赛普拉斯推出业内首个具备USB电力传输功能USB Type-C Hub控制器
发布者:salahc1983最新更新时间:2016-05-31 关键字:控制器  端口  传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全新EZ-USB™ HX3C集四个芯片的功能于一身,提供了一个具有成本效益且节省空间的USB3.1 Gen 1、USB Type-C和PD Hub解决方案
台湾台北,2016年5月31日 - 市场领先的USB创新者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)今日宣布,其业界首个具备USB电力传输功能的USB Type-C Hub控制器样品现已出样,并将于2016台北电脑展上进行展示。USB 开发者论坛(USB-IF)制定的USB Type-C标准和PD规范因能实现纤薄的工业设计,具有简单易用的连接器和线缆,能够传输多种协议,电力输出最高可达100W (较之前的7.5W标准有了大幅提升),因而获得了越来越多顶级PC厂商的支持。赛普拉斯全新的EZ-USB™ HX3C Hub控制器为这些厂商推出新一代笔记本扩展坞、监视器和配件提供了必需的集成USB Type-C Hub解决方案。
赛普拉斯全新HX3C解决方案在一个10mmX10mm的BGA紧凑空间中集成了一个USB3.1 Gen 1 Hub控制器、一个USB Billboard控制器和两个USB Type-C端口控制器。Hub控制器可作为复合Hub连接设备,提供三个暴露下行端口和一个固定端口。两个USB Type-C端口控制器连接着Hub上行端口和一个下行端口,支持上行端口上的双角色数据端口(DRP)和下行端口上的下行数据端口(DFP)。一个固定端口与嵌入的USB Billboard控制器永久相连,可通过配置设定选择启用或禁用。除了USB电力传输之外,HX3C的所有下行端口均支持USB BC 1.2充电标准和苹果充电标准,为便携式电子设备提供了一个完整的USB充电解决方案。从5月31日至6月4日,赛普拉斯将在本次台北电脑展期间演示其完整的USB Type-C 和电力传输解决方案,演示地点为南港展览中心 4F展馆USB-IF展位(展位号M0309a)。
赛普拉斯USB事业部高级市场营销总监Mark Fu表示:“对于任何需要多个同时支持电力传输和电池充电标准的USB Type-C端口的应用而言,将四种芯片集成为一体的HX3C是最具吸引力的USB Hub解决方案。与分立元件的解决方案相比,HX3C可帮助客户节省30%的PCB(电路板)空间和10%的物料成本。HX3C大大降低了USB Type-C扩展坞、监视器和配件的系统设计复杂性,并能够帮助PC制造商们快速扩展其USB Type-C和电力传输产品组合。”
USB Type-C以单一连接器取代了多个连接器,能够将数据、电力和视频传输到个人电脑、平板电脑和智能手机上,并以单一连接器取代了多个连接器。USB Type-C的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5 mm USB Type-A插头。此外,借助USB Type-C标准的Alternate Mode,它还能通过同一个连接器传输USB、DisplayPort、MHL或Thunderbolt信号。据IHS和赛普拉斯预测,到2019年,USB Type-C 设备的出货量将从2015年的5000万件迅速增长到超过20亿件。
USB-IF总裁兼首席运营官Jeff  Ravencraft表示:“USB Type-C外形轻薄小巧,可正反插,提供可扩展的电力传输和Alternate Modes,为终端用户提供了一个简单易用、单一线缆的数据、视频和电力传输解决方案。我们欢迎赛普拉斯持续扩展其USB Type-C和电力传输产品组合,促进USB生态系统的快速发展。”
EZ-USB HX3C解决方案的2个USB Type-C端口控制器均包含基带收发器和物理层逻辑。这些收发器提供了BMC和4b/5b编码解码功能和1.2-V前端。该解决方案还集成了所需的终结电阻,用来识别HX3C的USB Type-C端口角色;使用Rd识别扩展坞或监视器的上行端口(UFP);当配置成下行端口(DFP)时,集成的电流源充当Rp电阻。此电流源经编程可完整指示USB电力传输规范所定义的VBUS电流容量范围。
HX3C含有两个ARM® Cortex®-M0 CPU,每个都经过优化,可用于低功耗运行,具有广泛的时钟门控。其采用16位指令,执行Thumb-2指令集的子集,保证了全兼容的二进制代码向上迁移到更高性能的处理器。CPU包括具有32个中断输入的嵌套向量中断控制器(NVIC)模块和唤醒中断控制器(WIC)。唤醒中断控制器可将CPU从深度休眠模式下唤醒,可在HX3C处于深度休眠模式时切断主处理器电源。HX3C的64KB闪存用于存储程序,支持USB Type-C端口控制器和USB Billboard控制器的固件升级。其集成的闪存加速器在48MHz 频率下的存取时间为1等待状态(WS),在24MHz频率下的存取时间为0等待状态(WS)。
关键字:控制器  端口  传输 引用地址:赛普拉斯推出业内首个具备USB电力传输功能USB Type-C Hub控制器
上一篇:Dialog推出DA14195/DA7217 打造沉浸式聆听体验
下一篇:MEMS麦克风悄然登场,靠什么在消费电子业立足
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:25
压力控制器的分类及技术参数
压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子式。 1、术语和定义1.1压力控制范围 控制器可以控制的压力范围。 1.2设定值(点) 发生控制或报警的输入压力值;切换值:仪表上行程 (或下行程 )中,输出从一种状态转换到另一种状态时所测得的输入值。上切换值:当输入压力升高时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。下切换值:当输入压力下降时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。复位值:随着输入压力的上升,控制器的输出信号发生变化(即上切换),然后输入压力下降,使控制
[嵌入式]
DSP+FPGA在高速高精运动控制器中的应用
  运动控制卡已经在数控机床、工业机器人、医用设备、绘图仪、IC电路制造设备、IC封装等领域得到了广泛运用,取得了良好的效果。目前运动控制卡大部分采用8051系列的8位单片机,虽然节省了开发周期但缺乏灵活性,难以胜任高要求运作环境,而且运算能力有限。   DSP的数据运算处理功能强大,即使在很复杂的控制中,采样周期也可以取得很小,控制效果更接近于连续系统。把DSP与PC的各自优势结合将是高性能数控系统的发展趋势。本运动控制器采用TI公司的高性能浮点DSP作为主控芯片,通过ISA接口与PC协调并进行数据交换,以PC计算机作为基本平台,以DSP高速运动控制卡作细插补、伺服控制的核心,对直线电机的运动进行控制,取得了良好的实际应用效果
[安防电子]
飞思卡尔: 打造更智能、更高效的电网
  设想一下,自愈电网可以拥有同互联网一样的智能性和交互性? 也许,在几年前,这还是遥不可及的梦想。   但是,现在政府、服务提供商以及系统和组件供应商正通力合作,通过为住宅建筑开发和实施智能仪表解决方案,实现强大的电网。“先进的智能技术,从高度集成的微控制器到无线器件和传感器,目前已做好上市准备。 政府正快速实施各项政策和计划,加快智能计量系统在全球范围内的家庭和办公室中的部署,” 飞思卡尔工业控制市场营销总监Bruno Baylac表示。   据Gartner研究预测,2007年至2012年,智能仪表行业将为半导体供应商带来高达20亿美元的销售收入。根据该分析公司的调查,未来5年,预计将安装大约1.5亿支仪表,其中的一半在
[工业控制]
Maxim 推出带有红外收发器的16位 RISC 微控制器
Maxim推出带有红外(IR)收发器的高性能16位RISC微控制器MAXQ613。在MAXQ610微控制器取得广泛成功的基础上,MAXQ613减小了存储器容量(48KB闪存、1.5KB SRAM),从而可为系统设计人员提供更高的灵活性。对于无需MAXQ610大容量存储器(64KB闪存、2KB SRAM)的应用,MAXQ613相对较小的存储器容量可有效降低系统成本。该器件理想用于传感器、红外远端控制、表计和数据记录仪等低功耗应用。 MAXQ613的工作电压范围为1.7V至3.6V,允许直接采用两节标准AA电池供电。一对AA电池的耗尽电压约为1.6V,因此上述电源电压范围可以充分利用多达95%的电池容量。与传统方案
[单片机]
Maxim 推出带有红外收发器的16位 RISC 微<font color='red'>控制器</font>
定时器DMA Burst传输无法实现
有人使用STM32F4系列开发产品,程序运行过程中需要不时地对外输出一串驱动脉冲,并要求这几串脉冲的频率可变、占空比固定。他想到使用基于STM32定时器的DMA BURST传输。具体点说,他期望不时地通过TIM3的CH1输出一串频率可变、占空比固定的脉冲然后停下来。这个思路在原理上是没问题的,可是他在测试过程中发现怎么也折腾不出预期的效果。 他目前使用的芯片是STM32F401,虽有点老旧,但我查看了手册,确认该芯片的TIM3是支持基于TIMER事件实现TIME寄存器与内存间的DMABURST传输的。即每个TIMER事件可以申请多个DMA请求从而实现定时器寄存器与内存间的批量数据传输。要知某个STM32 TIMER是否支持上述
[单片机]
定时器DMA Burst<font color='red'>传输</font>无法实现
S3C2440内存控制器与SDRAM
1、S3C2440中内存控制器的简单介绍 内存控制器的作用是什么,它有哪些特点? 内存控制器是怎么被CPU使用的? CPU的地址总线是怎么与存储类芯片进行连接的? 1、它的作用与特点如图1,以下是简单的翻译: S3C2440A内存控制器提供外部内存访问所需的内存控制信号。 S3C2440A具有以下特点: -小/大端(可由软件选择)。 -地址空间:每个BANK都有128Mb(总共1GB/8个BANK)。 -除BANK0的可编程总线位宽位(16/32位)外,其他的所有BANK的可编程总线位宽位有三种(8/16/32位)。 -总共8个BANK: BANK0 ~ BANK5 用于ROM、SRAM等。 BANK6 ~ BANK7 可
[单片机]
S3C2440内存<font color='red'>控制器</font>与SDRAM
中兴通讯 IP 传输网络平台采用Virtex-6 FPGA实现100G以太网业务的部署
中兴通讯认为 FPGA 的出色性能、低功耗和高灵活性,在加速产品上市,提高运营商、企业和数据中心网络解决方案的竞争优势方面,起着关键作用 2011 年 11 月14日,中国北京 —全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布,全球电信设备和网络解决方案上市提供商—中兴通讯,在其基于分组的多业务承载平台中,采用赛灵思的高性能Virtex®-6 FPGA,实现了100G以太网业务的部署。 中兴通讯认为,Virtex-6FPGA的出色性能、低功耗和高灵活性,在帮助其以创纪录的速度成功向市场推出新产品,进而在竞争激烈的电信运营商、企业和数据中心网络解决方案市场中建立技术领先优势方面
[嵌入式]
Microchip推出车规级触摸控制器系列maXTouch Knob-on-Display
6月30日,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出maXTouch® Knob-on-Display™(KoD™)系列触摸屏控制器。该控制器是第一个原生支持电容式旋转编码器的检测和报告,以及触摸面板顶部的机械开关的车规级触摸屏控制器系列。与传统的机械旋转编码器不同,这项新技术可以将旋钮直接安装到显示器上,无需面板开口或采用定制触摸模式,从而提高了设计灵活性并节省了系统成本。 图片来源:微芯科技 该KoD技术可避免使用定制触摸传感器模式,因此设计人员能够轻松实现不同旋钮数量、形状和位置,以适应各种终端用户产品。自定义配置可在不更改maXTouch KoD触摸控制器的嵌入式固件的情
[汽车电子]
Microchip推出车规级触摸<font color='red'>控制器</font>系列maXTouch Knob-on-Display
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
