推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
集成数字电源管理的DC/DC转换器--ZL2105 支持即插
当电子系统变得日益复杂且功能更加丰富时,对板级电源管理与控制的要求也变得越来越复杂,单个PCB上不同提供多个低电压、高电流是设计人员经常要面对的问题。将电源转换架构与电源管理用数字方法集成到单芯片,实现智能化且高效的转换与控制,已经在Zilker Labs的ZL2005得到体现。继ZL2005之后,Zilker Labs又拓展了适合低功耗应用的ZL2105 。 ZL2105除了继承ZL2005的数字电源管理功能、简单的可配置性及高效率外,还进一步集成了MOSFET和升压二极管。Zilker Labs创始人兼市场营销副总裁Jim Templeton称,ZL2105是业界首款整合了全数字电源管理功能的3A电源转换单芯片,配置灵活,无
[电源管理]
为什么在反激式转换器中使用BJT?
在USB 适配器、手机充电器以及系统偏置电源等大量低功耗应用中,低成本准谐振/非连续模式反激式转换器是常见选择(图1)。这类转换器设计效率高,成本极低。因此为什么不考虑在自己的设计中使用双极性节点晶体管(BJT)呢?
这样做有两个非常有说服力的理由:一个是BJT的成本远远低于 FET;另一个是BJT的电压等级比 FET 高得多。这有助于设计人员降低钳位电路和/或缓冲器电路的电气应力与功耗。使用BJT的唯一问题是许多工程师已经习惯于 FET,或是在他们的电源转换器中从来不将BJT用作主开关(QA)。本文将探讨如何估算/计算在非连续/准谐振模式反激式转换器中使用的NPN BJT的损耗。
图1:离线
[电源管理]
模拟前端模/数转换器的三种类型
模拟前端中三种最常见的模/数转换器类型为逐次近似型(a)、管线型(b)和△-Σ型(c)。 以下这些框图极其简单地描述了这些不同的架构概念。 a.在逐次近似模/数转换器中,模拟输入电压通过采样保持技术得以“定格”。然后,N位寄存器被设置成中幅模式:寄存器的最高位被设置为1,使得数/模转换器输出可达到中阶值。 如输入电压高于数/模转换器输出电压,比较器输出为真且最高位仍为1。但如果输入电压低于数/模转换器输出电压,寄存器的最高位将变为逻辑0。 转换器控制逻辑将转到下一个位,促使该位增高并执行另一个比较,直至到达最低位。当转换完成时,N位数字将会出现在寄存器中。请参阅相关插图 图1 b. 在管
[模拟电子]
为你的DC/DC转换器选择最佳转换频率
由于能小缩减输出电容器和感应器尺寸从而节省板空间,具有更快转换频率的直流-直流(DC/DC)转换器正变得越来越受欢迎。而另一方面,由于处理器内核电压降至1V以下,任务周期缩短了,在更快频率下很难获得低电压,使得负载点电源的需求不断增加。 很多电源IC供应商都在积极地推销号称能节省空间的更快的DC/DC转换器。一个DC/DC转换器能够以1MH在甚至2MHz的频率转换,这听起来似乎很不错,但是在考虑电源系统的时候,不能光看到尺寸和效率。下面我们来看几个例子,这几个例子都显示了转换频率更高时的优点和缺点。 选择一个应用 我们设计并构建了三种不同电源来展示高速转换频率的利弊。这三种电源的输入电压都是5V,输出电压都是1.8V,输出电流3A
[电源管理]
XCM524同步整流降压DC/DC转换器特点、电路框图
XCM524系列产品是把内装驱动晶体管的600mA同步整流降压DC/DC转换器,与由具有超高速/大电流多功能的VR和VD组合成的VDR,而形成的1PKG化多功能IC。
由于采用了超小型表面实装封装(USP-12B01)实现了节省空间的目的。
此外,在PKG内部将DC/DC转换器和VDR部分完全分离,由此将DC/DC转换器产生的噪声对VDR的影响抑制在最小限度。
DC/DC转换器部分是与陶瓷电容相对应, 内装0.42ΩPchMOS驱动晶体管及0.52ΩNchMOS开关晶体管的同步整流式。作为外装零部件只使用线圈和电容即可得到输出电流高达600mA的高效率且稳定工作的电源。
VDR的VR部分是
[电源管理]
DC/DC转换器抑制纹波的必要性和用途
1、电源的构成
采用线性电压调整器还是DC/DC转换器
在讨论机器的电源构成时,是否在为采用线性电压调整器还是DC/DC转换器而烦恼?当LSI的工作电压下降,工作于i.8V或1.2V工作时,如线性电压调整器用于来自5V线路或锂离子电池的驱动时,将产生大量的热损耗,不能有效地使用能量效率。众所周知,在这种情况下如果使用降压DC/DC转换器,能高效率地转换电压。但是,如使用DC/DC转换器,会立刻有许多例如 、 、 等由于 而阻碍使用的意见。
本次调查记录中,通过说明TORF,X的DC/DC转换器XC9235/XC9236/XC9237的工作状况,来理解DC/DC转换器的基本特征和工作原理。此外,XC923
[电源管理]
电源模块中DC-DC转换器低电磁干扰设计的折中方法
电源 设计中即使是普通的直流到直流开关 转换器 的设计都会出现一系列问题,尤其在高功率电源设计中更是如此。除功能性考虑以外,工程师必须保证设计的鲁棒性,以符合成本目标要求以及热性能和空间限制,当然同时还要保证设计的进度。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的 电磁干扰 (EMI)必须足够低。不过,电源的 电磁干扰 水平却是设计中最难精确预计的项目。有些人甚至认为这简直是不可能的,设计人员能做的最多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。 尽管本文所讨论的原理适用于广泛的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的 转换器 ,因为它的应用相当广泛,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设计一个电源转换
[电源管理]
考虑寄生参数的Buck转换器大信号电路模型
对图1所示的Buck转换器平均电路模型加以整理,利用映射规则(ReflectiON Rule)将受控源支路内的参数转移集中到电感支路中。
(1)映射规则。参数转移集中的前后,电路的性质不变,这是必须要遵守的映射原则。
综上所述,开关晶体管支路中电阻RDS1=RDS(1+k2f)/D,,移到电感支路中,等效为DURDS(1+k2f);二极管D支路中电阻RD1=RD(1+k2f)/D'U移到电感支路中,等效为D'URD(1+k2f );二极管D支路内电压UDO移到电感支路中,等效为D'uUDO。
(2)大信号电路模型。经过整理后的Buck PWM转换器大信号电路模型如图2所示。图中
[电源管理]
