基于CAN总线的电动汽车能量回收系统研究
发布者:EnchantedHeart最新更新时间:2016-05-16 来源: 51hei关键字:CAN总线  电动汽车  能量回收系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  现场总线技术(field bus)由于其造价低廉又能满足工业现场环境下的通信要求而成为一种新型的通信方式。其中can(controller area network)总线正是当今流行的一种较为先进的、性能出色的现场总线技术。电动汽车能量管理系统需检测和交换大量数据,采用硬接信号线的方式难以解决问题,且繁琐复杂、成本较高,采用can总线来实现其内部的数据通信则是一种有效的方法。文中研究了一个can网络节点-电动汽车能量回收模块,并介绍了一种基于can总线的dc-dc控制器的设计。
  2 can总线
  can总线是德国bosch公司为汽车监测、控制系统而设计的一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络,是一种全数字式现场控制设备互连总线,已成为一种国际标准(iso11898)。philips、intel、motorola等半导体厂商开发了支持can协议的集成器件,如82526、sja1000、68hc05x16等。由于can总线具有较强的纠错能力,支持差分收发,因而适合高噪声环境,并具有较远的传输距离。因此,can总线对于许多领域的分布式测控系统很有吸引力,特别适合于基于单片机的小型分布式控制系统。目前已在工业自动化、机床、汽车等诸多领域得到广泛应用。
  can具有卓越的性能和高可靠性,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维。can总线具有以下突出特点:
  (1) 是一种多主总线,可以以多主方式工作,能使系统的各模块实现多主通信,在多主方式工作下,网络上任一节点均可在任意时刻主动向其他节点发送信息,不分主从,通信方式灵活;
  (2) can网络上的节点信息分为不同的优先级,可满足不同的实时要求;
  (3) 非破坏性的基于优先权的总线仲裁和错误界定;
  (4) 通信距离可达10km(速率5kb/s),速率可达1mb/s(距离可达40m以内)。
  can协议的最大特点是打破了传统的节点地址编码方式,而是对通信数据块进行编码,这种方法可使不同的节点同时接收到相同的数据,可定义211或229个不同的数据类型,网络容量巨大。同时,避免发生总线“冲突”。
  3 基于can总线的电动汽车能量管理系统
  can通信网络在国内燃油汽车中的应用研究已见诸有关文献。我们提出的基于can总线的电动汽车能量管理系统如图1所示,其中每个模块都成为系统的一个can节点,可以相互通信。它由主控制器、电池管理模块、电机驱动模块、能量回收模块、车况监控模块组成。主要负责维持电动车所有的蓄电池组件工作处于最佳状态;对电机进行监测和控制;对刹车时的瞬时能量进行回收;采集车辆的各子系统的运行数据,进行监控和诊断;控制充电方式和提供剩余能量显示等。
  图1 能量管理控制系统功能示意图
  4 基于can总线的dc-dc控制器的设计
  4.1 能量回收模块系统功能简介
  高水平的能量回收是电动汽车研究的一项重要课题。再生制动是将车辆的动能依靠电机的发电机储存在电动汽车的储能装置中重新加以回收利用。我们提出了一种利用超级电容实现再生制动能量回收的方法。电动汽车目前由于蓄电池原因,一次充电续驶里程和运动特性还难以与燃油汽车相比。常多采用向蓄电池充电来吸收再生制动回馈的能量,其缺点是蓄电池难于实现短时间大功率充电且充放电循环次数有限,成本高。而超级电容具有比功率高、比重量大、一次储能多等优特点,能大大提高电动汽车的一次续驶里程数并能在汽车启动、加速和爬坡时有效改善电动汽车的运动特性。另外,使用超级电容后,动力电池的使用寿命亦可有较大延长,甚至可延长1.5倍。
  在再生制动实验中采用了国内生产的一台永磁无刷直流电机(18kw/288v)和两只超级电容(350v/0.7f/400a,400v/0.58f/400a),设计了一种能进行双向升、降压变换的小功率斩波器(dc/dc变换器)。 dc/dc变换器是超级电容和电机之间的一个周期性通断的开关控制装置,它的作用是通过其主回路的4个igbt管的开关占空比的改变来控制超级电容的充电或放电并提供给负载或超级电容要求的额定电压。电动汽车在起动、加速和恒速运行时,超级电容放电,供给电机电能,电机处在电动状态,实现电能到机械能的变换,驱动车辆前进。当电动汽车减速时,要求直流电机处在发电制动状态,即处于再生制动状态,给作为电源的储能装置超级电容充电,实现机械能到电能的转换。
  4.2 dc-dc控制器硬件系统设计
  为实现上述控制要求,设计的dc-dc变换器的控制器硬件原理图如图2。
  图2 dc-dc控制器硬件原理图
  主要功能模块有:
  (1) 测量和控制模块
  cpu采用80c196kc单片机。电压、电流信号经传感器、信号调理电路整定至适合单片机a/d转换器采集的信号。主要是对电动汽车的油门踏板、刹车踏板,主回路电压、电流及超级电容的电压、电流等信号进行测量及故障监测。
  (2) 存储信息模块
  扩展eprom32k×8位的紫外线擦除电可编程的只读存储器27256。
  (3) 信号输出模块
  本系统要求输出四路pwm波形,控制主回路双向升、降压变换的六种控制模式。采用可编程逻辑器件gal16v8与80c196kc的pwm口直接连接,实现四路pwm输出,分时控制主回路的四个igbt管的开关占空比,进行电压调节。
  (4) 通信接口模块
  控制器扩展的通信接口是can总线接口,can总线接口扩展采用can通信控制器sja1000+高速光耦6n137+can总线收发器82c250电路,并可通过max232芯片与主计算机的rs232c串行口连接,实现主计算机与控制器的双向通信,其电路原理图如图3所示。
  图3 can总线接口电路原理图
  4.3 dc-dc控制器软件系统设计
  系统软件的功能是对电动汽车的运行状态进行判断。若汽车加速踏板踩下,则超级电容工作在放电方式,调电动升、降压子程序;若汽车刹车踏板踩下,则超级电容工作在充电方式,调制动升、降压子程序。
  图4 主程序框图
  图5 中断服务程序框图1
  图6 中断服务程序框图2
  为了便于软件的编写和调试、控制算法的改变和分析使用,软件采用了模块化结构。系统软件由主程序、子程序、中断服务程序组成,图4、5、6分别给出了主程序及2个中断服务程序软件框图。
  初始化中应设初始值及设定全局变量,初始化各中断服务程序用到的中断向量,并设置软件结构,重置优先级顺序。
  a/d采样中断服务程序利用80c196kc的高速输出器hso的cam锁定位,定时启动ach0通道。加减速中断服务程序中使用了80c196kc的高速输入器his记录某一外部事件发生的时间,用于判断加速、减速信号,这使得程序的编写非常简明。
  5 结束语
  本系统的软硬件均采用了模块化设计,通用性好、灵活性强,可作为开发平台,便于扩展,是一个开放式的分布式控制系统,易于实现人机对话和远程通信。
  参考文献
  [1] 阳宪惠. 现场总线技术及其应用[m]. 北京:清华大学出版社,1999.
  [2] 孙逢春. 电动汽车[m]. 北京:北京理工大学出版社,1997.
  [3] 葛林等. can通信网络在汽车中的应用研究[j].汽车技术,2000,(11).
  [4] 王兆安. 电力电子技术[m]. 北京:机械工业出版社,2001.
关键字:CAN总线  电动汽车  能量回收系统 引用地址:基于CAN总线的电动汽车能量回收系统研究
上一篇:一种CAN总线高层通信协议的设计与实现
下一篇:基于CAN/LIN息线的汽车混合网关设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:23
基于CAN总线的汽车数字仪表的设计
  引言   汽车仪表作为车辆与驾驶员交流的窗口,承担向驾驶员实时提供车辆工况任务。汽车仪表是汽车电子在车辆中应用研究的重点之一。随着欧洲排放标准在国内推广,符合欧洲排放标准具备控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,简称CAN)总线接口的发动机和与之通讯的总线式数字仪表也逐渐扩大市场。随着车载总线技术发展,带有CAN总线接口的汽车数字仪表得到广泛应用。应用层SAEJ1939协议是目前国内汽车行业应用最广泛的CAN总线应用层协议。   这里提出的基于CAN总线的汽车数字仪表是利用CAN总线使其成为车身网络一部分,遵循SAEJ1939协议读取发动机转速、水温等信息。考虑到车辆实际状况,该汽车数字仪表还能接收
[单片机]
基于<font color='red'>CAN总线</font>的汽车数字仪表的设计
我国出台车用动力电池回收利用拆解规范
面对破百万辆的国内新能源车保有量,未来车用电池回收已经成为新能源车行业面临的新难题,而国家层面也在抓紧补齐短板,通过一系列政策,破解新能源车推广中的难题。《车用动力电池回收利用拆解规范》(以下简称《拆解规范》)及《车用动力电池回收利用余能检测》(以下简称《余能检测》)国家标准宣贯会近日举行。这意味着,国内新能源车电池回收将步入正轨。 据了解,《拆解规范》已于今年5月公示发布,并将于今年12月1日正式开始实施。《余能检测》已经通过报批,有望在明年正式发布实施。根据科技部的数据显示,截至去年,我国新能源车保有量已超过100万辆,占全球新能源车保有量比例高达50%。按照新能源车电池5-8年的使用年限计算,目前已经有部分新能源车面临电池
[嵌入式]
CAN总线-PROFIBUS-DP在处理器上的实现方法
1 引言 在80年代中期,为了满足不同自动化领域的应用需求,出现了拥有不同技术特点的现场总线。每一种现场总线都有自己的应用领域,并且都力图拓展其应用领域,以扩张其技术垄断范围。但每种现场总线都以一个或几个大型跨国公司为背景,公司的利益与总线的发展息息相关。这些公司竞争的结果是多种总线协调共存。据不完全统计,目前国际上有200多种现场总线,而其中占据市场主流的现场总线有十几种 。现场总线的多样性,为总线设备用户提供了更多产品选择的同时,也为总线用户带了总线设备间兼容性问题。工厂在扩建,改建等过程中很可能会选用与原先现场设备总线标准不同的产品,这些设备由于使用不同的现场总线,彼此间不能实现数据共享,于是就降低了设备间功能互补的
[单片机]
<font color='red'>CAN总线</font>-PROFIBUS-DP在处理器上的实现方法
韩国研究人员开发高容量硅负极材料 或使电动汽车的续航里程翻倍
(图源:KIST官网) 据外媒报道,韩国科学技术研究院(KIST)储能研究中心的Hun-Gi Jung博士及其研究团队宣布,已开发出新型硅负极材料。与石墨负极材料相比,采用这种材料的电池可将容量提升4倍,并且支持快速充电,在5分钟之内充电至80%以上。如果用在电动车动力电池上,预计汽车的续航里程或将增加一倍以上。 目前,量产 电动汽车 电池所用的石墨负极材料容量较低,电动汽车的续航里程要比内燃机汽车短。为了开发长续航里程电动汽车,人们日益关注储能能力比石墨大10倍的硅,并将其视为下一代负极材料。然而,由于在充放电周期内,硅会迅速膨胀,导致存储容量大幅下降,硅材料尚未实现商业化应用。研究人员提出过许多方法,用以提高硅负极材
[汽车电子]
韩国研究人员开发高容量硅负极材料 或使<font color='red'>电动汽车</font>的续航里程翻倍
英国建成电动汽车快充网:30分钟充电80%
     据外媒报道,近日,一条总长为1099公里的电动汽车快速充电网在英国建成,该充电网络拥有74个快速充电站点,仅需30分钟就可以为电动汽车充电80%。 英国建成电动汽车快充网(图片来自huanqiu)     据纽卡斯尔大学研究表明,72%的电动汽车驾驶员会使用快速充电站。据悉,该网络覆盖了英国大部分地区,该网络的建立给车主提供了更多选择,让长途驾驶更加便捷。此外,站点在多个重点交通枢纽建立,电动车驾驶员可以顺利过境。   雷诺的电子车生产经理Ben Fletcher表示,汽车技术的发展和充电设施的普及使电动车销量突飞猛进。快速充电网络的建设不仅可以提供动力,而且使更多车主选择电动汽车。   大众英国公司的发言
[手机便携]
基于CAN/RS485双层网络的远程抄表系统设计
1. 引言 目前我国普遍采用户用计量仪表即水表、电表、燃气表、热表(四表)安装在用户室内, 抄表人员走家串户,手工抄表采集数据,然后结算的计量收费方式。为了有效解决入户抄表收费存在的诸多弊端, 我国从90年代初开始研制全电子式电能表,并且取得了一定的成果。目前已研制出多种远程抄表系统,常用的有用基于电力线载波的抄表系统,基于RS-485总线的抄表系统等。 基于电力线载波的抄表系统,减少了系统由于布线带来的成本,但是由于信号和强电在同一根线上传输,传输过程中不可避免地存在强电场的干扰,信号的可靠性受到影响,而且随着传输距离的增大,信号的衰减较快,影响了抄表数据的可靠性;基于RS-485的抄表系统是较为理想的一种远程抄表系
[工业控制]
2013年中国电动汽车的六大趋向
    □ 国家863“节能与新能源汽车”重大项目监理咨询专家组组长 王秉刚     2012年是我国节能与新能源汽车产业发展过程艰难而重要的一年。在国家组织的大规模示范工作引导下,各类电驱动汽车从研发状态进入实际应用,在取得初步成绩同时,也暴露出许多问题。     记得,当2011年全国25个示范城市统计数据发布之后,与预期目标差距甚大,社会媒体普遍传播着各种失望与批评的声音。可供示范的车型甚少,引发对产品研发成果的怀疑;电池工厂大规模投入,但订单迟迟不来;5·26深圳e6电动汽车被撞事故将各种怀疑放大到了极点;私人购买电动汽车启动困难,示范城市几乎束手无策。     困难与挫折并没有改变政府与产业界发展新能源汽车的
[汽车电子]
可变形、可拉伸或将改变电动汽车应用
一个韩国研究小组开发出了一种柔软、可机械变形和可拉伸的锂电池,它可以“打印”在几乎任何表面上,例如衣服等不规则物体。在未来,它可以完全适合电动汽车的各种造型和空间,甚至在车身上也可以实现。 韩国科学技术研究院(KIST)混合软材料中心的研究小组宣布开发出一种锂电池,其中包括阳极、阴极、集电器、电解质和胶囊材料在内的所有组件,都是可拉伸和可印刷的,具有柔性机械变形特性,同时作为电池也具有很高的能量密度。 对智能手环、植入式电子设备、起搏器或软性可穿戴设备等高性能复杂电子设备的需求增加,推动了像人体皮肤一样柔软有弹性的电池的发展。传统电池的硬质无机电极占其大部分体积,这使其难以变形,并且其他组件,例如吸引和转移电荷
[汽车电子]
可变形、可拉伸或将改变<font color='red'>电动汽车</font>应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
