推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
plc控制系统原理及分类
PLC内部工作方式一般是采用循环扫描工作方式,在一些大、中型的PLC中增加了中断工作方式。当用户将用户程序调试完成后,通过编程器将其程序写入PLC存储器中,同时将现场的输入信号和被控制的执行元件相应的连接在输入模块的输入端和输出模块的输出端,接着将PLC工作方式选择为运行工作方式,后面的工作就由PLC根据用户程序去完成,概述图是PLC执行过程框图。PLC在工作过程中,主要完成六个模块的处理。 1.电源组件电源组件用于提供PLC运行所需的电源,可将外部电源转换为供PLC内部与案件适用的电源。2.微处理器CPU及存储器组件微处理器CPU是PLC的核心器件,CPU因生产厂商各有不同,有采用市场销售的标准芯片,也有采用可编程序
[嵌入式]
利用光耦实现模拟隔离放大电路的原理及设计
利用光耦实现模拟隔离放大电路的原理及设计 本文提出了一种新的 隔离放大器 的设计方案,该方案结构简单,且选用通用器件,易于实现。通过将本电路与AD公司的AD210AN集成模拟隔离放大器进行实验对比。本隔离放大电路在带宽上要优于集成模拟隔离放大器。 隔离放大器按传输信号的类型。可以分为模拟隔离和开关隔离放大器。模拟隔离放大器的生产商和产品种类均较少,且产品价格比较昂贵。开关隔离放大器的生产商较多,产品种类也多,价格较低,相对便宜。高价位的模拟隔离放大器限制了其应用范围。而文献 中提到的双通道隔离放大器结构复杂。且对隔离间距有较高的要求,而文献 中所提到的光电耦合隔离放大器则对元器件参数有较高的要求。文献 中提到的隔离放大器对
[模拟电子]
异步电机速度估计-直接计算法
异步电机矢量控制系统中,转速的闭环控制必不可少,其是保证控制稳定性和控制性能的保证。矢量控制从其获取速度的不同方法来分,可以分为有速度传感器和无速度传感器两大类。一般早期的异步电机矢量控制常采用光电码盘等速度传感器来进行转速的直接检测,并反馈被测电机的转速信号。 但额外的速度传感器不仅会增加系统的成本,其次如果传感器安装不当也易影响测速精度,而且传感器的安装还会使电机轴向上体积增大,给电机的日常维护带来一定困难,并且速度传感器还会降低电机的机械鲁棒性,在高温、高湿环境下传感器精度也会受到影响.基于这些不足,为了克服上述问题人们开始研究无速度传感器矢量控制方法。 本文着眼于无速度传感器矢量控制系统的研究,重点在于讲解异步电机
[嵌入式]
CATV机顶盒设计的原理与实现
1 引言 电视机顶盒(Set Top Box,STB)是模拟广播电视向数字广播电视过渡的最好解决方案。将数字机顶盒与普通的模拟电视结合起来,就可以实现数字电视的功能。数字机顶盒可以把来自卫星、地面或有线的数字电视信号转换成模拟电视机能够接收的PAL/NTSC信号,亦可支持视频点播、互联网浏览等功能。目前具有实用开发价值的机顶盒可分为数字卫星接收(DVB-S)机顶盒和数字有线电视(DVB-C)机顶盒两种。 有线电视(CATV)网络具有覆盖范围广,频带资源丰富,建设成本低的优点,可以同时支持传统的模拟业务、新型的数字点播(VOD)和数据信息服务。我国目前还没有制定CATV数字电视广播标准,而是采用欧洲的DVB-C标准。本文
[手机便携]
25.SPI接口原理与配置
一。 SPI接口原理 主机给从机发送8个位的同时,从机也给主机传回8个位,即一个字节 时钟信号的相位和极性由SPI_CR寄存器的CPOL和CPHA位来控制,能够组成4种时序关系。 CPHA控制在时钟的第几个边沿数据被采集。 CPOL= 1 说明时钟信号在空闲时是高电平。 CPOL= 0 说明时钟信号在空闲时是低电平。 CPHA= 1,在时钟信号的第二个边沿数据被采集。 CPHA= 0 时表示数据在时钟信号的第一个边沿被采集。 注:要根据从机的相位和极性来配置主机的相位和极性。主机要与从机匹配。 SPI引脚配置模式: 二。 SPI寄存器函数配置 1.
[单片机]
单片机双机串口通信原理图
主机程序: #include reg51.h unsigned char i=1; unsigned char ACK=1; void delay() //延时函数 { unsigned char i,j; for(i=255;i 0;i--) for(j=100;j 0;j--){} } unsigned char kbscan() //键盘扫描函数 { unsigned char sccode,recode; //定义行、列 P1=0xf0; //高四位作为输入先写1 if((P1&0xf0)!=0xf0) //
[单片机]
气动阀门定位器的结构原理与特点
大家明白气动阀门定位器吗?气动阀门定位器是气动调节阀的最重要附件和配件之一。起阀门定位作用。气动阀门定位器与气动执行机构共同构成自控单元和各种调节阀相连经过调试安装后,组合而成气动调节阀。用作各种工业自动化过程控制领域当中。 阀门智能定位器作用: 智能定位器是一种不需要人工调校,可以自动检测所带调节阀零点,满程,摩擦系数,自动设置控制参数的阀门定位器。 通过接受控制室DCS输出的4-20mA电流信号来控制阀门开度的智能装置。内置微处理器在线进行智能组态设置参数,改善控制阀性能,改善阀体两端的流量特性,提高阀门的控制精度。 阀门定位器的结构: 阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀
[嵌入式]
DMA基本原理+实验
DMA简介: DMA 全称Direct Memory Access,即直接存储器访问。 DMA传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间。当CPU初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA控制器来实现和完成的。 DMA传输方式无需CPU直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场过程,通过硬件为RAM和IO设备开辟一条直接传输数据的通道,使得CPU的效率大大提高。 作用:为CPU减负。 STM32最多有2个DMA控制器(DMA2仅存在大容量产品中),DMA1有7个通道。DMA2有5个通道。每个通道专门用来管理来自于一个或多个外设对存储器访问的请求。还有一个仲裁起来协调各个DMA请求的优先权。 DMA框图:
[单片机]
