现场总线是从控制室连接到现场设备的双向全数字通信总线,简单理解就是通信总线一直延伸到现场设备。它是一个开放互联模型,可与以太网结合,通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。
现场总线是计算机、通信、控制技术的融合,优点来源于三大特点:一是标准统一开放,利于共享,为不同网络互联扫清道路,提供互操作性;二是数字化,意味着数据传输更为便利,信息传输量增加,提供数据的可共享性;三是控制分散,简化网络体系结构,使互联更加便利。
信号传输数字化是所有现场总线的基本特点,它使系统精度提高;现场设备的信息增加几十倍,可用于自诊断、系统调试和管理,提高系统的有效性;同一电缆挂接多台现场设备,可节省电缆70%~90%及施工量。但节省电缆只不过是现场总线技术表层的优点,因为DCS/PLC远程I/O也可达到类似效果,而从现场设备获得丰富的信息才是现场总线技术独有的本质优越性。
标准统一开放是所有现场总线必需的特点,也是它与许多原来“专有”的通信总线的关键区别之一。它给用户带来的本质优点是打破了个别厂商的垄断,给技术以强大的支持群体,促进技术进步,促进公平竞争。DCS只做到操作站以上开放,控制层不可能开放,而FCS则做到系统从上到下全开放。不同总线开放的程度和难度都有所区别,简单的I / O总线开放的难度较低,而控制用的系统总线的开放互操作就很难。
控制彻底分散是现场总线具有的突出特点。它给用户带来的实质优点是由高度智能的现场设备来分散完成DC S控制器的功能,弱化甚至省去了集中控制器的层次,可降低设备费用,使控制风险彻底分散,提高系统控制的自治性和可靠性。
当然,现场总线也有难以发挥其优势的场合。在很长时期内,包括 DCS/PLC在内的许多控制系统和现行标准都会与现场总线共存,这和DCS 出现后乃至今天许多原有控制设备依然存在的局面相似。
目前现场总线技术在我国的应用已取得很大进展,但也存在一些问题,制约了其推广。
在工程应用方面,工程投资比较大。虽然各种现场总线都把节省费用当成自己的主要优点,但在实际应用中现场总线的投资比传统控制系统要大。一是试用的系统规模太小;二是试用的系统并不分散或者是利用原有布线的改造项目,因此无法充分发挥现场总线节省电缆的优势。
其次,调试和运行维护比较难。由于现阶段熟练掌握现场总线的应用技术和开发技术的人才少,企业在调试和运行时经常会遇到困难。因此,企业在选择系统集成商时,应选择技术力量比较强,比较有经验的单位。
再者,与传统控制系统相比优点不明显。以智能化现场仪表为基础的现场总线系统与传统系统相比,其优点不仅在于控制方面,更多的在于自诊断、自校正等自动管理方面。但是,目前国内用的系统大多数太小,没有把管理自动化和远程诊断功能纳入系统,因此无法发挥现场总线系统降低运行维护费用的优势。
在技术方面,当总线切断时,系统有可能产生不可预知的后果,用户希望这时系统的效能可以降低,但不能崩溃,这一点目前许多现场总线不能保证;现有的防爆规定限制了总线长度和总线上所挂设备的数量,也就限制了现场总线节省电缆优点的发挥;系统组态参数过分复杂,不容易掌握。但组态参数设定得好坏,对系统性能影响很大。
在应用中,现场总线的开放、互联性及互操作性决定了与之俱来的不可避免的安全问题。
外部网是一个由现场总线实现的自动化系统,是和企业的Intranet 紧密结合在一起的,存在着与In ternet普通应用相同的种种威胁,包括窃听、盗取资料、非法获取控制权、进行破坏、阻碍通信等。要解决这些问题,必须建立起一套适合企业的针对现场总线应用的安全策略。
基于安全情况,可以考虑将各子系统设计得较为独立,使一个子系统受到破坏不会影响到整个系统;采用通信控制器将总线与以太网相联,改善通信控制器的功能,可以起到一定程度的安全防范作用,包括拒绝非法访问,危险时将总线与以太网隔离等;进行合理的冗余设计,以提高系统稳定性。
在Intranet内部,人们容易放松警惕。由于现场总线多应用于化工、电气及楼宇自动化控制中,这些场合都要求系统连续运行,因此现场总线可能受到的攻击时间与普通应用相比长得多。
综上所述,现场总线并不是为解决传统控制系统不能解决的问题而出现的,它的主要优点是更灵活、更开放,并为采用新型系统维护方式和企业管理模式提供了可能。但对于以价格为首选条件的场合,系统规模较小、控制对象分布比较集中的场合,以及没有扩展设备智能诊断和管理要求的场合,现场总线并不一定是最佳选择。
关键字:现场总线 自动化控制
引用地址:
出现了什么问题吗——现场总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
在水处理自动化中应用现场总线的一些建议
0 引言
改革开放以来,我国通过外国政府及世行贷款等项目,引进了国际上较先进的水处理自动化控制理念和技术。经过10多年的努力,以PLC构成的集散监控系统已成为水处理自动化的主流。经验证明,这样的控制系统对水处理工业来说是安全、可靠和经济适用的。随着PLC技术性能的不断提升,向来以采用DCS系统为主的化工、冶金行业也在争论是采用DCS或是DCS与PLC的混合系统,还是全PLC系统的问题。随着网络化、信息化概念向自动化领域的不断渗透,现场总线技术成为当今世界自动化领域的新起点。面对现场总线技术的崛起,水处理自动化控制技术还要不要向前发展了呢?回答是肯定的。问题是1999年现场总线技术标准IEC 61158的尘埃落定,有8种总线
[嵌入式]
Profibus和CAN现场总线的帧转换
1、概述
现场总线是一种用于智能化现场设备和自动化系统的开放式、数字化、双向串行、多节点的通信总线。
在实际的生产建设中,我们将会经常遇到将不同现场总线的设备集成在一起或者在某一现场总线中利用其他现场总线协议的设备的问题。这就涉及到了不同的现场总线协议的协议转化。数据键路层的帧转换是这些协议转化中的一个很关键的问题。 在这里,我们以Profibus-DP和CAN这两种当今使用广泛的现场总线来研究现场总线的协议帧转化。
2、CAN现场总线的传输层协议简介
传输层是CAN协议的核心。它把接收到的报文提供给对象层,以及接收来自对象层的报文。传输层负责位定时及同步、报文分帧、仲裁、
[嵌入式]
分析变频器的通讯功能
在交流调速全数字化的过程当中,各种通讯总线也扮演了相当重要的角色。STD总线、工业PC总线、 现场总线 以及CAN总线等在交流调速系统的 自动化 应用领域起到了重要的作用。 新型通用 变频器 可提供多种兼容的通信接口,支持多种不同的通信协议,内装RS485接口,可由个人计算机向通用变频器输入运行命令和设定功能码数据等,通过选件可与现场总线:Profibus-DP、Interbus-S、DevICeNet、Modbus、Plus、CC-Link、LONWORKS、Ethernet、CAN、Open、T-LINK等通讯。如西门子、VACON、富士、日立、三菱、普传、台安、东洋等品牌的通用变频器,均可通过各自可提供的选件支持上
[嵌入式]
管理现场总线工程
与其它自动化工程毫无区别,成功实施一项现场总线工程的关键延伸是人。和其它努力一样,人也需要来“为了成功而设置”,也就是在团队里完成他们角色的正确技能。 1 、培训 确保团队里的每一个成员都会使用某一技术的方法就是通过培训。因此,一个成功的现场总线工程的最关键因素就是培训。进行团体培训不仅可以确保团队中的每一个成员至少可以拥有相同的理解基础,而且可以用同样的方式使用这个团队。另外,进行成组的初始化培训,以团队服务为每一个成员进行操作训练。 记住,即使你决定以后会用到其它不同的技术,进行团体培训也会比当这项技术的影响力变的很大,不得不对同样的内容进行重复培训所花的费用要少的多。 由澳大利亚终端用户委员会发起的这个在可能会某一天变的十
[嵌入式]
基于LonWorks现场总线技术的智能节点设计
现场总线系统是自动控制系统发展的一种趋势。然而,当前还存在着大量基于各种非现场总线标准的设备,将这些设备全部更新成基于现场总线的设备几乎是不可能或不现实的。因此,开发现有设备到现场总线的接口转换设备,使现场总线技术与传统的设备有机地结合起来,将非现场总线设备集成到LonWorks现场总线系统中,实现基于现场总线的控制系统,是一项非常有意义的工作。 本文的目的是将现场总线技术、非现场总线技术、智能控制技术和单片机技术各自的优势有机地结合起来,设计一种既具有强大现场处理功能,又具有通信功能的智能控制节点。通过该智能控制节点,能够将传统仪器、设备挂接到LonWorks现场总线上,经LonWorks总线进行信息的传输与交换。 如GPI
[单片机]
现场总线国际标准化
现场总线标准经历了十多年的纷争,1999年8月形成了一个由8个类型组成的IEC61158现场总线国际标准,分别是:TS61158、ControlNet、PROFIBUS、P-Net、FF-HSE、SwiftNet、WorldFIP和Interbus。IEC 61158国际标准只是一种模式,它不改变各组织专有的行规,各种类型都是平等的,其中Type2~Type8需要对Type1提供接口,而标准本身不要求Type2~Type8之间提供接口,目的就是为了保护各自的利益。2001年8月制定出由10种类型现场总线组成的第三版现场总线标准,在原来8种现场总线基础上增加FF H1和PROFInet。 归纳起来,P-Net和SwiftNe 是用于有
[嵌入式]
INTERBUS现场总线在汽车行业的优势
1.汽车制造业对控制系统的要求
汽车制造业是典型的多工种、多工艺、多物料的大规模生产过程。同时随着汽车行业之间竞争的日益激烈,各生产厂家都普遍面临着:提高生产效率、降低生产成本、提高生产管理水平等种种压力。对于汽车项目而言,无论是新建项目,还是现有设备的扩展和改造,在规划和设计控制系统时都应该有一个基本指导原则:采用最先进的自动化技术和产品, 从而最大程度减小系统集成和调试时间、降低投资成本,方便生产运行阶段的维护与工艺调整。提高各工艺设备系统的稳定性,减少故障停机时间保证计划产量的实现。
对汽车工业的控制系统的要求也有别于其他行业的自动控制系统,因为汽车工业生产现场相对较复杂。例如焊装工艺,就代表着汽车工
[嵌入式]
基于现场总线的变电站监测监控的设计与实现
摘要: 介绍了现场总线系统的技术特点;并结合工程实例介绍了现场总线监测监控系统中关键硬件的设计原理以及运行于工控机上的应用软件的设计方法;最后介绍了基于现场总线的变电站电量监测监控系统的应用前景。
关键词: 现场总线 监测 监控 变电站
1 现场总线系统的组成与技术特点
现场总线是一种互联现场自动化设备及其控制系统的双向数字通信协议。一个现场总线系统可以看成是一个由数字通信设备和监测监控设备组成的分布式系统。实际上,现场总线就是一种计算机网络,这个网络上的每一个节点就是一个智能化设备。现场总线由网络通信、功能模块、对象字典和设备描述、网络管理、系统管理等部分组成。
[传感技术]
