普通彩电与I2C总线控制彩电的差异分析
发布者:SereneNature最新更新时间:2016-05-09 来源: eefocus关键字:普通彩电  I2C总线  差异分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  I2C总线的概念来源于计算机数据传输技术,但随着电子技术的不断发展,I2C总线技术已经广泛地用于彩色电视领域。这种新技术可以完成彩色电视机的各种控制功能,能方便地进行各种模拟量的调整和控制,而且在整机电路元件数量大大减少的基础上,降低了生产成本,提高了整机的可靠性,降低了故障率。因此,在销售价格和产品质量方面深受群众的欢迎;在生产成本、产品设计、测试调整及更新换代等方面又倍受电视机生产厂家的青睐。应用I2C总线控制技术和单片彩色电视机机芯的电路结构已经成为本世纪初彩色电视机发展的基本特征。根据家用电器的一般使用及维修规律可知,已经推广使用3年有余的I2C总线控制彩电已经开始进入检修期,然而,习惯采用传统技术维修普通遥控彩电的人总觉得不好应付I2C总线控制遥控彩电的修理。笔者认为,这是由于对普通遥控彩电和I2C总线控制遥控彩电之间的差异特点研究不够、认识不足,因而无法跳出检修普通彩电的逻辑定式所造成的思维障碍现象。本文主要从上述2类彩电的控制技术差异性角度探讨检修I2C总线控制彩电的基本要领,以供同行参考。
  1 控制系统的基本结构不一样
  普通彩电控制系统中的CPU与受控电路之间具有一一对应的引脚连接关系,如图1所示,每一种控制量都有相应的一个输出端子,例如对亮度、对比度、色饱和度、色调、音量、音调(含高音、低音及平衡调节)、TV/AV切换、调谐电压等的控制,就要求CPU具有8个以上的独立输出端子。
  在I2C总线控制彩电中,采用I2C总线控制系统结构,例如只有1组I2C总线(如图2)和拥有2组I2C总线(如图3)的电路,上述这些控制量均可以通过将受控对象挂接在SDA、SCL两条线上完成相应功能的控制。当然,只熟悉模拟电路就会认为这是不可思议之事,实际上这是数字技术中最常用的串行控制方式。I2C总线是一种双线、双向、串行总线,他由2条线组成,一条是串行时钟线,常用SCL表示;另一条是串行数据线,常用SDA表示。CPU与受控电路之间的数据传送及控制就是由这2条线来完成的,在I2C总线系统中,CPU为心脏,I2C总线从CPU上引出,其他被控对象均挂接在I2C总线上。CPU的总线输出电路采了确保总线输出电路得到供电,SDA线、SCL线均通过上拉电阻(R1,R2,R3,R4)与电源连接,当总线空闲(不传送数据)时,SDA、SCL两线均应保持高电平。
  从图2和图3可以看出,CPU在2类彩电中都是控制中心,显然,CPU的严重损坏会引起整机的正常工作,这是符合传统思维的。在普通彩电中,各个受控电路之间的相互联系并不密切,当某个受控电路产生故障时,一般不会引起其他受控电路的正常工作,但是在I2C总线控制彩电中,有关受控电路都可以挂接在同一组I2C总线上,任何受控电路或者受控电路中的任何部分电路出现较为严重的故障时,都有可能直接影响I2C总线的正常工作,最终影响整机的正常工作。因此,检修I2C总线控制彩电时,要讲究思路面广,不要总是把整机故障归咎于CPU。当测得总线电压或波形不正常时,不一定是CPU引起,必须检查受控电路部分。
  2 受控集成电路的内部结构和大规模程度不一样
  在I2C总线控制彩电中,由于大部分被控对象是模拟电路,而I2C总线上所传输的却是数字信号,为了便于通讯,必须在受控电路中增加一个I2C总线接口电路,内部的接口电路一般由I2C总线译码器、D/A转换器、控制开关等部分组成。因此,在I2C总线控制彩电中,受控集成电路一般是内含接口电路的视频/色度/扫描等小信号处理的超大规模集成电路。当CPU送
  来控制信息时,接口电路就对信息进行识别和译码,并转换成相应的模拟信号,用来控制各模拟电路,当小信号处理电路出现故障时,有可能导致I2C总线系统发生保护动作。而普通彩电中的受控集成电路一般没有接口电路,这是由于CPU采用各自独立的输出端子控制各类功能,只要在CPU的输出端子后面加接一般的低通滤波器或驱动电路,即可直接控制模拟集成电路。相对而言,I 2C总线控制彩电的受控集成电路的价格一般要远远超过普通彩电中的受控电路,因此,检修I2C总线彩电时,要求更加广泛地关注和检测受控集成电路的外围元件,不要造成不必要的损失。
  3 CPU和存储器的地位不一样
  与普通彩电不同的是,I2C总线控制彩电的开机过程需要CPU自我检测并提取有关控制信息,用户操作过程需要CPU接受或调整有关控制信息,正常工作过程也需要CPU时时刻刻发出控制信号并同时接受受控电路的应答信号,即在彩电的整个工作过程都接受CPU的动态控制。因此,若CPU中的I2C总线系统损坏的话,产生的故障现象与普通彩电有本质区别,经常引起整机系统不工作,甚至不能开机。
  存储器是I2C总线系统中的第二核心电路,他不但存有用户信息,还存有控制信息,每次开机,CPU都要从存储器中取出用户信息和控制信息,送到受控电路,若存储器损坏,所体现的故障现象比常规彩电要严重得多。常规彩电的存储器所储存的信息量少,损坏存储器时,一般体现为记忆功能消失(自动搜索不存台),整机一般还能工作。但I2C总线彩电的存储器损坏时,一般会导致I2C总线保护,整机完全不能工作,甚至不能开机。另外,I2C总线彩电的软件控制功能是普通彩电所没有的,厂家在生产和设计时,一般采用掩模的方法将控制信息和初始数据写入到相应的集成电路中得到专用型号的CPU和存储器。因此,更换CPU或存储器时,一定要选用已经写入数据的元器件。
  4 控制信号的类型及控制过程不一样
  在普通彩电中,由CPU经过中间环节或者直接送达到受控电路的信号都是模拟信号,由电位器调节获得的信号也是模拟信号,因此维修人员经常采用万用表测量或示波器观察波形的方法提供判断故障的依据,并采用外引电源或电路来替代所怀疑的电路的方法进行修理。但在I2C总线控制彩电中,一个完整的数据传送格式是:起始位、被控电路地址、数据传输方向位(读/写)、数据信号、应答信号、终止信号。在每传送一个数据字节后,跟着一位应答确认信号。若在确认应答时钟期间,CPU未收到被控对象回送的低电平确认信息,CPU就会判断该被控电路有故障,并终止数据传送。CPU对被控对象的基本控制过程简单示意图如下:
  可以看出,I2C总线彩电的控制过程实际上是数据信号双向的动态的控制,没有自检成功的第1步,就不会进入第2步工作,因此在普通条件下几乎不可能采用外引电路或信号的方法进行维修,使用万用表测量电压或者用示波器观察信号波形的常规检修方法的用武之地也大大减少(因为I2C总线上的波形是非周期性脉冲波,用示波器观测时,一般看不到一个一个的单一波形,而是一片一片的脉冲波),不便于定量分析、检测和判断。当然,在很多情况下操作键盘或遥控器时,会引起I2C总线上的电压明显抖动,这也可以说明I2C总线大致正常。因此,应当在了解数据信号的传送特点的基础上更多地采用逻辑推理的方法进行检修。笔者认为,多了解一点计算机的自检启动过程将有益于检修I2C总线彩电。
  5 检修模式不一样
  修理普通彩电时只需要经过简单的观察和分析后,就可以决定是否有必要开壳检修。与此不同的是,I2C总线控制技术是一种软件控制技术,在检修判断I2C总线彩电的许多故障现象时,或者在更换新的与I2C总线相关的器件后,都需要首先设法进入检修模式(调试状态),待调整好有关参数后再退出检修模式。这种方式与计算机的CMOS参数设置非常相似,而且可以对白平衡、光栅幅度、光栅线性、光栅中心、RFAGC、副亮度、副色度、副对比度、伴音制式、AV状态等内容进行调整设定,以便达到最佳的工作状态。因此,要求检修人员参考I2C总线彩电的使用说明书,或者借助有关书籍资料,掌握几种进出检修模式的常用办法,学会改变和调整有关电路状态参数的技术。
  最后指出,不管是CPU还是受控集成电路,均有很多端子与I2C总线控制无关,对于他们引起的故障仍可按常规方法进行检修,具体情况视I2C总线控制彩电的型号不同而不同,要认真分析处理。对于开关电源电路、末级扫描电路、末级视放电路、伴音功放电路等,传统的检修方法也仍然适用,不要顾此失彼。
  与普通彩电相比,由于I2C总线控制彩电采用了先进的串行数据控制技术,拥有非常独特有效的控制电路结构,使电路结构变得简单而且容易控制。可以预想,I2C总线控制技术势必能促进整个彩色电视机系统向高性能、数字化,模块化、智能化及多功能方向发展。本文主要分析了2类彩电的控制技术的差异特点,但笔者认为,I2C总线控制彩电与普通彩电的最根本区别是模拟电路与数字电路的差别。因此,设法跳出传统的模拟思维,培养数字思维观念,才是检修I2C总线控制彩电的最根本办法。
关键字:普通彩电  I2C总线  差异分析 引用地址:普通彩电与I2C总线控制彩电的差异分析
上一篇:基于PXI和GPIB总线电路测试系统的开发与设计
下一篇:基于现场总线的调度自动化系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:22
基于CPLD的I2C总线接口设计
  I2C总线是两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。该总线具有如下特点:1)只要求两条总线线路,一条串行数据线(SDA),一条串行时钟线(SDL);2)每个连接到总线的器件都可以通过唯一的地址寻址,总线中主机可以作为主机发送器或主机接收器;3)它是一个真正的多主机总线,如果两个或更多主机同时初始化数据传输可以通过冲突检测和仲裁防止数据被破坏;4)双向数据传输位速率在标准模式下可达100 kbit/s快速模式下可达400kbit/s高速模式下可达3.4 Mbit/s;5)片上的滤波器可以滤去总线数据线上的毛刺以保证数据完整;6)连接到相同总线的IC数量只受到总线的最大电容400 pF限制。I2C总线最主要的优点是其简单性和有
[嵌入式]
I2C总线控制的CD2518彩电
作者Email: sunjufang65@163.com 摘要:I2C总线控制是由一连串二进制编码脉冲信号,通过程序指令方式实现微处理器对单元功能集成电路的控制和信息交换,以软件代替硬件,提高控制系统效率。从而实现电视信号的控制,以CPU为核心,存储器为记忆,经过TV信号处理,来完成彩色解码、图像中放、视放、伴音、遥控,使电路简化,功能增加,提高产品的可靠性。 关键词:I2C总线、脉冲、E2PROM 利用I2C总线设计应用程序,简化了硬件设计,使用户“傻瓜化”,在生产中,可以省掉一大半可调电位器,大大地简化了调整工艺,产品一致性好,提高了产品的可靠性,并且具有故障自检功能,能够缩短检修时间,提高检修率。 一、C
[手机便携]
带RTC的I2C总线铁电存储器FM31256
FM31256是由Ramtron公司推出的新一代多功能系统监控和非易失性铁电存储芯片。与其他非易失性存储器比较,它具有如下优点: 读/写速度快,没有写等待时间;功耗低,静态电流小于1 mA,写入电流小于150 mA;擦写使用寿命长,芯片的擦写次数为100亿次,比一般的EEPROM存储器高10万倍,即使每秒读/写30次,也能用10年;读/写的无限性,芯片擦写次数超过100亿次后,还能和SRAM一样读/写。 铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料。这一特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取存储器(RAM)和非易失性存储的特性。本文介绍了FM31256的主要功能,并具体给出了基于嵌入式C语言编写的存储器读/写程序。 1 FM31
[缓冲存储]
I2C总线协议详解
I2C总线定义 --------------------------------------------------------------------------------       I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,以管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如电源和系统风扇。可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,方便了管理。   I2C总线特点
[嵌入式]
I2C总线与串口
I2C总线与串口 I2C总线是一种串行数据总线,只有二根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL.在 I2C总线上传送的一个数据字节由八位组成.总线对每次传送的字节数没有限制,但每个字节后必须跟一位应答位.数据传送首先传送最高位(MSB).首先由主机发出启动信号“S”(SDA在SCL高电平期间由高电平跳变为低电平),然后由主机发送一个字节的数据.启动信号后的第一个字节数据具有特殊含义:高七位是从机的地址,第八位是传送方向位,0表示主机发送数据(写),1表示主机接收数据(读).被寻址到的从机设备按传送方向位设置为对应工作方式.标准I2C总线的设备都有一个七位地址,所有连接在I2C总线上的设备都接收启动信号后的第一个字节
[单片机]
I2C总线电平转换芯片在安防产品的应用
 众所周知,现在CPU供电电压有越来越低的趋势,然而外围功能模块的供电电压跟不上CPU供电电压下降的速度,因此近些年来,电子产品中出现电平不匹配的情况越来越多,常见的解决方法有以下几种: 1.晶体管+上拉电阻法 就是一个双极型三极管或MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。 2.OC/OD器件+上拉电阻法 和第一种非常类似,适用于器件输出刚好为OC/OD的场合。 3.电阻分压法 最简单的降低电平的方法,假设幅值5V电平,经1.6k+3.3k两个电阻对地分压,就是3.3V. 4.专用电平转换芯片 把所有功能都集成在一颗芯片内,并在芯片内部做边沿处理,体
[嵌入式]
简要分析I2C总线在多机通信中的应用
  I2C(Inter Integrated Circuit)总线是Philips公司开发的一种双向两线主机总线,它能方便地实现芯片间的数据传输与控制。通过两线缓冲接口和内部控制与状态寄存器,可方便地完成多机间的非主从通信或主从通信。基于I2C总线的多机通信电路结构简单、程序编写方便,易于实现系统软硬件的模块化和标准化。 本文给出了基于I2C总线的多机通信调度指挥系统方案,讨论了系统的软硬件设计。 1 系统硬件设计 本调度指挥系统由主机和调度操作台两部分组成,工作原理如图1所示,两者间通过RS422总线实现较长距离的数据传送。主机和操行台内部均采用分散多处理器控制,处理器间采用I2C总线进行数据通信。   主机内部采用分
[应用]
用P89C664实现I2C总线大批量数据的自动存储
摘要:结合Flash Magic软件对PhilipsP89C664单片机ISP功能进行详细介绍,同时详细叙述利用P89C664硬件I2C接口接收数据并转发到电脑,实现I2C总线大批量数据的自动保存技术,并附有完事的源泉程序清单及必要的注释。 关键词:Flash Magic ISP I2C P89C664 引言 在实际工作中,有些情况下可能需要对一些I2C接口发出的数据进行分析,如果数据较少则比较容易解决。比如可以直接把数据保存到单片机的RAM中,然后通过LED显示出来,但如果数据量很大,这种方法就很河取了。在这种情况下,想办法把大量的数据保存到电脑里是一个比较好的方法这样不但可以解决大批量数据的存储问题,同时也易于编辑、分
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
