推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
STC89C52RC单片机控制步进电机仿真与程序
本单片机是STC89C52RC,本程序应用于step motor--28BYJ,小型步进电机, 供电电压DC5V,可直接接于单片机通过ul2003驱动芯片驱动,数码管是共阴极接口, 控制步进电机启动/停止,正反转,加减速,并有运行,及转换状态显示。 是初学者的好例程。 实物图: 仿真原理图如下 单片机源程序如下: /*本单片机是STC89C52RC,本程序应用于step motor--28BYJ,小型步进电机, 供电电压DC5V,可直接接于单片机通过ul2003驱动芯片驱动,数码管是共阴极接口,*/ #include STC89C5xRC.H #define uchar unsi
[单片机]
控制步进电机正反转的实际应用程序
/*这是一个控制步进电机正反转的实际应用程序*/ /*选用的是三相步进电机驱动器,p14口线用做步进电机的脉冲控制*/ /*p13口线用做步进电机的方向控制。p15,p16,p17是光耦开关量输入*/ /*信号端,p20,p21,p22,p23与x25045看门狗存储器相连*/ /*k7,k8键是设定步进电机转动速度参数的加减键*/ /*k9是启动运行键,按一下k9,步进电机开始运行,直到p17口线有信号输入才停止*/ /*k10是停止键,任何时候按下k10都将停止步进电机当前的运行*/ /*k11是步进运行键,按一下,步进电机动一下*/ /*k12键是反向运行键,按一下,步进电机开始反向运行,知道p15口线有信号才停止*/ /*
[单片机]
步进电机的种类和特点
什么是步进电机 步进电机是一种专门用于位置和速度精确控制的特种电机。步进电机的最大特点是其“数字性”,对于控制器发过来的每一个脉冲信号,步进电机在其驱动器的推动下运转一个固定角度(简称一步),如下图所示。如接收到一串脉冲步进电机将连续运转一段相应距离。同时可通过控制脉冲频率,直接对电机转速进行控制。由于步进电机工作原理易学易用,成本低(相对于伺服)、电机和驱动器不易损坏,非常适合于微电脑和单片机控制,因此近年来在各行各业的控制设备中获得了越来越广泛的应用。
步进电机的种类和特点
步进电机在构造上有三种主要类型:反应式(Variable Reluctance,VR)、永磁式(Permanent
[嵌入式]
步进电机减速机的原理与结构
步进电机减速机 减速机的作用 减速机的作用与电机的发展密切相关。最初,当交流电机是一种简单的旋转设备时,减速机主要用于改变电机速度和作为扭矩放大器。随着包含速度控制功能的电机的引入,减速机的主要作用是放大扭矩。 但随着步进电机被广泛接受以满足速度和位置控制的要求,减速机找到了新的用途,包括扭矩的放大、允许的惯量的改进和电机振动的减少。此外,与交流电机的传统齿轮箱不同,电机的精确定位能力产生了对高精度、无背隙齿轮箱的需求。 Oriental Motor 紧跟这些趋势,一直在开发具有最佳特性的特定齿轮箱,以保持所使用的电动机的特性。交流电机用减速机的设计重点是高容许扭矩、长寿命、低噪音和广泛的齿轮比,可作为动力源连续使用。
[嵌入式]
伺服电机和步进电机的性能比较
步进电机作为一种开环控制的系统,和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。 一、控制精度不同 两相混合式步进电机步距角一般为 1.8°、0.9°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机通过细分后步距角更小。如山洋公司(SANYO DENKI)生产的二相混合式
[嵌入式]
喷涂机器人的种类和特点介绍
喷涂机器人又叫喷漆机器人, 是可进行自动喷漆或喷涂其他涂料的工业机器人,1969年由挪威Trallfa公司(后并入ABB集团)发明。喷漆机器人主要由机器人本体、计算机和相应的控制系统组成,液压驱动的喷漆机器人还包括液压油源,如油泵、油箱和电机等。 喷涂机器人多采用5或6自由度关节式结构,机械臂有较大的运动空间,并可做复杂的轨迹运动,其腕部一般有2~3个自由度,可灵活运动。较先进的喷漆机器人腕部采用柔性手腕,既可向各个方向弯曲,又可转动,其动作类似人的手腕,能方便地通过较小的孔伸入工件内部,喷涂其内表面。喷漆机器人一般采用液压驱动,具有动作速度快、防爆性能好等特点,可通过手把手示教或点位示数来实现示教。喷漆机器人广泛用于汽车、仪表、
[机器人]
基于srtm32驱动步进电机Proteus仿真程序
单片机源程序如下: #include main.h #include stm32f1xx_hal.h TIM_HandleTypeDef htim1; void LcdDelay(uint32_t time) { while(time--); } void _NOP_(void) { uint32_t i = 100; while(i 0) { i--; } } void Delay(__IO uint32_t nCount) { for(; nCount != 0; nCount--); } void delay_us(__IO uint32
[单片机]
PLC 控制步进电机分度的设计与实现
1、引言 大型轴承内、外套上的分度、打孔是轴承中的关键工序 ,它的工艺水平和质量的高低直接影响轴承的质量、寿命和制造成本。目前轴承行业大型轴承内、外套的分度方式普遍采用人工分度方式 ,其分度精度低、累积误差大 、工作效率低、工人劳动强度大,对轴承性能的提高造成很大的影响。我们所研制的大型数控分度头,采用 PLC 可编程控制器 ,控制步进电机驱动蜗轮蜗杆对执行工件进行自动分度, 结构简单、制造费用低,较好地解决了生产中的实际问题。 2、总体设计方案 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机
[嵌入式]
