RS-485应用设计参考
发布者:pingbashou最新更新时间:2016-11-09 来源: eefocus关键字:RS-485  设计参考 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如今几乎所有的电子产品都带有通信接口。从最初的数据模拟信号到后来的RS-232,在到我们今天要谈到的RS-485接口,各种无线接口等。作为一个电子工程师,比较基础也有广泛应用基础的RS-485几乎成为必学的内容。如何快速而有效的解决RS-485电路呢?
RS-485标准
RS-485的标准全称为TIAA/EIA-485串行通讯标准。数据通讯采用差分线号传输方式,也称作平衡传输,使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,如下图:
通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器与传输线的切断与连接。当“使能”端起作用时,发送驱动器处于高阻状态,称作“第三态”,即它是有别于逻辑“1”与“0”的第三态。
接收器也作与发送端相对的规定,收、发端通过平衡双绞线将AA与BB对应相连,当在收端AB之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。接收器接收平衡线上的电平范围通常在200mV至6V之间。
RS-485注意事项
1、RS485网络安装
RS485网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。主要是为了降低反射信号(尤其是在节点处及总线阻抗不连续点),不会影响信号质量。
2、RS485终端匹配
对RS-422与RS-485总线网络一般要使用终接电阻进行匹配。但在短距离与低速率下可以不用考虑终端匹配。
一般终端匹配采用终接电阻方法,终接电阻一般在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻。这种匹配方法简单有效,但匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。
另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。
还有一种采用二极管的匹配方法。这种方案虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的。节能效果显著。
3、RS-485接地问题
电子系统的接地是很重要的,RS-485传输网络的接地同样也是很重要的,因为接地系统不合理会影响整个网络的稳定性,主要存在两大隐患:共模干扰和EMI。
共模干扰:RS-485接口采用差分方式传输信号方式且收发器有一定的共模电压范围,如RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。如下图,因地电位差导致的共模干扰:
电磁辐射(EMI)问题:驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路。如果没有一个低阻的返回通道(信号地)就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波
应对措施:
若干扰源内阻不是非常小,可以考虑在接地线上加限流电阻限制干扰电流。
采用浮地技术,隔断接地环路。
采用隔离接口。
4、RS-485瞬态保护
前面提到的接地措施只对低频率的共模干扰有保护作用。对于频率很高的瞬态干扰就无能为力了,因为引线电感的作用,对于高频瞬态干扰来讲,接地线实际等同于开路。这样的瞬态干扰可能会有成百上千伏的电压。但持续时间很短。如果不加以适当防护就会损坏接口。对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。
整体解决方案
以上是在设计RS485主要考虑的几个部分,但实际设计中还有很多不可控因素。为了帮助工程师在设计中免除这些烦恼,广州致远电子从03年起就专门推出了集成隔离,电源,总线保护于一体的RS485隔离收发模块,先后推出了系列隔离RS-485收发器,如RSM485CHT、RSM3485CT、RSM485ECHT、RSM485E等产品,应用隔离RSM485产品,除可消除地环路的电势差影响、有效抵御共模干扰外,也有效保护了MCU端的电路在强干扰环境中,大大降低了被干扰和损坏的概率,并以模块化的设计、可靠性的应用和具有竞争力的价格,帮助使用者降低整体的设计风险和采购成本。
RSM系列隔离RS-485收发器,符合RoHS环保认证,传导、辐射符合EN55022限值,ESD接触放电4KV、空气放电8KV,EFT信号端口4KV、电源端口浪涌测试 1KV、信号端口2KV。
1、型号列表:
2、典型连接电路:
3、EMC特性测试:
4、模块实物图及尺寸:
关键字:RS-485  设计参考 引用地址:RS-485应用设计参考
上一篇:rs485接口定义
下一篇:RS485接线错误常识?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
基于单片机的便携远程多路数据采集系统
引言:在工业生产和各种科学技术研究过程中,常常要对各种数据进行采集和处理,通常用的采集方式是在PC机或者工控机内安装数据采集卡,例如A/D卡及RS-422卡、RS-485卡。采集卡易受机箱内环境的影响,以及计算机插槽数量和地址、中断资源的限制,不能挂接很多设备。尤其是在进行油井压裂作业时,因为压裂工作现场比较危险,而又同时需要对压裂时的各种数据进行采集和处理,以便进行远程实时监控,因此利用工控机进行远程数据采集处理,就难以满足远程数据传输和便携的要求。本文探讨一种基于单片机和手提电脑的远程数据采集系统,既可以进行远程数据采集,而且灵活轻便利于携带,同时也减低了设备成本。 1 主要芯片介绍 AT89C52是一个低功耗,高性能CM
[单片机]
基于单片机的便携远程多路数据采集系统
汽车中的真空管荧光显示器(VFD)参考设计
1 引言  该参考设计提供了一个能够获得真空管荧光 显示器 (VFD)供电电源的解决方案,非常适合汽车应用。并给出负载/电源调节率的测试数据及其他测试结果。  2 VFD设计基础  真空管荧光显示器(VFD)是消费类 电子 设备中一种常见的显示器。广泛用于录像机、车载收音机、微波炉等。与液晶显示器( LCD )不同,VFD发光亮度较强,而且对比度比较清晰,能够方便地支持不同颜色的显示单元。该项技术与阴极射线和阴极管有关,与LCD不同,大多数VFD能够在零度以下保持有效工作,非常适合寒冷气候下的户外设备。  VFD包含3个基本电极,即阴极灯丝、阳极(磷光物质)和栅极,一个高真空玻璃壳。阴极由钨丝、碱土金属氧化物涂层(发
[嵌入式]
Power Integrations与Cypress推出兼容USB-PD标准快速充电器参考设计
Power Integrations公司与Cypress Semiconductor Corp今日联合推出一款适合智能移动设备充电器应用的兼容USB-PD协议的20瓦AC-DC电源转换器参考设计。该设计(参考设计DER-533)同时采用了Cypress的EZ-PD CCG2 C型USB端口控制器与Power Integrations的InnoSwitch -CP的离线式恒压/恒流反激式开关IC。可使设计师实现快速、紧凑和高能效且符合各项标准的电源适配器设计。 Power Integrations市场营销总监Shyam Dujari表示: USB-PD将成为下一代移动设备的功率传输载体,同时具有良好的可扩展性;它使用纤薄的、正反
[电源管理]
Power Integrations与Cypress推出兼容USB-PD标准快速充电器<font color='red'>参考</font><font color='red'>设计</font>
意法半导体智能执行器 STSPIN 参考设计整合电机控制、传感器和边缘人工智能
2024 年 1 月 23 日,中国—— 意法半导体的EVLSPIN32G4-ACT边缘 AI 电机驱动参考设计基于STSPIN32G4智能三相电机驱动器,能够降低智能执行器的开发难度 。意法半导体的无线工业传感器节点STWIN.box(STEVAL-STWINBX1)整合电机控制、环境数据实时分析和物联网连接功能。这两块电路板可以之直接互连,加快系统开发速度。 EVLSPIN32G4-ACT整合电机控制系统创新与数据科学及其应用,实现电机控制性能突破,确保环保和盈利双丰收 。STWIN.box的高质量传感器采集执行器引擎的状态信息,而高速数据记录功能有助于创建基于边缘人工智能和机器学习的高级解决方案。环境数据和控制数据
[电源管理]
意法半导体智能执行器 STSPIN <font color='red'>参考</font><font color='red'>设计</font>整合电机控制、传感器和边缘人工智能
安森美半导体与伟诠电子合作推出PD壁式充电器参考设计
针对当前市场需求和最新的USB标准,领先的电源半导体供应商安森美半导体宣布携手USB PD控制器领域的领导者伟诠电子,合作推出全系列USB PD壁式充电器参考设计,包括支持USB Type-C接口PD 3.0和高通Qualcomm Quick® Charge 3.0TM Class A快充协议的45 W USB PD 3.0电源适配器方案。 USB Type-C、USB PD和QC 3.0简介 USB Type-C 是新一代通用串行总线连接器、端口和电缆规范,支持双向电源和正反逆插,支持更高的充电功率和达10 Gbps的数据传输速率,被越来越广泛地应用于便携式设备。 USB PD全称USB Power Delivery,即USB
[电源管理]
安森美半导体与伟诠电子合作推出PD壁式充电器<font color='red'>参考</font><font color='red'>设计</font>
Cadence通过TSMC设计参考流程8.0版加速45纳米芯片设计
新功能解决了45纳米节点的设计问题 加州圣荷塞及台湾新竹,2007年7月5日 ——Cadence设计系统公司(NASDAQ: CDNS)与台湾积体电路制造股份有限公司(TSE: 2330, NYSE: TSM)今天宣布Cadence正在为TSMC参考流程8.0提供重要功能。这种新的参考流程解决了45纳米的设计难题,为晶粒内变异提供了统计时序分析、与自动化的可制造性设计(DFM)热点修整,以及新的动态低功耗设计方法学。 参考流程8.0版是TSMC的最新一代设计方法学,能够提高成品率、降低风险和提高设计精确度。该流程提供了经认定的设计建构模块的参考,给予设计师从规格到出带的可靠途径。 “TSMC与Cadence一直在不断创新,这次
[焦点新闻]
基于PI公司LNK616PG的5W充电器/适配器设计参考
  设计特色   采用革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案   初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器   恒压(CV)精度:±5%   恒流(CC)精度:±10%   带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内   自动重启动:输出短路和开环保护   极高能效   整个负载范围内的平均效率:74%   (能源之星2.0要求为67%)   空载输入能耗:在230 VAC输入条件下《50 mW   轻松满足以下标准要求:   EN55022和CISPR-22 B级传导EMI要求(EMI裕量》10 dBμV)   IEC 61000-4-5 3级AC输入浪涌和IEC61000-4-2 ESD
[电源管理]
基于PI公司LNK616PG的5W充电器/适配器<font color='red'>设计</font><font color='red'>参考</font>
IR推出新型330W隔离式DC-DC转换器参考设计,工作效率提升至97%
国际整流器公司(International Rectifier,IR)近日推出针对IR2086S DC总线转换器控制IC及DirectFET功率MOSFET芯片组的参考设计IRDC2086-330W。 该款参考设计简化了用于网络、通信和高端服务器应用的48V输入砖和嵌入式电源的开发。IRDC2086-330W是一款工作效率高达97%的48V至9.6V(35A)非稳压DC总线转换器,体积比业界标准的四分之一砖稳压器缩小30%。此外,IRDC2086-330W将功率转换元件的数目从3颗IC及14颗场效应管减少到一颗IC和8颗场效应管。 新款参考设计的芯片组包括IR2086S初级全桥控制IC和8颗功率转换MOSFE
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
