RS485总线可以实现1200米的远程通信(9600bps时),如果多个RS485节点不在一条直线上,需要将RS485总线转弯或者说走Z字形,而且总线不能够布成为星形或者开叉。在实际的RS485布线工程中,经常出现需要开叉、合并等的布线情况,本文介绍如何借助于RS485交换机实现更加方便的RS485布线。
上图中只需要在RS485总线的正中间接一个RS485交换机就可以解决所有支线长度的限制,就是解决开叉和集中问题。SWT4485的产品是一种4×4口RS485交换机,上位机一侧有4个RS485口,下位机侧也有4个RS485口,上位机与下位机之间是相互隔离的。交换机可以将一个已经连接的RS485网络与另外一个RS485网络进行“多向互联”。
最初的RS485中继器是点对点的连接RS485网络,一旦这个节点出现故障,则整个RS485网络就会崩溃。集线器的出现,比如HUB4485G,可以将一路RS485扩展出4路RS485,同时具有中继器的作用,虽然解决了下位机侧(集线器的4路RS485侧)的冗余问题,但是由于上位机侧还是只有1路RS485( 集线器的4路RS485侧),所以一旦上位机侧的RS485总线出现故障还是会导致整个RS485网络的崩溃。4×4口RS485光隔交换机SWT4485G的出现彻底解决了这样的布线问题,而且跟以前的1×4口RS485光隔集线器HUB4485G的外形一样大。我们要知道,RS485交换机是可以代替RS485集线器的,当然也是可以代替RS485中继器的!SWT4485G是将4路RS485转换为4路RS485的光隔交换机,是目前业界唯一的4×4路RS485交换机。
SWT4485G的每侧的4个RS485 口都可以接入RS485总线,就相当于是可以每一边开4个RS485的叉路。SWT4485G的各个上位机RS485 口(0、1、2、3 号)功能是完全一样的、可以互换;同理,SWT4485G的各个下位机RS485 口(4、5、6、7 号)功能是完全一样的、也可以互换。使用SWT4485G组网后,无需修改软件也无需设置,也不影响其它节点的正常通信!注意每一条RS485支线都需要支线两端接终端电阻,
不仅RS485网络正在经历由集线器向交换机的转型,CAN总线也如此。我们以后将介绍CAN交换机SWT4CAN如何解决CAN的布线问题的。
关键字:RS485 交换机 布线难题
引用地址:
采用RS485交换机解决布线难题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:26
借助罗克韦尔自动化管理型交换机升级工厂网络应对未来
借助罗克韦尔自动化全新管理型交换机升级工厂网络以便应对未来需求 (2021 年 3 月 22 日)各家公司可以利用全新的高性能全千兆 Allen-Bradley Stratix 5800 管理型工业以太网交换机升级生产工厂网络,以便应对更为苛刻的数据密集型联网需求。该系列交换机支持第 2 层接入交换和第 3 层路由,可用于多层架构。它具有强大的安全功能且已获得 ISA/IEC 62443-4-2 认证,有助于增强网络安全性。 Stratix 5800 交换机既有固定式设计又有模块化设计,用户可根据应用需求进行灵活配置。它配备电口、光口和以太网供电 (PoE) 端口组合,可支持多种架构。 该系列交换机可满足运营 (O
[网络通信]
Molex推出 Nano-Pitch I/O™ 80 电路互连系统
(新加坡 2016 年3月15日) Molex 公司推出 Nano-Pitch I/O 80 电路互连系统,在最小的可用封装内具有超高的端口密度(高速差分通道数)和速度(每通道 25 Gbps)。多协议引脚分配的概念可实现与全部现有的 SAS、SATA 和 PCIe 协议的兼容性,并且在超紧凑的体积下增强了信号的完整性。该连接器可理想用于 SAS 和 PCI Express 应用,适用于包括存储到控制器、服务器到服务器、服务器到交换机、交换机到交换机以及移动/企业在内的连接。 Molex 产品经理 Joe Dambach 表示: 通过行业领先的端口密度、多协议应用支持以及增强的信号完整性,Nano-Pitch I/O
[模拟电子]
RS485通信布线要注意哪几点
在长距离通信的诸多方案中,RS485(RS232转RS485转换器)因其独特的电器性能,可靠的应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS485总线稳定性不容小觑。 在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。 1、485+和485-数据线一定要互为双绞。 2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。 3、48
[嵌入式]
RS485串行通信接口电路的总体设计
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。 实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。因此,为了实现RS485协议的串行通信,必须在PC机侧配置RS
[工业控制]
RS485接口引脚定义及说明
RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达32个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。4 R0 g/ G7 d- w RS485通信网络接口是一种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机(以51系列单片机为例)都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和51单片机的多机通讯方式。由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线
[嵌入式]
恩智浦推出新型千兆交换机和双端口PHY
德国慕尼黑,2018年1月30日讯——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI),汽车半导体解决方案供应商,宣布扩充以太网产品组合,推出 TJA1102 PHY 收发器和 SJA1105x 以太网交换机。这些产品将共同帮助汽车制造商实现高速以太网络,缩小电子产品尺寸,满足高度互连且自主程度日益提高的车辆需求。 恩智浦积极推动车载以太网标准化,并将新一代产品推向市场。汽车制造商巨头已经开始将这种新型以太网解决方案用于下一代车型。恩智浦利用其网络技术和经验为领先汽车制造商提供高达 100 Mbps的以太网速度。 宝马集团是率先让以太网上路的汽车制造商之一。通过创立OPEN Allian
[汽车电子]
【STC单片机学习】第十三课:串口通信和RS485
1.13.1.通信有关的常见概念 1.13.1.1、什么是通信 (1)人和人之间的通信:交谈、写信(滞后)、烽火、手势等 (发收双方+媒介) (2)人和计算机之间的通信:按键、鼠标、触摸屏、显示器等 (以后会不会用脑电波来和计算机通信?) (3)计算机和计算机之间的通信?有线、无线 咱们学习的所有的通信,都是计算机和计算机之间的通信:WiFi、Zigbee、SPI、I2C、GSM/GPRS.....,后面讲的通信都是指计算机和计算机的通信! 1.13.1.2、通信的关键 (1)事先约定(通信格式、速率、时间(同步)、编解码方式) (2)基本信息单元(bit位/字节/数据包...):信息是基本信息单元的整数倍 (3)有效信息的编
[单片机]
RS485详解
rs485有两种,一种是半双工模式,只有DATA+和DATA-两线,另一种是全双工模式,有四线传输信号:T+,T-,R+,R-。全双工模式时可认为是rs422。 1.英式标识为 TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND 2.美式标识为 Y 、Z 、 A 、 B 、 GND 3.中式标识为 TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND rs485两线一般定义为: "A, B"或"Date+,Date-" 即常说的:”485+,485-” r
[嵌入式]
