联照明联盟(TCLA)近日宣布批准
ZigBee 3.0为家居互联照明应用的首选开放标准,简化照明企业和消费者的选择。
对照已获得互联照明联盟批准并被整合到新的ZigBee 3.0标准中的ZigBee Light Link,互联照明联盟的成员公司研究并评估了这个新标准。结论是ZigBee 3.0标准优于ZigBee Light Link,新的ZigBee 3.0标准能够更好地满足家居市场对照明行业的需求。
互联照明联盟秘书长Frank van Tuijl表示:"ZigBee 3.0标准简化了照明行业和消费者的选择,它增强了来自不同供应商的互联灯泡和控制系统之间的互通性,为智能家居照明提供了单一的解决方案。"
ZigBee联盟(ZigBee Alliance)总裁兼首席执行官Tobin Richardson表示:"ZigBee联盟和互联照明联盟紧密合作了许多年,把产品互通性带到家居互联照明市场。我们非常高兴现在将共同迈出下一步,支持我们的最新互通生态系统ZigBee 3.0,把之前所有独立的生态系统整合到一个解决方案中。ZigBee 3.0对网络的各个层面进行了标准化,增强了消费者的信心。"
获得互联照明联盟批准的ZigBee 3.0标准将鼓励开发强大、互通的无线照明系统。互联照明联盟将继续开展工作,进一步增强和促进照明解决方案的互通性。
互联照明联盟是无线照明的主要倡导者。联盟由37个成员组成,包括全球领先的照明企业。联盟的使命是支持开放标准,促进无线照明解决方案在全球的应用普及。
关键字:ZigBee 3.0 互联照明联盟 Light Link
引用地址:
互联照明联盟批准ZigBee 3.0为家居照明首选开放标准
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
在Keil中使用ST-Link V2方式网OneNet NB-IoT板子中烧写程序
第一步:使用ST-Link下载器连接板子 第二步:安装驱动 我们知道如果要往单片机中烧写程序我们需要做一些准备工作,先把烧写环境配置好才能烧写,接下来的内容则是环境的配置(在此主要讲ST-LINK/V2下载程序环境配置)。在我们用ST-LINK/V2下载程序之前首先则需要安装驱动程序,否则串口无法识别芯片信息,使用ST-LINK/V2下载程序则需要先安装st-link_v2_usbdriver.exe程序,但是仅仅安装此程序可能会发现并不能识别出芯片信息,因为我们还需要安装一个stlink_winusb_install.bat(Windows批处理文件),此时才算成功。(程序资料见st-link_v2_usbdriver文
[单片机]
Wine 3.0安卓版:手机也能跑Win10桌面软件
Windows画图可以随身带了! Wine,全称Wine Is Not an Emulator(意为“Wine不是模拟器”),是一个能在非Windows操作系统上跑Windows程序的软件,在Linux和macOS上尤为流行。现在,这款软件又登陆了Android平台。 2016年,Wine的支持公司CodeWeavers曾发布过一款商业版的Wine安卓应用,名为Crossover。但是,该软件至今仍是一个处于内测中的版本,尚未完整发布。 不过现在Wine 3.0正式发布了,并且放出了可在安卓平台上安装运行的APK。在打开时,这款软件可以呈现一个全屏的Windows界面,还包括了开始菜单。 该软件需要通过
[手机便携]
基于ZigBee的医院监控系统设计
传统医院监控系统采用有线网络监视,通过RS-485或其他有线方式连接到主机上。这样的监控系统必须在医院病房及走廊上进行线路布置,且监控节点需固定在某个位置上,不能带出病房,在系统出现故障时维护困难。 如今医院监控系统正利用无线通讯方式的及时性和移动性,结合医疗管理系统建立无线监控系统,使对病房的监控(包括病人体温监控及病人的呼叫监控)处于计算机网络系统管理之下,从而及时应答病人请求。 目前主要流行的无线通讯技术包含了IrDA红外线技术,蓝牙技术和ZigBee技术等。IrDA红外线技术属于半双工通讯方式,使用上不便且失误率较高。而蓝牙技术成本较高,网络容量有限,不适于网络节点数较多的医院监控系统。而ZigBee作为新型无线组网技术,
[单片机]
Molex 首次为 PROFINET 网络推出 Brad® IP67 IO-Link 解决方案
(新加坡 – 2017 年1月20日) Molex 最近推出了基于 IO-Link 技术的 Brad® IP67 解决方案产品组合,这是一种开放标准的工业通信协议,可以将智能传感器和制动器的现场总线连接到网络,以及将其独立于制造商而连接到网络。 Molex 产品经理 Eric Gory 表示:“Brad® IO-Link 解决方案可供设计新一代的工业机械,这些机械往往需要极高的可用性与可扩展性,并且广泛的使用诊断功能以进行预防性维护和维修保养。” Brad IP67 IO-Link 解决方案速度快、可靠性高,在可能存在液体、灰尘或振动的恶劣环境下可将工业控制器连接到 IO 设备。Brad® HarshIO 以太网模块上配有
[工业控制]
CC-Link在天线开闭所控制中的应用
1 引言
天线开闭所是低频发信系统的一个重要组成部分,它起着大功率发信机和天线之间的桥梁作用。在天线开闭所中通过交流电机控制一系列隔离开关的闭合、断开可以实现无线电信号经不同方向的天线辐射出去以及天线接地等功能。所以及时准确的实现开闭所多部电机的监控是开闭所控制的关键。目前大多数开闭所与大功率发信机之间的距离都比较远,而且现场设备和电缆都处在强电磁干扰环境中,传统的控制方法易导致现场配线复杂和控制信号稳定性差等问题。本文针对以上问题介绍一种基于q系列可编程逻辑控制器(programmable logic controller,plc)cc-link现场总线的天线开闭所控制。 2 cc-link现场总线
2.1 cc-
[电源管理]
赛灵思推出符合PCI- E 3.0标准的集成模块
赛灵思公司(Xilinx, Inc.)宣布推出针对采用Virtex®-7 FPGA 集成模块设计的全新解决方案, 该集成模块可支持PCI Express (简称PCI-E) 3.0 x8标准和 DDR3 外部存储器,能为开发人员提供立即启动基于PCI-E 3.0的设计所需的全部构建模块。赛灵思符合PCI-E 3.0 标准的集成模块结合中速级别(mid-speed grade)器件对 1866 Mb/s 高速存储器接口的支持,能让客户针对系统带宽要求更高的通信、存储、服务器等应用,设计出各种符合需求的系统。 相对于同类竞争存储器解决方案,赛灵思的这款集成模块解决方案把性能提升了 40%,可为中速级别器件带来最高的存储器数据速率,同
[嵌入式]
三星Galaxy Z Fold2国行版推 One UI 3.0 更新
在海外部分地区推出更新后,三星现已面向 Galaxy Z Fold2 国行版用户推送 OneUI 3.0 更新,升级至 Android 11。 三星表示,OneUI 3 视觉的重新设计改善了用户最常访问的地方(如主屏幕和快捷面板),以减少干扰,突出重要的信息。性能提升将帮助应用程序运行得更快,同时使用更少的电量。 IT之家了解到,OneUI 3 带来了全新的隐私控制、一次性权限和增强的数字健康。此外,一些应用程序需要在 OneUI 3 更新后单独更新,包括计算器、录音机、三星浏览器、主题商店、游戏中心等。 三星 Galaxy Z Fold2 5G 国行版于去年 9 月上市,搭载高通骁龙 865 + 芯片,采用
[手机便携]
国奇科技USB 3.0 PHY经LeCroy平台验证并通过验收
2012年12月24日,无锡——无锡华大国奇科技有限公司自主研发的基于TSMC 65nm工艺节点的USB3.0/2.0 Combo PHY IP核通过了中国电子信息产业集团(CEC)组织的专家组的验收,其性能完全符合USB3.0 协议的物理层标准规范和USB IF(USB Implementers Forum)兼容性测试要求,且绝大多数参数大幅优于标准技术指标。目前,国奇科技正积极将此Combo PHY向SMIC 40LL工艺转移,将于近期Tape-out。 “我们的USB 3.0 PHY的测试验证采用了力科(Teledyne LeCroy)基于SDA825Zi-A+PeRT3+QualiPHY的一整套USB3.0专业测试解决方
[测试测量]
