传统集成厂商主要是通过单纯的仪器组合来实现测试平台搭建,由于缺乏对测量原理的深入认识和研发经验,难以根据客户需求提供完善的功能定制服务。致远电子凭借在功率分析、电机测量领域的深入理解与长久积累,融合仪器设计与系统集成的理念,推出了具有划时代意义的 MPT 智能化电机测试分析系统,在控制精度、分析能力和国际标准支持三方面实现了电机测试系统的全面革新,用于满足不同行业对电机测试的深层次要求,实现更专业、更贴合用户需求的功能定制服务。
接下来,我们来探讨一下电机测试平台中一个比较容易忽略的细节指标:控制误差。
传统电机测试平台的控制误差
传统电机测试平台由于只对电机转速、转矩进行开环控制,忽略了由夹具和电机负载引入的误差,无法为用户提供精准的电机测量结果。
图1 传统电机测试平台架构图
误差出现的原因
电机测试系统(测功机)出现转速和扭矩误差的原因可总结为以下三点:
1. 在电机拖动系统中,电机输出的转矩在通过夹具传递给传感器或负载时,会有小部分作为摩擦转矩损耗掉。因此电机为了正常拖动负载,会输出比负载略大的转矩,造成转矩测量值与设定值之间的误差;
2. 电机负载自身存在控制误差,控制信号与实际负载转矩不完全匹配;
3. 由于转速和转矩间存在函数关系,所以上述两种误差同样会对转速产生影响。
图2 误差出现的原因
如何保证电机测试平台的高控制精度?
致远电子MPT 电机测试系统采用先进的智能PID 控制架构,由专业电机测试软件MotorTest、电机运行模块和高精度功率分析仪三部分组成一个闭环反馈系统,电机转速、转矩控制精度高达0.5%,为用户提供最为精准的电机性能分析。
在测试过程中,高精度功率分析仪对电机的转速、转矩进行实时测量,上传到MotorTest 软件对测试数据与设定值进行比对,若两者有偏差,系统控制模块则对电机的转速\ 转矩进行负反馈调节,然后再次进行采样比对,直至测试数据与设定值在精度范围内一致,再开始进行系统测试与分析,真实呈现电机性能。
图3 MPT 电机测试系统架构图
实测案例
以电机特性曲线测试为例:用户设定转矩为10~100N·m 时,传统电机测试平台的偏差高达5%,而MPT 电机测试系统的转矩控制误差低至0.36%,满足用户对电机特性进行精准分析的需要。
图4 实测案例
关键字:电机测试 控制精度
引用地址:
不容忽视的电机测试细节—控制精度
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:16
基于DDS的超声波电机测试电源设计
引言 超声波电机(USM)具有能够直接输出低转速大力矩,瞬态响应快(可达ms量级)、定位精度高(可达nm量级),无电磁干扰等诸多优点。USM的运行需要有两路具有一定幅值,相位上正交(或可调),频率在20 kHz以上的高频交流电源。驱动信号源的幅值、频率及相位直接影响USM的性能。为便于USM的性能测试及研究,需要提供一种在幅值、频率、相位上均可调的测试电源。以往的超声波驱动器多采用分立器件构成如文献,其电路结构复杂。文献虽然改用FPGA或CPLD生成,但所生成的信号频率变化是不连续的。文献是用单片机和专用的DDS芯片,存在抗干扰性差,可靠性低的弊端。 本文介绍了基于DLL数字频率直接合成技术( DDS )用ALTER
[电源管理]
电动汽车分布式电机驱动测试系统研究与应用
电动汽车分布式电机驱动测试系统研究与应用 摘要: 提出了一种基于CAN总线、GPIB总线和以太网的分布式电机驱动测试系统,并给出了系统网络拓扑图,详细说明其硬件构建和Labview下的软件实现,给出了系统误差分析结果。 关键词 :电动汽车;测试系统;GPIB;CAN;以太网 引言 随着能源和环境问题日益受到重视,电动汽车以其清洁无污染、能量效率高、低噪声、能源多样化等优点研究发展迅速。电动汽车作为一种交通工具,工作环境复杂多变,其电机驱动系统需要满足可靠性高、效率高、调速性能好、造价低等性能要求。因此电动汽车的电机驱动系统测试是一项重要研究内容。 电机驱动系统包括电机及其控制器,系统测试中需
[工业控制]
FPGA高速硬件在环仿真器进行电机控制器测试
介绍 电机在现代生活中扮演着重要角色。出于对安全、成本及效率的考虑,工程师——尤其是混合电动力汽车(HEV)工程师——往往希望在特定的真实环境下通过仿真电机模型对电机控制器进行测试。 由于在经济及环境等方面展现出的优势,HEV受到了广泛的关注,而电机正是HEV的核心部件。尤其是考虑到HEV的电机及电力电子器件体积大, 成本高; 在让控制器去控制这些实际的部件前, 先用硬件在环仿真的方法来测试和验证控制器的性能是非常必要的. 本文讨论基于FPGA而设计的高速HIL仿真器来实现电机控制器测试。下图为HIL测试系统。 电机驱动仿真器包括DC电压源、逆变器桥路以及电机。我们支持永磁同步电机(PMSM)及
[嵌入式]
多功能汽车发电机电压调节器静态测试仪
0 引言 汽车发电机电压调节器是控制汽车发电机发电特性的重要部件。我国生产的电压调节产品不断推陈出新,但其检测手段还很落后,通常是将该产品与汽车发电机组装在一起,在专用试验台上进行动态测试,这种测试手段虽然实时性好,精度高,但整个测试系统庞大、价格昂贵、耗电量大、操作复杂,只有专门的调节器生产企业才具备该测试系统。不管是汽车电压调节器生产企业,还是发电机厂及汽车维修市场都急需一种测试准确、稳定可靠、操作简单、价格便宜的电压调节器静态测试仪。 开发的BL-2型单一功能电压调节器静态测试仪已成为国内多家电压调节器生产厂及发电机生产厂的检测仪器,但其只适用于中小批量、单一功能电压调节器的测试,不能满足市场的功能需求。为此开发了B
[测试测量]
