传统的RS-485总线的传输距离限制为最远1200米,同一条总线所挂的节点数限制为最多128个。现在新一代RS-485技术的每一个节点都带中继功能,这样在加入一个RS-485节点的同时却增加了驱动,包括传输距离和负载能力。在新一代RS-485总线中接N个节点就可以达到N×1200米的最远距离以及N×128个的负载能力,N是不受限制的。
RS-485口可以理解成为是RS-232口的差分形式,主要目的是解决RS-232的2个缺点:1、远距离传输,RS-485最远1200米,而RS-232最远15米;2、多机通信,RS-485可以到32个或以上,而RS-232只能够一对一。最早的RS-485芯片的是MOTOROLA 公司生产的,现在公司已经改名为 ON SEMICONDUCTOR。MOTOROLA是无线通信的鼻祖,许多通信芯片,比如调制解调器芯片、编码解码芯片等都是MOTOROLA开创的。MAXIM对RS-232和RS-485作出了重大改进。MAXIM对RS-232的重要贡献体现在单5V供电的芯片MAX232,而之前MOTOROLA的RS-232芯片是用±15V供电的。MAXIM对于RS-485的贡献主要在于提高了接口芯片的性能:1、功耗从mA级降到了uA级,这才使得BOSIKA的无源RS-232/485转换器成为可能;2、节点数从32提高到128乃至256个。
第一代RS-232/RS-485转换器充分体现了当时由MAXIM主导的RS-485总线的性能:无源、128节点和1200米距离,典型的代表是BOSIKA的485A型号的转换器。现在RS-485领域又出现了革命性的技术和产品,通信距离不再受1200米的限制、节点数不再受128个的限制。这种变革的目的其实很简单:从用户需求出发,在性能增加的同时使用更加方便。如果有人想要详细了解RS-485总线变革过程的话,那么BOSIKA一定有重要地位。BOSIKA一直致力于RS-485总线的实用化产品开发和生产。 BOSIKA曾经开创性地推出无源RS-232到RS-485转换器,以及无源且光电隔离的RS-232到RS-485转换器,这让当时的业界为之赞叹。
在新一代RS-485总线的概念下,BOSIKA改变了传统的1路RS-232到1路RS-485的转换方式,也不是简单的多路RS-232到多路RS-485转换的叠加。BOSIKA将原本用于延长RS-485通信距离并且提高负载能力的中继器与RS-232/RS-485转换器进行绑定,同时对RS-485信号的流向进行整理,使得用户在使用时感觉就是一个RS-232与RS-485的转换器。这种思想体现在最新的专利《一种带中继功能的串口转换器》文献中。对于BOSIKA而言,新一代RS-485总线的变化就是要不受最远距离和节点数的限制,同时新一代RS-232/RS-485转换器还得保持无需供电的特性。如今的BOSIKA已经不仅仅是一家串口转换器公司,而是完整的RS-485总线解决方案的企业。在这个思路中,BOSIKA提出新一代RS-485总线的概念。
在新一代RS-485总线中,每接一个新一代的RS-232/RS-485转换器,RS-485信号都得到了中继增强,所以这种RS-485总线不再受一条RS-485总线最远1200米的限制,而是当接N个转换器时就可以达到1200米的N倍距离,N不受限制。传统的RS-485总线有接负载个数的限制,比如128个,就是同一条RS-485总线中最多挂128个RS-485口。使用N个新一代RS-232/RS-485转换器构成的RS-485总线中,由于接入的转换器将RS-485总线分开为了N段(每一段之间相当于有一个中继器),所以当接N个转换器时就可以达到128×N倍的负载个数,而且N不受限制。简单地说,新一代RS-485总线的每一个节点都带中继功能,在加入一个RS-485节点的同时增加了驱动,包括传输距离和负载能力。
关键字:RS-485总线 不限距离 节点
引用地址:
新一代RS-485总线不限距离和节点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
物联网传感节点的无线供电技术研究
引言 物联网(Internet of Things)的概念最早于1999年由麻省理工的一批研究人员提出,其本意是“物物相连的互联网”。物联网是通过射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)、红外感应器、无线传感器网络(Wirelesssensor Network,WSN)、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。国内外专家认为,物联网一方面可以提高经济效益,大大节约成本;另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。
[嵌入式]
一种高效率的定时器管理模块设计
引 言 定时器是通信协议正常运行的基本要素之一,主要用于各种定时和帧重传的任务。通信协议在单片机系统上实现所使用的定时器,定时精度要求不高,但数量要求比较大。由于硬件资源有限,不可能为每一个单独任务分配一个硬件定时器,只能通过单个硬件定时器模拟多个软件定时器的方法,来满足协议中的定时应用需要。 用一定的数据结构将这些软件定时器组织起来,并提供统一的调用接口,称为“定时器管理”。目前定时器管理主要有2种实现方法: ①静态数组法。将定时器节点存储在数组中。优点是逻辑简单,占用ROM较少。但这种方案有明显的缺点:当硬件定时器中断发生时,要对所有定时器节点进行减法操作,时间开销很大,且时延不确定(与定时器数目相关)。 ②delta
[单片机]
基于CAN总线的分布式监控系统智能节点设计
1 引言 现场总线控制系统(FCS)是继直接数字控制(DDC)、集散控制系统(DCS)之后的一种新型的控制系统,是一种全开放、全数字、多点通信的底层控制网络,具有全分散性控的体系结构 。其显著特点是通过开放性总线把现场设备连接成网络,各智能设备能够完成自动控制和运行状态的自行诊断,并且能够通过总线实现设备之间的通信,从而简化了系统结构,提高了可靠性。CAN(Controller Area Network)总线,又称控制器局域网,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。由于其高性能、高可靠性、及独特的设计和适宜的价格而广泛应用于工业现场控制、智能楼宇、医疗器械、交通工具以及传感器等领域,并已被公认为几种最有前途的现场总线之一
[嵌入式]
无线传感器网络节点模块化接口电路设计
无线传感器网络是由大量传感器节点通过无线通信自组织构成的网络,被认为是将对21世纪产生巨大影响力的技术之一。在分布式测试中使用无线传感器网络,不受通信电缆的限制、组态灵活、重构性强,可以在较恶劣的测试环境中使用。由 无线传感器网络 组成的分布式测试系统已应用于水中爆炸测试系统。在一些分布场测试系统中,被测量种类繁杂,为完成测试任务,节点采用模块化设计,SPI接口电路简单、传输速度快,各模块通过SPI总线通信协同完成测试任务。但在实际开发应用中,由于系统要求,使某些模块与多个模块链接,且接口工作在不同的模式下,如果完成通信需要功能模块的SPI接口主从切换,致使通信速度与灵活性降低。CPLD具有可编程性特点,可根据需要扩展专用
[网络通信]
基于C8051F040的CAN总线智能节点设计
引言 “X型火控系统”根据实际需要采用了CAN总线方式来实现其内部单体间的通信。CAN总线是一种用于各种设备检测及控制的现场总线,它是一种多主总线,在高速网络和低成本的节点系统中应用都很广泛。CAN总线与一般的通信总线相比,它的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。其特点如下: *可以多主方式工作。 *CAN节点只需对报文的标识符滤波即可实现点对点、一点对多点及全局广播方式发送和接收数据。 *CAN总线通信格式采用短帧格式。 *采用非破坏性总线仲裁技术。 *直接通信距离最大可达10km (速率5kb/s以下),最高通信速率可达1Mb/s (此时距离最长为40m),节点数可达110个,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。
[单片机]
基于CAN总线控制器82527实现智能节点的软硬件电路设计
引言 CAN(Controller Area Network,控制局域网)属于工业现场总线,是德国Bosch公司20世纪80年代初作为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器间的数据交换而开发的一种通信协议。1993年11月,ISO正式颁布了高速通信控制局域网(CAN)的国际标准(ISO11898)。CAN总线系统中现场数据的采集由传感器完成,目前,带有CAN总线接口的传感器种类还不多,价格也较贵。本文给出一种由8051单片机和82527独立CAN总线控制器为核心构成的智能节点电路,在普通传感器基础上形成可接收8路模拟量输入和智能传感器节点。 1 、独立CAN总线控制器82527介绍 82527是Intel公司生产的独立CAN总线控
[单片机]
LabVIEW的深入探索-----LabVIEW中的时间节点函数
LabVIEW专门提供了时间类型的控件---时间标识(TIMESTAMP),时间控件是8.X的新增数据类型,内部用18位整数或者19位浮点数表示时间,以秒为单位,开始时间是1904年1月1日星期5 12:00 am(UTC). LabVIEW在函数面板中有几个时间相关的节点函数 时间计数器----获得计算机启动以来的毫秒数 等待(MS)-----线程休眠指定的毫秒数,让出控制权 等待下一个整数倍毫秒----与等待类似,等待到当时间计数器的值是设定值的整数倍,可以保持循环间同步. 这几个函数我在LABVIEW的软件定时器中介绍过. 今天主要探讨的是几个日期时间相关的函数节点 1、获取日期时间(秒)---------取得当
[测试测量]
基于普通单片机的LIN协议实现方案
1 概述 LIN协议是新出现的一种新型低成本串行通信总线,其全称是Local Interconnect Network,即局部互联网络。它最开始出现于汽车行业,是为解决汽车智能化和网络化的发展要求和降低汽车制造成本的矛盾而提出来的一种串行总线协议,主要用于车门、车灯等需要简单控制但又要求智能控制的场合。它的主要特点是:采用单个主控制器/多从设备通信模式;基于普通UART/SCI接口硬件实现,协议简单;网络传输速率不高,最高可达20kb/s。由于LIN协议的突出特点是协议对硬件的依赖程度低,可以基于普通单片机的通用串口等硬件资源以软件方式实现,成本低廉,因此可广泛应用于汽车行业以外的其他领域,如智能家庭网络内部的数据传输、节点控
[应用]
