步进电机是怎样控制脉冲信号
发布者:TranquilOasis最新更新时间:2016-05-11 来源: eefocus关键字:步进电机  脉冲信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    工业机械设备的快速发展,为步进电机生产行业提供了一个最佳平台,可以说电机是整个机械控制系统的总指挥,传统的控制系统以反应灵敏度差,运转速度慢等众多的缺点而渐渐的被电机市场所淘汰,新一代步进电机的问世为电机行业给电机行业再次带来了巨大的革新,步进电机将电脉冲信号转变为角位移或者线位移控制步件,在运行的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,控制系统简单、转速幅度均匀。
   步进电机一般情况下,脉冲信号的占空比为0.3-0.4左右,脉冲信号一般由单片机或CPU发生。电机转速越高,占空比则越大。信号分配器(又名脉冲分配器)混合式步进电机以二、四相电机为主,二相电机工作方式有二相四拍和二相八拍二种,具体分配如下:二相四拍为,步距角为1.8度;二相八拍为,步距角为0.9度。四相电机工作方式也有二种,四相四拍为A B-BC-CD-DA -A B,步距角为1.8度;四相八拍为A B-B-BC-C-CD-D-A B,步距角为0.9度)3功率放大功率放大是驱动系统最为重要的局部。步进电机脉冲信号的控制有着一定的规律性,它的共振点也跟着出现相应的变化,它的其性能取决于电机的驱动电源,步进电机运行时旋转速度决定其力距和电流。
关键字:步进电机  脉冲信号 引用地址:步进电机是怎样控制脉冲信号
上一篇:伺服电机常见问题解决方法
下一篇:步进电机的种类和特点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
基于THB6064H的步进电机闭环控制电路设计
引言 步进电机是将电脉冲信号转换成角位移或线位移的一种装置。它产生的位移与输入脉冲数严格成正比,平均转速与输入脉冲的频率成正比,具有结构简单、可靠性高和成本低的特点。由于步进电机没有积累误差,容易实现较高精度的位移和速度控制,被广泛用于精确控制领域。由步进电机与驱动电路组成的开环数控系统简单并且价格低廉,但有时存在振荡和失步现象,故在复杂电磁环境下或是对精度要求较高的场合下,必须加入反馈电路组成高性能的闭环数控系统。本文采用旋转编码器作为反馈器件对步进电机实行闭环控制。 1 THB6064H简介 THB6064H是在东芝公司2009年主推的TB6560AHQ的基础上开发的一款PWM斩波型两相步进电机驱动芯片。该芯片配合简单的外围电路
[嵌入式]
如何正确选择伺服电机和步进电机?驱动器和系统如何接地?
工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。 1.如何正确选择伺服电机和步进电机? 答:主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),主要控制方式是位置、转矩还是速度方式。供电电源是直流还是交流电源,或电池供电,电压范围。据此以确定电机和配用驱动器或控制器的型号。 2.选择步进电机还是伺服电机系统? 答:其实,选择什么样的电机应根据具体应用情况而定,各有其特点。 3.如何配用
[嵌入式]
51单片机实现三相六拍的步进电机控制
单片机源程序如下 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint speed = 100; //初始转速 uint max = 200; //最慢转速 uint min = 20; //最快转速 sbit swich = P2^0; //总开关 sbit dir = P2^1;
[单片机]
51单片机实现三相六拍的<font color='red'>步进电机</font>控制
在PSoC4平台上开发步进电机控制系统
本文首先针对电机控制简要介绍了Cypress最新推出的PSoC4产品的主要特性和两相HB型步进电机细分控制原理。然后分析了当前主要的步进电机商用解决方案,详细阐述了在PSoC4平台上开发步进电机控制系统的方法,过程和优势,并给出了实用的工程和实验结果。 1. 引言 PSoC4为Cypress在2013年推出的可编程片上系统PSoC(Programmable System on Chip)系列的最新产品,采用ARM Cortex-M0作为处理核心。PSoC4完全继承了PSoC芯片家族本身的高度可编程的灵活性,并融合Cortex M0高性价比的处理器核架构,使得PSoC4系列产品成为一个具有高度可扩展性的处理器平台,在性价比、功耗
[单片机]
在PSoC4平台上开发<font color='red'>步进电机</font>控制系统
基于步进电机驱动器MC33991的设计
  步进电机式仪表与模拟电路电子式仪表相比,其分度均匀,指针的重复性能好、响应速度快、抖动小、产品品质的稳定性和可靠性有根本保证 ,因此步进电机式汽车仪表在我国逐渐普及。这种汽车仪表通常采用微控制器驱动步进电机带动仪表指针转动。微控制器控制步进电机一般需要外加驱动电路,而采用专用的汽车仪表步进电机驱动集成电路可以简化汽车仪表的软硬件设计,提高仪表的稳定性和可靠性。本文介绍并比较了国内常用的驱动器的性能特点,最后以飞思卡尔半导体生产的MC33991为实例设计了车速表。   1 常用仪表电机驱动芯片特点及性能比较   国内常用的仪表步进电机驱动芯片包括瑞典SWITEC公司的X12.017、伟盈集团生产的VID66- 06和美国飞思卡尔
[单片机]
基于<font color='red'>步进电机</font>驱动器MC33991的设计
分析各种步进电机的优点及应用
本文分析了各种步进电机的优点,应用及组成。 二四相混合式步进电动机: 二四相混合式步进电动机步矩角1.8度,结合了永磁式步进电动机和反应式步进电动机的优点,噪音小力矩大. 三相混合式步进电动机 三相混合式步进电动机采用交流伺服原理,比两相混合式步进电动机精度更高,低速平稳性更好,抖动,噪音低. 两相步进驱动器 运控两相步进驱动器品质优良,性价比高,广泛应用在数控机床,包装机,雕刻机等设备上. 三相步进驱动器 在运控YK3HB3722MA三相混合式步进驱动器采用DSP控制技术,原装进口大功率驱动模块,返修率极低 步进电机的组成及应用特点: 步进系统是由步进控制器、步进
[嵌入式]
在3D打印机中推动步进电机的极限控制方案
Trinami MoTIon Control(Now part of Analog Devices)--- Gavy(高 伟) 原理: 在3D打印领域,新手通常很难理解步进电机的真正驱动方式,比如不少工程师会问这样的问题“我的电机额定电压是4.6V,但是我的打印机有12/24V电源,我可以使用它吗?”。这是因为我们每天使用的大多数电子产品都使用恒压可变电流电源,这就是我们过去的认知。一个12V的LED灯带将由一个稳定的、可控的12V供电,电流消耗将随着二极管数量(负载)的增加而增加。 步进电机以相反的方式供电-电流是恒定的/可控的(稍后再详细说明),所需的电压随负载变化而变化。这就是为什么在3D打印中12V
[嵌入式]
在3D打印机中推动<font color='red'>步进电机</font>的极限控制方案
stm32单片机教程实例-步进电机的速度控制
  项目需求      在制作一个使用全向轮的机器人底盘,对于全向轮,的精度是影响效果的重要因素。所以使用了,使用步进电机的优点是可以不使用,开环控制即可达到高精度的效果。 调整占空比或者调整周期      众所周知,PWM有两个重要参数,周期与占空比。     步进电机的运动方式是,每收到一个脉冲,就旋转指定的角度。因此影响电机速度的唯一参数就是PWM的频率。以下附图两张来说明调整占空比与调整周期的区别。 周期固定,调整占空比     上图中有4个PWM,它们的周期是一样的,不同之处是拥有从80%至20%的占空比。可以看出,无论占空比为多少,在1s内,它们产
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
