当您的控制韶(上位机)发出的是双脉冲[即正负脉冲)或脉冲信号的幅值不匹配时,需要用我们的信号模块转换为5v单脉冲(脉:中加方向)。
1、输入为单脉冲
信号模块的拨码开关应拨到单脉冲”位置。当有脉冲输出时电机转动。改变方向信号的高低电平可改变电机转动方向。具体时序可参照信号模块说明书。
(2、输入为双脉冲
信号模块的拨码开关应拨到·双脉:中·位置。当发正脉;中的,电机正转;当发负脉冲的,电机反转。正负脉冲不可同时给,具体时序可参照信号模块说明书。
关键字:斯泰普 步进电机 转动方向
引用地址:如何控制斯泰普步进电机的转动方向
1、输入为单脉冲
(2、输入为双脉冲
上一篇:步进电机分哪几种
下一篇:斯泰普伺服电机与步进电机的六大性能差异
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
关于单片机编程设计和控制步进电机的注意事项
关于单片机编程设计的注意事项,我是这样认为的,首先要考虑程序的可执行效率,要简洁、维护方便,还要有可扩展空间,简单明了,子程序的搭配,延时的应用,和中断的配合,主函数调取子程序模块的效率、循环某个子程序的时间,条件触发启动子程序能迅速响应主程序的调配。 通过以上可以看出,编一个好的程序,要考虑到单片机软件的方方面面,所以编程时,一定不能马虎,如果马虎,那么你的程序就会出错,到时还得纠错,费时费力。 如果遇到关于步进电机的程序,那么一定要考虑到步进电机的正反转进制码,还要考虑到转速,还有当前步进电机的状态显示,所以编一个程序,是一件很辛苦的事,还好有http://www.51hei.com这个学习单片机的好网站,可以找到很多例子和朋友
[单片机]
51单片机控制步进电机硬件连接部分
1、概要: 本案例讲解的内容是51单片机控制步进电机硬件连接部分。后续会分别讲解单片机程序,S曲线加减速方法,上位机等相关内容 2、功能原理图: 2.1、51单片机: ①输出脉冲到TB6600驱动器PUL端口,从而控制步进电机转动 ②控制TB6600驱动器ENA端口,从而控制步进电机使能 ③控制TB6600驱动器DIR端口,从而控制步进电机转动方向 2.2、步进电机: ①提供机械动力 2.3、稳压电源: ①为步进电机提供电源 2.4、TB6600驱动器: ①二相四线步进电机专用驱动器 3、实物图: ** ①** 、51****单片机控制板一个 ** ②** 、二相四线步进电机一个 ** ③** 、稳压电源一个 ** ④** 、
[单片机]
采用ATMEGA48单片机的仪表步进电机的细分控制
仪表步进电机 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机某相线圈加一脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不像普通的直流电机、交流电机那样在常规下使用。它必须在双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统下使用。 仪表步进电机属于步进电机中体积、功耗较小的类别,可以由单片机或专用芯片的引脚直接驱动,不需外接驱动器,因而在仪表中被用于指针的旋
[单片机]
步进电机和异步电机的工作原理及其区别
步进电机和异步电机的工作原理 步进电机的工作原理 步进电机是一种开环控制系统的电机,它通过驱动电路控制电机旋转。步进电机的转子由一组永磁铁或者电磁铁组成,称为步进电机的“极对”。步进电机的控制方法可以分为以下两种: (1)脉冲控制方式 此种控制方式使用脉冲信号来控制电机的运动。控制器向电机驱动电路发送特定频率的脉冲信号来控制电机转动的步数和方向。每发出一个脉冲信号,电机转动一定的步数,从而实现精密的控制。 (2)矢量控制方式 此种控制方式通过矢量控制实现更加精确的运动控制。它能够控制电机速度和转向,也可以在运动过程中加入加速度和减速度。 异步电机的工作原理 异步电机是一种最常见的感应电机,也称为交流电机。它的转子由铝制或者铜制的轴
[嵌入式]
普通电机/减速电机/步进电机/伺服电机/控制电机的类型和特点
电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。 电机控制是指,对电机的启动、加速、运转、减速及停止进行的控制。根据不同电机的类型及电机的使用场合有不同的要求及目的。对于电动机,通过电机控制,达到电机快速启动、快速响应、
[嵌入式]
PTO指令及其步进电机控制系统中应用
引言 步进电机用于控制机电设备上平动体或转动体的位移、速度和方向。s7-200PLC的高速脉冲输出指令PTO可产生占空比为50%、周期和个数可控的脉冲信号,进而控制步进电机的速度和位移。本文结合实例,介绍PTO指令在步进电机控制系统中的实际应用。 1系统组成 步进电机控制系统由CPU224、步进电机驱动器、步进电机、电源等组成,如图1所示。 其中,CPU224PLC是步进电机控制系统的控制器,通过执行PTO指令控制输出脉冲的周期和个数:步进电机驱动器接受来自PLC的脉冲信号,进行功率放大和分配,用以驱动步进电机,步进电机的方向由PLC的方向信号控制,通过改变分配给步进电机绕组的脉冲相序来改变转向:步进电机接受一个脉冲信号会
[嵌入式]
步进电机、有刷电机和无刷电机有什么区别
在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。 本文将对有刷电机、步进电机及无刷电机的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为大家在选择电机时的参考。 但是,由于同一类别的电机中又包括多种规格,因此请仅用作参考。最终还是需要通过各电机的技术规格书来确认详细信息。 小型电机的特点 下表中汇总了步进电机、有刷电机和无刷电机的特点。 步进电机 有刷电机 无刷电机 旋转方法 通过驱动电路按决定电枢绕组各相(有两相、三相、五相)的顺序励磁。 通过电刷和换向器的滑动接触式整流机构,切换电枢电流。 通过用磁极位置传感器和半导体开关代替电刷和换向器的功能来实现无刷。 驱动电路 需要 不需要 需要 转矩 转矩比较大。(
[嵌入式]
一文解析直线步进电机工作原理
直线步进电机可以直线运动或直线往复运动。旋转电动机作为动力源,要转变成直线运动,需要借助齿轮、凸机轮构及皮带或钢丝。本文主要详解直线步进电机的工作原理,首先介绍了直线步进电机的结构,其次介绍了直线步进电机的基本原理及工作原理,最后阐述了它的优势及应用。 直线步进电机简介 直线步进电机,或称线性步进电机,是由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动,直线步进电机在电机内部把旋转运动转化为线性运动。 直线步进电机的结构 如下图所示为旋转步进电机驱动直线运动的机构:软盘驱动器(FDD)磁头运动机构。以前3.5英寸FDD的机构多采用图(a)的螺杆机构,虽然间隙很小,但效率低,因此高速运行困
[工业控制]
