RS485和RS232的基本的通讯机理是一致的,他的优点在于弥补了RS232 通讯距离短,不能进行多台设备同时进行联网管理的缺点。
计算机通过 RS232-RS485转换器,依次连接多台485设备,采用轮询的方式,对总线上的设备轮流进行通讯。
接线标示是 485+ 485- ,分别对应链接设备的 485+ 485-。
通讯距离:最远的设备到计算机的连线理论上的距离是1200米,建议客户控制在800米以内,能控制在300米以内效果最好。如果距离超长,可以选购rs485中继器(485延长器)。使用中继器理论上可以延长到3000米。
485通讯总线(必须用双绞线),如果用普通的电线(没有双绞)干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上。
每台485设备必须手牵手地串下去,不可以有星型连接或者分叉。如果有星型连接或者分叉,干扰将非常大,通讯不畅,甚至通讯不上。
关键字:RS485 接线错误
引用地址:
RS485接线错误常识?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
RS485方案的改良及测试报告
RS485方案是现在通讯接口类应用最为频繁的传输方式之一,我司针对此方案的改进型电路再与广大工程师朋友进行分享,希望您能从中受益,此方案原理等就不再一一赘述了。
总结:
一:从差模保护角度来看,新方案比老方案残压稍高0.6V左右。这个是因为差模二级保护的TVS管动作电压不同引起的(新方案差模二级保护TVS管动作电压比老方案多了一个二极管正向压降电压即高了0.5V)。虽然高了0.6V左右但对后端护芯片没影响。
二:从共模角度来看,新方案比老方案保护更好。正向电压浪涌下,新方案共模回路比老方案共模回路多了个5欧电阻,因此新方案残压比老方案略低。负向电压浪涌下,老方案主要靠GDT,TVS进行
[嵌入式]
RS485多机通讯的组网方式
本文先容了以波仕转换器为代表的几种RS-485多机通讯的组网方式:总线式、菊花链式、星形、单环冗余型。用户可以根据现场的串口设备的位置分布或者可靠性要求来选择。通讯软件都是一样的,与普通的RS-485总线多机通讯一样。 波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通讯间隔延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通讯网络。 波仕的485TC和485TA转换器外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。PC机RS-232串行口的DB-9芯连接器引脚分配如下:2-RXD
[嵌入式]
基于RS485总线的监控系统研究与设计
1 引言
在钢制品生产企业, 对于拥有多条生产线, 同时每条生产线配备多个PID 调节仪表的现场环境, 如果依次对每个仪表进行操作, 将会使得仪表的参数设计及罩式炉设备的温度监测变得比较复杂, 不仅影响了仪表调节的效率, 也影响了仪表调节的实时性。
为了有效地实现对生产线上各个分区仪表数据的实时监测及远程控制, 采用Borland C ++ Bu ilder6, 通过USB转RS485协议转换器, 设计了PID 调节仪表在线集中监控系统。主要包括: 钢制品生产线上罩式炉设备的温度监测系统, 数据库系统, 以及PID 调节仪表的读写数据系统。
2 监控系统总体结构
监控系统采用RS485总线结构,
[嵌入式]
Modbus和RS485是什么关系
RS485是一个物理接口,简单的说是硬件。 MODBUS是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工业用途);所谓协议,也可以理解为上面有人说的“语言”吧,简单的说是软件。
RS485属于有线传输,所以就要硬件传输媒介,实际就是两根线就可以了,在这两根线上传输的实际是同一个信号,只是发送端把这个信号一分为二,不过在接收端会把它还原为原来的信号,这样做的好处还要得和RS232来比较;RS232也需要两根线,更多的时候还要加上地线,所以是三根线,地线咱不管它,其余的两根只有一根线传输的数据信号,而另一根传输的时钟,也就是信号原来什么样发送端就怎样发送出来,同样接收端也做同样的处理。所以485的接收端可以把信号
[嵌入式]
RS485收发连接器参考电路设计大全
RS-485标准在 工业控制 、电力通讯、智能仪表等领域中使用广泛。但是,在工业控制等现场环境中,情况复杂,常会有电气噪声干扰传输线路;在多系统互联时,不同系统的地之间会存在电位差,形成接地环路,会干扰整个系统,严重时会造成系统的灾难性损毁;还可能存在损坏设备或危害人员的潜在电流浪涌等高电压或大电流。因此,对RS-485接口的隔离是非常有必要的。
隔离RS-485接口电路
我们经常采用的485接口隔离电路是利用三个光耦隔离收发及控制信号,加上485收发器共需要4片IC,且采用光耦隔离需要限流及输出上拉电阻,必要时还会使用三极管驱动。设计电路繁琐,耗费时间长,如果没有之前使用光耦的经验,那么在选用光耦限流及输出上拉
[嵌入式]
组态软件RS485通讯不了怎么办?
关于485(RS485转换器)通讯的问题一直搞不明白,挺迷糊的,有几个问题请大家给指教啊? 一、用组态软件做监控项目,主要取现场仪表的数据,仪表有485接口,但组态软件里没有这种仪表类型,怎么才能读取仪表的数据(485通讯方式)? 解答:1、力控本身有这种仪表的驱动,这是最简单的方式了(一般没有仪表的驱动) 2、力控没有驱动,但仪表是支持modbus协议,那按modbus通讯走(如果仪表支持标准Modbus通信协议,力控的驱动里直接选择Modbus通信即可。将串口参数设置正确。) 3、力控没有驱动,仪表提供通讯协议,那么在力控中用脚本编程解决通讯问题(仪表厂家命令参数和响应的数据格式,买一条232转485转换线,那么直接连接到你的电
[嵌入式]
RS485接口保护方案图
RS485接口保护方案图 ESD静电保护元件
TVS瞬态电压抑制二极管
GGD玻璃气体放电管
GDT陶瓷气体放电管
TSS半导体放电管
MOV亚敏电阻
PTC自恢复保险丝
方案1:GGD选择70-200V左右电压范围的管子,PTC电阻起协调作用,TVS推荐用SMBJ6.0CA 此方案依据标准ITU-T K.21采用两级防护理念,可过雷击浪涌10/700μs差模4KV测试,共模6KV测试
方案2:GGD选择70-200V左右电压范围的管子,PTC电阻起协调作用,ESD推荐用SM712,此方案依据标准ITU-T K.21采用两级防护理念,可过雷击浪涌10/70
[嵌入式]
提高RS485总线通信速度的一种设计
引言 工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,使用一主带多从的通信方式,该种方式接线方便只需要两根屏蔽电缆线,通信距离远最大可支持1500m,加中继器还可延长通信距离,采用差分信号方式抗电磁干扰好。但该方式通信速度不能太快,一般采用主从召唤的方式采集各子单元的数据,即主单元依次召唤各子单元(见图1),召唤到哪个单元哪个单元上传数据,总线的使用权完全由主单元分配,各子单元不能擅自占领总线。如果系统的单元多,主单元循环采集一周的时间就很长,子单元信息变化时不能及时发送给主单元,导致系统对突变事件的反应处理速度慢。本文通过总线状态检测、从机主动上发的方式解决。 图1 常规RS
[工业控制]
