RS485详解
发布者:温柔心情最新更新时间:2015-11-16 来源: eefocus关键字:RS485 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
rs485有两种,一种是半双工模式,只有DATA+和DATA-两线,另一种是全双工模式,有四线传输信号:T+,T-,R+,R-。全双工模式时可认为是rs422。
1.英式标识为 TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND
2.美式标识为 Y 、Z 、 A 、 B 、 GND
3.中式标识为 TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND
    rs485两线一般定义为:
              "A, B"或"Date+,Date-"
    即常说的:”485+,485-”
    rs485四线一般定义为:
                           "Y,Z,A, B,"
   具体还要根据厂家的使用信号针脚而定,有的使用了RTS或DTR等针脚的485信号
DB9(RS485)接口针脚定义
1脚为数据A,2脚为数据B,5脚为地。
Pin 信 号 定 义
  RS-232 RS-422 RS-485
1 DCD TX- DATA-
2 RX TX+ DATA+
3 TX RX+ NC
4 DTR RX- NC
5 GND GND GND
6 DSR RTS- NC
7 RTS RTS+ NC
8 CTS CTS+ NC
9 RI CTS- NC
10 NC NC NC
RS-422的电气性能与RS-485完全一样。主要的区别在于:
RS-422有4根信号线:两根发送(Y、Z)、两根接收(A、B)。由于RS-422的收与发是分开的,所以可以同时收和发(全双工)。
RS-485有2根信号线:发送和接收都是A和B。由于RS-485的收与发是共用两根线所以不能够同时收和发(半双工)。
* 能否将RS-422的Y-A短接作为RS-485的A,将RS-422的Z-B短接作为RS-485的B呢?
回答:不一定。条件是RS-422必须是能够支持多机通信的。波士电子的所有接口转换器的RS-422口都能够支持全双工多机通信,所以可以这样简单转换为RS-485。
RS-485(或 RS-422)通信建议一定要接地线,因为 RS-485(或 RS-422)通信要求通信双方的 地电位差小于 1V。即:半双工通信接 3 根线(+A、—B、地),全双工通信接 5 根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。
典型的 全双工 多机通信
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口 --------信号含义
---- 3 ----------- B RXD- 接收数据
---- 4 ------------A RXD+ 接收数据
---- 5------------ Y TXD+ 发送数据
---- 7------------ Z TXD- 发送数据
2-连接从机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口--------- 信号含义
---- 3------------ Z TXD- 发送数据
---- 4------------ Y TXD+ 发送数据
---- 5------------ A RXD+ 接收数据
---- 7------------ B RXD- 接收数据
接线及引脚分配
RS-485 的+A 接对方的+A、—B 接对方的—B、GND(地)接对方的 GND(地)。
RS-422 的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+ 发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的 GND(地)。
      一定要将 GND(地)线接到对方的 GND(地),除非确保通信双方都已经良好共地。
关键字:RS485 引用地址:RS485详解
上一篇:TE Connectivity宣布就出售电路保护设备业务达成协议
下一篇:解析RS232 RS422 RS485的本质区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
RS485/422中继器在实际应用中的具体方案
中继器能延长RS485通讯距离5000M RS-485网络的规范之一是1.2公里长度,32个节点数。如果超出了这个限制,那么必须采用RS-485中继器或集线器来拓展传输距离或节点数。 通过利用RS-485中继器或集线器,可以将一个大型485网络分隔成若干个网段。RS-485中继器或集线器就如同RS-485网段之间连接的"桥梁"。通过“桥梁”的扩展来达到更远的通讯距离和连接更多的节点数。 为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构? 因为星形结构会产生反射信号,从而影响到RS-485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将
[嵌入式]
RS485应用注意事项简析
  由于485总线其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于防盗报警、视频监控,门禁对讲,等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题,在各种现场中,485总线比较容易出现故障,现将485总线容易出现故障及可排除故障的方法陈述如下:   1、由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。   2、在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰
[嵌入式]
RS485接口的这些电磁兼容设计你知道吗
        一、RS485 接口介绍 RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信,其接口详细的电器参数如下: 接口定义:A、B 工作电压:-7V-12V 信号速率:10Mb/s 接口电缆: 双绞屏蔽电缆 走线方式:根据实际的情况进行走线,最大长度1000m 二、EMC 设计要求 RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,应用与空调产品时其走线时多与电源、功率信号等混合在一起,RS485 接口设计可能会影响的EMC 问题如下: 1、辐射发射问题:R
[嵌入式]
组态软件RS485通讯不了怎么办?
关于485(RS485转换器)通讯的问题一直搞不明白,挺迷糊的,有几个问题请大家给指教啊? 一、用组态软件做监控项目,主要取现场仪表的数据,仪表有485接口,但组态软件里没有这种仪表类型,怎么才能读取仪表的数据(485通讯方式)? 解答:1、力控本身有这种仪表的驱动,这是最简单的方式了(一般没有仪表的驱动) 2、力控没有驱动,但仪表是支持modbus协议,那按modbus通讯走(如果仪表支持标准Modbus通信协议,力控的驱动里直接选择Modbus通信即可。将串口参数设置正确。) 3、力控没有驱动,仪表提供通讯协议,那么在力控中用脚本编程解决通讯问题(仪表厂家命令参数和响应的数据格式,买一条232转485转换线,那么直接连接到你的电
[嵌入式]
CAN总线与RS485总线的通讯接口设计
1 CAN总线及RS-485总线简介     CAN总线(Controller Area Network)是由德国Bosch公司于20世纪80年代专门为汽车电子控制系统开发的一种串行数据通讯协议,特别适合应用于分布式控制或实时控制领域。它的应用范围遍及高速网络和低本钱的分布式控制系统。CAN具有以下特点:     (1) 无破坏的依据优先权的仲裁;     (2) 多主站点依据优先级进行总线访问;     (3) 严格的错误检测和界定;     (4) 支持远程数据请求;     (5) 借助接收滤波的多地址帧传送;     (6) 通讯介质多样,组合方式灵活;     (7) 全系统数据兼容,系统
[嵌入式]
RS485接线错误常识?
RS485和RS232的基本的通讯机理是一致的,他的优点在于弥补了RS232 通讯距离短,不能进行多台设备同时进行联网管理的缺点。   计算机通过 RS232-RS485转换器,依次连接多台485设备,采用轮询的方式,对总线上的设备轮流进行通讯。   接线标示是 485+ 485- ,分别对应链接设备的 485+ 485-。   通讯距离:最远的设备到计算机的连线理论上的距离是1200米,建议客户控制在800米以内,能控制在300米以内效果最好。如果距离超长,可以选购rs485中继器(485延长器)。使用中继器理论上可以延长到3000米。   485通讯总线(必须用双绞线),如果用普通的电线(没有双绞
[嵌入式]
数字传感器RS485和RS232通讯有什么区别
 RS485数字传感器通常是指输出RS485信号的传感器,如压力传感器,温度传感器等,RS232数字传感器输出RS232信号的传感器。两者间的通讯有什么区别呢?其设备原理是什么呢?     RS-232是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制定并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺,并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-
[嵌入式]
RS485接口保护方案图
    RS485接口保护方案图   ESD静电保护元件   TVS瞬态电压抑制二极管   GGD玻璃气体放电管   GDT陶瓷气体放电管   TSS半导体放电管   MOV亚敏电阻   PTC自恢复保险丝   方案1:GGD选择70-200V左右电压范围的管子,PTC电阻起协调作用,TVS推荐用SMBJ6.0CA  此方案依据标准ITU-T K.21采用两级防护理念,可过雷击浪涌10/700μs差模4KV测试,共模6KV测试   方案2:GGD选择70-200V左右电压范围的管子,PTC电阻起协调作用,ESD推荐用SM712,此方案依据标准ITU-T K.21采用两级防护理念,可过雷击浪涌10/70
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
