基于DSP控制的USB接口速印机
发布者:pengbinyyy最新更新时间:2011-08-13 关键字:DSP控制  USB接口  速印机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1引言
    速印机(也称速印一体机)是指通过数字扫描,数码热敏头制版成像的方式进行工作,从而实现印刷速度在每分钟100张以上的印刷设备。速印机印速快、成本低、耗电少、维护方便,使其广泛应用于经常大批量印刷的学校、机关中。所以近几年来国内外对速印机的研究也在不断升温。本文提出了一种将图像处理和电机控制功能集成于一片DSP芯片内,并支持电脑直接打印输出功能的解决方案。
2 系统硬件组成
本文设计的速印机的控制系统主要组成部分有:面板控制器(选用80C51单片机)、DSP(选用TI公司的TMS320F2812)、FPGA(选用ALTERA公司的EP1C6Q240C8)、USB芯片(选用Cypress公司的CY7C68013)、CIS(接触式图像传感器)、TPH(热敏打印头)、SDRAM、按键、液晶显示器、电机、电磁开关、传感器等。其硬件结构框图如图1所示   图1 系统硬件结构框图
3 工作原理
仅使用速印功能时,其工作流程可分为制版和印刷两步。制版工作流程为:待制版键按下后,面板控制器将制版信号通过串口送至DSP(数字信号处理器),DSP通过中断响应制版信号,并启动扫描电机和DSP片上的ADC模块,同时DSP通过握手信号告知FPGA(可编程逻辑门阵列)启动CIS。FPGA产生CIS的时钟信号CLK、选通输入信号SI及各色光源选通信号,并通过这几个信号产生的相应时序控制CIS通过模拟信号输出引脚SIG向ADC模块串行移位输出对应像素的灰度。DSP把扫描到的图像数据通过γ补偿、滤波、二值化、数字半色调图像处理后,把数据存放在SDRAM存储器中,并通过握手信号通知FPGA从SDRAM存储器中提取光栅数据并控制热敏打印头将其烧写在版纸(也称蜡纸)上,制版结束。
印刷工作流程为:印刷按键按下后,版纸牵引电机和压版电机配合将版纸挂到滚筒上,此时油墨电机工作均匀上墨,待进纸电机把纸送到印刷区后,压纸电机把纸贴到滚筒上,主电机带动滚筒转一圈后,分离电机开始工作将纸从滚筒上剥离。 待纸张进入出纸区后,出纸电机和负压风机同时工作将纸送出,至此第一张纸印刷完成。印刷多张时就不用再制版了,直接印刷即可。
若使用电脑直接打印功能时,其工作流程为:电脑主机通过USB芯片把数据传给FPGA,FPGA通过产生相应的时序信号将数据存至SDRAM存储器中,然后FPGA按行将数据烧写至版纸上。制版完成后,FPGA通过DSP的外部中断引脚触发DSP的外部中断,在DSP的外部中断服务程序中,进行印刷流程。
4基于DSP的电机控制
TI公司的数字信号处理器TMS320F2812片上集成了两个事件管理器模块(EVA,EVB)。每个事件管理器都包含通用目的定时器、全比较PWM单元、捕捉单元和正交脉冲编码电路等,可同时方便的控制两部电机,专为多轴运动控制应用而设计。[1] 在本系统中两个事件管理器分别应用于控制三相无刷直流电机(主电机)和三相反应式步进电机(扫描电机)。
对三相无刷直流电机的控制采用了转速电流双闭环调速方式。其控制系统框图如图2   图2 转速电流双闭环调速原理框图
TMS320F2812的捕捉单元可以方便的捕捉编码器的脉冲信号,以形成速度反馈。其ADC模块可以将霍尔电流传感器的模拟信号转换为数字值,以形成电流反馈。TMS320F2812的全比较PWM单元使得产生SVPWM(空间矢量脉冲宽度调制)的操作大大简化。双闭环调速方式提高了主电机(三相无刷直流电机)的控制精度。
步进电机具有如下特点:
(1)角位移与输入脉冲数成正比,无累积误差,具有良好的跟随性。
(2)动态响应快,易于起停、正反转及变速。
(3)速度可在宽范围内平滑调节,低速下仍能获得大转矩。
(4)步进电机存在振荡和失步现象,必须对控制系统和机械负载采取相应措施。三相反应式步进电机有三种工作方式:单三拍、双三拍和六拍工作方式。单三拍工作方式即是按A-B-C方式循环通电;双三拍循环通电顺序为AB-BC-CA;六拍循环通电顺序为A-AB-B-BC-C-CA(上述三种循环通电顺序均为正转方式)。[2] 三种工作方式中六拍工作方式相电流、转矩最大,高频性能最好,电磁阻尼大,不易产生振荡。所以本系统采用三相六拍工作方式控制步进电机。另外为了使步进电机更加稳定还使用了机械阻尼法,就是在电动机轴上加阻尼器。
5图像处理
在仅使用速印功能时,其图像处理过程可分为五步:模拟图像数字化、γ校正、滤波、二值化和数字半色调处理。
模拟图像数字化是由TMS320F2812片上集成的ADC模块实现的。TMS320F2812的ADC模块是一个16通道12位分辨率具有流水线结构的模数转换器。它的16个通道可配置为两个独立的8通道,最快转换时间为80ns。从CIS中输出的模拟图像的电流经过ADC模块采样,其数字值存放在对应通道的结果寄存器ADCRESULT中,等待TMS320F2812的CPU作进一步的处理。
图像传感器的输入输出特性一般都不是线性的,即入射光强度L和曝光量D或者是输出电流I不是正比关系。输入输出关系可用以下公式表示: 。若γ为1时,输入输出为正比关系。但γ一般在0.4到0.8之间。对这种非线性关系进行校正,使其成为正比关系的   操作称为γ校正。可做一个具有平均特性的速查表来进行γ校正。[3]   图像中的边缘和噪声对应于傅里叶变换中的高频部分,所以要削弱噪声就需要减弱高频分量部分。我们需要选择一个合适的低通滤波器。理想低通滤波器(将高频成份直接“截去”)可以削弱噪声、平滑图像,但容易产生模糊和振铃现象。一阶巴特沃思(Butterworth)低通滤波器可以平滑图像、削弱噪声,并且巴特沃思低通滤波器在高频与低频间的过渡比较光滑,所以不易出现振铃现象。由于图像边缘部分也对应于傅里叶变换中的高频部分,过分削弱高频分量会使图像模糊。所以选择合适的截止频率即能有效去除噪声,又能使图像不太模糊。品质要求较高时,也可再对图像进行适当的锐化清晰处理。
图像的二值化就是将灰度图像变为只有两个灰度级的图像。其过程非常简单,就是确定一个阈值T,大于阈值的灰度值变为1,小于阈值的灰度值变为0。在一幅图像的整体范围内只取一个阈值来对图像进行二值化处理的方法称为全局阈值法。将图像分成几个子块,在每个子块中选取最佳阈值的方法为局部阈值法。在纯文本速印方式时使用全局阈值法,在图片速印方式时使用局部阈值法。本系统中采用最大方差比法计算阈值。
数字半色调处理过程就是创建复合点(也称半色调单元)的过程。复合点(spot)是由打印机点(dot)组成的方块网格,这些网格中的任何一个打印机点都是可以打开或关闭的(白色或黑色)。若要创建一个深色复合点,可以将该复合点内的打印机点多打开一些;若要创建一个浅色复合点,可以少打开一些打印机点。人眼具有低通特性,能将复合点看成具有灰度的点。[4] 这些复合点具有3个属性:频率、角度和形状。本系统使用分辨率为400dpi*400dpi的打印机。网点频率为50lpi(lines per inch),灰度色阶数为65,采用45度方块形网格。使用数字半色调处理技术,可以在二值输出设备上输出漂亮的灰度(连续色调)图像。
6通讯接口
一般的串口通讯速率为几Kb/s到几十Kb/s,并口的速率为40Kb/s到1 Mb/s,USB接口有低速、全速和高速三种工作方式,低速模式的传输速率为1.5Mb/s,全速为12 Mb/s,高速可达480 Mb/s,特别适合像速印机这样的需要大批量传输数据的设备。本速印机选用USB2.0全/高速接口作为与电脑主机的接口。
USB功能设备芯片选用Cypress公司EZ-USB FX2系列的CY7C68013。它包括1个增强型8051处理器、1个串行接口引擎(SIE)、1个USB收发器、8.5KB片上RAM、4 KB FIFO存储器及1个通用可编程接口(GPIF)。它支持高速模式,兼容全速模式,性价比高,是USB2.0接口设计的主流芯片之一。[5]   USB定义了四种传输方式:控制传输方式、等时传输方式、中断传输方式和批量传输方式,以适应各种设备的需要。在开发USB设备时可通过设置相应寄存器使端点处于不同的工作方式。控制传输主要用来进行查询、配置端点和给设备发送命令。等时传输提供了确定的带宽和间隔时间,它被用于时间严格并具有较强容错性的流数据传输,或者用于要求恒定的数据传送率的即时应用中。例如USB麦克风、音箱等使用等时传输是很好的选择。中断传输方式是PC机周期性的轮询设备是否有数据要传送的一种方式,该方式应用于少量的、分散的、不可预测的数据传输,比如键盘、鼠标、摇杆等。批量传输方式主要应用于无带宽和间隔时间要求的大量数据的传送和接收,打印机、扫描仪和USB硬盘等就属于这种类型。在速印机系统中,USB芯片“大”端点2、4、6、8均配置为双倍缓冲区批量传输方式。
CY7C68013有3种接口模式:端口模式、从属FIFO模式和GPIF主控器模式。在端口模式中,所有I/O引脚都是通用I/O端口。从属FIFO模式中,外部控制器可像普通FIFO一样对FX2的多层缓冲FIFO直接进行读写。GPIF主控器模式下,可以编程读写控制波形,几乎可以对任何8/16 位接口的控制器、存储器和总线进行数据的主动读写,非常灵活。CY7C68013虽然可以用片上增强型8051单片机直接处理USB2.0数据,但这样会受到单片机速度的限制而无法实现USB2.0的高速传输。从属FIFO方式可以解决这一矛盾,在此种方式下,USB数据流并不经过CY7C68013的片上增强型8051单片机,而是直接在快速外部主设备与FIFO端点之间实现高速传输。
USB的软件设计包括:固件程序、驱动程序和应用程序的设计。
(1)固件程序设计
固件程序由USB芯片集成的增强型8051单片机来处理,其主要工作是解析并执行主机的命令。FX2的一个重要特性就是以“软”为主,内部无ROM,仅有程序和数据RAM,所以需要通过主机将固件程序下载至RAM中运行。CYPRESS公司提供了EZ-USB FX2固件程序框架以加速固件程序的开发。 [6]
(2)驱动程序设计
本系统需要两个驱动程序,即固件下载驱动程序和设备功能驱动程序。固件下载驱动程序负责在外部设备连接到USB总线后把特定的固件程序下载到FX2的RAM中,FX2模拟断开与USB总线的连接以完成对固件的重新设置,并使用新的固件程序进行重枚举。主机则根据新的设置来安装设备功能驱动程序。设备功能驱动程序不必对具体硬件编程,它只需定义与应用程序的接口,定义与外部设备的通信接口和通信数据格式。应用程序调用设备功能驱动程序,设备功能驱动程序调用总线驱动程序把USB命令传给硬件。CYPRESS公司提供了固件下载驱动程序范例,只需作少量修改即可作为本系统的固件下载驱动程序。为加速设备功能驱动程序的开发,CYPRESS公司提供了EZ-USB通用设备驱动程序规范。此规范的目的是描述从用户应用程序到设备驱动程序的接口方式。
(3)应用程序设计。
本速印机的应用程序使用了Windows操作系统提供的标准打印机应用程序插件。
7 结束语
本文提出了一种基于DSP和USB接口的速印机解决方案,并从电机控制、图像处理和通讯接口三方面做了详细的阐述。经测试,本系统打印品质良好,印速可达120r/min,并可实现电脑直接打印,拼接印刷,缩放印刷等功能。此解决方案使得硬件控制电路得到简化,整体性能有所提高,图像处理技术的升级更加方便,是一种优化的解决方案。展望:可在此方案基础上再增加扫描仪功能,使其功能更加强大。
关键字:DSP控制  USB接口  速印机 引用地址:基于DSP控制的USB接口速印机
上一篇:基于PCI总线的印品质量检测系统设计
下一篇:9种常用接口介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:32
基于嵌入式Linux与S3C2440双USB接口的视频存储
  针对长途客车“三超”(中途超载上人,超时,超速)以及在非正常停靠站私自停车上人导致的客车超载,同时目前市面上视频监控设备由于体积大、成本高等,使其难以推广应用在车辆中等问题,整合USB摄像头低成本、USB存储介质较SD(Secure Digital Memory Card)卡存储速度更快、支持更大容量等优点,提出了基于嵌入式。Linux及S3C2440平台的双USB接口车载视频存储方案。本方案主要利用单片机判别模块采集车辆行驶过程中运动状态信息(是否超速,存在急刹车、中途停车超时等),并结合车门在车速为零时的开闭对长途客车在非正常停靠点超载上人进行主动视频监控,便于以后的责任追究和认定,为监控中心的管理提供辅助。    1
[嵌入式]
采用DSP和CAN的电机同步控制系统与通信
0 引言 传统的多电机控制系统适用于要求不高、相对简单、电机分布比较集中的场合。而对于运动控制中实时性、可靠性、可扩展性、传输距离、传输速度等要求较高的场合,需要采用高传输速度、远传输距离、可靠性较高的通信方式和处理速度快、功能强大、能够实现复杂控制策略的处理器。   控制器局域网CAN(Controller Area Network)是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络。它属于现场总线范畴,与现有的其它总线相比,它是一种分散式、数字化、双向、多站点的通信系统,具有速率高、可靠性好、智能化高、连接方便等诸多优点,在分布式测试和工业控制等相关领域的应用越来越广泛 。 数字信号处理器(Digital Signal Proce
[嵌入式]
基于DSP的无刷直流电机控制系统的研究与设计
   引言   近几年来,随着电力电子器件和现代控制理论的迅速发展,无刷直流电动机由于没有接触式换向装置,不存在换向引起的火花,其具有效率高,转速不受机械换向所限制,可维护性强,安全性高等诸多优点,而被人们广泛应用于光驱、智能机器人、电动交通工具等领域。DSP(数字信号处理器)则以其高速的数据处理能力、丰富的内部资源、集成度高和功耗低等特点,已广泛应用在控制领域中。本文提出了一种基于DSP的无刷直流电机控制系统的设计方案。该设计结合模糊控制方法来实现无刷直流电动机的智能化控制。    1 无刷直流电机的数学模型   根据物理学公式,单根导体在磁场中切割磁力线运动时,所产生的电动势e为:   式中,B为磁场感应强度,l为
[嵌入式]
基于DSP的机载光电稳瞄稳定环路数字控制实现
   1、引言   机载光电稳瞄产品大量装备于各种类型飞机上,其核心是陀螺稳定平台,主要作用在于隔离载体的角扰动,使安装在载体上的光学传感器的视轴在惯性空间内保持稳定,使光学传感器得到清晰的图像。稳定控制最直观的方法是将光学传感器系统安装在减震装置上,减振器可以隔离载体的高频低振幅振动,但是减振后的低频振动仍然会对视轴产生扰动。因此,这种被动隔离的方法常与主动隔离的方法混合使用。主动隔离的方法有:整体稳定、齿轮传动稳定、光学稳定、电子学稳定和动量轮稳定 。   机载光电稳瞄稳定控制算法除了经典控制还有各种先进的控制算法,如:最优控制、变结构控制、神经网络及模糊控制等。从目前的文献资料来看,这些先进的算法大都限于仿真研究,实际用
[嵌入式]
基于DSPUSB接口设计方案
  本文介绍了一种基于DSP的USB 接口设计方案,分别从接口的硬件设计、接口操作原理、软件设计流程以及中断服务程序设计要点等方面进行阐述,并利用Cypress 公司提供的USB2.0 接口芯片CY7C68001 实现了USB2.0 从机接口设计,通过硬件平台的搭建和软件程序设计,实现了PC 机与DSP 之间高速双向地传输数据。   1 引言   近年来,随着数字信号技术的发展,需要处理的数据量越来越大,处理的速度也越来越快,因此具有高速性能DSP 芯片的应用得到了广泛重视。而通过DSP 处理的数据往往要传输给PC 机进行存储和再处理,那么就必须解决DSP 与 PC 机之间的高速通信问题。本设计方案以德州仪器(TI)的C5000
[嵌入式]
基于USB接口的数据通信演示板的软硬件实现方案
前言 在开发USB设备时最难的就是固件和驱动程序的开发,要想成功的开发这两部分必须完全熟悉USB协议,而这至少需要五到六个月的时间。南京沁恒公司的CH371芯片是一块屏蔽了USB协议的接口芯片,该芯片固化了设备驱动程序和单片机程序中的协议处理部分,因此不需要去了解复杂的设备驱动程序和USB协议,大大减少了开发周期,也降低了开发难度。本文介绍的演示板就是基于该公司的CH371和CH451芯片的一个简单USB外设,通过这块演示板,不仅可以了解基于USB接口的基本结构,而且还可以熟悉基于这种接口的PC和单片机通信的单片机控制程序和计算机应用程序的编写。 芯片介绍 USB接口芯片CH371 CH371是一个USB 总线的通
[嵌入式]
通用变频器中基于DSP的数字控制器实现
   0 引言   变频调速系统的关键,就是要没计一个合理的变频器,而它的核心就是变频调速系统的数字控制器。变频器的数字控制器包括信号的检测、滤波、整形,核心算法的实时完成以及驱动信号的产生,系统的监控、保护等功能。   变频器数字控制系统的硬件部分,包括微处 理器、接口电路及外围设备,其中微处理器是系统的控制核心,它通过内部控制程序,对从输入接口输入的数据进行处理,完成控制计算等工作,通过输出接口电路向外围发出各种控制信号,外围设备除了检测元件和执行机构,还包括各种操作、显示以及通信设备。   本文采用TI公司的TMS320F240自行设计了一款用于高速电机调速系统的数字控制器,频率可以通过键盘数字给定或者模拟给定,同时对它的功
[应用]
USB接口名字多 三句话理清USB标准乱象
  十多年前,USB总线进入主流视野,提供了一个全新的存储方向,并用一个统一的标准把众多外设都全部拉入自己的阵营。这是他们为整个行业带来的巨大贡献,没有人会否认。但是推广USB的组织有着特殊的取名技巧,让人捉摸不透:十多年后的今天,进化了三个大版本的USB标准,不光搞出了一大堆别名,USB 3.1的出现还分出Gen1和Gen2,更别提那些mini、micro、Type-ABC的接口形态定义了。      这让我们这群普通人看得那叫一个疼,以往还从接口和插头的颜色一眼就判断出哪个是速度更快的,现在看着这些新冒出来的东西傻傻分不清楚,不想为USB-IF取名品味背锅的人们,是时候好好算一笔总账了。   Full?High?Super?抱
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
