3D扫描讲解:开发人员可采用的五个基本步骤
发布者:daasddla最新更新时间:2016-05-11 来源: eefocus关键字:3D扫描  DLP技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当今世界,为物体和数据建立3D模型的表现方式是大受追捧的手段,并被广泛应用在制造业、数据可视化、医学和娱乐等方面。但这些模型从何而来?一种常见的来源是高级计算机辅助设计(ACAD)软件,该软件可通过切割和连接材料的虚拟块来创建3D物体。另一种常见的来源,同样也是DLP技术可以轻松方便实现的,是通过3D扫描仪。3D扫描仪能使用一个或多个传感器以及附加的组件来记录和存储有关物体表面的信息。这些信息可包括物体表面的空间位置、质地、反射率、透射率,还可能包括颜色。高品质的扫描仪能快速提供多种物体的精确测量值,并且有着高分辨率及低创性;此类扫描仪易于使用,同时极具成本效益。DLP技术可用于实现高品质扫描仪。
那么,3D扫描到底是如何进行的?以下有供参考的五个基本步骤:
1.采集(Acquisition):物体的属性是通过传感器及其它元件测定的,测量值被存储起来供之后的处理。采集过程通常从各种角度、分多个阶段实施,以确保所有相关细节信息都能被捕获。
2.记录(Registration):从各个采集阶段获取的数据集会在一致的参考帧内被参考和校准,在测量值集之间建立联系,这有助于将测量值融入紧密结合的模型中。
3.泛化(Generalization):在采集阶段,测量连续表面上的每个点是不太实际的,所以,测量数据是离散或非连续的。为建立连续表面的模型,若干算法已经被开发出来,旨在正确地诠释测量值,并在数据点之间实现表面外插或填充。
4.融合(Fusion):来自多个阶段的测量值被组合成单个物体。该步骤可在泛化处理之前或之后实施。对步骤3、步骤4和步骤5进行若干次迭代是必需的,以便产生一个精确的模型。
5.优化(Optimization):要在目标应用中实现最佳使用效果,可重新格式化该模型。
如果每单位面积的测量值(即采样密度)很多并可迅速获得,那么3D扫描过程就能十分高效地运行。为实现这个目标,我们常采用主动三角测量法,例如使用Kinect。已知方向和位置的光源投射出带有图形的光,以展示所需的物体细节。已知位置和方向的摄像头则可拍摄该图形的影像。然后用三角测量法来定位空间中图案的每个点,从而产生物体表面的一系列网格点。如果可在非常短的时间内显示许多不同的高分辨率图案,那么一个高度精确的3D模型将会被生成。
这一点上,DLP技术可提供差异化的优势。这些优势包括:
1.小型数字微镜器件(DMD)像素大小能产生对高光强度的分辨率,可实现卓越性能。
2.当与不同颜色的光源耦合使用时,物体颜色对采集过程的影响会被最大限度地减小,并可迅速获得色彩编码的数据。
3.DLP系统的帧速率很高,每秒可产生多达32,500个图形,从而能实现高采集速度并允许快速和精确的系统校准。
4. 可在一个或仅仅几帧内改变图形类型、颜色和分辨率,以便快速提供许多不同的测量值——这些测量值能带来高精确度和细节信息。
关键字:3D扫描  DLP技术 引用地址:3D扫描讲解:开发人员可采用的五个基本步骤
上一篇:PLC每一组成部分所起的作用
下一篇:中国机器人组织特种部队,这是要“上天”哇
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
帝国学院的3D扫描研究有助于面部手术重建和护照鉴别
  近日,伦敦帝国学院和皇家自由医院正在将6000名志愿者的面部 3D扫描 作为新研究的一部分。研究的目的是创建一个不同表情、种族和年龄组别的多样化面孔数据库。所得到的数据库将被用于医学和更广泛的应用,如 面部识别 技术。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。   6000名志愿者和伦敦科学博物馆参与了此项研究。伦敦市中心的博物馆正在与研究人员合作收集数据。 帝国学院的3D扫描研究有助于面部手术重建和护照鉴别    面部重建路线图   在帝国学院的一篇文章中,整形外科医生、皇家自由医院的联合主管Allan Ponniah博士将该项目的研究目标解释为“开发定制的3D面部模型,作为面部重建手术的路线图”。   “
[医疗电子]
帝国学院的<font color='red'>3D扫描</font>研究有助于面部手术重建和护照鉴别
德州仪器DLP®技术实现下一代增强现实抬头显示系统
德州仪器( TI)近日发布用于车载抬头显示(HUD)系统的DLP®新一代技术。全新的DLP3030-Q1芯片组以及配套的评估模块(EVM),可帮助汽车制造商和一级供应商将高亮度的动态增强现实(AR)内容显示到挡风玻璃上,从而将关键信息呈现于驾驶员的视线范围内。 设计人员可以利用车规认证的DLP3030-Q1芯片组来开发可投射7.5米或更远的虚拟图像距离(VID)的AR HUD系统。 DLP技术的独特架构使HUD系统能够承受投射远VID时伴随的强烈的太阳光负荷,从而实现这一目标。增强的VID和在宽视场(FOV)中显示图像的能力相结合,使设计人员能够灵活地创建具有增强景深的AR HUD系统,以实现交互式而非分散的信息娱乐和仪表组系
[嵌入式]
英诊所用3D扫描技术为胎儿塑像
  英国一家诊所最近为怀孕的母亲推出一项新服务:为怀孕母亲肚子里的小生命塑像,以作为永久纪念。   伦敦超声波中心是英国第一家提供此类服务的诊所,针对怀孕24周以上、身体状况稳定的母亲。医生们用超声波探测子宫中胎儿的图像,测出各种数据,运用3D扫描技术模拟出胎儿的雏形,然后用黄铜将模型浇铸出来。整个过程大约需要两周半,父母们要支付1200英镑来获得未来宝宝的“雏形”。   该医疗中心的医生还说,这项技术还有助于提高胎儿的存活率。超声波的精确扫描能够探测出一些胎儿的先天性缺陷,从而及时诊治。   伦敦超声波中心的负责人彼得·迪莫提斯说,“整个过程就像是画一张3D立体图像,只不过我们的仪器会测量各种数据,以便打造出模型。只
[医疗电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
