由于485总线其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于防盗报警、视频监控,门禁对讲,等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题,在各种现场中,485总线比较容易出现故障,现将485总线容易出现故障及可排除故障的方法陈述如下:
1、由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。
2、在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰能力,但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,超过485接收器的极限接收电压。接收器就无法工作,甚至可能会烧毁芯片和一起设备。可以在485总线中使用485光隔离中继器,将485信号及电源完全隔离,从而消除共模电压的影响。
3、485总线随着传输距离的延长,会产生回波反射信号,如果485总线的传输距离如果超过100米,建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。相关接线方法可以参考下图:
4、485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离,一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号,影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离,深圳市乐可利电子有限公司的485总线集线器产品可以作出一个485总线的分叉。满足施工过程中使用星型拓扑结构要求。
5、影响485总线的负载能力的因素:通讯距离,线材的品质,波特率,转换器供电能力,485设备的防雷保护,485芯片的选择。如果485总线上的485设备比较多的话,建议使用带有电源的485转换器,无源型的485转换器由于时从串口窃电,供电能力不是很足,负载能力不够。选用好的线材,如有可能使用尽可能低的波特率,选择高负载能力的485芯片,都可以提高485总线的负载能力。485设备的防雷保护中的管会吸收电压,导致485总线负载能力降低,去掉防雷保护可以提高485总线负载能力。如果在现场施工中,相关的因素不能改变,建议使用RS485集线器来提供485总线的负载能力。
关键字:RS485 注意事项
引用地址:
RS485应用注意事项简析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
工业仪表检修与维护工具的正确使用与注意事项
石油化工生产仪表指示出现异常情况(指示偏高、偏低,不变化,不稳定等),本身包含两种因素: 一是工艺因素; 二是仪表因素, 由于仪表(检测环境)某一环节出现故障导致工艺参数指示与实际不符。所以,仪表维护人员要提高仪表故障判断能力,要对仪表原理、结构、性能特点熟悉外,这能帮助仪表维护人员拓展思路,有助于分析和判断故障现象。 那么仪表维修过程中,我们都会用到哪种工具呢? 仪表车间工具明细表 工具详解1.螺丝刀 使用注意事项: 根据螺丝钉的大小选用合适规格的螺丝刀,不可作为起子使用避免损坏工具或螺丝。 带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。 为防止金属杆触到人体或邻
[测试测量]
音频接口电路的PCB设计方法与PCB设计注意事项
Audio接口是音频插孔,即音频接口,可分为Audio in接口和Audio out接口。音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。 其余走线要求如下: 1、所有CLK信号建议串接22ohm电阻,并靠近RK3588放置,提高信号质量; 2、所有CLK信号走线不得挨在一起,避免串扰;时钟信号需要全程独立包地,包地的走线间隔300mil以内必须打一个地过孔;如图1所示 3、芯片的各IO电源的去耦电容务必靠近芯片放置;如图2所示。 图1 时钟包地处理 如图2去耦电容的放置 4、音频接口按照结构放置,没有结构要求尽量放置在板边,方便插拔; 5、IC靠近接口放置,不要放置太远,模拟
[嵌入式]
是德科技示波器校准基数及注意事项
(一) 是德科技示波器种类:模拟(DRT)、数字(DSO)、数模兼容(DPO) (二) 是德科技示波器校准主要参数 ——垂直幅度 ——水平扫描时间:显示准确度,考察晶体振荡器的性能 ——上升时间Tr(瞬态响应):越短越好,可快速捕捉瞬时信号 ——频率响应(稳态响应):更进一步考察给的宽带余量 ——输入阻抗 (三) 是德科技示波器校准时需注意的事项 ——耦合方式:直流、交流 ——探头设置:如何进行设置 ——触发:内触发、外触发。触发方式不对,会导致信号不稳定 ——阻抗匹配 ——带宽限制 ——测试线缆:如何正确选用测试线缆 1. 耦合方式的选择 直流耦合VS交流耦合 ——被测信号只测交流不测直流,将直流分量滤掉,称为交流耦
[测试测量]
浅析模拟式万用表的使用方法及注意事项
1、使用方法 (1)零位调整。将仪表水平放置,使用时先检查指针是否在标度尺的起始点上。若移动了,可调节零位调节器,使它回到标度尺起始点上。 (2)直流电压的测量,将范围选择开关旋至直流电压“V”的范围所需测量电压最程上,然后测量,电流方向必须遵守在端钮上标志的极性。量程选择应尽可能选择接近被测之量,使指针有较大偏转角,以减少误差。 (3)交流电压的测量。方法与直流相似,将范围选择开关旋至欲测量的交流电压量程上即可。测量交流电压的额定频率为45-1500Hz,扩大频率至5000Hz.为取的准确结果,仪表的公共 *应与信号发生器负极(接机壳端)相连。 (4)直流电流的测量。将范围选择开关旋至直流电流“uA”或“A”范围内,并选择至欲测
[测试测量]
STM32再学习——实现完美的RS485
在远距离通讯中,难免受干扰,因此,伟大的牛人们就创造了一种差分传输的方式——RS485通讯方式(以下简称RS485)。RS485由两根差分线来传输数据,比起RS232来说,其传输的距离更远,搞干扰性更强。当然,也为了节省银子,因此,只保留了一组差分线,也就只能完成同一时刻只接收或发送数据的半双工通讯了。 本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/182410.htm 在设计中,我们经常使用一个名为Max485的芯片来完成TTL电平至差分电平的转换,这款芯片有一个DE(发送使能)引脚控制着RS485线的数据传输方向,而这个引脚何时高电平,何时低电平对我们的数据交换质量也就起着重大的作用。
[嵌入式]
一般矢量网络分析仪的使用方法
由于矢量网络分析仪具有频率范围宽、动态范围大、分辨率准确度高、快速实时、使用简捷、灵活方便等特点,无论是从事研发或者测试工程师对矢量网络分析仪的使用频率很高,它为工程师们提供了极大的帮助。本文主要总结一般矢量网络分析仪的使用方法,包括其前期准备及其使用的注意事项,并分析面板各按键的功能和操作。希望对您有所帮助。 一、一般的使用流程 确保电源线和底线正确连接后开机- 设定合适的功率- 设定起始状态- 设置显示- 调用已存储状态- 进行两通道校准- 存储状态- 按要求连接器件- 测量- 长时间停用- 关机 二、面板各按键的功能和操作 按左下方的电源键启动,启动后待仪器完成自检后进入启动界面,起始状态设置包括功率电平设定、仪器测
[测试测量]
C8051F020单片机的RS485串行通信设计
l 引言 随着计算机技术和测控技术的不断发展,在以单片机为核心的数据采集系统中,需要实现单片机和计算机之间的数据交换,并以此来发挥单片机和计算机各自的长处,提升整个系统的性能价格比。 在计算机网络和工业控制系统中,经常需要采用串行通信来实现远程数据传输。目前,有多种接口标准可用于串行通信,包括RS232、RS422、RS485等。RS232是最早的串行接口标准,在短距离、较低波特率串行通信中得到了广泛应用。但是,RS232通信存在着传输速度慢、传输距离短、信号容易受到干扰等不足,其应用局限性已日益突出。而RS485通信采用差分方式来消除噪声,即信号在发送前会分解为正负2条线路,当到达接收端时将信号相减,使噪声相互抵消,
[电源管理]
RS485总线浅析
1.1 RS485 总线简介 RS-485 标准是由两个行业协会共同制订和开发的,即EIA—电子产业协会和TIA—通讯产业协会。EIA 曾经在它所有标准前面加上RS 前缀英文Rcommended standard 的缩写,因此很多工程师一直延用这种名称。
1.2 RS485 总线应用场合 RS-485 总线作为一种多点差分数据传输的电气规范规,已成为业界应用最为广泛的标准通讯接口之一。这种通讯接口答应在简单的一对双绞线上进行多点双向通讯,它所具有的噪声抑制能力、数据传输速率、电缆长度及可靠性是其他标准无法相比的。正由于此,很多不同领域都采用RS-485 作为数据传输链路。例如:汽车电子、电信设备局
[嵌入式]
