随着直接驱动技术的发展,直线丝杆步进电机与传统的“旋转伺服电机滚珠丝杠”的驱动方式的对比引起业界的关注。现在一些技术先进的加工中心厂家开始在其高速机床上应用。
精度方面:
直线丝杆步进电机因传动机构简单减少了插补滞后的问题,定位精度、重现精度、绝对精度,通过位置检测反馈控制都会较“旋转伺服电机滚珠丝杠”高,且容易实现。直线丝杆步进电机定位精度可达0.1μm.“旋转伺服电机滚珠丝杠”最高达到2~5μm,且要求CNC-伺服电机-无隙连轴器-止推轴承-冷却系统-高精度滚动导轨-螺母座-工作台闭环整个系统的传动部分要轻量化,光栅精度要高。若想达到较高平稳性,“旋转伺服电机滚珠丝杠”要采取双轴驱动,直线丝杆步进电机是高发热部件,需采取强冷措施,要达到相同目的,直线丝杆步进电机则要付出更大的代价。
速度方面:
直线丝杆步进电机具有相当大的优势,直线丝杆步进电机速度达到300m/min,加速度达到10g;滚珠丝杠速度为120m/min,加速度为1.5g.从速度上和加速度的对比上,直线丝杆步进电机具有相当大的优势,而且直线丝杆步进电机在成功解决发热问题后速度还会进一步提高,而“旋转伺服电机滚珠丝杠”在速度上却受到限制很难再提高较多。
寿命方面:
直线丝杆步进电机因运动部件和固定部件间有安装间隙,无接触,不会因动子的高速往复运动而磨损,长间使用对运动定位精度无变化,适合高精度的场合。滚珠丝杠则无法在高速往复运动中保证精度,因高速摩擦,会造成丝杠螺母的磨损,影响运动的精度要求。对高精度的需求场合无法满足。
关键字:高速机床 直线丝杆 步进电机
引用地址:
高速机床用直线丝杆步进电机的优势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
微步步进电机驱动器在AFS应用中堵转检测的实现
与传统步进电机驱动器IC相比,NCV70522包含BEMF输出,能够实时地准确地反应电机运转情况,非常适合汽车自适应前照灯系统中的应用。堵转检测阈值可以根据电机速度、负载特性及供电电压的不同来调节。安森美半导体的NCV70522微步步进电机驱动器透过SLA引脚提供BEMF输出,这表示它能实时进行停转检测计算,并根据不同条件来调节检测等级。 由于机械结构的限制,自适应前照灯系统(AFS)应用中,步进电机有时可能会堵转。一旦电机堵转,电子控制单元(ECU)将失去前照灯位置的跟踪信息并作出不恰当的反应,滋生极严重的安全问题,所以AFS应用中堵转检测是必不可少的。
通常可以通过电机的反电动势(BEMF)来判断电机堵转
[嵌入式]
步进电机控制方法、原理和功率计算
步进电机通常有两种控制方式:全步控制和微步控制。全步控制是通过给定定子上线圈的电流方向来控制步进电机的运动,从而让转子逐步旋转。微步控制则是在全步控制的基础上,通过改变定子上线圈电流的大小和方向,使得转子旋转的步长更小,从而实现更精确的位置控制。 步进电机的控制原理是通过给电机的两个相间线圈依次通电,使得电机能够按照固定的步距角转动。具体来说,步进电机控制原理包括以下几个方面: 步进电机的控制信号:通常采用脉冲信号来控制步进电机的转动,每一个脉冲信号可以让电机转动一个步距角。 电机驱动器:步进电机需要通过驱动器才能接受控制信号并转动。驱动器的作用是将控制信号转换为电机可以识别的电流信号,并控制电机的电流大小
[嵌入式]
步进电机与驱动器常见问题解答
驱动器细分后将对电机的运行性能产生质的飞跃,但是这一切都是由驱动器本身产生的,和电机及控制系统无关。在使用时,用户唯一需要注意的一点是步进电机步距角的改变,这一点将对控制系统所发的步进信号的频率有影响,因为细分后步进电机的步距角将变小,要求步进信号的频率要相应提高。以1.8度步进电机为例:驱动器在半步状态时步距角为0.9度,而在十细分时步距角为0.18度,这样在要求电机转速相同的情况下,控制系统所发的步进信号的频率在十细分时为半步运行时的5倍 什么是保持转矩(HOLDING TORQUE)? 驱动器细分后将对电机的运行性能产生质的飞跃,但是这一切都是由驱动器本身产生的,和电机及控制系统无关。在使用时,用户唯一需要注意的一
[嵌入式]
步进电机相数如何选择
选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。在这里先介绍不同相数的步进电机的优缺点: 一、两相PM型步进电机 1、优点: (1) 便宜。一般比同等大小的 HB型步进电机的价格低 1/2。 (2)跟HB型步进电机比较,气隙大,爪极构造,步距角度大,即同一转速情况下,相切换的次数少、噪音较低。 2、缺点: (1)因分辨率低(步距角 7.5°比较大)的关系,位置定位误差比HB型要差,特别是1相激磁时的角度精度会更差。半步距的位置精度一般不好,PM型位置定位若非2相激磁,要达到满意的位置精度一般很难。低速范围(在200rpm以下)的转矩波动大。 (2)因气隙大,爪极的根部容易
[嵌入式]
专用芯片的步进电机步距角细分控制
引言 步进电机是控制执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统和精密机械等领域。步进电机将电脉冲信号转换成相应角位移或线性位移的驱动装置,其转动速度和脉冲频率能严格同步,具有较高的重复定位精度,且没有累积误差。步进电机的驱动是由驱动电路实现的,驱动电路和步进电机构成一个有机整体。 步进电动机具有结构简单、可靠性高和成本低的优点,但同时也存在振荡、失步以及精度不够的问题,从而制约了在高精确度自动控制系统中的应用,如雕刻机、打印机、硬盘驱动器、绘图仪、钻孑L机等。采用细分控制可以很好地提高精度,因此对基于单片机控制的步进电机步距角细分系统进行设计与研究有着实际的意义。 1 原理与方案 1.1 细分原理 细分控制
[嵌入式]
步进电机的特点与分类
步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。步进电机的旋转是以固定的角度一步一步运行的,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率,来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。 步进电机在工作时的位置和速度信号不反馈给控制系统,所以不需要反馈电路,这就使得步进电机控制简单、精度高,当您希望将转子驱动至指定位置时,非步进电机需要根据反馈电路来确定转子的位置。但是,步进电机却不需要这些反馈,因为它可以简单地执行多个步进。 步进电机和其它电机比较优缺点都非常的突出,具体来说
[嵌入式]
PLC控制步进电机分度的设计与实现
1、引言 大型轴承内、外套上的分度、打孔是轴承中的关键工序 ,它的工艺水平和质量的高低直接影响轴承的质量、寿命和制造成本。目前轴承行业大型轴承内、外套的分度方式普遍采用人工分度方式 ,其分度精度低、累积误差大 、工作效率低、工人劳动强度大,对轴承性能的提高造成很大的影响。我们所研制的大型数控分度头,采用PLC可编程控制器 ,控制步进电机驱动蜗轮蜗杆对执行工件进行自动分度, 结构简单、制造费用低,较好地解决了生产中的实际问题。 2、总体设计方案 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个
[嵌入式]
多面体螺纹一体式超声电机的AF应用
2008年,具有自动聚焦功能(AF=Auto Focus)的照相手机将再度大幅增长,市场容量有望突破一亿台。随着200万/300万像素手机的进一步普及,在其上实现AF功能将成为手机厂商实现差异化竞争的新手段。AF照相手机比定焦照相手机多出了一个可以自动调节镜头伸缩的微型电机,如步进电机、音圈电机(VCM)、压电超声电机(USM=UltraSonic Motor)等。其中超声电机具有低速大转矩、体积小、重量轻、功率密度大、响应速度快、微位移、不受电磁影响等其他电机不可比拟的优点。多面螺纹一体式超声电机是博立码杰通讯(深圳)有限公司自主研发的一种旋转式超声电机,突破了由驱动电机经传动机构再到达镜头的传统驱动概念,引入螺纹直接驱动
[手机便携]
