ADAS和安全连接汽车
发布者:DazzlingGaze最新更新时间:2016-04-01 来源: 21ic关键字:ADAS  安全连接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高级驾驶辅助系统(ADAS)使得驾驶者能够更好地了解情况和进行控制,使驾驶变得更简单和更安全。ADAS技术可以是基于汽车内的系统,即车辆常驻系统,比如视觉摄像系统和传感器技术,或者是以智能互连网络为基础,如车辆与车辆(V2V)或车辆与基础设施(V2I)系统,两者合称为V2X。
V2X通信利用针对短程无线通信设备的车载系统,与其它车辆互相传输车辆速度、方向、刹车状态、车辆大小等安全相关信息。V2X网络利用多跳通过其它节点传输信息,可以进行远距离通信。这种更远的检测距离可以查看弯角以外或通过其它车辆的能力,协助装备了V2X的车辆比传感器、摄像头或雷达更快地发现某些威胁,并相应地警示驾驶员。
除开发用于安全应用的基本安全信息外,该网络还能够被其它连接的车辆应用使用,比如移动性或天气。将来还可以开发来自车辆或基础设施的其它信息。
就安全影响而言,根据2004至2008年进行的一项研究,美国高速公路交通安全管理局(NHTSA)估计,采用V2C网络可以避免22种可能的车辆相撞场景,这意味着可以避免将近81%的未受损轻型汽车相撞事故。
根据2004至2008年的车辆相撞数据,每年这22种目标轻型车辆相撞场景造成的死亡、伤害和财产损失平均分别达到大约2.7万人、180万人和730万美元。
大规模采用V2I可带来潜在的巨大安全优势,可以有闯红灯警示、弯道车速警示、停车标志间隙辅助、减速区警示、现场天气信息警示、违反停车标志警示、违规穿过铁路警示、过大车辆警示等。
警示不仅告知车辆和驾驶员违反安全,而且可以通过无线链接警示附近的车辆,从而协助防止相撞,例如有车辆在十字路口的死角闯红灯或违反停车标志时。
V2X的安全
为了充分实现V2X的潜力,系统必须确保两点:信息来自值得信任的来源;及信息从发送者发送到接收者期间未被篡改。
以上提到的两点中,任一点没做好都会产生问题,造成严重的后果和致命。假信息会提供错误的速度和方向等车辆行驶数据,因而导致事故,而不法分子操纵数据可能会导致城市交通中断和造成混乱。
除上面提到的关注点外,用户还担心隐私,并要确保信息不会泄露驾驶员的身份和位置,匿名的车辆安全信息仅提供给预授权的实体,如其它车辆。为了确保大规模采用V2X,用户必须信赖V2X系统不会提供其个人数据,这一点尤其重要。
为了证明可靠性,信息发送者必须提供一个接收者能够验证的唯一标识符,证明信息来自可靠的来源。一般情况下,这一点通过使用对称或不对称加密技术来实现(如图1)。
对称加密通常适合节点数量有限的小型网络,其中发送方和接收方共享通常在任何包传输之前双方都已经知道的公共密匙。通过为验证包的完整性和来源而根据有效载荷和密匙计算而动态产生的代码(称为消息认证码,或macs),接收方以该密匙验证数据的真实性。
该方法虽然简单,但是由于所有节点必须使用同一密匙,这一点存在令人无法接受的安全风险 —— 然而,如果每一对互相通信的节点都必须使用不同的密匙则很难处理,因此该方法不可能用于大型网络,比如大型V2X。
非对称加密技术提供一种可扩展的方式以连接网络中尽可能多的节点。为了实现这一点,每个节点使用私有密匙对每个输送的信息进行数字签名。该数字签名可以由接收方利用传输给所有接收节点的相关公共密匙进行验证。除了具有比对称加密更好的扩展性之外,非对称加密还能够实现更简单的故障节点替换。
但是,这又出现了另一个问题:如何确保每个节点使用的私有密匙和公共密匙是真实和没有被人篡改呢?
该问题第一部分的最好解决方案就是使用硅IC的生物特征签名,该签名建立在每台设备制造工艺中微小的物理变化上。这些工艺变化永远都不可能完全相同,为每台设备提供了独一无二的签名,所以没有人可以克隆两个IC。这种签名称为物理不可克隆功能(PUF)。除了不可克隆之外,由于基于PUF的密匙通常是原子级别实现的,因此很难被黑客提取。IC可以在几个物理因素,比如存储器器件、逻辑延迟和电阻等基础上实现PUF。基于SRAM的IC利用SRAM单元独一无二的随机启动状态来产生私有密匙,由于该单元的状态在电源关闭时被擦除,因而更加安全。
问题第二部分可以利用公匙基础设施(PKI)来解决。PKI是一种用于建立、储存和分配数字证书的系统,这些数字证书用于验证属于某一实体的特定公共密匙。PKI创建数字证书,将公共密匙映射给实体,并将这些证书安全地储存在中央储存库中,在需要时将其废除。
在PKI系统中,证书授权中心(CA)通过CA自己的私有密匙以数字方式签署其公匙,从而对所有的节点进行认证。最常用的公匙认证格式为X.509。当设备传输以其私有密匙数字签名的信息时,该信息可以利用设备的公共密匙进行验证。该设备也可以向所有接收其信息的节点发送其X.509证书,使得这些节点都拥有它的公共密匙。接收方可以利用CA的公匙对包括该设备公匙的X.509证书进行验证,而CA公匙预先置于所有节点中,是固有信任的公匙。由于接收方可以验证发送方使用的签名,因此这种方案可以建立一个经过证明的分层证书信任链。这种方案还确保了很容易检测出假冒机器(如图2)。
NHTSA认为利用签名方法的公匙基础设施选择(不对称密匙)是为大量用户实施通信安全和可信任信息传送的最有效方法。此外,为了提供安全的网络,基于 PKI的系统还提供了一种轻易利用PKI方案进行扩展的基础设施。重要的是,这种方法的有效性高度依赖于在给定环境中实施这种方法的技术设计决策。V2X 证书授权中心每年为每辆车颁发许多匿名证书,阻断试图跟踪所有者行动的企图。
有些设备可以利用PUF技术实现PKI。这些设备提供了广泛的产品路线图,它们具有多种I/O和光纤密度选项,使用户能够选择切合其需求的设备。这些设备中的SRAM PUF利用设备级别的证书授权,为网络中的每个节点建立预先配置的认证身份。这些设备还具有内置加密能力,比如适用于AES、SHA、HMAC和椭圆曲线加密(ECC)的硬件加速器,以及加密等级真随机数生成器。这些功能还用于配合用户自己的证书授权中心来创建用户PKI或用于注册系统,将它们用于美国或欧洲的V2X PKI。
由于心怀恶意的人员可以进入现场系统,比如车辆,因此,硬件能够防止密匙遭受差分功率分析(DPA)等各种物理或侧信道攻击是非常重要的。除先进的密匙储存及密匙生成技术,比如PUF和ECC之外,某些器件还具有DPA通过的专利许可证,可以提供具有安全、遥控、防DPA更新能力的SOC和FPGA。DPA通过专利许可证还可以让用户通过主流FPGA中的大量计算能力,利用DPA对策以DPA安全的方式来加速 PKI交易。被这些解决方案保护的V2X网络将可确保通信安全。
关键字:ADAS  安全连接 引用地址:ADAS和安全连接汽车
上一篇:论汽车以太网是否是保障车联网安全的关键
下一篇:汽车安全趋势—消除盲区的设计考虑
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
汽车电子爆发式增长为元器件行业带来新的机遇?
9月2日,由昆山正耀电子主办的汽车电子行业技术研讨会在上海虹桥迎宾馆圆满落幕。会议有来自BMS、新能源电控、BCM、ECU,安全气囊控制、倒车影像、AVM,RKE、TPMS、车载空调、信息娱乐系统、Ligh TI ng、座椅调节、车窗防夹、ADAS,汽车天线,车联网等领域的近100名电子工程师。立隆电子、嘉硕科技、强茂集团、瀚荃集团分别分享了车载级产品在汽车电子行业中的应用及失效模式分析、产业现状及未来展望。 全球第5大电解电容厂商立隆电子研发张陆提到,近年来汽车电子技术快速发展,可以预见今后电容器将被使用在更加苛刻的环境以及负载条件下,为了满足客户提出的更高的要求,立隆电子不断向市场推出新产品。例如,耐50G高振动品、全球最
[汽车电子]
瑞萨电子推出完整的电源和功能安全解决方案适用于R-Car V3H ADAS摄像头系统
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团近日宣布,为基于R-Car V3H片上系统(SoC)的系统提供全新电源与功能安全解决方案,用于高级驾驶辅助系统(ADAS)如前置摄像头和驾驶员监控摄像头等应用。 全新解决方案包含42V同步降压预调节器——RAA271050,可连接车辆12V电源电压,并将其降压至3.3V或5V中间电压。同时,七通道PMIC(电源管理IC)RAA271000可将RAA271050的输出降低至R-Car V3H及其外围设备(如LPDDR4存储器)所需的各种电源电压值。两款产品均符合ISO-26262标准,可支持高达ASIL D级系统安全。该解决方案满足R-Car V3H所有电源和功能安全要求,提供电源电压与电流能
[汽车电子]
瑞萨电子推出完整的电源和功能<font color='red'>安全</font>解决方案适用于R-Car V3H <font color='red'>ADAS</font>摄像头系统
新思科技推出适用于FinFET工艺的硅验证集成C-PHY IP解决方案
新思科技 (Synopsys, Inc.,纳斯达克股票代码:SNPS)今天宣布,该公司正在扩展其 MIPI 相机和显示器 IP 产品组合,推出适用于多种 FinFET 工艺的 DesignWare® MIPI C-PHY℠/D-PHY℠ IP。硅验证 C-PHY/D-PHY IP 符合 MIPI C-PHY v1.2 和 D-PHY v2.1 规范,带来针对高分辨率成像和显示器 SoC 的低风险解决方案。此外,C-PHY/D-PHY 可满足汽车 ADAS 和信息娱乐应用严格的功能安全性和可靠性要求。DesignWare MIPI C-PHY/D-PHY IP 与 DesignWare MIPI DSI/DSI-2℠和 MIPI C
[汽车电子]
视觉方案做ADAS,单目和双目到底有什么差别?
目前视觉方案做ADAS既有双目也有单目,两者在距离检测上用了不同的技术路线,产品化时也存在各自优缺点,对此作者谈了谈自己的看法。本文作者姜安,为中科慧眼CTO。 ADAS功能的第一步是感知,也就是观察车辆周边负责的路况环境。在这个基础上才能做出相应的路径规划和驾驶行为决策。目前感知所采用的传感器包含各种形式的雷达、单目摄像头、双目摄像头等,或是由这些传感器进行不同组合形成的感知系统,而这些传感器件各有利弊,传感器融合是大势所趋。 在这其中,摄像头不可或缺,可以通过采集前方道路图像,实现车道线障碍物以及行人检测ADAS功能。关于ADAS摄像头选用有哪些讲究?单双目方案存在哪些差异?在此谈一谈我的看法。 ADAS摄像头成像
[嵌入式]
视觉方案做<font color='red'>ADAS</font>,单目和双目到底有什么差别?
深度!多传感器融合是当今车辆设计核心
多传感器融合为当今车辆设计要角 TrendForce 集邦咨询旗下拓墣产业研究院认为,多传感器融合是 ADAS 与 ADS 系统发展核心之一,依靠单一传感器的主动安全方案将逐渐减少,目前传感器以镜头、毫米波雷达与超音波雷达互相搭配为主,光达则应用于自驾商用车或无人车居多。 因无完美传感器能进行完整的环境扫描,使得多传感器融合的重要性提升,透过多传感器数据消除个别传感器的错误输入。 图:3 种融合方式 Source:W. Elmenreich.;拓墣产业研究院整理,2021/01 此外,冗余概念下,需透过不同传感器擅长的侦测能力,相互验证下产生可靠度最高的结果,并在单一传感器无作用时,仍能维持基本运作,避免驾驶与
[汽车电子]
深度!多传感器融合是当今车辆设计核心
世强携ADAS、新能源汽车、汽车级数字隔离器等最新解决
近日,慕尼黑电子展在上海隆重举行。世强元件电商在此次展会上带来了汽车、工业控制及自动化、物联网、测试测量等九大分区的最新元件产品及解决方案。其中在汽车部分带来了电动汽车双电机方案、ADAS方案、汽车级数字隔离、汽车级TVS、汽车级第三代R-CAR 高端SoC等最新元器件和整体解决方案。 全景立体影像的ADAS应用解决方案 此次世强元件电商带来的全景立体影像的ADAS应用解决方案来自Renesas的全景立体影像的环视监控系统SoC产品R-Car。该产品可以用四路摄像头识别行人,通过设置虚拟相机视角在斜后方等进行转换,更清晰、更美观地将车辆四周的实况通过3D高清显示出来。强大的运算性能可以更充裕地实现用户自身增加的功能,为
[汽车电子]
安全的物联网设备:需要对设备及其连接进行验证
简介 随着越来越多的设备连接到全球可访问的互联网,人们对安全、保护和隐私问题越来越关注。如今几乎所有设备都具有网络连接能力,如手机、笔记本电脑、台式机、电视、家庭接口和医疗设备等。即便是军事系统也非常依赖物联网,因为互联网能够帮助把船舶、飞机、坦克、无人机、士兵可穿戴设备和基地连接在一起,以提高作战效率。 到目前为止,即便是日常消费者也非常熟悉密码、人(相对于机器人)身份识别、机器(IP 和 MAC 地址)识别和位置识别(通过 GPS 或蜂窝定位)。机器对机器的通信要多于人与人之间的通信,这意味着身份识别验证技术会有所不同。就像任何互联设备一样,其中居心叵测的玩家可能会对人员和财产造成很大损害。 随着军事、政府、公民
[物联网]
TI携ADAS芯片进军中国市场
ADAS(先进驾驶辅助系统)是汽车电子目前最受关注的领域之一,正受到整车厂商、多国政府和协会的大力推动。ADAS技术除了ABB等高端车型上已经广泛采用外,不少中端,甚至是一些国产定价属于中低端新车上已经在前装市场上出现。据媒体消息称,在日前举办的2014北京车展上,参展的相关展商的数量创新高。而为ADAS提供最前沿的半导体器件的芯片公司,则是这些汽车电子厂商的幕后推手。 TI公司作为业界一家先进驾驶辅助系统(ADAS)解决方案的技术厂商,任何其在汽车电子上的数字芯片、模拟芯片和传感器等解决方案,受到了包括欧美日乾等众多厂商的青睐。 TI处理器业务部业务开发总监蒋宏表示,公司2013年汽车电子的销售额为14亿美元。
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
