什么是步进电机驱动器细分?
发布者:水云间梦最新更新时间:2016-03-16 来源: eefocus关键字:步进电机  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。步进电机的运行性能与它的步进驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度要求不高的领域,其应用非常广泛。
 更多资讯,敬请关注大比特资讯http://www.big-bit.com/
更多技术方案和互动,请访问大比特论坛http://bbs.big-bit.com
细分驱动精度高.细分是驱动器将上级装置发出的每个脉冲按驱动器设定的细分系数分成系数个脉冲输出.比喻步进电机每转一圈为200个脉冲,
如果步进电机驱动器细分为32,那么步进电机驱动器需要输出6400个脉冲步进电机才转一圈.
通常细分有2,4,8,16,32,62,128,256,512....
在国外,对于步进系统,主要采用二相混合式步进电机及相应的细分驱动器。
但在国内,广大用户对“细分”还不是特别了解,有的只是认为,细分是为了提高精度,其实不然,细分主要是改善电机的运行性能,
现说明如下:步进电机的细分控制是由驱动器精确控制步进电机的相电流来实现的,以二相电机为例,假如电机的额定相电流为3A,如果使用常规驱动器(如常用的恒流斩波方式)驱动该电机,电机每运行一步,其绕组内的电流将从0突变为3A或从3A突变到0,相电流的巨大变化,必然会引起电机运行的振动和噪音。如果使用细分驱动器,在10细分的状态下驱动该电机,电机每运行一微步,其绕组内的电流变化只有0.3A而不是3A,且电流是以正弦曲线规律变化,这样就大大的改善了电机的振动和噪音,因此,在性能上的优点才是细分的真正优点。由于细分驱动器要精确控制电机的相电流,所以对步进电机驱动器要有相当高的技术要求和工艺要求,成本亦会较高。
注意,国内有一些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,望广大用户一定要分清两者的本质不同:
1.“平滑”并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以“平滑”并不产生微步,而细分的微步是可以用来精确定位的。
2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的下降,相反,力矩会有所增加。
关键字:步进电机  驱动器 引用地址:什么是步进电机驱动器细分?
上一篇:2015年,北美机器视觉四季度初现下滑
下一篇:三相步进电机发生绕组工作通电原理及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
TI推出业界首款 100 V 高压侧 FET 驱动器 可驱动高电压电池
近日,德州仪器(TI)推出了首款面向高功率锂离子电池应用的单芯片100V高压侧 FET 驱动器。该驱动器可提供先进的电源保护和控制。bq76200高电压解决方案能有效地驱动能量存储系统,以及电机驱动型应用中常用电池里的高压侧N沟道充放电FET,包括无人机、电动工具、电动自行车等。 电感性瞬变事件是电机驱动型应用中可能发生的紧急事件,此类事件会导致电池电压跃升至高于正常值多达200%。与典型的50V低压侧FET驱动器解决方案相比,这款100V高压侧FET驱动器可在该类事件发生时提供更多的保护。另外,即使当充放电功能电路都被停用时,bq76200也能保持不间断的电池监视及增强型系统诊断。 bq76200的主要特性与优势:
[电源管理]
C3065 BCD-七段译码液晶显示驱动器的应用电路
    C3065 BCD-七段译码 液晶显示 驱动器功耗低微,在25度条件下仅几十微安,工作电压范围为4~18V,采用交流驱动,可直接驱动液晶显示屏.C306的管脚外引线排列和功用如图所示,C306的功能真值表如9.42表所示. 显示.
[电源管理]
C3065 BCD-七段译码液晶显示<font color='red'>驱动器</font>的应用电路
基于LNK302/LNK304-306离线转换器的非隔离电源及恒流LED驱动器
         引言         美国Power Integrations(PI)公司自上个世纪90年代开始,不断推出PWM控制器与功率MOSFET“二合一”系列IC,为设计输出功率直达200W的高效紧凑型低成本开关电源、AC适配器和电池充电器等,提供了一种新的解决方案。         PI公司不久前推出的LNK302/LNK304-306四种Link Switch-TN系列离线(off-line)转换器IC,是为替代360mA以下的所有线性和电容降压器(Cap dropper)型非隔离电源而专门设计的。Link Switch-TV系列IC除了用于仪器和工业控制非隔离开关型电源外,用于其设计非隔离恒流LED驱动器更是比较
[电源管理]
基于LNK302/LNK304-306离线转换器的非隔离电源及恒流LED<font color='red'>驱动器</font>
TMC5160控制/驱动IC 让步进电机性能更强大
随着自动化设备机器人与工业驱动、工厂和自动化、高速3D打印机、办公自动化、安防监控等各个领域的广泛应用,产品更新迭代变得越来越快,市场对步进电机的要求也趋于苛刻,不仅要求低噪声、运行平稳、高能效、高速度高扭矩,还要求具备小尺寸、低成本等特性。 对此,专注运动控制和驱动领域的半导体公司Trinamic推出了一款带串行通信接口的高功率步进电机控制驱动芯片TMC5160, 将实现自动目标定位的灵活斜坡发生器和业界最先进的步进电机驱动器结合在一起。通过外置MOSFET,实现高动态、高扭矩电机驱动。Trinamic先进的spreadCycle和stealthChop斩波器、驱动器,可以绝对无噪音地运行,并实现最大效率和最佳电机扭矩控制。
[工业控制]
TMC5160控制/驱动IC 让<font color='red'>步进电机</font>性能更强大
罗姆开发出车载用内置绝缘元件的栅极驱动器
日本知名半导体制造商罗姆株式会社(总部位于日本京都市)开发出内置绝缘元件的栅极驱动器“BM6103FV-C”,最适合作为电动汽车(EV)和混合动力车(HEV)逆变回路中IGBT以及功率MOSFET的驱动元件。 本产品融合了罗姆独创的BiCDMOS技术与新开发的片上变压器工艺技术,作为内置了绝缘元件的栅极驱动器,是业界最小※的小型封装,有助于逆变器电路的小型化。另外,与传统的光耦方式相比,可大幅降低耗电量,而且由于具备了所有必要的保护功能和品质要求,可减少设计时的工作量。 不仅如此,还支持作为新一代功率半导体备受期待的SiC(Silicon carbide:碳化硅)的功率MOSFET的高速开关,非常有助于实现更加高效、更加低功耗的
[电源管理]
罗姆开发出车载用内置绝缘元件的栅极<font color='red'>驱动器</font>
高压、可调恒流LED驱动器MAX16800应用设计
一 MAX16800性能介绍   MAX16800是一种可工作于高电压、可设定恒流输出的高亮度白色LED驱动器。该器件主要特点:工作电压范围6.5~40V;恒流输出范围35~350mA;输出电流精度可达±3.5%;内部集成了低压差恒流调整管,其压差典型值为 0.5V;另有输出5V、4mA线性稳压器给内部电路供电;过热关闭保护;外部有电流检测电阻及内部差动电流检测放大器,形成控制回路,使led电流稳定;有EN端作选通及输入PWM信号作调光(EN接低电平时,耗电典型值12μA);小尺寸有加强散热功能的16管脚TQFN封装;工作温度范围-40~+125℃。     MAX16800的内部结构框图如图1所示。它由差动电流检测放大器
[电源管理]
高压、可调恒流LED<font color='red'>驱动器</font>MAX16800应用设计
步进电机一顿一顿是为什么_步进电机堵转检测方法
  步进电机一顿一顿是为什么   步进电机一顿一顿的情况通常是由于驱动信号的不稳定或者电机负载过大引起的。具体来说,步进电机的转动需要通过驱动器向电机提供一系列脉冲信号来控制电机转动的步长和速度。如果驱动信号不稳定,就会导致电机转动不平稳,出现一顿一顿的情况。此外,如果电机负载过大,电机就需要消耗更多的能量来转动,也会导致转动不稳定。   解决步进电机一顿一顿的问题需要从多个方面入手:   提高电机驱动信号的稳定性。可以通过检查电路连接是否牢固、电缆是否损坏、信号传输线路是否受干扰等方式,排除信号不稳定的因素。   优化电机驱动参数。电机驱动参数包括起始速度、加速度、脉冲频率等,需要根据具体情况进行优化和调整,以提高电机转速和
[嵌入式]
步进电机控制器MS35711T概述、特点及应用
1.产品简述; MS35711T 器件是一款步进电机控制器, 它使用外部 N 沟道 MOSFET 来驱动一个双极步进电机或两个刷式直流电机。 MS35711T 支持全步进到 1/256 步进驱动模式。通过使用自适应消隐时间和包括自动混合衰减模式在内的多种不同的电流衰 减模式, 可实现非常平滑的运动过程。 电机运动采用标准的 DIR/STEP 控制方法。器件运行通过 一 个 SPI 串行接口控制。 输出电流(扭矩)、步进模式、衰减模式 和堵转检测功能都可以通过 SPI 串行接口进行编程。 2.主要特点; 1、PWM 调制微步进电机驱动控制器 2、内置 256 细分 3、可选 STEP/DIR 接口控制或者直接 PWM 控制接
[嵌入式]
<font color='red'>步进电机</font>控制器MS35711T概述、特点及应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
