推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
图解大功率甲乙类输出工作方式的功放电源电路
在电路中NE5534的供电电源是通过两只集成稳压器78 18和79 18提供正负电源的o从电路中可知,正电源是通过7818提供正18v的电源,负 电源 是通过7918提供的。但在这里不是18V;而是18.7V,即在7918的接地端接人一只二极管1N4001。利用二极管导通压降为0.7V使负 电源 成为一18.7Vo这种采用不对称供电的方法其目的是使集成运放内部的输出级处于甲类工作状态,让输出管始终有电流流过,从而改善了运放的瞬态特性及准互补输出所具有的先天不足,如开关失真,交越失真等。由于NE5534的内电路的输出级是采用准互补形式的,因此采用不对称 电源 供电方法是必要的。此级的电压增益为40dB,最大输出电压为12V.v,k、
[电源管理]
有刷无刷DC电机特性及优缺点
随着对低能耗、高安全性、高可靠性和精确控制的需求不断提升,工业 自动化 的工业驱动日趋复杂,需要尖端的电机技术的支持。本期大讲台将详细解读直流有刷电机和直流无刷电机的优缺点、设计要素等相关内容。
有刷DC电机
刷式直流电机是现有历史最久的电机拓扑之一。它们将固定刷子安装在定子机座上,摩擦转子上的换向片,而后者又连接至旋转的线圈段。随着电机旋转,不同转子线圈不断连接和断开,这样转子产生的净磁场相对于定子机座就是固定的,且通过定子磁场正确定向,从而产生扭矩。当换向片旋转过刷子时,这些特定转子线圈段的电触头将会断开。由于转子线圈是 电感 的,而电感器生成高回扫 电压 来抵抗 电流 变化,因此刷子和断开的换向片之间会产生
[嵌入式]
线性稳压电源的设计简介
系统设计思路:
线性稳压电源的主要结构如下图所示:
图1 线性稳压电源主要结构
直流稳压电源一般由电源变压器,整流电路,滤波电路及稳压电路所组成。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电,整流器把交流电变为直流电,经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。本设计主要采用直流稳压构成集成稳压电路,通过变压,整流,滤波,稳压过程将220V交流电,变为稳定的直流电,并稳定输出直流电压。
2.系统功能及其使用说明:
1.变压器
变压电路相对简单,仅有一个单相变压器,变压器将市电转化为电路能承担的电压。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电
[电源管理]
突破电气:节能机房从电源开始
作为节能降耗的关键环节,机房节能也已得到了通信行业内各方用户的普遍关注,与呈几何级数增长的 能源 消耗和IT设备扩充速度相比,节能降耗工作还是面临着很大的压力。如何为机房进一步节约 能源 已经成为了一个关键的问题。
长期专注于末端 电源 解决方案的突破电气深刻感受到构建安全、绿色、智能的电信网的重要性。突破电气敏锐地意识到, 电源 的智能化管理和监控是成为通信枢纽地带——机房科技创新的创新关键所在。在未来的十年中,IT技术将不断创新与革命。同时,新材料、 电力 电子 、制冷技术等基础学科的研究也将出现突破性进展,必将引领机房技术在结构布局、供配电、制冷、监控管理等方面产生革命性变化。
机房配电未来发展特点
在机房
[电源管理]
详解步进电机的工作原理和操作模式
什么是步进电机? 步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,又称为脉冲电机。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。当步进驱动器接收到一个脉冲信号时,它就可以驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”。 步进电机的旋转是以固定的角度一步一步运行的,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率,来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。步进电机多用于数字式计算机的外部设备,以及打印机、绘图机和磁盘等装。 02 步进电机的特点 步进电机工作时的位置和速度信号不反馈给控制系统,如果电机工作时的位
[嵌入式]
监控安装中UPS电源容量计算方法
如何确定您需要何种类型的UPS电源?通常,个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,如山特后备式UPS电源价格低廉, 外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络 用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS电源,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程控制和智能化管理。对于大型的重要设备和系统,大功率的山特在线式UPS电源提供稳定的电源保护必不可少。 具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。 每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用 瓦特表明电能需要,见瓦数乘以
[电源管理]
SIMPLE SWITCHER®易电源宽温电源模块跌荡测试 (Standard - Large)
这段短片将示范美国国家半导体的SIMPLE SWITCHER® 易电源宽温电源模块在抵受跌荡、摇摆和 -55°C 的环境温度方面的能力。产品概述:SIMPLE SWITCHER 易电源宽温电源模块可在大多数的极端条件下提供优越性能,其更大的工作温度范围确保在 -55˚ C的环境温度下仍可操作正常,而且符合军用和工业的抗震要求。军用 配合全密封式的塑料模制封装,宽温电源模块的引线和外露金属底部使其可适应严苛的工作环境。工业 低电磁干扰、优秀的散热性能和高可靠性,造就了今天尖端的生产设备并使其发挥出最高的效能。* 高可靠性. * 独特的引线可无惧温度变化能提供最佳的板到器件连接效果. * 单一外露底盘提供稳固的电路板连接 (PCB. *
[电源管理]
三相电机什么是软启动
三相异步电机,以其简单可靠的性能在工业还是生活领域中,得到了广泛的运用。但是在直接启动时,其启动的电流太大,可以达到4~7倍的额定电流,巨大的冲击力对机械都是一个不小的考验,而且对电网的影响很大。如果是频繁启动,那将是更加麻烦的事情。 虽然现在变频器特别是大功率的变频器取得了很大的发展和进步,但其主要的功能是为电机的调速而准备的,所以,不需要调速的电机加装变频器,特别是大功率的变频器,是一笔不小的费用。 三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动器是一种专门用来实现软启动的设备,通过控制起动过程中的电压和电流变化,实现电机
[嵌入式]
