1.产品简述;
MS35711T 器件是一款步进电机控制器, 它使用外部 N 沟道 MOSFET 来驱动一个双极步进电机或两个刷式直流电机。 MS35711T 支持全步进到 1/256 步进驱动模式。通过使用自适应消隐时间和包括自动混合衰减模式在内的多种不同的电流衰 减模式, 可实现非常平滑的运动过程。 电机运动采用标准的 DIR/STEP 控制方法。器件运行通过 一 个 SPI 串行接口控制。 输出电流(扭矩)、步进模式、衰减模式 和堵转检测功能都可以通过 SPI 串行接口进行编程。
2.主要特点;
1、PWM 调制微步进电机驱动控制器
2、内置 256 细分
3、可选 STEP/DIR 接口控制或者直接 PWM 控制接口
4、直接 PWM 控制逻辑包括 IN1,IN2 控制和 EN,PH 控制
5、灵活的衰减模式
6、SPI 串行接口控制
7、带可选 BEMF 输出的堵转检测
8、8V-52V 电源电压范围
9、驱动双 N 功率管,预驱能力可调整
10、完备的保护功能:过流保护,过热保护,欠压保护
11、故障指示位
3.应用
1、办公和工业自动化
2、机器人
型号:MS35711T
封装:TSSOP38
4.功能描述;
概述;
MS35711T 器件是一款步进电机控制器, 它使用外部 N 沟道 MOSFET 来驱动一个双极步进电机或 两个刷式直流电机。 MS35711T 支持全步进到 1/256 步进驱动模式。通过使用自适应消隐时间、可调衰减时间和各种电 流衰减模式,可实现非常平滑的运动系统配置。 电机运动采用标准的 DIR/STEP 控制方法。器件运行通过一个 SPI 串行接口控制。输出电流(扭 矩)、步进模式、衰减模式和堵转检测功能都可以通过 SPI 串行接口进行编程。
MS35711T 提供完备的保护功能,包括过流保护,过热保护,欠压保护等。故障状态通过 FAULTn 引脚指示,且每个故障状态都能通过 SPI 一个专用位读取获得。
复位
芯片内部有用于监测 VM 引脚电压的上电复位电路。如果 VM 电压低于 UVLO 电压,则器件复 位。如果 RESET 引脚置高电平,所有内部逻辑都将被复位,且功率部分将被禁用,包括步进和串行接 口的所有输入都将被忽略。 在退出 RESET 态时(置低电平),需要经过一段时间(大约 1 ms)才能使芯片恢复工作。
低功耗模式
将 SLEEPn 引脚置低电平,使设备进入低功耗状态。在休眠模式下,电机驱动电路被禁用,栅极驱 动调节器和电荷泵被禁用,所有模拟电路被置于低功率状态。但设备中的数字电路仍在工作,因此仍 然可以通过串行接口访问设备寄存器。 当 SLEEPn 生效时,RESET 引脚不起作用。在 RESET 生效之前,必须退出低功耗模式。 当退出低功耗模式时,需要经过一段时间(大约 1ms)才能应用 STEP 输入。
直接 PWM 输入模式
通过在 0x2 寄存器中设置 PWMMODE 位,开启直接 PWM 模式,用 PWM_MODESEL 来选择输入模 式逻辑。在直接 PWM 输入模式下,AIN1、AIN2、BIN1 和 BIN2 直接控制输出驱动器的状态,这样可以 驱动最多两个有刷直流电机。
5.典型应用;
关键字:步进电机 控制器
引用地址:
步进电机控制器MS35711T概述、特点及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:04
赛普拉斯针对PC的海量细分市场推出USB-C控制器
赛普拉斯半导体技术有限公司宣布推出其最新款USB-C控制器ACG1F。ACG1F专为主流和入门级笔记本电脑及桌面PC机设计,是一种低成本单端口USB-C控制器,适用于需要将传统的USB Type-A端口转换为USB Type-C端口的系统。 ACG1F集成VBUS负载开关,用于电源与故障保护,为加速USB-C在PC机中的使用提供更可靠的解决方案。ACG1F采用32位Arm® Cortex® -M0处理器,并搭载16-KB闪存,提供USB-C编程能力。此外,ACG1F还支持微软最新版本的USB Type-C连接器系统软件接口(UCSI)驱动程序与扩展,为开发USB-C解决方案的
[家用电子]
一款高效绿色降压型开关电源控制器芯片的设计方案(一)
1 引言 降压型集成开关电源控制器广泛应用于各类便携式设备中。 近年来,随着电池供电的便携式设备,如手机、MP3 播放器、PDA 等性能的提高和功能的日趋丰富,对于开关电源的效率提出了越来越高的要求。 为提高效率和减少片外元器件, 目前应用的Buck变换器通常集成了功率开关和同步整流开关。 同时, 为减小片外电感元件的尺寸以适应便携式设备的应用,开关频率往往设置为几兆甚至更高的数量级。 由此带来的问题是,当变换器工作在轻载条件下, 开关损耗就变成了主要的功率损耗。 而便携式设备恰恰常工作于待机状态即轻载工作状态下,轻载效率对于延长电池的使用寿命至关重要。 因此,提高轻载效率的问题受到了高度关注。 解决上述问题的一
[电源管理]
电源系统开关控制器的 MOSFET 选择
DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。如 德州仪器 (TI) 的WEBENCH® 电源设计师等在线设计工具可以简化这一过程,让用户能够根据效率、体积和成本做出正确的选择,从而达到理想的 MOSFET 控制器设计目标。 图 1—降压同步开关稳压器原理图 DC/DC 开关电源因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧 FET和低侧 FET 的降压同步开关稳压器,如图 1 所示。这两个
[电源管理]
凌力尔特推出四输出多相同步降压型 DC/DC 控制器
2016 年 2 月 15 日 ,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款四输出多相同步降压型 DC/DC 控制器 LTC7851 / LTC7851-1,该器件具有在相位之间实现准确均流和差分输出电压检测功能。控制器可与 DrMOS 和电源模块 (power block) 等外部功率链路器件以及分立型 N 沟道 MOSFET 和相关的栅极驱动器一起工作,从而实现了灵活的设计配置。采用两个 IC 时,最多可把 8 相并联以及进行异相计时,以最大限度地减少针对非常高电流要求 (达 260A) 的输入和输出滤波。应用包括功率分配和工业系统、FPGA、DSP、处理器和 ASIC 电源。
[电源管理]
8051微控制器指令集和寻址模式
为任何微控制器编写程序包括以特定顺序向微控制器发出命令,这些命令必须按特定顺序执行才能执行特定任务。微控制器的命令称为微控制器指令集。 正如一句话是由每个汉字组成的一样,微控制器(包括任何计算机)程序都是由指令组成的。写在程序中的指令告诉微控制器执行哪个操作。指令集是计算机系列独有的。在本文当中,小编简单介绍下8051微控制器指令集,或称为MCS-51指令集。 由于8051系列微控制器是8位处理器,因此8051微控制器指令集针对8位控制应用进行了优化。作为典型的8位处理器,8051微控制器指令具有8位操作码。因此,8051微控制器指令集最多可以有28=256条指令。 指令和组的介绍 在介绍8051单片机指令集、指令类型
[单片机]
基于ARM的LPC1768微控制器启动过程
基本概念(CMSIS): Cortex Micro-controller Software Interface Standard,微控制器软件接口标准。 2. CMSIS标准的文件结构: a) core_cm.c (stdint.h) b) system_.c (core_cm, system_) c) startup_.s 其中core_cm.c以及core_cm中为内核设访问层,其中定义了定义了内核中得外设几丁质以及一些内核的访问及控制函数。 startup_.s文件是系统的启动文件,其包括堆和栈的初始化配置、中断向量表的配置以及将程序引导到main()函数等功能。 system_和system_.c文件则是
[单片机]
伺服系统组成
由于伺服系统服务对象很多,如计算机光盘驱动控制、雷达跟踪系统、进给跟踪系统等,因而对伺服系统的要求也有所差别。工程上对伺服系统的技术要求很具体,可以归纳为以下几个方面: ⒈对系统稳态性能的要求; ⒉对伺服系统动态性能的要求; ⒊对系统工作环境条件的要求; ⒋对系统制造成本、运行的经济性、标准化程度、能源条件等 方面的要求。 虽然伺服系统因服务对象的运动部件、检测部件以及机械结构等的不同而对伺服系统的要求也有差异,但所有伺服系统的共同点是带动控制对象按照指定规律做机械运动。从自动控制理论的角度来分析,伺服控制系统一般包括控制器、被控对象、执行环节、检测环节、比较环节等五部分。 伺服系统组成原理框图如图
[嵌入式]
Nexperia的AC/DC反激式控制器可实现更高功率密度的基于GaN的反激式转换器
控制器可提高电源效率并降低待机功耗 奈梅亨,2024年10月29日: Nexperia今天推出了一系列新的AC/DC反激式控制器,进一步壮大其不断扩展的电源IC产品组合 。NEX806/8xx和NEX8180x专为基于GaN的反激式转换器而设计,用于PD(Power Delivery)快速充电器、适配器、壁式插座、条形插座、工业电源和辅助电源等设备以及其他需要高功率密度的AC/DC转换应用。 NEX806xx/NEX808xx是准谐振/多模反激式控制器 ,可在宽VCC范围(10-83V)下工作,而NEX81801/NEX81802是自适应同步整流控制器。这些IC可与Nexperia的NEX52xxx PD控制器和其他
[电源管理]
