通常使用Microchip的PIC®单片机(MCU)并利用MPLAB生态系统进行开发工作的设计人员现在可以轻松评估AVR® MCU并将其融入到应用中。今天,随着美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc)推出MPLAB® X集成开发环境(IDE)5.05版,目前暂属测试版,可支持大部分AVR MCU。未来的MPLAB版本还将加入更多增强的功能以及对其他AVR MCU的支持。当前和未来的AVR器件将继续受Atmel Studio 7和Atmel START支持。
MPLAB X IDE 5.05版提供跨平台且可扩展的统一开发体验,兼容Windows®、MacOS®和Linux®操作系统,设计人员可以在所选的硬件系统上采用AVR MCU进行开发工作。该工具链的性能已得到提升,支持Microchip的代码配置工具——MPLAB代码配置器(MCC),这让开发人员可以轻松配置软件组件和器件设置,例如通过该工具的菜单驱动界面显示的时钟、外设和引脚布局。MCC还可以为特定的开发板生成代码,例如Microchip的Curiosity ATMega4809 Nano (DM320115)开发板和现有的AVR Xplained开发板。
在使用MPLAB X IDE 5.05对AVR MCU进行编译和编程时,用户有诸多编译器和调试器/编程器选项可供选择。可以选择的编译器包括AVR MCU GNU 编译器集(GCC)或MPLAB XC8 C 编译器,这为开发人员提供了更多先进的软件优化技术,以缩短代码长度。设计人员还可以利用MPLAB PICkit™ 4编程/调试工具或新发布的MPLAB Snap编程/调试工具,加快调试和编程速度。
Microchip 8位MCU业务部副总裁Steve Drehobl说:“Microchip一直在不断探索为客户提供更多产品并优化开发体验的方法。通过将AVR MCU添加到MPLAB生态系统,习惯使用MPLAB X IDE的设计人员现在有了更多MCU选项可以选择。通常使用AVR MCU的程序员也可以继续使用Atmel Studio 7,与此同时,我们在继续提供新器件支持,增加增强功能并根据需要实施漏洞修复。”
开发支持
MPLAB生态系统和MCC支持大部分用于评估和编程AVR MCU的开发板。Xplained开发板与Atmel START兼容,现在也已兼容MPLAB X IDE。Xplained开发板是具有成本效益且完全集成的MCU开发平台,专为需要功能丰富的快速原型设计开发板的新用户和制造商而设计。Xplained平台包括集成的编程器/调试器,无需其他硬件即可开始使用。
关键字:MPLAB
引用地址:
MPLAB® X集成开发环境现已支持AVR®单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:18
MPLAB使用PICKit3.5烧录程序说明
某次自己写烧录芯片的时候一直无法重新烧录,重新安装了IDE和更换了电脑都无法烧录成功,后来咨询了技术支持,应该是在某次更新固件的时候跟新没有完全成功,需要手动更新才可以正常使用,特记录一下 开发环境:MPLAB IDE V8.92 烧录工具: PICKit3.5 step1: 选择芯片型号 Configure- Select Device... - 选择你需要烧录的芯片 step2: 选择烧录器 Programmer-- Select Programmer(选择PiCkit3) step3: 打开烧录器Power,给器件供电 Programmer- setting- Power (选择输出的电压,勾选按键) 需要这里提
[单片机]
PIC单片机开发环境搭建_MPLAB X IDE安装步骤
熟悉开发环境是学习单片机的第一步,现在介绍下PIC得开发环境,PIC的开发环境有老的 MPLAB IDE, 和最新的MPLAB X IDE. MPLAB X IDE 比老的MPLAB IDE, 编写代码的起来更方便,出错的概率也低因为MPLAB X IDE 时时的检测书写错误。 MPLAB X IDE 的安装: 第一步 安装JAVA 的运行环境(因为MPLAB X IDE是用JAVA程序写的) 安装jdk 6.1(在jdk 当中包含了运行环境jre,当然只安装jre也行) 双击jdk-6u10-rc2-bin-b32-windows-i586-p-12_sep_2008.exe安装jdk 6.1 第二步 安
[单片机]
【MPLAB IDE】01:快捷键大全
MPLAB IDE版本:v8.89 1、编辑 快捷键 描述 CTRL + Z Alt + Backspace 撤销 CTRL + Y Shift + Alt + Backspace 重做 CTRL + X Shift + Delete 剪切 CTRL + C CTRL + Insert 复制 CTRL + V Shift + Insert 粘贴 Delete 删除 CTRL + Backspace 删除整个单词 (左边) CTRL + Shift + Y 删除整行 CTRL + A 全选 CTR
[单片机]
基于MPLAB X IDE配置位设置讲解
在讲基于MPLAB X IDE 配置位配置前我先讲讲如何配置配置位。 比如PICLF1823的数据手册 可以再器件配置中找到两个寄存器。一个是配置字1 ,一个是配置字2. 对于初学者来说如此多的配置选项,该如何配置呢?我们要抓主重点。 配置字中最重要的配置选项就是: 看门狗配置 如:WDTE 1;0 ; 一般选择关闭看门狗 MCLRE复位脚的配置 如:MCLRE;一般选择复位脚作I/O 震荡器的选择: 如:FOSC 2:0 ;根据实际情况配置,我这里一般选择用 INTOSC 内部振荡器. 因为如果这三个没有配置好的话程序根本无法运行。其他配置可以看数据手册此不赘述。 MPLAB X IDE和MPLA
[单片机]
如何使用MPLAB代码配置器配置增强型PWM模块
本在之前实验的基础上,继续向大家介绍如何使用代码配置器配置增强型PWM模块,并使用生成的代码产生增强型PWM的输出。
[机器人]
