电动机定子绕线方法
发布者:TranquilJourney最新更新时间:2016-03-16 来源: eefocus关键字:电动机  定子  绕线方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动机绕组的结构主要分下列几种型式:
一、以定子绕组形成磁极来区分
定子绕组根据电动机的磁极数与绕组分布形成实际磁极数的关系,可分为显极式与庶极式两种类型。
1.显极式绕组
在显极式绕组中,每个(组)线圈形成一个磁极,绕组的线圈(组)数与磁极数相等。
在显极式绕组中,为了要使磁极的极性N和S相互间隔,相邻两个线圈(组)里的电流方向必须相反,即相邻两个线圈(组)的连接方式必须尾端接尾端,首端接首端(电工术语为“尾接尾、头接头”),也即反接串联方式。
2.庶极式绕组
在庶极式绕组中,每个(组)线圈形成两个磁极,绕组的线圈(组)数为磁极数的一半,因为另半数磁极由线圈(组)产生磁极的磁力线共同形成。
在庶极式绕组中,每个线圈(组)所形成的磁极的极性都相同,因而所有线圈(组)里的电流方向都相同,即相邻两个线圈(组)的连接方式应该是尾端接首端(电工术语为“尾接头”),即顺接串联方式。
二、以定子绕组的形状与嵌装布线方式区分
定子绕组根据线圈绕制的形状与嵌装布线方式不同,可分为集中式和分布式两类。
1.集中式绕组
集中式绕组一般仅有一个或几个矩形框线圈组成。绕制后用纱带包扎定型,再经浸漆烘干处理后嵌装在凸磁极的铁心上。直流电动机、通用电动机的激磁线圈,以及单相罩极电动机的主极绕组都采用这种绕组。
2.分布式绕组
采用分布式绕组的电动机定子没有凸性的极掌,每个磁极都是由一个或几个线圈按照一定的规律嵌装布线组成线圈组。根据嵌装布线排列的形式不同,分布式绕组又可分为同心式、迭式两类。
(1)同心式绕组同心式绕组是同一线圈组的几个大小不同矩形线圈,按同一中心的位置逐个嵌装排列成回字形的型式。同心式绕组又分单层与多层。一般单项电动机和部分小功率三相异步电动机的定子绕组采用这种型式。
(2)迭式绕组迭式绕组是所有线圈的形状大小完全相同(单双圈例外),分别以每槽嵌装一个线圈边,并在槽外端部逐个相迭均匀分布的型式。迭式绕组又分单层迭式和双层迭式两种。在每槽里只嵌一个线圈边的为单层迭式绕组,或称单迭绕组;每槽嵌两个属不同线圈组的线圈边(分上下层)为双层迭式绕组,或称双迭绕组。迭式绕组由于嵌装布线方式的变化不同,又有单双圈交叉布线排列与单双层混合布线排列之分;此外,从绕组端部的嵌装形状称为链形绕组、篮形绕组,实际上均属迭式绕组。一般三相异步电动机的定子绕组较多采用迭式绕组。
三、转子绕组
转子绕组基本上分鼠笼型和绕线型两类。鼠笼型结构较简单,其绕组过去为嵌铜条,目前多数采用浇铸铝,特殊的双鼠笼转子具有两组鼠笼条。绕线型转子绕组与定子绕组相同,也分迭式与另外一种波型绕组。波型绕组的外形与迭式绕组相似,但布线方式不同,它的基本元件不是整个线圈,而是单匝单元线圈,嵌装后需逐个焊接成线圈组。波形绕组一般应用于大型交流电动机的转子绕组或中大型直流电动机的电枢绕组。
四、各种定子绕线方法
关键字:电动机  定子  绕线方法 引用地址:电动机定子绕线方法
上一篇:应用于家电的高能效电机驱动方案设计
下一篇:详解单相电机电容接线图
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
三相异步电动机的额定功率是指_三相异步电动机结构
  三相异步电动机的额定功率是指   三相异步电动机的额定功率指的是在标准工作条件下,电动机能够持续输出的最大功率。通常情况下,额定功率是指电动机在额定电压、额定频率、额定转速和额定工作时间下所能输出的最大功率。额定工作时间通常为连续工作4小时或连续工作8小时,这也是电机出厂时的标准测试条件。   额定功率是电动机最重要的技术参数之一,对于选型、安装和使用电动机都有着至关重要的影响。一般来说,根据负载的性质和工作环境的不同,需要选择不同额定功率的电动机,以保证电机的正常工作和寿命。同时,电动机在使用中也应该严格按照额定功率的要求使用,避免过载和过热等问题的发生,确保电机的安全和可靠运行。   三相异步电动机额定功率怎么求
[嵌入式]
普通电机可以发电吗 电动机能发电机吗 两个电机发电能永动吗
  普通电机可以发电吗   普通电机不能直接发电,但是可以通过外部力量驱动电机旋转,进而产生电能。这种方式被称为发电机原理,即将机械能转化为电能。在实际应用中,通常需要将电机连接到发电机上,通过旋转电机转子,驱动发电机转子旋转,从而产生电能。   当我们将电机连接到外部电源上时,电流会流经电机的线圈,产生磁场。这个磁场会与电机的磁铁相互作用,从而使电机的转子旋转。如果我们将电机连接到发电机上,通过外部力量驱动电机旋转,电机的转子就会旋转。因为发电机的转子与电机的转子是相连的,所以电机的旋转也会驱动发电机的旋转。发电机的转子上有一些线圈,当转子旋转时,这些线圈会不断地穿过磁场,从而产生电流。因此,我们可以通过外部力量驱动电机旋转
[嵌入式]
伺服电动机与单机异步电动机比较
伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 伺服电机工作原理 交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似,其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。 交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯
[嵌入式]
基于PLC的异步电动机综合控制系统设计
1 引言   随着变频调速技术的不断发展,交流传动系统的性能突飞猛进。交流异步电动机以其低廉的造价、坚 固的结构得到了越来越广泛的应用。在交流传动的许多应用场合中,均对电机的调速性能和定位性能提出 了较高的要求。例如在加工设备和机床的主轴 伺服系统 中,主轴应兼备速度和位置控制的功能;在住宅小 区和高层建筑的恒压供水系统中,要求电机有较高的调速性能;在炼钢转炉的准确定位、堆垛机械的位置  控制系统 中,要求电机有精确的定位功能。在上述应用场合中,异步电动机以其大功率、高性价比的独特 优势而占有一席之地,但同时其调速性能和定位性能却不甚完美,尚需完善。   本文提出了一种基于可编程控制器( PLC )硬件平台的异步电动机综合 控制
[嵌入式]
工程型变频器机械制动控制功能应用研究
1 引言   随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及电机控制技术和现场总线技术的发展,变频器向单元化、数字化、智能化和网络化方向发展。西门子公司6se70/6se71系列矢量型(vc)变频器和abb公司acs800/acc800系列直接转矩型(dtc)变频器都具备了单元化、数字化、智能化和网络化的特点,是目前高性能工程型变频器的代表。针对位能型负载的特点,6se70/6se71系列变频器和acs800/acc800系列变频器都设计了机械制动控制功能,也就是常说的抱闸控制功能,该控制功能的主要作用是:在传动单元停止或未通电时,可以通过机械制动将电机和被驱动设备锁停在零速状态,保证了位能型负载和传动单元及设备的安全。 2 变频
[嵌入式]
基于开关磁阻电动机的功率变换器的研究
摘要:对开关磁阻电动功率变量器的五种拓扑结构进行分析,给出了各种功率变换器的工作线路图,并对每一种功率变换器的拓扑性能、特点及应用进行了研究。最后对于功率变换器拓扑的发展方向提出看法。 关键词:开关磁电动机(SR)拓扑结构 功率变换器 开关磁阻调速电动机(SRD)是一种新型的交流无级调整系统,由开关磁阻电动机、功率变换器、控制器、位置检测器四部分构成。在光、电、机的共同作用下,形成电机的连续运转。开关磁阻调速电动机控制系统基本结构见图1。 功率变换器是驱动开关磁阻电动机的电路装置,为其提供电能。对功率变换器功率开关的通断状态进行合理的控制可实现电机的调速动转。功率变换 器主电路拓扑形式的选取与供电电压、电机相数、主
[传感技术]
单相电动机和三相电动机的概念及接线方法
单相电动机和三相电动机的概念 单相电动机是一种只有一根电源线供电的电动机,通常用于轻负载的家庭电器或小型机械设备。它的构造相对简单,包括定子和转子两个部分。定子中有一对线圈,用来产生旋转磁场,而转子则由铝或铜制成,与定子中的磁场相互作用,从而产生转动力。通常,单相电动机用于驱动轻负载的设备,例如风扇、水泵、空调等。在选择单相电动机时,需要考虑转速、功率、负载要求、运行时间等因素。 三相电动机是指电源输入为三相交流电的电动机,它具有启动转矩大、运行效率高、运行平稳等优点,广泛应用于各种工业和民用机械设备中。三相电动机的转向方向可以通过转接线改变,非常方便。三相电动机常用的种类有异步电动机、同步电动机等。 三相电动机有许多优点
[嵌入式]
电子式电动机保护装置反时限特性的研究
    摘要: 电子式电动机保护装置的种类和现状,指出了电子阻容式保护装置存在的反时限动作特性的弊端,提出了一种利用稳压管PN结的反向指数型伏安特性对阻容式保护器进行反时限特性改善的新方法,使之成为接近理想保护特性的通用型电动机保护装置。     关键词: 电子式 保护装置 反时限特性 电动机 近年来我国电子式电动机保护器已有了一定的发展,越来越多的用户开始尝试选用电子式保护器来取代传统的以发热、变形带动机构动作为原理的双金属片式热继电器。与传统的热继电器相比,电子式热保护器具有高精度、高可靠性等优点。目前,电子式保护器虽然品种繁多,但归纳起来基本分为以下两种。 (1)单片机式 这种保护器首先建立了与
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
