目前,大陆集团开发了一种传感器,能够使用超声波测量商用车空气弹簧的高度和压力。利用超声波高度和压力传感器(UHPS),可以通过电子方式调整车辆高度,从而提高城市公交车的效率。由于采用了极其耐热的材料,采用该传感器技术的空气弹簧可与当前和未来的发动机配合使用。大陆将于9月举行的IAA上首次展示这项新的技术。
新的传感器技术可最大限度地减少能量损失并提高效率,尤其适用于城市公交车。由于减速带、不平坦的表面和公共汽车站的高度差异,驾驶员需要在一天的工作中不断调整车辆的底盘高度。截至目前,这种调整通常是由机械控制完成的,并且对于大多数车辆而言,在统一的底盘高度下仅具有一个可能调整的目标值。为了降低公交车站一侧的高度,空气必须从弹簧中完全排出。使用UHP传感器之后,空气弹簧现在可以通过电子方式自动控制。
通过超声波传感器测量空气弹簧中的当前高度和压力,并将值发送到电子控制单元,电子控制单元自动打开或关闭空气弹簧阀。目标值在电控单元中预先设定,驾驶员可以在驾驶之前预先选择这些值,具体取决于他们是在城市还是在高速公路上行驶。
通过控制单元和弹簧之间的持续监控,让车辆保持适当的底盘高度,这意味着电动机械式控制阀不必对每个触发器进行响应。这样做的好处是可以精确地确定高度和压力,当降低或升高车辆时,该功能可防止能量不必要地损失。凭借这种空气弹簧解决方案,大陆集团将成为市场的技术领先者。
与此同时,大陆公司的开发人员已经在考虑未来。下一步是空气弹簧在发生过载或故障时通过传感器发送信号,实现预防性维护,这将减少不可预见的缺陷,从而减少车辆停机时间以及发生事故的风险,从而改善道路安全。
在材料成分方面,大陆集团也是行业先锋。由于更低排放的欧6发动机排气系统较大,城市公交车的空气弹簧比以前更接近发动机或其他热源,因此会暴露在极端温度下。大陆公司的专家开发出了一种新的耐热材料,即使在上述条件下也能实现耐热的目的。由于这种耐热特性,空气弹簧即使在高温下也能承受超过200万次的负载循环。
采用传感器技术的空气弹簧只是大陆在IAA上展示的应对城市交通挑战的产品之一。在交通量迅速增加的城市地区,减少排放和噪音以及事故变得越来越重要。大陆集团开发的技术使运输业能够战胜这些挑战。观众可以通过参观城市交通信息区的大陆展台,了解更多有关大陆集团实现可持续城市交通以及如何实现“零伤亡愿景”目标的其他解决方案。
关键字:电控 自动调整 耐热型 空气弹簧
引用地址:
大陆开发出电控自动调整和耐热型空气弹簧
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:15
变频空调电控系统的设计Electronic-controlledSystem′sDesignofFrequencyConversionAir-condition
摘要:介绍空调变频器的SPWM原理,并以西门子专用单片机C504构成的电控系统为例,说明变频空调器电控系统的基本结构、实现方法及关键技术。
Abstract:This paper introduces the principle of air-conditioner transducer′s SPWM and explains its electronic-controlled system′sbasic structure, implementing method and pivotal technique by a electronic-controlled system being ma
[电源管理]
基于LPC2119的配电控制模块设计
火箭炮配电箱在火箭炮作战任务完成过程中起着极其重要的作用,它主要对火箭炮的高低和方向调炮及左右千斤顶放列、撤收进行配电控制。目前,火箭炮配电箱使用的控制器件仍是传统的接触器,这类器件触点在切换过程中极容易出现触点发热、粘接、卡死,造成配电动作失败,存在故障隐患时难以发现;同时,配电箱为减小大功率电机启动时的冲击电流,采用串联启动电阻限流的方法,当电机过载时,极易烧坏启动电阻,造成配电箱无法工作,这些问题严重影响了配电箱的可靠使用,直接影响火箭炮作战任务的完成。基于此,亟需改进火箭炮现有配电箱,设计新型智能配电箱来解决现有配电箱存在的问题,使火箭炮配电朝着自动化和智能化方向转变。配电控制模块是智能配电箱的控制单元,本文基于LPC21
[电源管理]
智能电控底盘的虚拟化开发和应用
为提升产品的开发速度和稳健性,泛亚汽车自2013年开始进行虚拟化开发的研究。泛亚搭建的硬件在环测试系统可为各底盘电控子系统的开发提供系统功能安全以及性能的标定和测试,在此基础上泛亚通过整车车辆动力学的优化、虚拟功能安全和底盘模拟场景的设置,形成了底盘XYZ集成的硬件在环虚拟测试能力。 2022年11月18日,由盖世汽车主办,上海虹桥国际中央商务区管委会、上海闵行区人民政府指导,上海南虹桥投资开发(集团)有限公司协办的2022第二届汽车智能底盘大会中,泛亚底盘电控系统和架构技术总监崔海峰表示,“进一步畅想,能否将智能底盘系统与智驾系统、电驱系统的虚拟开发进一步融合?车辆的运动控制开发、自动驾驶系统开发、驾乘舒适性开发以及 智能网
[汽车电子]
智能电话网远程家电控制系统的设计
为了实现家庭生活现代化、家居智能化,设计了一种家电远程无线控制系统。主要以单片机AT89C52和双音多频解码集成电路MT8870为核心,通过电话来实现对空调、电灯、电视、热水器等8种家用电器设备的远程控制。该系统性价比较高,具有良好可扩展性和实用价值。 关键词: 远程控制;公用电话网;智能家居 传统的电器都是以个体形式存在,不具备系统的管理与控制功能,而智能家电控制系统是对电器进行智能控制与管理的系统,从而达到智能家电系统的节能、环保、舒适、方便的功能。目前市场上的类似功能产品大都使用Modem与计算机的结合 ,以实现控制信息的传送。此类产品必须在控制方和被控方之间设置一台计算机和Modem,控制信息量大、内容丰富、但费用较
[电源管理]
TI推出USB Type-C和USB电力输送的单芯片降压-升压型充电控制器
德州仪器(TI)近日推出一对高度灵活的单芯片降压-升压型电池充电控制器,适用于1至4节(1S至4S)设计。bq25703A和bq25700A同步充电控制器通过USB Type-C和其它USB端口为笔记本电脑、平板电脑、移动电源、无人机和智能家居应用等终端设备提供高效充电。 bq25703A和bq25700A支持I2C和SMBus接口,采用全新的高级电池算法,可通过最大功率点跟踪技术使电池充电智能化,实现全功率输出。称为输入电流优化(ICO)的独特算法可自动检测输入功率的最大容量以优化电流,同时保持系统和充电电流的一致性,以确保利用最大输入功率。 主要特性和优势: 输入源的灵活性:该器件的USB 电力输送兼容性具有3.5V至2
[手机便携]
一文看透新能源汽车电控系统技术
新能源汽车电控系统,狭义的讲是指整车控制器,广义上讲,则包括整车控制器、电池管理系统和驱动电机控制器等。 ▲电控系统组成简图 01 整车控制VCU 整车控制器作为电动汽车中央控制单元,是整个控制系统的核心,也是各个子系统的调控中心。VCU的主要功能是协调管理整车运行状态,包括采集电机及电池状态,采集加速踏板信号、制动踏板信号、执行器及传感器信号,根据驾驶员意图综合分析做出相应判定后,监控下层各部件控制器动作。 02 驱动电机控制器 电机控制器的作用主要是接收整车控制器的扭矩报文指令,进而控制驱动电机的转速与转动方向;另外,在能量回收过程中,电机控制器还要负责将驱动电机副扭矩产生的交流电进行整流回充给动力电池。
[嵌入式]
CC-Link在印刷机电控系统中的应用
1. 应用要求 1.1 满足最高印刷速度在15,000张/时或250米/分 1.2 满足印刷主电机与伺服电机的同步性 1.3 满足色组的灵活配置 1.4 满足色组油墨的可调性 1.5 收纸和给纸机的独立性 1.6 离合压的高速响应性 1.7 要求在网络中可张力控制系统 1.8 环境适应要求三相电压在280V~512V、温度在0~55度、相对湿度(在90%以下,不结露)、振动、冲击等环境条件下,能够正常运行 在全面审视上述要求之后,选择什么样的电控系统和现场总线,还应该比较它们的性能价格比,以及实现通信的方便简易与否。前者的理由不言而喻,性能符合要
[嵌入式]
