1553B总线常见问题
发布者:梦想学院最新更新时间:2016-03-08 来源: eefocus关键字:1553B总线  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、1553B总线的耦合方式有哪些?
  有直接耦合和变压器耦合两种方式。
2、1553B各种耦合方式的总线有效距离是多少?扩展总线的有效距离又是多少?
  a. 直接耦合方式的1553B总线有效距离可达30.5厘米,变压器耦合方式的1553B总线有效距离可达 6.1米。
  b. 通过耦合器设备扩展总线,有效距离可达100米。
3、1553B总线的传输速度是多少?主要应用什么场合?
  1553B总线的传输速率是1Mbit/s。
  a. 信息需要在总线终端之间通过数字通信通道传输;
  b. 所有总线终端的和用于总线终端之间连接的电气接口需要的是标准定义的接口;
  c. 信息要求以一种可靠的、确定的、命令/回应的方式传输。
4、单功能卡与全功能卡有什么不同?
  在1553B总线系统中,接口卡可以有如下三种功能:总线控制器(BC)、远程终端(RT)和总线监控器(BM)。单功能卡,在同一时刻,它可以作为这三种功能中的任何一种;而全功能卡,在同一时刻,它可以同时实现这三种功能。
5、如果项目中,需要的1553B总线的有效距离超过了100米,需要什么设备来保证信号正常传输?
  根据总线数量和节点数可以选择匹配的中继器,保证信号不衰减。
6、1553B总线如何保证实时、可靠传输?
  a.半双工方式传输,传输协议为命令/响应方式响应方式,保证实时响应速度。
  b.典型的双冗余方式,第二条总线处于热备份状态,提高了可靠性。
7、为什么1553最多只能支持31个终端(子系统)?
  因为1553B设计了二十位字长,其中留给终端的地址位只有五位,即从00000B-11111B,所以1553B最多支持31个终端。
8、1553B有几种信息传输方式?
  1553B有三种信息传输方式:总线控制器BC—远程终端RT;远程终端RT—总线控制器;远程终端RT—远程终端RT。
关键字:1553B总线  常见问题 引用地址:1553B总线常见问题
上一篇:SPI总线的verilog实现
下一篇:1553B总线协议术语解释
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:14
强烈推荐:示波器使用常见问题集锦
  1、如何测量直流电压?   答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。   2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测?   答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。   3、什么是混淆抑制作用?   答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防
[测试测量]
耐压测试常见问题
Q:为何产品要进行电气安规测试? A:这是许多产品制造商最想问的一个问题,当然最普遍的回答是“因为安规标准中有规定。”若您能深入了解电气安规的背景,便会发现它背后所隐含的责任与意义。电气安规测试虽然在生产线占了一点时间,但它却能让您降低产品因电气危害而回收的风险,第一次就做对,才是降低成本并维护商誉的正确方法。 Q:何谓电气伤害(Electrical Shock)? A:造成电气伤害的因素有很多种,其中最主要的是电流经过人体所造成的电气伤害。此类电气伤害对人类具有直接的影响性,伤害的严重性依电能的大小、湿度、接触面积等有所不同。想像你在浴缸里泡澡时,突然运作中的吹风机掉落在浴缸里,这样的情况,使得电流从吹风机经过你的身体而流向
[测试测量]
1553B总线远程终端的FPGA程序设计
  0 引言   1553B总线是MIL-STD-1553美国军用标准总线的简称,在飞机的航电系统中应用广泛.为了提高可靠性,1553B 总线一般采用双余度总线结构,在1553B 总线上可挂接三种终端类型:总线控制器(BC).远程终端(RT)和总线监视器(BM).总线网络上可挂接32 个终端,在这32 个终端中,远程终端的数量往往最多.目前,为实现1553B 总线通信,大都是开发独立的通信接口模块,不但成本高,整个系统的重量也会因此增加,不利于航空领域的使用.随着电子技术的发展,FPGA已经迅速应用于各个领域,系统中的各个电路模块大都包含FPGA 芯片.本文介绍一种使用FPGA 编程,实现1553B总线通信中远程终端的方法,本
[嵌入式]
LED胶水使用中常见问题及解决
作为LED封装环氧树脂AB胶的专业生产厂家,我们对客户在使用LED封装环氧树脂AB胶时发现发生的一些常见问题作了一些汇总,并做了相应的解决,以供大家参考。也请各位在使用中发现的另类问题提出,我们大家来共同探讨。 一、LED气泡问题。 原因:1.碗内气泡:支架蘸胶不良。 2.支架气泡:固化温度太高,环氧固化过于激烈。 3.裂胶、爆顶:固化时间短,环氧树脂固化不完全或不均匀。AB胶超出可使用时间。 4.灯头表面气泡:环氧胶存在脱泡困难或用户使用真空度不够,配胶时间过长。 解决:根据使用情况,改善工艺或与环氧供应商联系。 二、LED黄变。 原因:1、烘烤温度太高或时间过长; 2、配胶
[电源管理]
如何排查R型开关电源变压器常见问题
开关电源变压器是一种电能转换装置,是一种电源供应,其功能是通过不同形式的体系结构将定位电压转换为所需的电压或电流,R型开关电源变压器输入主要是交流电源或直流电源,输出主要需要直流电源设备。日常我们在使用开关电源变压器时会遇到哪些问题,当我们遇到这些问题时又该怎么处理呢? 开关电源没有输出,当我们遇到这个问题时,需要检查保险管是否正常,如果正常情况下开关电源不工作或进入保护状态。此时,我们需要测量电源控制的启动脚是否有启动电压。如果没有启动电压或启动电压过低,需要检查启动电阻和启动脚外部元件是否泄漏。如果电源控制正常,故障问题很快就会被发现。如果有启动电压,则需要测量启动时电源控制的输出端是否有高低电源跳转。如果没有跳转,则表明
[嵌入式]
通用1553B总线的信息监控系统的设计
  军用数据总线MIL-STD-1553B标准因其可靠性高、传输速率高、易于扩展等优点在飞行平台的电子综合化系统中得到了广泛的应用,因此对该总线的不断深入研究十分必要。   在飞机的排故和维修过程中,尚不能快速有效地确定是该部分的某个子系统故障还是总线故障。当出现故障时,只有对该部位的子系统进行逐一排故才能确定故障并维修,严重影响了工作效率。该监控系统的设计集成了对总线中传输信号电气特性的检测、传输数据的有效性判断以及实时比对ICD的传输信息解析,从而能够加快维修时的排故速度并减轻地勤人员的工作负担。   1 系统概述   1.1 1553B总线简介   MIL-STD-1553B是一种时分制指令/响应式多路传输数据总线
[嵌入式]
无损检测:涂层测厚仪使用常见问题
无损检测之涂层测厚仪使用常见问题 1、为什么我的 TT230近一年没有使用,再次使用不能开机? 答:用户在收到新购买的测厚仪时首先要为仪器充电,一般首次充电需要8个小时,如果长期没有充放电,仪器电池容易锁死,同时电池寿命也会受到影响,2个月没有使用的新机器,出现不能开机的现象有可能是电池锁死了,需要对照说明书进行激活。如仍不能开机,请您不要自行打开机器,应返回维修站修理。 2、电池锁死后应该如何恢复? 答:电池锁死后,用户可以对照相应型号说明书,通过强制复位的方式进行操作,当有文字或数字显示后,即刻进行充电。如仍不能恢复请与维修站联系。 3、恢复出厂设置后需要注意什么? 答:仪器在强制复位后,必须进行基本校准,校准办法
[测试测量]
差分放大器AD813x常见问题解答一
问题:如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路? 答案:如图所示,差分放大电路分析的基本原则与普通运算放大器中虚断虚短原则相同,同时还具有其特有的分析原则: 差分放大器电路分析图 1. 同向反向输入端的电流为零,即虚断原则。 2. 同向反相输入端的电压相同,即虚短原则。 3. 输出的差分信号幅度相同,相位相差180度,以Vocm共模电压为中心对称。 4. 依照上述三个原则,差分信号的增益为 Gain=R F /R G 。 问题:为什么电路的输出不正确? 答案:对于差分放大器的应用来讲,要得到正确的输出,必须要注意以下几点: 1.输出信号的摆幅必须在数据手册指定的范围内。以AD8137为例,在单电源
[模拟电子]
差分放大器AD813x<font color='red'>常见问题</font>解答一
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
