USB开发基础:USB命令(请求)和USB描述符
发布者:星尘之泪最新更新时间:2016-04-25 来源: eefocus关键字:USB  开发基础  USB命令  USB描述符 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、USB命令
  在USB规范里,对命令一词提供的单词为“Request”,但这里为了更好的理解主机与设备之间的主从关系,将它定义成“命令”。
  所有的USB设备都要求对主机发给自己的控制命令作出响应,USB规范定义了11个标准命令,它们分别是:Clear_Feature、Get_Configuration、Get_Descriptor、Get_Interface、Get_Status、Set_Address、Set_Configuration、Set_Descriptor、Set_Interface、Set_Feature、Synch_Frame。所有USB设备都必须支持这些命令(个别命令除外,如Set_Descriptor、Synch_Frame)。
  不同的命令虽然有不同的数据和使用目的,但所有的USB命令结构是一样的。下表所示为USB命令的结构:
表1、USB命令的结构
偏移量  长度(字节) 描述
0 bmRequestType 1 位图 请求特征:
D7:传输方向
0=主机至设备
1=设备至主机
D6..5:种类
0=标准
1=类
2=厂商
3=保留
D4..0:接受者
0=设备
1=接口
2=端点
3=其他
4..31 保留
1 bRequest 1 命令类型编码值(见表3)
2 wValue 2 根据不同的命令,含义也不同
4 wIndex 2 索引或偏移 根据不同的命令,含义也不同,主要用于传送索引或偏 移
6 wLength 2   如有数据传送阶段,此为数据字节数。
下表列出了USB的11种标准命令
表2、USB的11种标准命令
命令 bmRequestType bRequest wValue wIndex wLength Data
Clear_Feature 00000000B
00000001B
00000010B
CLEAR_FEATURE 特性选择符 零
接口号
端点号
Get_Configuration 10000000B GET_CONFIGURATION 配置值
Get_Descriptor 10000000B GET_DESCRIPTOR 描述表种类(高字节,见表5)和索引(低字节) 零或语言标志 描述表长 描述表
Get_Interface 10000001B GET_INTERFACE 接口号 可选设置
Get_Status 10000000B
10000001B
10000010B
GET_STATUS 零(返回设备状态)
接口号(对像时接口时)
端点号(对象是端点时)
设备,
接口 ,或
端点状态
Set_Address 00000000B SET_ADDRESS 设备地址
Set_Configuration 00000000B SET_CONFIGURATION 配置值(高字节为0,低字节表示要设置的配置值)
Set_Descriptor 00000000B SET_DESCRIPTOR 描述表种类(高字节,见表5)和索引(低字节) 零或语言标志 描述表长 描述表
Set_Feature 00000000B
00000001B
00000010B
SET_FEATURE 特性选择符(1表示设备,0表示端点) 零
接口号
端点号
Set_Interface 00000001B SET_INTERFACE 可选设置 接口号
Synch_Frame 100000010B SYNCH_FRAME 端点号 帧号
其中bRequest为命令编码值,含意见表3:
表3、USB标准命令的编码值
bRequest Value
GET_STATUS 0
CLEAR_FEATURE 1
为将来保留 2
SET_FEATURE 3
为将来保留 4
SET_ADDRESS 5
GET_DESCRIPTOR 6
SET_DESCRIPTOR 7
GET_CONFIGURATION 8
SET_CONFIGURATION 9
GET_INTERFACE 10
SET_INTERFACE 11
SYNCH_FRAME 12
二、USB描述符
  USB协议为USB设备定义了一套描述设备功能和属性的有固定结构的描述符,包括标准的描述符即设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符和字符串描述符,还有百标准描述符,如类描述符。USB设备通过这些描述符向USB主机汇报设备的各种各样属性,主机通过对这些描述符的访问对设备进行类型识别、配置并为其提供相应的客户端驱动程序。
  USB设备通过描述符反映自己的设备特性。USB描述符是由特定格式排列的一组数据结构组成。
  在USB设备枚举过程中,主机端的协义软件需要解析从USB设备读取的所有描述符信息。在USB主向设备发送读取描述符的请求后,USB设备将所有的描述符以连续的数据流方式传输给USB主机。主机从第一个读到的字符开始,根据双方规定好的数据格式,顺序地解析读到的数据流。
  USB描述符包含标准描述符、类描述符和厂商特定描述3种形式。任何一种设备必须USB标准描述符(队字符串描述符可选外)。
  在USB1.X中,规定了5种标准描述符:设备描述符(Device Descriptor)、配置描述符(Configuration Descriptor)、接口描述符(Interface Descriptor)、端点描述符(Endpoint Descriptor)和字符串描述符(String Descriptor)。
  每个USB设备只有一个设备描述符,而一个设备中可包含一个或多个配置描述符,即USB设备可以有多种配置。设备的每一个配置中又可以包含一个或多个接口描述符,即USB设备可以支持多种功能(接口),接口的特性通过描述符提供。
  在USB主机访问USB设备的描述符时,USB设备依照设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符、字符串描述符顺序将所有描述符传给主机。一设备至少要包含设备描述符、配置描述符和接口描述符,如果USB设备没有端点描述符,则它仅仅用默认管道与主机进行数据传输。
1、设备描述符
  设备描述符给出了USB设备的一般信息,包括对设备及在设备配置中起全程作用的信息,包括制造商标识号ID、产品序列号、所属设备类号、默认端点的最大包长度和配置描述符的个数等。一个USB设备必须有且仅有一个设备描述符。设备描述符是设备连接到总线上时USB主机所读取的第一个描述符,它包含了14个字段,结构如下:
表4、USB设备描述符的结构
偏移量 大小 描述
0 bLength 1 数字 此描述表的字节数
1 bDecriptorType 1 常量 描述符的类型(此处应为0x01,即设备描述符)
2 bcdUSB 2 BCD码 此设备与描述表兼容的USB设备说明版本号(BCD码)
4 bDeviceClass 1 设备类码:
如果此域的值为0则一个设置下每个接口指出它自己的类,各个接口各自独立工作。
如果此域的值处于1~FEH之间,则设备在不同的接口上支持不同的类。并这些接口可能不能独立工作。此值指出了这些接口集体的类定义。
如果此域设为FFH,则此设备的类由厂商定义。
5 bDeviceSubClass 1 子类 子类挖码
这些码值的具体含义根据bDeviceClass 域来看。
如bDeviceClass 域为零,此域也须为零
如bDeviceClass 域为FFH,此域的所有值保留。
6 bDevicePortocol 1 协议 协议码
这些码的值视bDeviceClass 和bDeviceSubClass 的值而定。
如果设备支持设备类相关的协议,此码标志了设备类的值。如果此域的值为零,则此设备不支持设备类相关的协议,然而,可能它的接口支持设备类相关的协议。如果此域的值为FFH,此设备使用厂商定义的协议。
7 bMaxPacketSize0 1 数字 端点0的最大包大小(仅8,16,32,64
为合法值)
8 idVendor 2 ID 厂商标志(由USB-IF组织赋值)
10 idProduct 2 ID 产品标志(由厂商赋值)
12 bcdDevice 2 BCD 码 设备发行号(BCD 码)
14 iManufacturer 1 索引 描述厂商信息的字符串描述符的索引值。
15 iProduct 1 索引 描述产品信息的字串描述符的索引值。
16 iSerialNumber 1 索引 描述设备序列号信息的字串描述符的索引值。
17 bNumConfigurations 1 数字 可能的配置描述符数目
其中bDescriptorType为描述符的类型,其含义可查下表(此表也适用于标准命令Get_Descriptor中wValue域高字节的取值含义):
表5、USB描述符的类型值
类型 描述符 描述符值
标准描述符 设备描述符(Device Descriptor) 0x01
配置描述符(Configuration Descriptor) 0x02
字符串描述符(String Descriptor) 0x03
接口描述符(Interface Descriptor) 0x04
端点描述符(EndPont Descriptor) 0x05
类描述符 集线器类描述符(Hub Descriptor) 0x29
人机接口类描述符(HID) 0x21
厂商定义的描述符   0xFF
设备类代码bDeviceClass可查下表:
表6、设备的类别(bDeviceClass)
值(十进制) 值(十六进制) 说明
0 0x00 接口描述符中提供类的值
2 0x02 通信类
9 0x09 集线器类
220 0xDC 用于诊断用途的设备类
224 0xE0 无线通信设备类
255 0xFF 厂商定义的设备类
下表列出了一个USB鼠标的设备描述符的例子,供大家分析一下:
表7、一种鼠标的设备描述符示例
字段 描述符值(十六制)
bLength 0x12
bDecriptorType 0x01
bcdUSB x0110
bDeviceClass 0x00
bDeviceSubClass 0x00
bDevicePortocol 0x00
bMaxPacketSize0 0x08
idVendor 0x045E(Microsoft Corporation)
idProduct 0x0047
bcdDevice 0x300
iManufacturer 0x01
iProduct 0x03
iSerialNumber 0x00
bNumConfigurations 0x01
2、配置描述符
  配置描述符中包括了描述符的长度(属于此描述符的所有接口描述符和端点描述符的长度的和)、供电方式(自供电/总线供电)、最大耗电量等。主果主机发出USB标准命令Get_Descriptor要求得到设备的某个配置描述符,那么除了此配置描述符以外,此配置包含的所有接口描述符与端点描述符都将提供给USB主机。
表8、USB配置描述符的结构
   偏移量      域  大小    值    描述
      0 bLength 1    数字 此描述表的字节数长度。
      1 bDescriptorType 1    常量 配置描述表类型(此处为0x02)
      2 wTotalLength 2    数字 此配置信息的总长(包括配置,接口,端点和设备类及厂商定义的描述符)
      4 bNumInterfaces 1    数字 此配置所支持的接口个数
      5 bCongfigurationValue 1    数字 在SetConfiguration()请求中用作参数来选定此配置。
      6 iConfiguration 1    索引 描述此配置的字串描述表索引
      7 bmAttributes 1    位图 配置特性:
D7: 保留(设为一)
D6: 自给电源
D5: 远程唤醒
D4..0:保留(设为一)
一个既用总线电源又有自给电源的设备会在MaxPower域指出需要从总线取的电量。并设置D6为一。运行时期的实际电源模式可由GetStatus(DEVICE) 请求得到。
      8 MaxPower 1     mA 在此配置下的总线电源耗费量。以 2mA 为一个单位。
下面是一种硬盘的配置描述符示例:
表9、一种硬盘的配置描述符示例
字段 描述符值(十六进制)
bLength 0x09
bDescriptorType 0x02
wTotalLength 0x01F
bNumInterfaces 0x01
bCongfigurationValue 0x01
iConfiguration 0x00
bmAttributes 0x0C
MaxPower 0x32
3、接口描述符
  配置描述符中包含了一个或多个接口描述符,这里的“接口”并不是指物理存在的接口,在这里把它称之为“功能”更易理解些,例如一个设备既有录音的功能又有扬声器的功能,则这个设备至少就有两个“接口”。
  如果一个配置描述符不止支持一个接口描述符,并且每个接口描述符都有一个或多个端点描述符,那么在响应USB主机的配置描述符命令时,USB设备的端点描述符总是紧跟着相关的接口描述符后面,作为配置描述符的一部分被返回。接口描述符不可直接用Set_Descriptor和Get_Descriptor来存取。
  如果一个接口仅使用端点0,则接口描述符以后就不再返回端点描述符,并且此接口表现的是一个控制接口的特性,它使用与端点0相关联的默认管道进行数据传输。在这种情况下bNumberEndpoints域应被设置成0。接口描述符在说明端点个数并不把端点0计算在内。
表10、USB接口描述符的结构
偏移量 大小 说明
       0 bLength 1 数字 此表的字节数
       1 bDescriptorType 1 常量 接口描述表类(此处应为0x04)
       2 bInterfaceNumber 1 数字 接口号,当前配置支持的接口数组索引(从零开始)。
       3 bAlternateSetting 1 数字 可选设置的索引值。
       4 bNumEndpoints 1 数字 此接口用的端点数量,如果是零则说明此接口只用缺省控制管道。
       5 bInterfaceClass         1 接口所属的类值:
零值为将来的标准保留。
如果此域的值设为FFH,则此接口类由厂商说明。
所有其它的值由USB 说明保留。
       6 bInterfaceSubClass         1 子类 子类码
这些值的定义视bInterfaceClass域而定。
如果bInterfaceClass域的值为零则此域的值必须为零。
bInterfaceClass域不为FFH则所有值由USB 所保留。
       7 bInterfaceProtocol         1 协议 协议码:bInterfaceClass和bInterfaceSubClass域的值而定.如果一个接口支持设备类相关的请求此域的值指出了设备类说明中所定义的协议.
       8 iInterface         1 索引 描述此接口的字串描述表的索引值。
对于bInterfaceClass字段,表示接口所属的类别,USB协议根据功能将不同的接口划分成不的类,其具体含义如下表所示:
表11、USB协议定义的接口类别(bInterfaceClass)
值(十六进制) 类别
0x01 音频类
0x02 CDC控制类
0x03 人机接口类(HID)
0x05 物理类
0x06 图像类
0x07 打印机类
0x08 大数据存储类
0x09 集线器类
0x0A CDC数据类
0x0B 智能卡类
0x0D 安全类
0xDC 诊断设备类
0xE0 无线控制器类
0xFE 特定应用类(包括红外的桥接器等)
0xFF 厂商定义的设备
4、端点描述符
  端点是设备与主机之间进行数据传输的逻辑接口,除配置使用的端点0(控制端点,一般一个设备只有一个控制端点)为双向端口外,其它均为单向。端点描述符描述了数据的传输类型、传输方向、数据包大小和端点号(也可称为端点地址)等。
  除了描述符中描述的端点外,每个设备必须要有一个默认的控制型端点,地址为0,它的数据传输为双向,而且没有专门的描述符,只是在设备描述符中定义了它的最大包长度。主机通过此端点向设备发送命令,获得设备的各种描述符的信息,并通过它来配置设备。
表12、USB端点描述符的结构
偏移量 大小 说明
1 bDescriptorType 1 常量 端点描述表类(此处应为0x05)
2 bEndpointAddress 1 端点 此描述表所描述的端点的地址、方向:
Bit 3..0 : 端点号.
Bit 6..4 : 保留,为零
Bit 7:    方向,如果控制端点则略。
0:输出端点(主机到设备)
1:输入端点(设备到主机)
3 bmAttributes 1 位图 此域的值描述的是在bConfigurationValue域所指的配置下端点的特性。
Bit 1..0 :传送类型
00=控制传送
01=同步传送
10=批传送
11=中断传送
所有其它的位都保留。
4 wMaxPacketSize 2 数字 当前配置下此端点能够接收或发送的最大数据包的大小。
对于实进传输,此值用于为每帧的数据净负荷预留时间。在实际运行时,管道可能不完全需要预留的带宽,实际带宽可由设备通过一种非USB定义的机制汇报给主机。对于中断传输,批量传输和控制传输,端点可能发送比之短的数据包
6 bInterval 1 数字 周期数据传输端点的时间间隙。
此域的值对于批传送的端点及控制传送的端点无意义。对于同步传送的端点此域必需为1,表示周期为1ms。对于中断传送的端点此域值的范围为1ms到255ms。
下表是一种鼠标的端点描述符的示例,该端点是一个中断端点:
表13、一种鼠标的端点描述符示例
值(十六进制)
bLength 0x07
bDescriptorType 0x05
bEndpointAddress 0x81
bmAttributes 0x03
wMaxPacketSize 0x04
bInterval 0x0A
5、字符串描述符
  字符串描述符是一种可选的USB标准描述符,描述了如制商、设备名称或序列号等信息。如果一个设备无字符串描述符,则其它描述符中与字符串有关的索引值都必须为0。字符串使用的是Unicode编码。
  主机请示得到某个字符串描述符时一般分成两步:首先主机向设备发出USB标准命令Get_Descriptor,其中所使用的字符串的索引值为0,设备返回一个字符串描述符,此描述符的结构如下:
表14、USB字符串描述符(响应主机请求时返回的表示语言ID的字符串描述符)
偏移量 大小      描述
0 bLength 1 N+2 此描述表的字节数
1 bDescriptorType 1 常量 字串描述表类型(此处应为0x03)
2 wLANGID[0] 2 数字 语言标识(LANGID)
码0
N wLANGID[x] 2 数字 语言标识(LANGID)
码X
该字符串描述符双字节的语言ID的数组,wLANGID[0]~wLANGID[x]指明了设备支持的语言,具体含义可查看USB_LANGIDs.pdf
  主机根据自己需要的语言,再次向设备发出USB标准命令Get_Descriptor,指明所要求得到的字符串的索引值和语言。这次设备所返回的是Unicode编号的字符串描述符,其结构如下:
表15、Unicode字符串描述符(响应主机请求时真正表示字符串编码的字符串描述符)
偏移量 大小 描述
0 bLength 1 数字 此描述表的字节数(bString域的数值N+2)
2 bString N 数字 UNICODE 编码的字串
bString域为设备实际返回的以UNICODE编码的字符串流,我们在编写设备端硬件驱动的时候需要将字符串转换为UNICODE编码,您可以通过一些UNICODE转换工具进行转换。
关键字:USB  开发基础  USB命令  USB描述符 引用地址:USB开发基础:USB命令(请求)和USB描述符
上一篇:USB开发基础:USB设备的开发流程
下一篇:USB协通讯议--深入理解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:20
Qorvo®为车辆中的移动设备提供USB快速充电器PMIC
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo ®(纳斯达克代码:QRVO)于今日推出电源管理集成电路 ( PMIC )--- ACT4751M,进一步扩展了公司用于手机、平板电脑和笔记本电脑等快速充电的车载充电解决方案产品组合。Qorvo ACT4751M 是业内首款经 AEC-Q100 标准认证的降压、稳压器 IC,专门服务于 USB Type-C®快速充电应用。 Qorvo 的 可编程电源 管理业务部门高级总监 David Briggs 表示:“车联网设备数量的激增和先进的车内信息娱乐系统的普及,均要求更多端口且功率更高的电源。Qorvo 的 AEC-Q100 认证电源 IC ACT47
[汽车电子]
Qorvo®为车辆中的移动设备提供<font color='red'>USB</font>快速充电器PMIC
分析师:iPhone明年或改用USB-C接口
北京时间5月12日消息,分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)认为,明年iPhone可能会抛弃专用Lightning接口,改用更加通用的USB-C接口。   郭明錤的判断来自于调查,调查的对象可能是组件制造商。郭明錤认为,改用USB-C接口可以提高iPhone传输、充电速度,但具体规格还要看iOS如何支持。   几年来一直有传闻说苹果会改用USB-C。智能手机产业大多已经接受可逆USB-C标准,苹果也在调整步伐,最新的iPad改用USB-C接口,一些Mac也选择了兼容USB-C的Thunderbolt接口。欧盟甚至考虑强迫企业使用USB-C接口。   苹果对USB-C似乎也有一些抵触。它曾暗示说iPhone宁可没有接口,依
[手机便携]
郭明池:2017年iPhone继续保留闪接口,但是支持USB-C快速充电
根据凯基证券分析师郭明池表示,传闻将于2017年推出的三款iPhone,包括全新,带有更大L形电池的OLED型号,以及更新的4.7英寸和5.5英寸型号都将保留Lightning闪电接口,并增加了USB-C充电技术,以加快充电速度。 郭明池相信,在下半年推出的所有三款新iPhone都将采用USB Type-C电力输送技术,同时仍保留闪电端口来支持快速充电。关键的技术挑战在于在快速充电期间确保产品安全性和稳定的数据传输。为了实现这一目标,郭明池认为苹果将为新的iPhone型号采用TI的电源管理和赛普拉斯的Power Delivery芯片解决方案。 由于iPhone 8采用2-cell L型电池组设计,OLED版本可能具有更快的充电速度
[手机便携]
带有USB接口的16位立体声数模转换器PCM2702
摘要: PCM2702是Burr-Brown公司新近推出的一种带有USB接口的16位立体声数模转换器芯片。文中简要分析了该芯片的性能特点和工作原理,最后给出了PCM2702的典型应用电路。 1 引言 PCM2702是一块单片数模转换芯片。它有两个数模转换输出通道和一个一体化的USB接口控制器。该接口符合USB1.0标准。PCM2702采用最新开发研制的SPAct TM(采样期内自适应控制跟踪)系统。该系统能够从USB接口的音频数据中分离出一个稳定的、偏差较小的时钟信号以协调PLL和DAC工作。 PCM2702主要由三部分组成:一个是Burr-Brown公司研制的增强型多层次δ-σ调制器,一个是8×重复采样数字插值滤波器
[模拟电子]
TE Connectivity针对移动设备推出防水型Micro USB 2.0连接器
全新MIM外壳兼具更高的强度和更强的防水性,为更轻薄的设备提供保护。 中国上海 – 2014年10月15日- 全球连接领域的领导者TE Connectivity (TE) 今天推出IP68防水型Micro USB 2.0连接器,该款产品是IP57防溅型连接器的升级版,可为当今更轻薄的移动设备提供更有效的保护,彻底隔绝液体(例如水)和固体外物(例如灰尘)进入移动设备。 IP(进入防护)等级规定了对于固体外物或液体的防护程度。第一个数字代表防止固体外物侵入的等级,而第二个数字则代表防止液体侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。TE的IP68连接器可在水深1.5米处为移动设备提供防水保护,防水效果可持续至少
[手机便携]
TE Connectivity针对移动设备推出防水型Micro <font color='red'>USB</font> 2.0连接器
USB:具有优良性价比的单台仪器接口
USB (通用串行总线)作为PC机的外设总线,由于具有串行传输、即插即用、可热插拔、配置方便、连接简单、兼有直流供电、传输率最高480 Mbps、价格大众化等优点而被广泛使用。每部台式 PC 机和笔记本 PC都配备2个以上 USB 接口 ,除了大量PC外围设备之外,便携音视频、移动电话、消费电子等产品亦广泛使用 USB 接口 。自从2001年 PC开始使用 USB 接口 ,它的安装数逐年增猛,2006年的安装数已超过20亿套,至今总安装数累计已超过50亿套, USB 接口 成为最普及的、也是成本最低的 PC外设 接口 。   近年来, USB 接口 获得测试测量仪器业和用户的认同,应用面从简单的附件式仪器扩大到中髙档台式仪
[模拟电子]
<font color='red'>USB</font>:具有优良性价比的单台仪器接口
基于DSP控制的USB接口速印机
    1引言        速印机(也称速印一体机)是指通过数字扫描,数码热敏头制版成像的方式进行工作,从而实现印刷速度在每分钟100张以上的印刷设备。速印机印速快、成本低、耗电少、维护方便,使其广泛应用于经常大批量印刷的学校、机关中。所以近几年来国内外对速印机的研究也在不断升温。本文提出了一种将图像处理和电机控制功能集成于一片DSP芯片内,并支持电脑直接打印输出功能的解决方案。 2 系统硬件组成    本文设计的速印机的控制系统主要组成部分有:面板控制器(选用80C51单片机)、DSP(选用TI公司的TMS320F2812)、FPGA(选用ALTERA公司的EP1C6Q240C8)、USB芯片(选用Cypres
[嵌入式]
USB-GPIB控制器的硬件电路设计
引 言   USB是PC体系中一套全新的工业标准,通用可编程接口GPIB(General Programmable Interface BUS),是Cy-press公司在其EZ-USB FX以及FX2系列单片机里设计的一个可由用户编程的接口,具有快速、灵活等特点;可使用多种协议完成与外围器件的无缝连接,如EIDE/ATAPI、IEEE1284、Utopia等。对其可以根据需要进行编程,且运行中不需要CPU的干预,仅通过一些CPU标志和中断与增强型8051内核通信。作为自动化测试仪器的互联标准历史悠久,使用广泛,组建费用低廉且操作方便,特别是连接台式机的时候尤其显得灵活高效。在很多对测试速度要求不高以及对测试仪器体积不作要求的情况下
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
