CAN及CAN-FD背景介绍
自1986年博世(Bosch)首次在SAE国际大会上展示CAN(Controller Area Network,控制器域网络)通信方案以来,这种高速、可靠、易用的通信总线就一直被汽车产业所关注,并得到了绝大多数整车厂和零部件厂的支持。经过了20多年的发展与沉淀,CAN通信目前已经成为车载网络领域最成熟、应用最广泛的通信总线之一(CAN的发展历程如图1所示)。
图1 CAN通信方案的发展历程
CAN总线通信的一些关键特性使其非常适合车载网络应用:
(1)差分信号可靠性高,抗干扰能力强,且通信介质选择灵活(双绞线、同轴电缆或光纤);
(2)通信速率最高可达1 Mbit/s(此时距离最长40 m);
(3)采用多主通信模式,当总线空闲时,任意节点均可以主动向网络其他节点发送信息;
(4)支持节点优先级设定,并采用非破坏性逐位仲裁规则解决潜在数据发送冲突;
(5)信息以广播式发送,所有节点都能接收到信息,保证网络内的数据一致性;
(6)支持完善的错误界定和处理机制,出错节点具有自动关闭退出总线的功能。
随着人们对汽车的智能化要求越来越高,汽车上装配的电子控制单元也越来越多,CAN总线通信也渐渐显现出来一些不足:
(1)最高数据传输速率限制为1 Mbit/s,车载领域实际使用速率最高为500 Kbit/s,无法满足越来越高的数据吞吐量需求;
(2)每帧报文有效数据场为8字节,仅占整帧报文信息不足50%;
(3)性能上难以应对Flexray、Ethernet等新型车载总线的威胁。
市场对提升CAN总线性能的强烈需求使CAN-FD (Flexible Data rate)应运而生,CAN-FD发扬了CAN的优点,并弥补了CAN的不足,其主要特性如下:
(1)采用与CAN通信相同的事件触发模式,软件容易开发和移植;
(2)最高数据传输速率达5Mbit/s,更好地满足要求高实时性、高数据传输速率的应用;
(3)每帧报文有效数据场为64字节,占整帧报文信息超过70%;
(4)相比Flexray、Ethernet等新兴总线成本更低。
CAN-FD的技术特点
CAN-FD通过改变帧结构和提高位速率等方法成功的把数据传输速率提高到了5Mbit/s,其基本原理如图2所示。CAN-FD协议的帧结构如图3所示。
图2 CAN-FD传输的基本原理
图3 CAN-FD协议的帧结构 (注:图片来源:Vector)
CAN与CAN-FD总线的区别:
CAN与CAN-FD总线报文格式对比:
图4 CAN与CAN-FD总线报文格式对比图 (注:图片来源:Vector)
CAN与CAN-FD总线的区别:
(1) CAN-FD整个报文帧包含两种不同的数据传输速率,从SOF到BRS(Bit Rate Switch)采用传统的50Kbps至1Mbps速率传输,从BRS到ACK场采用可变传输速率,通常为5Mbps;
图5 CAN-FD数据传输速率转换 (注:图片来源:http://www.can-cia.org/de/can-knowledge/can/can-fd/ )
(2)CAN-FD数据场有效字节数最高可达64字节;
(3)报文帧格式变化:
a) CAN-FD取消了RTR(Remote Transmission Request)位,代之以RRS(Remote Request Substitution)位,且RRS位一直为显性位;
b) CAN-FD在控制场增加了以下控制位。FDF(FD Format)或EDL(Extended Data Length):CAN格式为显性,CAN-FD格式为隐性;BRS(Bit Rate Switch):在CAN-FD报文中分隔仲裁场与数据场、转换数据传输速率为隐性、不转换数据传输速率为显性;ESI(Error State Indicator):发送节点处于被动错误状态(Error Passive)为隐性、发送节点处于主动错误状态(Error Active)为显性。
c) CAN-FD采用了新的DLC编码方式,如下图所示:
图6 CAN-FD DLC编码方式(注:图片来源:http://www.can-cia.org/de/can-knowledge/can/can-fd/)
d) CAN-FD采用了新的CRC算法:标准CAN:CRC码为15位
CAN-FD:数据场小于等于16字节,CRC码为17位;数据场大于16字节,CRC码为21位。
CAN与CAN-FD混合网络的实施:
根据CAN与CAN-FD网关特性及网络结构的不同,标准CAN与CAN-FD混合网络的实施具有一定复杂性,需要根据具体情况进行实际论证。通常建议从以下几个方面为基础进行考量:
(1)网络中存在单个CAN-FD节点:
CAN-FD节点的数据通信速率需要与网关的通信速率兼容,故采用与标准CAN网关相同的通信速率,通常为500Kbps;
(2)网络中存在多个CAN-FD节点:
采用诸如局部网络(Partial Network)的分组组网技术,实现在数据通信时局部网络节点唤醒,即CAN-FD节点间通信时,标准CAN节点不唤醒;
CAN-FD的相关厂商:
(1)CAN-FD的IC厂商
a) MCU/SOC:目前汽车电子领域的各大半导体厂商已经量产或正在开发集成CAN-FD控制器的产品。
诗讯半导体(Spansion)近期发布的Cortex-R5系列汽车级MCU产品全系列支持CAN-FD总线通信。2014年7月,诗讯半导体正式发布了集成CAN-FD控制器的ARM Cortex-R5 S6J3310系列产品。该产品的关键特性包括:ARM Cortex-R5高性能32位内核,主频高达144 MHz;最高集成2路CAN-FD通信,每路数据传输速率达5 Mbit/s;支持SHE(Secure Hardware Extension)加密功能;支持更新的低功耗功能,如部分唤醒等;支持AutoSAR。图4展示了S6J3110评估板的CAN-FD的技术特点和帧结构的实测波形。
图7 S6J3110评估板的CAN-FD的技术特点和帧结构的实测波形
b) 收发器:目前NXP为代表的收发器厂商已经有多款支持CAN-FD的产品推出,且部分产品已经支持局部网络(Partial Network)、休眠状态总线唤醒等功能。
(2)CAN-FD的设备、工具厂商
在车载应用领域,目前已有多家设备、工具厂商支持CAN-FD总线协议,如维克多(Vector)、罗德与施瓦茨(R&S)和周立功(ZLG)等。
国外厂商以维克多为代表,其在工具体系的完整性方面更为领先。Vector的工具体系完整的支持CAN-FD的开发、测试、网络分析等全部功能。另外,其GL系列总线记录仪也将在不远的将来支持CAN-FD协议。
国内厂商以周立功为代表,其最新推出的四通道ZDS2024示波器可以很好的支持CAN-FD协议,其关键特性包括:支持4通道、模拟带宽高达200MHz、采样率每通道均为1GSa/s、21种协议触发及解码、51种参数测量及24种参数同时测量统计。
CAN-FD的主要应用领域:
CAN-FD因其继承了CAN总线得低成本、高可靠性等特点,又进一步提升了其数据传输性能,未来在以下领域有着很大的发展空间:
(1)EOL(End-Of-Line)程序烧写:CAN数据传输速率为500 Kbit/s;CAN-FD数据传输速率为5 Mbit/s,约10倍于CAN传输速率。
(2)动力、底盘和安全系统,以及身份认证:数据场支持长达64字节,避免数据非必要的拆分。
(3)网关:提高网络数据传输速率达5 Mbit/s,提高了有效数据负载率。
车载电子模块数量的不断增长对车载网络通信技术提出了更高的要求,CAN-FD作为一个新兴的车载网络技术具备低成本、高可靠性、高传输速率等优点,很有可能会在未来几年的汽车电子领域大放异彩。
CAN及CAN-FD专业名词:
d = dominant
r = recessive
ACK = acknowledgement
CRC = cyclic redundancy check
DLC = Data length code
EDL = Extended Data Length
EOF = End-Of-Frame
ESI = Error State Indicator
FBFF = FD Base Frame Format
FEFF = FD Extended Frame Format
FDF = flexible data rate format
IDE = identifier extension
IMF = intermission field
r0 = reserved
RTR = Remote transmission request
RRS = remote request substitution
SOF = start-of-frame
SRR = substitute remote request
BRS = Bit Rate Switch
上一篇:CAN总线和CANopen到底是什么样的关系?
下一篇:Modbus通讯协议称重仪表 Modbus总线协议介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:13
