从硬盘驱动器走出来的TI电机驱动技术
发布者:chinapxf最新更新时间:2016-03-24 来源: eefocus关键字:硬盘驱动器  电机驱动技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德州仪器公司(TI)的电机驱动器已有超过15年的历史,产品销售累计超过10亿颗。可是,TI的电机驱动技术进军大众市场仅有几年的光景。2010年,TI成立了电机驱动事业部,正式为公开市场服务。
故事还要从硬盘的衰落说起。对于硬盘制造商来说,硬盘驱动器的衰落是件坏事;但对于更多采用电机的设备厂商来说,这却是件好事:因为拥有雄厚电机驱动技术的TI公司再也不能靠硬盘驱动器吃得饱饱的了。过去,TI只为硬盘驱动器、光盘驱动器、喷墨打印机、数码相机等大型厂商定制生产电机驱动器。现在,为“昔日王谢”们特供的技术开始走进“寻常百姓”的小厂家了。
近日,TI公司马达驱动产品线应用工程师左巍博士向媒体介绍了TI的电机驱动技术。左博士介绍说,TI的电机驱动器系列包括步进电机驱动、有刷直流电机驱动、无刷直流电机驱动、螺线管驱动和霍尔效应传感器IC,其应用范围涵盖从低端的玩具到高端的工业设备等各种设备。左博士说,TI的电机驱动技术优势明显,总体可概括为:更安全、更环保、更智能。
安全可靠
左博士说,高集成度和全面的保护功能使得TI的电机驱动器非常安全可靠。
高集成度
TI电机驱动器的高集成度提升了器件的可靠性,同时减小了PCB尺寸并缩减了BOM。为实现同等功能,离散方案需要超过100个器件:数字门电路、放大器、LDO、温度传感器和保险丝。TI高度整合的解决方案不仅节约了成本,而且大幅提高了电路的可靠性。
全面保护
TI电机驱动器件的全面保护功能提升了系统的安全性,包括过流/短路保护、过热保护、欠压闭锁和击穿保护。
过电流保护:驱动器IC与地、电源或线圈之间的短路等情况都需要过流保护。不同于电流调节电路,TI的产品一般都包括另外一个保护电路“ILIMIT”。通过减小功率管的门级电压,其电源漏极电阻会增加,从而限制通过的电流。每个功率管都需要单独的保护机制,同時需要能迅速对过流情况进行反映,又不能有误判。下图所示为DRV88xx完全短路时的保护情况。
欠压闭锁:芯片自行持续监测供电电压值,当电压过低时输出端被设置成高阻抗状态,确保H桥接正常运作状态。
击穿保护:同一个半桥的上低侧绝不允许同时打开,为了避免此现象的发生,高侧关断和低侧导通之间人为的增加一段延时(停滞时间)。停滞时间越长H桥接的运作越安全,但同时线性度和效率也越差。
热关断:过度发热、散热不足、环境温度过高等都可能对芯片造成损害。芯片内部放置了多个热感应器来持续监控温度。当芯片温度上升到过热的阀值时,H桥接将被设置成高阻,微步进细分也被重置-热关断。有些产品在热关断之前可以先进行预判,预判温度一般比热关断阀值低20~30 C°。
节能环保
TI采用先进的制造工艺,实现超低的导通电阻(RDSON),最低达到至1毫欧。此外,休眠模式和超高效的PWM及死区时间帮助TI的电机驱动芯片实现了高效率、低功耗。
除了节能,低功耗还减轻了芯片的散热压力。在此之上,TI独有的PowerPAD散热封装使得芯片可以通过裸焊盘散热,热量可以通过多层PCB板散出,这样就无需散热片,因而器件尺寸更小、可靠性更高。据称,DRV8818是温度最低的细分步进电机驱动器。相比其他互相接脚兼容的产品,DRV8818的温度要低过30%。
算法智能
无刷直流电机因其运行时不产生火花和寿命长的优点得到越来越广泛的应用。通常的直流无刷电机需要霍尔传感器来判断转子的位置以实现换向。但位置传感器增加了电机的成本和体积。TI公司开发的无传感器无刷直流电机驱动器利用反向电动势来判断转子的位置,在很多应用场合下可以替代有传感器的电机。
无传感器的无刷直流电机驱动技术需要先进的算法来实现。TI公司多年以来投入大量资源来进行电机驱动算法的开发。2009年,TI公司成立了Kilby电机实验室,与大学、客户合作开发新的电机驱动算法在工业界的现实应用。
左博士特别向我们展示了TI的三相无刷直流电机180°驱动技术。如下图所示,该技术使得电机能够实现平稳的扭矩输出。
TI的智能算法另外表现在对步进电机的驱动上。以2.2A低电压内建整合1/32细分索引步进电机驱动器DRV8834为例,其动态消隐时间最优化过零失真,可变混合电流衰减比例最优化放电失真。其更小的失真意味着更小的转矩涟波,从而实现更平滑的电机运转。
关键字:硬盘驱动器  电机驱动技术 引用地址:从硬盘驱动器走出来的TI电机驱动技术
上一篇:浅谈步进电机在供送包装膜中的应用
下一篇:不容忽视的电机测试细节—控制精度
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:16
LSI收购英飞凌硬盘驱动器业务
2008年4月2日, 英飞凌科技股份公司已经与 LSI 公司达成最后协议,按照该协议的规定, LSI 公司将收购英飞凌的硬盘驱动器( HDD )业务。 根据协议条款规定, LSI 将收购英飞凌旗下设计、生产和销售面向 HDD 设备的半导体器件的 HDD 业务。英飞凌将转让其全部的 HDD 业务,包括客户关系以及技术专长,并授予知识产权使用许可。此外,这笔交易还包括一份设计服务协议。这笔交易不涉及重大资产和雇员工作调动。相关财务细节尚未透露。 英飞凌科技公司副总裁兼 ASIC 设计与安全业务部总经理 Sandro Cerato 表示:“通过出售 HDD 业务,我们朝着精简业务组合,全
[焦点新闻]
LSI 面向硬盘驱动器制造商推出首款标准产品片上系统
LSI 公司 (NYSE: LSI) 日前宣布推出面向笔记本电脑和台式机硬盘驱动器 (HDD) 市场领域的 40 纳米专用标准产品 (ASSP) 片上系统 (SoC) TrueStore® SC9500。SC9500 是 LSI 首款标准产品 SoC,完美整合了集成式 LSI 硬盘控制器、低密度校验码(LDPC) 读取信道和串行物理层集成电路,现已开始向 HDD 制造商提供样片。 TrueStore SC9500 IC 配套提供了参考固件,旨在帮助 HDD 制造商实现灵活的 ASSP SoC 开发。该产品使 HDD OEM 厂商通过标准产品就能满足客户的各种要求,且无需购买硬盘控制器或低级固件。SC9500 同时也
[手机便携]
技术文章:优化48V轻混电动车电机驱动器设计
制造商制造轻混电动车(MHEV)的最终目标是减少温室气体(GHG)排放。轻混电动车包含一个连接到车辆变速器系统的48V电机驱动系统。为了减少温室气体排放,轻混电动车中的内燃机(ICE)会在车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。 大功率电机驱动的注意事项 对于汽车动力总成应用,典型的48V电机驱动系统需要10kW至30kW的电功率。传统的12V电池系统无法满足该功率水平,因此必须采用48V架构来支持大功率电机驱动。 阅读白皮书《如何构建功能安全的小型48V、30kW轻混电动车电机
[汽车电子]
<font color='red'>技术</font>文章:优化48V轻混电动车<font color='red'>电机驱动</font>器设计
用于可变速电机驱动设计的HVIC技术
可变速电机驱动可以提高机器设备的能源效率,但为了降低成本、提高市场响应速度和提高效率,还要在几个方面对可变速驱动设计进行改进。其中包括对IGBT很关键的线性电流反馈和过流保护特性,这两个功能传统上都是通过采用体积大、昂贵和难以组装的元器件来实现的。 最新的HVIC(高压集成电路)技术使得大多数必需的反馈和保护器件可以制作在一个基片上,这样就可以在范围更大的市场和应用里,来实现成本低廉、结构紧凑的可变速驱动。 电机电流感测方法 变换器级和电机相电流的感测对电流模式控制是至关重要的,这种模式要求很高的精确度和线性度。这种感测对过流保护同样重要,因为过流保护要求响应速度要快。要同时满足上述要求,加上独特的电流信号取样位置,就要求复
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
