基于PXI总线的宽带频率计设计
发布者:脑电狂潮最新更新时间:2016-03-18 来源: eefocus关键字:PXI总线  宽带  频率计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  频率信号具有抗干扰性强,易于传输,易于保持信息完整性和可以获得较高测量精度等优点,被广泛应用于日常生活、工业等各个领域,频率测量成为信息提取、设备检测等过程中的一个重要环节。频率检测作为电子测量领域最基本的测量之一,随着数字电子技术的发展而得到了长足的进步,数字频率测量也得到了越来越广泛的应用,从而使测频原理和测频方法的研究受到越来越多的关注。本文在简述频率测量原理和方法的基础上,主要介绍一种基于PXI总线的宽带、高精度数字频率计的设计与实现。
  1测频原理
  目前对频率的测量采用的方法主要有:围绕电子计数器计一定时间内的脉冲个数来确定频率;对信号时频变换的算法进行研究。本文主要讨论前者。
  1.1直接测频法
  电子计数器是一种利用比较法进行测量的最常见、最基本的数字化仪器,是其他数字化仪器的基础。频率在时间轴上是无限延伸的,因此对频率测量需要确定一个取样时间T,在该时间内对被测信号的周期进行累加计数(若计数值为N),根据fx=N/T得到频率值。此种方法由于闸门时间与被测信号不同步,计数时存在±1的计数误差,影响测频精度。
  1.2等精度测量法
  可见直接测频法虽然设计简单,但是精度不高,为消除“±1计数误差”,对其进行改进如图1所示。
  被测信号经过滤波、放大、分频、整形预处理之后,将处理后的方波信号和闸门时间预置方波信号进行同步控制。同步控制一般由D触发器和三态门来实现。在测频率和周期时,单片机控制中心发出清零信号使三态传输门处于高阻状态,同时给出启动闸门信号,当被测信号整形后的方波信号上升沿到来时,同步控制发出信号,使闸门A和闸门B同时开始对被测信号和标准信号进行计数。当单片机发出结束闸门信号后,fx的方波信号上升沿的到来,将使计数器停止计数,并申请中断服务。这样便实现了闸门的启闭与fx同步,再将中断服务送来的数据送入运算中心进行处理,最后将结果送入显示系统,显示测量结果。时序图如图2所示。
  经分析,误差主要来自标频信号与闸门B不同步产生的“±1”误差,为进一步提高测频精度,提出了基于相位重合的全同步测频方法。
  1.3全同步测频法
  全同步频率计测频思路:被测信号fx经调理电路处理后与标准频率f0一起被送入相位重合点检测电路,先开启预置闸门,但并不计数,当两信号相位第一次重合时打开实际闸门并开始计数,而实际闸门的关闭是在预置闸门下降沿后的第一个相位重合点到来时关闭的。这样,计数电路在1s内所累积11的脉冲个数就有了频率意义。频率计算公式等精度测频一样,但是因为被测频率、标准频率与闸门达到了真正的一致,理论上彻底消除了±1的计数误差,如图3所示。
  设开启闸门时脉冲同步时间差为△t1,关闭闸门时脉冲同步时间差为△t2,脉冲的相位同步检测最大误差为△t,则有△t1≤△t,△t2≤△t。不计标准时钟误差,实际闸门与标准时钟同步,实际闸门时间为T,被测信号计数值为Nx,标准时钟计数值为No,则被测信号的频率测量值为:
真实值为:
频率测量的相对误差为:
  由式(3)可知,误差只与脉冲相位检测电路的准确度有关。
  2硬件电路设计
  2.1信号调理电路设计
  被测信号为1Hz~6GHz,频带范围较宽,而CPLD/FPGA中计数器工作频率不超过200MHz,因此需要对被测信号进行预处理。该频率计模块包含3个测试通道,分别为0,1,2通道。其中,O通道所测频率范围为1~6GHz;1通道所测频率范围为50MHz~1GHz;2通道所测频率范围为1Hz~50MHz。对于0,1通道的信号,由于频率较高,因而先由高频信号接收器进行接收整形,然后经前端分频器分频后送到FPGA/CP-LD进行计数;对于2通道所测的信号被放大整形后直接送到FPGA/CPLD计数。
  2.2器件选择
  由于该频率计模块分3个测试通道,对应不同的测试通道,选用了相对应的器件。在O通道,选用Zarlink公司的ZL40800和SP8782,实现8×32分频;在1通道,选用SP8782实现32分频;在2通道选用施密特触发器对信号进行放大整形。高稳定度晶振选用TC75温度补偿晶振,其稳定度为±10-8;FPGA选用Altera公司的EPM7032SLC44-5,其速度等级为5ns,既满足了该电路的要求,又兼顾了电磁兼容;高频信号接收器采用NB6L16差分接收器,其接收的最高信号频率可达6GHz。
  2.3PXI总线接口电路设计
  专用PCI接口芯片加CPLD/FPGA的接口方案,采用专用接口芯片PCI9030虽没有像直接采用CPLD/FPGA那么灵活,但它可以大大缩短开发周期,并且专用总线接口芯片具有通用性,提供配置寄存器,具备用于突发传输功能的片内FIFO等优点,避免了自行设计PXI总线将大量的人力和物力投入到纷繁的逻辑验证、时序分析工作上,开发周期长的弊端。
  2.4基于FPGA的相位重合检测电路设计
  相位重合检测电路基本原理:利用FPGA内部的延时特性,信号经过方向延时后和原信号相与,即可获得与延时时间长度相同的输出,且输出间隔为各自的周期,当两路信号在第一次与门之后重合时,y输出高电平,此时判断两信号相位重合。EPM7032SLCA4-5的延时时间为5ns。电路图如图4所示,时序图如图5所示。
  3基于PXI总线的宽带频率计设计
  3.1PXI总线介绍
  PXI总线是在PCI总线内核技术上增加了成熟的技术规范和要求形成的。它通过增加用于多板同步的触发总线和参考时钟(10MHz),用于进行精确定时的星型触发纵向,以及用于相邻模块间高速通信的局部总线来满足用户试验和测量的要求。PXI将Windows95和WindowsNT定义为其标准软件框架,并要求所有的仪器模块都带有按VISA规范编写的WIN32设备驱动程序,使PXI成为一种系统级的规范,确保系统易于集成和使用。
  3.2频率计系统组成
  被被测信号经过调理电路预处理后与标准频率一起输出到相位检测电路后,由总线控制打开预制闸门,当检测到相位重合时,实际闸门开启并计数,当预制闸门下降沿到来时并不立即停止计数,而是等到下一次的脉冲重合点到来时关闭闸门并停止计数,系统由PXI总线进行控制。原理图如图6所示。
  4结语
  介绍了一种基于PXI总线的高精度宽带频率计,采用预分频和相位同步测频相结合的技术,实现了宽带范围内的高精度测频要求,同时,通过FPGA将关键电路部分以逻辑编程的方式集成在芯片中,易于修改,使用方便。整个系统由PXI总线进行通信和控制,该频率计在电子测量领域有着广泛的应用前景。
关键字:PXI总线  宽带  频率计 引用地址:基于PXI总线的宽带频率计设计
上一篇:基于1553B总线远程终端的FPGA程序设计
下一篇:基于CAN总线的地铁屏蔽门系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:16
基于FPGA的相检宽带测频系统的设计
  在电子测量技术中,频率测量是最基本的测量之一。常用的测频法和测周期法在实际应用中具有较大的局限性,并且对被测信号的计数存在±1个字的误差。而在直接测频方法的基础上发展起来的等精度测频方法消除了计数所产生的误差,实现了宽频率范围内的高精度测量,但是它不能消除和降低标频所引入的误差。本文将介绍的系统采用相检宽带测频技术,不仅实现了对被测信号的同步,也实现了对标频信号的同步,大大消除了一般测频系统中的±1个字的计数误差,并且结合了现场可编程门阵列(FPGA),具有集成度高、高速和高可靠性的特点,使频率的测量范围可达到1Hz~2.4GHz,测频精度在 1s闸门下达到10-11数量级。 测频原理   本测频系统中采用的测频原理是
[嵌入式]
基于FPGA的相检<font color='red'>宽带</font>测频系统的设计
基于单片机多中断处理技术的应用与研究
  引言   PIC系列单片机中断源已经达到14个.可谓相当丰富;但同时也带来了一些难题:在处理多中断时不具备处理“高级优先处理”能力的问题,如此多的中断源在处理时很容易产生中断冲突,如何有效的处理中断到达时的时序,其算法应该如何实现成了首先需要解决的问题。   1 中断处理技术   对于PIC系列单片机,其设计上虽然有很多中断,但是并没有规定中断的优先级。当遇到中断的时候,不做任何判断,而是先把指针指向0004H(中断起始地址),至于接下来如何操作则完全交给用户“软处理”完成。其中断时序图如下: 图1 INT引脚中断时序图   中断现场的保护是中断技术中一个很重要的环节。对于PICl6F87X单片机,在进人中断服务
[单片机]
基于单片机多中断处理技术的应用与研究
UWB技术后来者居上,Wi-Fi难逃消亡宿命?
市场研究公司In-Stat的一份报告指出指出,尽管最先进入市场,而且之前曾占据领先地位,但在市场规模上Wi-Fi却注定将被超宽带(UWB)技术超越。 由于PC和其它移动消费电子设备的快速增长,PC和外围设备以及Web之间的无线连接在市场中的地位将变得比有线连接更为重要。 该报告作者、In-Stat公司分析师Qasim Inam表示,由于大部分数字互连都最先在PC中应用,随后才是消费电子,所以这场无线互连竞赛的胜负将取决于谁能够赢得并守住移动PC基板上的插槽。 Inam指出,在很长的时间内,这两个无线技术都将在PC和辅助产品中共存,而尽管传统的有线连接仍将在未来的数年时间里应用于PC上,PC的连接也会很快向UWB技术不断过渡。
[焦点新闻]
TI开发商大会:DSP将如何改变世界
全球首个商用DSP的25周岁生日纪念活动近日拉开帷幕。DSP大鳄德州仪器(TI)在北京、上海、深圳、台北四城市举办的一年一度的亚洲区TI开发商大会(TIDC)上向人们展示了下一个25年中DSP技术的无限可能。这些令人兴奋的应用包括精确化的楼宇照明控制、不用开口就能通话的手机、智能药片、无需图像显示就能报警的安防系统以及无人驾驶汽车。正如该公司副总裁林坤在他的主题演讲中所所述的——“DSP的应用才刚刚开始”。 25年:从拼写教育产品到无所不能 要追溯DSP技术的起源,就不得不谈到1978年诞生的著名玩具产品Speak&Spell。这个在当时来看富有创意的小玩意儿迅速成为美国历史上著名的拼写玩具。这项当初并不是公司正式产品计划的设
[焦点新闻]
以AT89S52单片机为控制核心的数字频率计设计
在电子领域内,频率是一种最基本的参数,并与其他许多电参量的测量方案和测量结果都有着十分密切的测量精度。因此,频率的测量就显示得尤为重要,测频方法的研究越来越受到重视。频率计作为测量仪器的一种,常称为电子计数器,它的基本功能是测量信号的频率和周期,频率计的应用范围很广,它不仅应用于一般的简单仪器测量,而且还广泛应用于教学、科研、高精度仪器测量、工业控制等其他领域。随着微电子技术和计算机的迅速发展,特别是单片机的出现和发展,使传统的电子测量仪器在原理、功能、耗电、可靠性等方面都发生了重大的变化。目前,市场上有各种多功能、高精度、高频率的数字频率计,但价格不菲。为适应实际工作的需要,本文考虑以单片机(AT89 S52)为控制平台和一个1
[单片机]
以AT89S52单片机为控制核心的数字<font color='red'>频率计</font>设计
宽带无线电中纳秒级脉冲产生研究
摘要:在分析现超宽带无线电的载体—窄脉冲产生方法优缺点的基础上,提出产生超宽带纳秒级脉冲的逻辑框图,并由此设计相应的电路原理图、PCB版图,经实物调试测出输出波形,最后指出该电路的应用领域。 关键词:超宽带 超宽带无线电 纳秒级脉冲 将超宽带雷达应用于通信是近年来业界的研究热点。在传统的通信技术中,通常把信号从基带调制到正弦或余弦载波上,而超宽带UWB(Ultra Wide Band)通信则是通过对持续时间为纳秒或亚纳秒级窄脉冲进行调制,这样UWB信号将具GHz量级的带级。超宽带技术相对于连续波通信系统具有独到之处,应用领域广泛,如雷达、通信、探测等。 UWB的特点:发射信号功率谱密度较低,强抗截获能力;系统复杂度低;数厘
[应用]
泰克和SenarioTek推出宽带微波上下变频解决方案
泰克公司,及提供定制RF/微波测试测量解决方案的厂商—SenarioTek公司日前共同宣布,为宽带微波上下变频提供可量身定制的标准解决方案。这一解决方案可以使用标准泰克仪器,生成和分析经过校准的宽带雷达和卫星信号,满足1 GHz以上带宽及高达50 GHz载频的测试要求。 在刚刚举行的2010年IEEE MTT国际微波研讨会上,两家公司在第1033号展台演示业内领先的、支持高达18GHz载频和1.3GHz带宽的上下变频器解决方案。这一国际研讨会每年举办一次,议题涉及微波理论和实践的各个方面。 宽带雷达和宽带卫星通信信号使用的载频超出了宽带RF仪器的直接合成和直接分析能力范围。为使用这些仪器测试雷达和卫星设
[测试测量]
泰克和SenarioTek推出<font color='red'>宽带</font>微波上下变频解决方案
中国电信晒数据:宽带第一 网速平均60Mbps
  在4G用户数量上,中国移动已经碾压电信和联通,不过他们并不满足,还想要在 宽带 上成为老大,这事电信可不答应。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   从 中国电信 公布的最新数据来看,旗下4G用户超过1.8亿户,而 宽带 用户超过1.53亿户,其中上市公司 宽带 用户达到1.34亿户。      中国电信晒数据:宽带第一 网速平均60Mbps   面对中国移动在宽带业务上的追赶, 中国电信 内部也是表示,要保证自己在该领域的优势和地位,除了加强服务外,就是要努力提高网络质量。   据悉,截至2017年底, 中国电信 在全国已累计投入超过2000亿元,光纤到户网络已覆盖全国4.5亿户家庭;100Mbps以上用户
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
