倒车雷达用超声波传感器如何避免视野盲区?
发布者:王岚枫最新更新时间:2018-12-19 来源: eefocus关键字:倒车雷达  超声波传感器如  视野盲区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现在有车一族是越来越多,对于很多新手来说倒车雷达可谓是车辆必须有的设备,然而虽然有倒车雷达的帮助有关倒车发生的剐蹭事故还是经常发生。为解决超声倒车雷达指向性不足和存在探测盲区的缺点,针对倒车雷达有盲区?如何避免视野盲区?等问题咨询了相关的技术人员,他们给出了如下解决方案!
  倒车雷达,即“倒车防撞雷达”,也叫“泊车辅助装置”,主要由超声波传感器(俗称探头)、控制器和显示器(或蜂鸣器)等部分组成。系统采用超声波测距原理,由装置在车尾保险杠上的探头发送超声波撞击障碍物后反射此声波,当遇到障碍物时,产生回波信号,传感器接收到回波信号后经控制器进行数据处理、判断出障碍物的位置,由显示器显示距离并发出其它警示信号,得到及时警示,从而使驾驶者停车、倒车时做到心中有“数”,使倒车变得更安全、更轻松。
  汽车的倒车雷达应用了超声波测距系统,目前有两种常用的超声波测距方案。一种是基于单片机或者嵌入式设备的超声波测距系统,一种是基于CPLD(Complex Programmable Logic Device)的超声波测距系统。
倒车雷达中的超声波传感器工作原理
  超声波(指频率20kHz以上机械波)是一种特殊的声波,具有声波折射、反射、干涉等基本物理特性。超声波测距传感器通过超声波发射装置向外发出超声波,到通过接收器接收到发送过来超声波时的时间差来测算出距离长度。超声波发射器向外面某一个方向发射出超声波信号,在发射超声波时刻的同时开始进行计时,超声波通过空气进行传播,传播途中遇到障碍物就会立即返射传播回来,超声波接收器在收到反射波的时刻就立即停止计时。在空气中超声波的传播速度是340m/s,计时器通过记录时间t,就可以测算出从发射点到障碍物之间的距离长度(s),即:s=340t/2。
  式中L为测量的距离长度;C为超声波在空气中的传播速度;T为测量距离传播的时间差(T为从发射到接收的时间)。
  倒车雷达有盲区?如何避免视野盲区?
  倒车雷达的探测头后保险杠上安装的超声波传感器,位置通常距地面50至60厘米。探头发射的超声波呈喇叭状向外扩散,区域渐渐变大。这也就意味着,从地面到探头底部,即探头正下方的区域,会形成三角形的盲区。从实践可以得出结论,从地面到低于探头10至15厘米的物体,雷达难以发现。所以倒车雷达是存在一定的视觉盲区的,而且是车身越高盲区越大,低于探头中心10到15厘米以下,障碍物就有可能被探头所忽视,如果离它越近,扫描的范围就越小,危险度越大。
  除此之外,每个探头发出的超声波都有一定的范围,因此两个探头之间的位置,也会形成盲区。
  车辆在倒车的时候,由于倒车雷达确实是存在盲区的,所以咱们在倒车的时候尽量不要过分依赖倒车雷达,倒车前,如果不明后方情况的话,建议下车观察车后状况,小心慢行才是最重要的。减慢车速:这样倒车时即便是雷达对障碍物的探测不够敏感,也可在突然报警时做出反应。
  温馨提示大家,如果倒车速度太快,倒车雷达上的超声波传感器探头也可能反应不过来,建议司机倒车车速要小于每小时5公里。另外,开始倒车时,应通过反光镜和后视镜不断观察车后方情况,余光还要顾及车前方;遇大型车更应该远离2米以上。特别在绿灯时,不要抢先超过正在转弯的机动车。更不要在红灯时,超越斑马线停留,那样很容易被转弯车辆的内外轮差卷入车轮。
关键字:倒车雷达  超声波传感器如  视野盲区 引用地址:倒车雷达用超声波传感器如何避免视野盲区?
上一篇:Vayyar推出突破性的新款毫米波3D成像片上系统评估套件
下一篇:5G很可能让无人驾驶汽车比当前更容易遭遇网络攻击
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:25
基于单片机的倒车防撞预警系统设计和实现
0 引 言   汽车倒车防撞预警系统即是俗称的 倒车雷达 ,是汽车泊车辅助装置。在汽车倒车时,倒车雷达采用超声波测距原理探测汽车尾部离障碍物的距离,当汽车尾部离障碍物的距离达到探测范围时,倒车雷达通过数码管实时动态显示距离。当汽车尾部离障碍物的距离达到设定的安全警告值时,倒车雷达发出报警声,以警示驾驶员,辅助驾驶员安全倒车。现在生产的中高档小轿车大多数都配置有倒车雷达,而出于节省成本等方面的考虑,经济型小轿车、大客车等其他车辆都没有配置倒车雷达。有市场需求的产品,必然会带动产品的开发设计。倒车雷达电路种类较多,本文介绍基于 单片机 控制的倒车雷达系统,该系统采用通用型单片机作为控制电路,方便系统功能扩展。系统电路主要采用集成器件
[汽车电子]
基于单片机的倒车防撞预警系统设计和实现
基于PSoC芯片的倒车雷达控制系统设计
PSoC 传感器应用平台   在嵌入式系统中,控制芯片主要处理两大类型的信号,一种是数字信号,另一种就是模拟信号。模拟信号通常来自于传感器。要从这些模拟传感器中获得准确的信号并不是一件容易的事情。模拟的输出信号通常振幅比较小,所以需要一个信号放大器。信号放大后,噪声会也被放大,又需要一个模拟的低通或带通滤波进行滤波。如果多种传感器同时使用,还需要一个模拟的MUX。除此之外,还可能用到比较器和D/A转换器。   传统设计中,控制器只用来实现处理数据、系统间的通讯和控制功能。如果您的设计也用这种传统的方式,就会面临一些挑战。这些挑战主要来自于分离的模拟器件和固定功能的MCU。首先从系统设计角度看,随着市场变化速度的加快和
[嵌入式]
倒车雷达的工作原理
倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置。通过提供视觉和听觉警告,它可以帮助驾驶员避免碰撞和事故。 倒车雷达的工作原理可以分为四个主要步骤:传感器发射信号、信号传输、信号反射和数据处理。 首先,倒车雷达使用传感器发射无害的超声波或雷达信号。这些信号会以非常高的频率被发射出去,一般在40kHz到68kHz之间。超声波传感器是通过将电能转换为声能来发射声波,而雷达传感器则可以直接发射电磁波。 接下来,发射出的信号会沿着特定的方向传输。这些信号以电磁或声波的形式在空气中传播。它们会以每秒约343米(声速)
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
