平台下开发的虚拟仪器在相同硬件条件下,改变软件即可实现不同的仪器功能,真正实现了“软件即仪器”的设计理念。 实现LabVIEW对数据的采集和处理,传统的方法是采用数据采集卡,但是这些数据采集卡设备存在安装不便,价格昂贵,
[测试测量]
熟悉又陌生 USB接口标准全解析
提及USB大家肯定是既熟悉又陌生,熟悉是因为我们每天都在使用,陌生是因为它繁杂的分类,让很多人都分不清楚。那么,如何准确辨别USB? 其实了解USB接口主要从传输标准与接口标准两个方面:传输标准主要指的是传输速率,接口标准对应其接口外观。 USB(Universal Serial Bus)总线协议是以Intel为主,并有Compaq,Microsoft,IBM,DEC,Northern Telecom以及日本NEC等共七家公司共同制定的串行接口标准,主要有四种: 1、USB的出生—USB 1.0 1996年正式提出USB1.0规格,但频宽仅有12Mbps,约1.5MB/s,速度非常慢,而且在当时支持USB的周边设备
[嵌入式]
汽车系统的USB供电
USB Type-C 新标准中最令人激动的一个方面是其电力传输部分。通过 USB供电 ,器件可以成功获得更多的电力,从而实现以前无法实现的功能。手机、平板电脑和笔记本电脑等便携式设备将能够更快地充电。显示器等高功率设备将能够通过相同的电缆获得电源和数据。 器件和主机的数量仍然相对较少,但正不断增加。随着USB Type-C器件的普及,消费者也希望在家中、移动办公时使用它们,尤其是在 汽车 上。 汽车系统有一套独特的要求和设计障碍,超出了USB供电的要求。表1所示为汽车系统中的典型电压。 表1 汽车系统中的典型电压 汽车系统将对输入使用保护和/或调节,以限制负载的电压。该电压通常限于高出卡车电压或为电池电压的两倍,但低于
[嵌入式]
基于μClinux的SoPC应用系统设计详解
嵌入式系统一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户应用程序四部分组成,其发展主要体现在芯片技术的进步上,以及在芯片技术限制下的算法与软件的进步上。随着芯片制造技术的发展,嵌入式系统的结构也随之发生了重大变革,从基于微处理器的嵌入式系统到基于微控制器的嵌入式系统,继而将可编程逻辑PLD(Programmable Logic Device)技术引入到嵌入式系统设计中,进而又发展到SoC(System on Chip),最终将PLD与嵌入式处理器结合而成为SoPC(System on Programmable Chip),使得SoPC成为嵌入式系统设计的一个发展趋势。 本文采用SoPC内嵌32位的软核处理器Nios
[应用]
基于CPCI接口DSP板的雷达目标模拟器
提出一种基于 CPCI 接口DSP板的C波段 雷达目标模拟器 。探测回波模拟,采用软硬件相结合的方法。由主控计算机根据雷达工作参数预先设定并计算目标数据,然后将数据加载到硬件电路中。硬件电路实时合成雷达回波信号并输出。利用DSP/FPGA的高速计算性能、直接数字合成(DDS)技术和数字射频存储(DRFM)技术,可以实现相位编码、线性调频、非线性调频等多种复杂方式下的目标回波信号的实时模拟,检测雷达的跟踪精度、角精度等指标。 1 功能及系统组成 所设计的多目标雷达模拟器为配合某型宽带雷达系统进行设备调试和功能检查。模拟器将雷达发射波形经延迟、幅度相位调制和多普勒频移等形成模拟目标回波,通过天线发送或直接注入给试验
[嵌入式]
USB串口的超高速通信
USB串口转换器是实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。一般的USB串口转换器支持的波特率最高达到115.2Kbps(115200bps).USB串口的超高速通信是指最高波特率超过115200bps的串口通信,比如921600、460800、230400bps.由于这几种波特率是非标的,所以从硬件到软件都有特殊要求和方法才可以实现。本文以波仕USB232GH2转换器和波特率921.6Kbps(921600bps)为例来进行介绍。 要实现USB串口的921.6Kbps的高速通信,必须满足2个条件:1、USB-串口转换器本身支持921.6Kbps波特率;2、必
[嵌入式]
RF接口电路静电ESD保护方案设计
RF接口,无线电射频接口,是目前家庭有线电视采用的接口模式。RF天线接口的成像原理是将视频信号和音频信号相混合编码后输出,在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程输出成像。新老电子工程师都是知道,RF天线接口需要进行静电浪涌防护。那么,如何为RF天线接口安全保驾护航呢?接下来,电路保护器件厂商及保护方案服务提供商东沃电子分享:RF天线接口静电浪涌保护方案,如下图: RF接口电路静电ESD保护方案图 从方案中可以看出,左边的ESD方案选用了超低电容的ESD静电保护二极管DW05DUCF-B-E或DW05DLC-B-S对RF天线接口进行了ESD静电防护,低结电容,保证信号的传输,接触放电30KV,空气放电30KV,满足IEC6
[嵌入式]
