CAN总线学习系列之— CAN总线特点介绍
发布者:DataExplorer最新更新时间:2016-04-12 来源: eefocus关键字:CAN总线  特点介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CAN 总线作为一种工业界的流行总线广泛应于工业自动化、多种控制设备、交通工具、医疗仪器以及建筑、环境控制等各个行业中,它是是一种多主机局域网,所以这样 一种总线的潜力是很巨大的,接下来将写几篇入门的小文章,来介绍一下CAN的学习和开发方法,主要是配合我们的开发板,其实入门还是很容易的,通过这几篇 文章如果你能建立起一个初步的概念,能够自己搭起自己的一个节点(包括硬件和软件),那就说明你学会了CAN的基本开发技术,实际的工业现场CAN的开发 不是那么简单,包括很多要考虑的因素如隔离、可靠性等,但是我们作为初学者建立起基本的概念还是很重要的,基础一旦打好,等到了实际工作中,就会如鱼得 水,所以希望正要或是想开发CAN的朋友们能够喜欢这一系列小文章,如果某一篇甚至是某一句话能够给你带来启迪,那将是我最最高兴的,希望大家踊跃评论或 是参与讨论,给我一下写下去的信心,呵呵,可以加入我们的群。
下面正题正式开始喽!第一篇,当然要介绍一下什么是“能”总线(CAN总线)呵呵
CAN总线的特点
CAN(Controller Area Network)总线,也称控制器局部网,属于现场总线的范畴,它是一种有效支持分布控制或实时控制的串行通信网络。由于采用了许多新技术及独特的设 计,CAN总线与一般的通信总线相比,它的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。其特点如下:
CAN为多主工作方式,网络上任何一个节点均可在任意时刻主动地向 网络上其它节点发送信息,而不分主从。
在报文标识符上,CAN上的节点分成不同的优先级,可满足不同的实时要求,优先级高的数据最多可在134us内得到传输。
CAN采用非破坏总线仲裁技术。当多个节点同时向总线发送信息出现冲突时,优先级低的节点会主动地退出发送,而优先级高的节点可以不受影响的继续传输数据,从而大大节省了总线冲突的仲裁时间。尤其是网络负载很重的情况下,也不会出现网络瘫痪情况(以太网则可能)。
CAN节点只需通过报文的标识符滤波即可实现点对点、一点对多点及全局广播等几种方式传送接收数据。
CAN的直接通信距离最远可达10km(速率5kbps以下);通信速率最高可达1Mbps(此时通信距离最长为40m)。
CAN上的节点数主要取决于总线驱动电路,目前可达110个。在标准帧的报文标识符有11位,而在扩展帧的报文标识符(29位)个数几乎不受限制。
报文采用短帧格式,传输时间短,受干扰概率低,保证了数据出错率极低。
CAN的每帧信息都有CRC校验及其他检错措施,具有极好的检错效果。
CAN的通讯介质可以为双绞线、同轴电缆或光纤,选择灵活。
CAN节点在错误帧的情况下具有自动关闭输出功能,而总线上其它节点的操作不受影响。
CAN总线具有较高的性能价格比。它结构简单,器件容易购置,每个节点的价格较低,而且开发技术容易掌握,能充分利用现有的单片机开发工具。
CAN 协议也是建立在国际标准组织的开放系统互联模型基础上的。不过,由于CAN的数据结构简单,又是范围较小的局域网,其模型结构只取OSI底层的物理层、数 据链路层和应用层3层,不需要其他中间层,应用层数据直接取自数据链路层或直接向数据链路层写数据。结构层次少,利于系统中实时控制信号的传送。
CAN总线的位数值表示
CAN 总线上采用“显性”(Dominant)和“隐性”(Recessive)两个互补的逻辑值表示“0”和“1”。当总线上出现同时发送显性和隐性位时,其 结果是总线数值为显性(即“0”与“1”的结果为“0”)。如下图所示,VCAN-H和VCAN-L为CAN总线收发器和总线间的两接口引脚,信号是以两 线间的“差分”电压形式出现。在隐性状态,VCAN-H和VCAN-L被固定在平均值附近,Vdiff近似于0。在总线空闲或隐性期间,发送隐性位。显性 位以大于最小阀值的差分电压表示。
关键字:CAN总线  特点介绍 引用地址:CAN总线学习系列之— CAN总线特点介绍
上一篇:CAN总线学习系列之二——CAN总线与RS485的比较
下一篇:汽车为什么选择了CAN总线技术?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
基于C8051F040的CAN总线智能节点设计
引言 “X型火控系统”根据实际需要采用了CAN总线方式来实现其内部单体间的通信。CAN总线是一种用于各种设备检测及控制的现场总线,它是一种多主总线,在高速网络和低成本的节点系统中应用都很广泛。CAN总线与一般的通信总线相比,它的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。其特点如下: *可以多主方式工作。 *CAN节点只需对报文的标识符滤波即可实现点对点、一点对多点及全局广播方式发送和接收数据。 *CAN总线通信格式采用短帧格式。 *采用非破坏性总线仲裁技术。 *直接通信距离最大可达10km (速率5kb/s以下),最高通信速率可达1Mb/s (此时距离最长为40m),节点数可达110个,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。
[工业控制]
基于CAN总线的分布式嵌入式远程监控
  前 言   随着计算机技术和网络技术的飞速发展,Internet网已成为信息交流的重要渠道,基于WebB/S(BroWser/Server)远程监控技术的应用也越来越广泛。将这种技术应用于工业现场控制,用户可在Internet接入的地方,实现对工业现场设备进行远程监控,是当前倍受关注和研究热点的真正意义上的工业控制远程监控系统。CAN bus是一种有效支持分布式控制和实时控制的优秀工业控制现场总线,与其它通信总线相比,具有突出的可靠性、实时性和灵活性。由CAN总线组成的分布式控制系统与Internet网络连接的嵌入式系统集成后的远程监控系统,可把工业控制现场的数据信息实时可靠地传输,实现工控现场与管理信息系统(MIS)
[医疗电子]
基于CAN总线的数据采集记录装置设计
  1.绪论   现场总线作为生产现的场数据通信与控制的网络技术,在测量控制领域随着信息技术的发展已得到广泛的应用。现在的工业现场总线控制网络技术已经被认为是一种比较的成熟的技术,同时也被认为是目前最具有前途的一种现场总线之一。然而,CAN现场总线作为一种面向工业底层控制的通信网络,其局限性也是显而易见的。首先,它不能与Internet互连,不能实现远程信息共享。其次,它不易与上位控制机直接接口。因此,我们在本文中引入以太网技术。   以太网是在上个世纪70年代为连接多个实验室而开发出的一种局域网技术,随着互联网技术和计算机的迅猛发展,以太网已成为当今世界上应用范围最广、最为常见的一种网络技术。他在工业控制中的优势是显而易见的
[单片机]
基于<font color='red'>CAN总线</font>的数据采集记录装置设计
锡膏厚度测试仪的工作原理及特点介绍
锡膏厚度测试仪是一种利用激光非接触三维扫描密集取样技术,将印刷在PCB板上的锡膏(红胶)厚度、面积、体积等分布测量出来的设备。该设备广泛应用于SMT生产贴片领域,是管控锡膏印刷质量的重要量测设备。 其实锡膏测厚仪和SPI都是同一种设备,只是在国内习惯把离线式的锡膏厚度检测设备统称为“锡膏测厚仪”,而将在线式的锡膏厚度检测设备习惯叫做“SPI”。 锡膏厚度测试仪利用激光投射原理,将高精度的红色激光(精度可达15微米)投射到印刷锡膏表面,并利用高分辨率的数字相机将激光轮廓分离出来。根据轮廓的水平波动可以计算出锡膏的厚度变化并描绘出锡膏的厚度分布图,可以监控锡膏印刷质量,减少不良。 2D和3D锡膏厚度测试仪的性能对比: 1,
[测试测量]
基于ATmega16的CAN总线转RS232设计
CAN(Controller Area Network)总线是德国BOSCH公司为解决现代汽车中众多控制与测试之间的数据交换开发的一种串行数据通信协议,是一种多主方式的串行通信总线。CAN总线是一种开放式、数字化、多点通信的控制系统局域网,具有通信速率高、传输时间短、传输距离远、纠错能力强、控制简单、扩展能力强以及性价比高等特点,是目前国际上应用最广泛的现场总线之一。但是目前PC机普遍配置RS232串行通信接口,没有CAN总线接口。实际中很多设备带有RS-232接口没有CAN总线接口,为了方便具有RS-232接口的设备与CAN总线的数据通信,本文完成了基于单片机ATMega16控制的CAN总线与RS-232转换器电路设计和软件设计,
[单片机]
基于ATmega16的<font color='red'>CAN总线</font>转RS232设计
多通道实时CAN总线模拟器设计
    CAN总线与一般的串行通信总线相比,它的数据通信具有可靠性高,实时性高,灵活性强等优点,不仅广泛应用于汽车行业,而且扩展到了机械工业、机器人、数控机床等诸多领域。尤其在大量数据通信处理中,高可靠性及实时响应的场合,单通道CAN总线不能满足实际通信的要求。为此,介绍一种基于多通道实时CAN模拟器的设计方案。 1 CAN总线技术介绍    1.1 CAN总线特性    CAN(Controller Area BOSCH公司为汽车的监测、控制系统而设计的。由于CAN总线具有卓越的特性和极高的可靠性,特别适合于工业过程中监控设备的互连,具体来说,CAN具有如下特性:    (1)CAN可以多主方式工作,网络上任
[嵌入式]
示波器CAN总线数据解码方法
采用 示波器 侦测串口总线的通信是比较常用的一种解码技术。以Pico示波器为例,Pico示波器具有串行解码的功能,能够对CAN、FlexRay、 I2C、I2S、SPI、LIN或UART等串行总线进行解码。Pico示波器比较适合做串行解码,因为它们的深度存储器可以让软件采集较长时间、不间断的数据,尤其是6000系列能够在几秒内采集数千个数据帧存入到512M的样本存储器。下面将介绍如何用一个款Pico示波器进行CAN总线数据解码。 一、CAN总线解码概述 1、 CAN总线概念 数据通信 时,物理线路上传输的信号是由一系列高低电平组成的,这些高低电平携带了我们所需要的信息,在数据接收端,我们需要将这些物理电平按照原始的编码规则进
[嵌入式]
一种基于CAN总线的印刷检测方式的研究
在当今发达的社会中,墙纸已经普遍成为美化环境的装饰,而随着人们生活水平的提高,对墙纸的质量和美观程度的要求也越来越高。美观程度越高,意味着印刷的套印花色也会越来越多,这对墙纸印刷的误差检测水平和控制精度的要求也越来越高。 在多套色墙纸印刷的过程中,我们可以观察到,如果套印关系比较密切的花色之间存在着微小的误差也容易被发现,而对于套印关系不是很密切的花色,即使是有误差存在,也很难被观察出来。但在一副图案中并不是每一种花色都存在着密切的套印关系,因此,我们可以在相对码检测的基础上对其中套印关系比较密切的花色之间采用绝对码检测来减小误差的累积,而在传统的主从式误差检测方式中,只能设置为其中某一色作为主色,而其他花色都对其进行跟踪,因此
[测试测量]
一种基于<font color='red'>CAN总线</font>的印刷检测方式的研究
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
