一种基于现场总线以及OPC技术的新型智能马达控制中心
发布者:cocolang最新更新时间:2016-05-16 来源: eefocus关键字:现场总线  OPC技术  智能马达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  MNS iS是基于ABB传统抽出式紧凑型低压开关柜MNS 3.0和智能化开关柜MNS INSUM经验的基础上于2005年推出的升级版。新产品进行了设计概念上以及多项技术上的革新。
  从设计概念上看,MNSIS是智能化马达控制中心的一个整体解决方案,不仅仅考虑了马达保护的智能元件,而且综合考虑了通讯和网络结构的需要,在柜体结构上和检测技术上进行了革新。 MNS iS使马达控制中心达到了前所未有的标准化与模块化。并在结构上达到了一次与二次部分的完全分离,使产品更以易于使用,维护,甚至升级。它采用了通用的第三方硬件和软件,增加了产品的开放性与通用性。
  1 MNS iS智能化马达控制中心的结构特点
  1.1 一次部分
  MNSIS 的一次部分采用抽屉式设计,称为M starter,抽屉内仅安装马达回路的一次元器件如主开关和接触器。众所周知,马达保护回路的一次部分元器件配合变化不多,但控制部分的要求则千变万化。如果把控制部分从主回路中分离出来,主回路标准化是可能的。
  MNS iS中,各种不同类型的马达起动器回路的一次元器件的选型和配合根据 IEC60947-4-1马达保护和配合TYPE 2类型的要求选定,并被固定下来,这个一次回路所需的抽屉尺寸也就得以确定。所有不同额定功率的马达起动器回路可以被分成标准的30到40种抽屉,再考虑到不同的起动方式(如DoL,REV,SD),短路容量(50kA, 80kA,等)以及主开关的类别(如断路器,或者是熔断器),有限数量的抽屉类型就被确定下来,以进行标准化生产。设计人员不再需要进行诸如主开关,接触器的选型。在知道马达回路的各项参数后,唯一的M Starter即被确定。例如:3kw马达起动器,400V, 50kA,主开关采用MCCB,直接起动。
  根据这些信息就可以唯一确定一个M starter,其尺寸为6E/4。根据其订货号,客户即可从厂家处直接购买到经过功能测试的,完整的一次抽屉。其内部的元件配合,结构和组装已经得到了完整的考虑和优化的设计。
  1.2 智能传感器
  在M starter内部,MNS iS采用了一项对于低压开关柜行业来说全新的智能传感技术。它是从汽车工业中沿用而来的一项基于分流电阻的智能传感技术,通过一块嵌入导体的芯片来完成检测功能。智能传感器被安装于 M Starter 的出线端,可以同时测得出线端导体上的电压,电流以及温度。传感器的输出为数字信号,通过数据线接人端子,并经由二次转接件(Control condapter)引出至 MNS iS控制模块的插槽。智能传感器代替了传统的电流互感器,并带来了电流互感器所不具备的优点。首先,体积减小,节省了安装空间。其次,精度提高。传统的CT根据电磁感应的原理工作,因为磁饱和的特性,它的测量值是非线性的,仅能保证一个中间测量范围的精度。而智能传感器在其全测量范围内的的测量值均数字化,精度得到了良好的保证。再次,减少了传感器线圈所带来的功率损耗,降低了柜子的发热量。
  1.3 二次控制、保护和通信单元
  MNS iS的保护和控制单元是 M Control。M Control采用可插拔式安装,直接插入在二次转接件的卡槽内。它能读取从 M starter 内部的智能传感器输出的数字化的电参量信号,并在内部的微处理器对所读取的电参量,以及从M Starter中引出的开关量信号进行计算和判断,通过输出信号控制接触器的分合闸达到马达的保护和控制功能。因为M Control读取的是数字或开关量信号,对于不同的功率的马达回路,M Control 的硬件是完全相同的,而要实现不同的保护功能,M Control可以下载不同的软件模块。M Control还具备通讯功能,可以将检测到的马达回路的所有电参量,保护信息,状态信息,甚至维护信息发送个柜子的通讯中心M Link, M Link再将信息上传至上层控制系统。
  M Control的保护功能包括:
  热过载保护热过载保护(防爆电机)
  相不平衡保护
  缺相保护
  欠电压保护
  马达温度保护(PTC)
  接地故障保护
  堵转保护
  欠载保护
  空载保护
  基于功率因数的欠载保护
  起动次数限制保护
  紧急停车
  M Control的监测功能包括:
  马达状态监测(起停,分合闸,脱扣状态)
  相电流
  出线电缆温度
  计算的热容量
  脱扣剩余时间
  复位剩余时间
  相电压
  功率因数
  有功功率
  无功功率
  视在功率
  接地故障电流
  频率
  数字输入输出量
  模拟输入输出量
  M Control可传递的维护信息包括:
  出线温度信息
  接触器开合次数信息
  马达运行时间信息
  M Starter的插拔次数信息
  M Starter的类型监测
  MControl自身的位置监测
  M Control可传递的系统信息包括:
  安全模式
  控制权限设定
  主开关分合闸位置监测
  接触器分合闸位置反馈
  起动器Ready指示
  控制电压监测
  自动重起动
  1.4 一二次分离的结构设计
  MNS is采用了一二次部分完全分离的结构设计。MNS iS有两个电缆小室,二次元件M Control 以及所有的控制线、通讯线都布置在位于柜子左边的控制电缆室内,而一次电缆则布置在位于柜子右边的电力电缆室内。一次部分M Starter通过已经将所有的接线预先接好的二次转接件与控制部分M control相连接。一次出线则与传统的MNS3.0相同,小于全宽度的抽屉(6E/4,6E/2)通过一次转接件将出线端子引出至电缆小室,等于全宽度的抽屉(6E, SE及以上)则直接经过电缆接线单元引出至电缆小室。
  一二次分离的设计最大程度上地减小了电力电缆对通讯电缆引起的干扰,并使不同专业的人员在各自独立的区域进行接线和维护工作,较好地保证了人员的安全性。一二次解祸的设计也使得将来随着电子技术的发展,有更好的控制和保护单元时,单独对二次元件的更新换代成为可能。
  2 系统网络结构与通讯
  在MNS iS系统里,M Control收集到的信息被传送到通讯接口模块M Link .它是一个通讯中心,一个M Link向下连接M Control,向上它提供多个不同协议的通讯接口以接入上层控制系统和电气工作站。如通过现场总线Modbus RTU或Profibus DP 协议接入DCS,同时还可以通过Ethernet TCP/IP协议接入电气工作站。
  M Link与M Control之间的通讯采用的是RS485接口,10base-I协议进行通讯。最多60个M Control可以接入一个M Link。M Link可以通过现场总线与上层DCS 控制系统进行通讯。这时候 M Link 相当于主从通讯结构下一个标准的从机。当用户的马达个数多于60个时,可以使用多个M Link,每一个M Link都有自己唯一的一个IP 地址,M Link 间可以通过 Ethemet 连接组成局域网络。
  2.1 人机界面
  带有标准网络接口的网络浏览设备可以方便地接入由 M Link 连接而成的局域网络,如个人电脑或 M View。M View是一个通用的第三方产品:触摸屏,电子产品市场上销售的带有标准网络接口的触摸屏都可以接入。个人电脑通过网络线接入M Link或通过集线器接入由多个M Link组成的局域网后,不需要另外安装任何软件,只需点击网络浏览器(ie),并在地址栏内键入其中一台M Link的IP地址,这个局域网络内的所有M Link就会被显示出来,选择其中一台M Link,点击进入,屏幕将显示这台M Link所连接的开关柜,并且每一个马达回路的的实际位置和状态都能通过一个直观的图形界面显示出来。继续选择某一个马达回路并进入,就能完整地浏览所有的测量、告警和保护等状态信息,并根据操作权限的设定,还可以对马达进行起停等操作。
  2.2 M Control的参数设定
  M Link内的存储器记录着与之相连的所有M Control的位置,马达参数和配置信息。在插入一个新的M Control的时候,M Control会自动读取自己所在的位置信息,(如柜号1,高度3,位置2), M Link 根据获得的位置信息就能发现并确定新的M Control,并将存储的参数和配置信息自动下发给它,M Control 的配置就自动完成了。这种方式使得开关柜得调试过程十分简单,也给用户在柜子的使用过程中带来方便,在用户需要更换 M Control 的时候,仅需更换一个硬件,软件过程自动完成,即插即用。
  M Link下发给M Control的配置信息中包括某个位置上的M Control所对应的M Starter的类型信息,这个信息告诉M Control在此位置上它应该对应的M starter的唯一类型。当M Starter与M Control连接好之后,M Control将从所连接的M starter上读取它的类型信息并进行比较,如果发现不匹配,则M Control会发出位置错误告警,此回路的操作功能被封闭,用户不能操作;当正确的 M starter 被插人到这个位置上时,告警复位,用户操作功能恢复正常。
  2.3 时间同步
  大型工业用户的控制网络通常希望在整个控制网络所发生的所有事件和告警都有一个共同的时间标签。在MNS iS中,M Link可以作为一个时间服务器,为所有的 M Control提供时间信息,MNS iS从而可以提供带有统一时间标签的信息。
关键字:现场总线  OPC技术  智能马达 引用地址:一种基于现场总线以及OPC技术的新型智能马达控制中心
上一篇:基于现场总线技术的工厂Web网络集成
下一篇:开放式现场总线CC-Iink综述
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
工业以太网作为现场总线具有哪些优势
  工业以太网是基于IEEE 802.3 (Ethernet)的强大的区域和单元网络。是应用于工业控制领域的以太网技术,在技术上与商用以太网(即IEEE 802.3标准)兼容,但是实际产品和应用却又完全不同。这主要表现普通商用以太网的产品设计时,在材质的选用、产品的强度、适用性以及实时性、可互操作性、可靠性、抗干扰性、本质安全性等方面不能满足工业现场的需要。故在工业现场控制应用的是与商用以太网不同的工业以太网。   工业以太网作为现场总线具有以下优势:   1. 高性能:工业以太网可以支持高速数据传输和实时通信,具备比传统总线更高的传输速率和吞吐量,可适应于需要高速数据传输和实时控制的工业自动化应用。   2. 灵活性:工业以
[嵌入式]
现场总线在火电站中的应用现状和前景
0 引言    现场总线技术是随着电子、仪器仪表、计算机技术和网络技术的发展而于80年代中期产生的,现场总线技术以其鲜明的特点和优点很快进入各个领域。国外各大控制设备制造商也相继开发了不同的现场总线,但这些现场总线难以形成统一的标准,这从一定程度上影响了现场总线的推广应用。此外,现场总线给工业控制领域带来的变革是具有冲击性的,因为它们改变的不仅仅是设备、系统或者技术,而是将改变人们做事的途径和做事需要的工具。虽然现场总线技术诞生已经二十多年,但是它们的应用范围和应用深度与其具备的优点是不相称的。随着市场需求的急剧增长和包括智能仪表在内的现场总线产品的大量出现,现场总线技术在工业控制领域将会扮演越来越重要的角色。    1 现场总线
[嵌入式]
现场总线与DCS系统的网络集成的共存
  新的基于现场总线技术的控制策略和网络结构将对现有的仪表及控制系统产生革命性的影响。从现场总线技术的本质特征上分析了其对传统分散控制系统DCS的冲击,并结合dcs的网络结构特点,给出了现场总线集成于dcs的3种实现方法。   工业控制从早期的就地控制、集中控制,已经发展到现在的集散控制(dcs),在过去的20年中,过程工业对dcs系统及相关的仪表装置进行了大量的投入,dcs系统的应用结果得到了用户的肯定。4-20mA信号是dcs系统及现场设备相互连接的最本质特点,这是控制系统和仪表装置发展的一大进步。   然而现在,数字化和网络化成为当今控制网络发展的主要方向。人们意识到传统的模拟信号只能提供原始的测量和控制信息,而智能变送器
[嵌入式]
PROFIBUS现场总线在切丝机电控系统中的应用
一、切丝机简介     切丝机是烟草行业制丝生产线中的关键设备之一,其主要功能是把输入切丝机入料口一定厚度的烟叶通过一个压力机构压制成烟饼,在机器输出口被高速旋转辊子上的刀片根据工艺要求切削成烟丝。2001年购进两台SQ35A型曲刃水平滚刀式切丝机,该机具有三大特点:(1)曲刃刀辊设计;(2)“永不磨损”的封闭差动轮系进刀驱动装置;⑶电控系统采用先进的PROFIBUS现场总线技术。两台切丝机自动化程度较高,运行状况良好,切丝宽度精确,满足了烟厂制丝生产的要求。 二、切丝机的组成及生产工艺流程     切丝机的主要组成见图1切丝机的主要组成包含11个大部分:(1)进料振槽;(2)上排链组件;(3)下排链组件;(4)刀门机
[嵌入式]
基于ControlNet现场总线的PLC环道控制和监控系统设计
1引言 作为通用工业控制计算机40年来,可编程逻辑控制器(ProgrammableLogicController,PLC)实现了工业控制从接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制、及集散控制等各种任务的跨越。本文采用先进的计算机控制系统组成上位机PLC控制系统作为下位机,结合ControlNet现场总线技术 ,具有网络控制功能和远程控制接口,同时为确保系统的安全可靠性,上、下位机均拟采用硬件冗余的方案,完成输油管道试验系统的控制与数据采集。 ①以现场设备为核心,建立下位PLC控制系统,编制各控制阀门独立控制程序,为操作管理人员提供灵活、准确
[嵌入式]
Profibus-DP现场总线在水电厂监控中的应用
   1 现场总线技术概述   现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点、双向通信的数据总线。其中“生产过程”包括断续生产过程和连续生产过程两类。或者说,现场总线是以单个分散的数字化智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。Profibus支持Type3现场总线是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,用于工厂自动化系统三级网络中的底层,即车间级监控和现场设备层数据通信与控制,适用于分散的、具有通讯接口的现场受控设备对底层设备有较高的数据集成和远程诊断、故障报警及数字化要求的系统。
[测试测量]
Profibus-DP<font color='red'>现场总线</font>在水电厂监控中的应用
基于MODBUS无线总线测控系统
引言     目前无线通讯不但在通讯行业得到广泛的应用,而且在检测与控制领域也正在不断地得到应用与推广。工业现场总线作为现代工业控制系统的主流通讯网络,其通讯介质为光纤或通讯电缆。针对很多检测点和控制装置分布较为分散或距离较远,且应用通讯电缆连接成本高的场所,目前可以采用点对点的无线通讯方式,且各公司生产的测控系统所采用的通讯标准不尽相同,不同公司的测控装置不能够相互通讯,甚至同一公司的测控装置也可能不能够相互通讯。为了使得测控装置系统既满足无线通讯的要求,又达到总线测控的目的,在测控装置系统中将工业现场总线通讯标准引入到无线通讯中。本文将ModBus通讯标准引入到nRF无线通讯技术中,组成ModBus无线总线测控系统,对系统
[嵌入式]
现场总线技术及其在实际应用中存在的问题
  现场总线是从控制室连接到现场设备的双向全数字通信总线,简单理解就是通信总线一直延伸到现场设备。它是一个开放互联模型,可与以太网结合,通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。   现场总线是计算机、通信、控制技术的融合,优点来源于三大特点:一是数字化,意味着数据传输更为便利,信息传输量增加,提供数据的可共享性;二是标准统一开放,利于共享,为不同网络互联扫清道路,提供互操作性;三是控制分散,简化网络体系结构,使互联更加便利。   信号传输数字化是所有现场总线的基本特点,它使系统精度提高;现场设备的信息增加几十倍,可用于自诊断、系统调试和管理,提高系统的有效性;同一电缆挂接多台现场设备,可节省电缆70%~90%及施
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
