改良的无刷电机操控体系
发布者:数字驿站最新更新时间:2016-05-27 来源: eefocus关键字:无刷电机  操控体系 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  直接转矩控制(DirectTorqueControl,简称DTC)是1种高效的交流调速技术。它借助三相定子电压、电流来计算转矩和磁链,再通过转矩、磁链的偏差来直接进行电机的调速控制,具有优良的调速性能和快速性。DTC摒弃了矢量控制技术中过于繁杂的解耦思想,故而简洁明了,这些优点引起国内外学者广泛的研究兴趣。技术已被成功地应用于普通感应电机中,如ABB公司将该技术应用于ACS600这一标准型逆变器产品中,体现出了优良的电气性能。
  BDFM具有2套不同极数的定子绕组,这种复杂的电磁结构使其转矩和磁链的计算较普通感应电机麻烦。将DTC引入了BDFM调速系统,但该系统计算量较大,难以实现,针对上述系统提出了1种转矩和磁链的简化计算方法,但是转矩脉动较大。造成转矩脉动大的根本原因在于该系统采用的常规DTC方法在1个采样周期内只能输出单一的电压矢量,使得电磁转矩增量在1个采样周期内早已超过转矩容差的限制。对感应电机的DTC调速系统,众多学者对其转矩脉动问题做了大量的改进研究,如电压预期法、矢量细分法、转矩预测法等。这些方法能有效地降低DTC系统的转矩脉动,但运算与实现都比较复杂,对微处理器处理速度要求很高。本文受电压预测和矢量细分原理的启发,改进和优化了常规的电压矢量开关表,从而能在系统采样时间为常规系统2倍的情况下减小转矩脉动。在MATLAB环境下,建立了该改进系统的仿真模型,与文献[9]中的仿真结果进行比较,结果表明这种改进的BDFM的DTC系统在低速范围内可有效地降低转矩脉动,改善定子电流波形,具有良好的动、静态性能。
  1常规的BDFM的DTC原理系统采用转速、转矩双闭环控制方案所示。其中,BDFM在转子速dq0坐标系下的数学模型,速度调节采用PI调节器,其输出作为转矩给定Tg。功率绕组和控制绕组的相电流及控制绕组相电压经三相两相变换(3/2变换)转换为、分量后作为磁链、转矩观测器的输入。磁链、转矩观测器的输出sc和Tfd分别进入磁链滞环和转矩滞环,与给定磁链g和Tg进行比较,实现对磁链和转矩的两点式和多点式(BangBang控制)调节。磁链位置角是控制绕组磁链与坐标轴之间的夹角,即r=arcsin(c/sc)。
  2本文的改进方案
  从上述的分析可知,常规DTC系统中,根据转矩、磁链、扇区的计算结果在1个采样周期内只能输出单一电压矢量,若把1个采样周期分成多个时间段,每个时间段恰当地插入零矢量,既可使单一电压矢量的有效作用时间减小,使其对转矩增量的作用在1个采样时间内不至于超出转矩的容差限,使得转矩脉动减小。
  设定子磁链处于扇区1内,逆时针旋转,则有5个电压矢量供选择以补偿磁链和转矩的偏差,选V2、V3可使转矩增加,V5、V6可使转矩减小,V0也可使转矩减小,但效果不如V5、V6强烈;V2、V6可使定子磁链增加,V3、V5可使定子磁链减小。本文将1个采样周期分成3段,设定子磁链处于扇区1内,以电压矢量V3为例,因V3对转矩的作用非常强烈,故其作用时间不应持续至整个采样周期,应恰当地插入零矢量。为遵循最小开关频率原则,在第3个时间段或第2、3个时间段内插入零矢量,即在1个采样周期内,分3个时间段依次插入V3V0V0或V3V3V0。
  对电压矢量V2,因其对转矩的作用效果不是很强烈,故依次插入V2V2V0,从而可使电磁转矩不致在1个采样周期内超出转矩容差限,从而有效减小转矩脉动。其余的扇区依此类推,不再赘述。
  本文将磁链圆细分为12个扇区,采用改进后的控制方法,将每个采样周期分为3段,每段构造独立的开关表进行控制,从而在低速范围内有效地减小转矩脉动,并改善定子电流波形。这种方法不会增加系统的复杂程度,而且可在采样时间为常规DTC系统的2倍的情况下减小转矩脉动。
  3改进的BDFM的DTC系统及其仿真模型
  对常规的BDFM的DTC系统改进后,不同之处在于电压矢量开关表的选择由转矩、磁链、扇区以及时间控制器4个信号共同决定。时间控制器可将每个采样周期均分为3个时间段,形成2个控制量分别去控制每个小时间段内的电压矢量开关表,此表可采用1张二维表格进行查询,这使得整个控制变得相当简单、明了。
  3.1时间段控制器的模型
  在MATLAB环境下,本文设计了1种时间段控制器,使其经过一定的运算后生成2个控制量,再经过比较判断得到3个控制信号,进而能按照采样周期的3个时间段依次独立控制3张电压矢量开关查询表,从而构造逆变器的脉冲控制信号。
  3.2矢量开关表的控制模型
  本文应用MATLAB中的三维数据表直接构造电压矢量开关(薄膜开关的结构和类型)表,再经过上述时间段控制器的处理便可形成需要的电压矢量开关表。其中,三维数据表是由M文件构造的,比较简单。
  3.3系统的仿真参数及仿真结果
  在SIMULINK下,用上述方法构成系统的各个模块,建立了改进的BDFMR的DTC系统的仿真模型。
  331仿真参数
  仿真中所用电机功率绕组功率为1.5kW,控制绕组0.55kW,绕组接法为3Y-3Y,极数为6/2,6极为功率绕组,2极为控制绕组,其电机参数为Rp=0.81,Lsp=80mH,Mp=0.89mH,Rc=0.81,Lsc=630mH,Mc=4.3mH,Rr=1.57,Lr=0.04mH,Kd=0,J=0.02.
  332仿真结果
  本文将改进的BDFM的DTC系统的采样时间设置为传统的DTC系统的2倍进行了系统仿真。
  虽然加大了采样时间,但由于本文在1个采样时间加入的电压矢量规则,使得逆变器的开关频率基本不变。分别给出了传统DTC调速系统与本文所提出的改进系统的仿真结果。系统空载起动,给定起动转速600r/min,1s时调速至800r/min,2s时突加负载至4Nm.可见,改进的DTC控制策略可减小转矩脉动,并改善了定子电流波形。该系统也具有良好的动态性能及快速性。
  4结束语
  本文所提出的改进的BDFM直接转矩控制系统,有效地降低了转矩脉动,改善了定子电流及磁链的波形,且具有良好的动、静态性能及鲁棒性。而且,没有增加系统的复杂性,实现起来简单容易,具有一定的参考价值。
关键字:无刷电机  操控体系 引用地址:改良的无刷电机操控体系
上一篇:步进电机小常识
下一篇:工业物联网所面临的三个挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:25
有刷电机与无刷电机的区别 无刷电机无法启动问题
  无刷和有刷电机哪个好   无刷电机相比有刷电机有以下几个优点:   高效:由于无刷电机没有电刷,摩擦力和能量损耗较小,因此其转换能量的效率更高,能够更加节能。   高转矩:无刷电机具有更高的转矩密度,也就是说在同样体积和重量下能够提供更大的输出力。   可靠性高:由于没有电刷,无刷电机的维护成本低,寿命长,抗干扰性强,可靠性更高。   低噪音:无刷电机由于没有电刷产生的火花和摩擦声,因此噪音较低。   综合来看,无刷电机具有更高的效率、更大的输出力、更长的寿命和更低的噪音,因此在许多应用中都优于有刷电机。但是无刷电机的成本通常更高,并且控制复杂度也较高,因此在一些成本敏感的应用中,有刷电机仍然具有一定的市场和应用前景。
[嵌入式]
东芝推出用于直流无刷电机驱动的600V小型智能功率器件
—表面贴装型小型封装有助于减小表贴面积和电机驱动电路板的尺寸— 中国上海,2023年8月24日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)---“TPD4163F”和“TPD4164F”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。“TPD4163F”和“TPD4164F”的输出电流(DC)额定值分别为1A和2A,于今日开始支持批量出货。 这两款新产品均采用表面贴装型HSSOP31封装,与东芝之前的产品相比,表贴面积减小了约63% ---这不仅缩小了电机驱动电路板的尺寸,同时也降低了电机高度。 考虑到在供电不稳定的地区,供电电压可能波动较大,因此该新产品
[工业控制]
东芝推出用于直流<font color='red'>无刷电机</font>驱动的600V小型智能功率器件
永磁无刷直流电机数字式控制器
一、概述 永磁直流无刷电机(PM-BLDC),由于其固有的许多特点,再加上我国稀土资源丰富,被众多电机专家认为是21世纪的新型换代产品。随着半导体集成电路,电力电子器件,控制原理和稀土材料工业的发展,可以预见这种产品必然会逐步取代传统结构的交流电动机加变频调速器的模式。 目前见到的文献中,控制器一般都采用Motorola公司的MC33035,MicroLinear公司的ML4425/4428或采用通用的 PWM芯片如 SG3524,TL494等。采用这些ASIC芯片,虽然能实现电机的无线调速,但还存在一些问题,如无法与计算机直接接口,许多较为复杂的控制算法无法在不增加硬件成本的情况下实现,控制器的为机界面不理想。总的讲,控
[单片机]
永磁无刷直流电机数字式控制器
无刷电机启动不起来的原因 直流无刷电机失步得原因
  无刷电机启动不起来的原因   无刷电机启动不起来的原因可能有很多,以下是一些常见的问题和解决方法:   电源问题:检查电源是否正常,电压是否足够,电源线是否连接良好。   控制器问题:无刷电机需要配合专门的控制器使用,检查控制器是否正确配置和连接,是否故障。   传感器问题:无刷电机需要通过传感器来检测转子的位置和速度,检查传感器是否正常。   机械问题:检查电机转子是否卡住或者电机机械部分是否存在故障。   程序问题:无刷电机需要通过控制器进行调速,检查程序是否正确。   如果以上问题均排除,建议检查电机线路连接是否正确,是否短路或开路,或者将电机连接到其他控制器或电源上测试,以确认是不是控制器或电源的问题。如果您仍然无法解
[嵌入式]
东芝推出新型无传感器驱动的三相无刷电机控制预驱IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出新型三相无刷电机控制预驱IC“TC78B009FTG”。这款三相无刷电机控制预驱IC无需霍尔传感器,且适用于服务器、鼓风机、无绳真空吸尘器、机器人真空吸尘器等采用高速风扇的众多应用。大规模量产发货已于今天启动。 TC78B009FTG产品图 近年来,随着服务器容量和性能的提升,需要采用尺寸更大、速度更高的风扇,才能确保为设备排散多余热量。同样,鼓风机、真空吸尘器和泵等设备也需要与大功率容量的高速叶轮配合使用。因此,风扇驱动IC需要驱动外部FET来提供更高功率。 采用无传感器控制技术的新型TC78B009FTG可驱动外部
[工业控制]
东芝推出新型无传感器驱动的三相<font color='red'>无刷电机</font>控制预驱IC
洗衣机无刷电机中的双极霍尔开关AH401F应用
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器。家用洗衣机主要由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。 在洗衣机中必不可少的是无刷电机,霍尔在无刷电机中常起到换向和位置检测的作用。常用双极霍尔开关AH401F,该类元件高耐温,高耐压,频率高,可长时间稳定工作。 中科阿尔法霍尔开关AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式为输入磁感应强度,输出为数字电压信号。 AH401F具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等
[嵌入式]
洗衣机<font color='red'>无刷电机</font>中的双极霍尔开关AH401F应用
无位置传感器的直流无刷电机控制系统设计与实现
  引言   传统上把具有梯形波反电势的永磁同步电机称为直流无刷电机。直流无刷电机的转矩控制需要转子位置信息来实现有效的定子电流控制。而且,对于转速控制,也需要速度信号,使用位置传感器是直流无刷电机矢量控制的基础,但是,位置传感器的存在也给直流无刷电机的应用带来很多的缺陷与不便:首先,位置传感器会增加电机的体积和成本;其次,连线众多的位置传感器会降低电机运行的可靠性,即便是现在应用最多的霍尔传感器,也存在一定程度的磁不敏感区;再次,在某些恶劣的工作环境、例如在密封的空调压缩机中,由于制冷剂的强腐蚀性,常规的位置传感器根本无法使用;最后,传感器的安装精度还会影响电机的运行性能,增加了生产的工艺难度。   无位置传感器控制技术是近30年
[嵌入式]
“反电动势法”永磁直流无刷电机控制系统设计
O 引言 永磁直流无刷电机(BLDCM)是一种典型的机电一体化电机,除了有普通直流电机调试性能好、调速范围宽和调速方式简单的特点外,还有功率因素高、转动惯量小、运行效率高等优点,特别是由于它不存在机械换相器与电刷,大大的减少了换相火花,机械磨损和机械噪声,使得它在中小功率范围内得到了更加广泛的应用,是电机的主要发展方向之一。 对于永磁直流无刷电机的控制方式,可以分为两大类:有位置传感器控制方式和无位置传感器控制方式。典型的有位置传感器控制方式是使用霍尔传感器控制方式。无位置传感器控制方式是目前比较广泛使用且较为新颖的一类控制方式,包含有:反电动势控制方法、磁链计算法、状态观测器法和人工神经网络(ANN)控制法等。反电动势控
[工业控制]
“反电动势法”永磁直流<font color='red'>无刷电机</font>控制系统设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
