虽然可从两盘之间滴入机油,但很难滴正,因为两盘夹间的间隙很小,滴入有一定困难。可将薄细的塑料管的一端插到油壶咀上,另一端插到盘夹间,这样就容易将机油滴到轴上。用铝粉喷涂的莱顿瓶,年久后涂层断裂,起电时可观察到缝隙间有小火花,要用铝箔重行粘裹起来。还要检查瓶底与连片的连接。变形的有机玻璃盘已不能正常工作,可拆下盘夹,用两块平整的木板或铁板、厚玻璃板等将起电盘夹住,放入恒温箱中控制在60~80℃,待有机玻璃软化,取出冷却即可平整。注意:温度过高,压力太大会使有机玻璃过软变形。玻璃盘碎裂,不能用粘合办法。因为转动后离心力很大,甩出后可能造成事故。最好是换用有机玻璃盘,可以购有机玻璃按原样自制,并贴箔。使用时应注意起电后的静电高压有几万伏,虽然电流很微弱不会伤人,但误触也会有麻震感。在拨动放电器时一定要用绝缘的放电器手柄。凡是要接触放电器或莱顿瓶等时一定要先使两放电球先接触几次,待莱顿瓶中电荷放电完后再动手。保管时注意把皮带从皮带轮上卸下来。
上一篇:使用水冷电机能有效提高真空炉效率
下一篇:步进电机H桥驱动电路设计
