RS485多机通讯的组网方式
发布者:HappyHearted最新更新时间:2016-12-10 来源: eefocus关键字:RS485  多机通讯  组网方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     本文先容了以波仕转换器为代表的几种RS-485多机通讯的组网方式:总线式、菊花链式、星形、单环冗余型。用户可以根据现场的串口设备的位置分布或者可靠性要求来选择。通讯软件都是一样的,与普通的RS-485总线多机通讯一样。
    波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通讯间隔延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通讯网络。
    波仕的485TC和485TA转换器外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。PC机RS-232串行口的DB-9芯连接器引脚分配如下:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND(地)。 产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独占的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
             RS-485为半双工通讯方式。RS-422为全双工方式。485TC为全双工半双工通用型(图1)。485TA为半双工型(图2)。均内置600W抗雷击浪涌保护器。
图1   波仕485TC
图2  波仕485TA
         一、  典型的RS-485总线式通讯方式
最典型的RS-485多机通讯就是总线式的通讯(图3):所有RS-485节点全部挂在一对RS-485总线上。实际上还有一根GND地线。留意RS-485总线不能够开叉、但是可以转弯。
图3  典型的RS-485半双工多机通讯
    RS-422是全双工通讯方式,也就是说发送(Y、Z)与接收(A、B)是分开的,所以能够同时收发。RS-422有时也称为“全双工的RS-485”,或者“RS-485的全双工方式”。总线式的全双工多机通讯图如图4。留意不是所有的RS-422都支持全双工多机通讯的。波仕的485C系列转换器是少有的能够支持全双工多机通讯的、而且全双工半双工通用的转换器。
图4  典型的全双工多机通讯图
二、  菊花链式的多机通讯方式
    这种菊花链式的多机通讯方式(图5)比较少见,但是却有其独特的上风、也有其缺点。每个节点必须是全双工的,每个节点只能够接收上一个节点发送的数据、只能够向下一个节点发送数据。假如要跨过一个节点传输数据,必须通过下一个节点转发。假如有2个节点同时发送,菊花链式的网络并不会锁死。这一点优于总线式的网络。
图5  菊花链式的多机通讯方式
三、  星形RS-485多机通讯方式
    要实现RS-485的星形组网(如图6),必须采用RS-485的集线器(HUB)。波仕的RS-485光隔1拖4口HUB(型号HUB4485G)用于组成RS-485星形网。HUB4485G还实现RS-485的上、下位机之间的光电隔离。
    HUB4485G有1个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口。 HUB4485G的下位机侧的4个RS-485口可以分别接4路RS-485总线。
             当4路下位机RS-485总线中有一个、二个甚至三个RS-485短路或者烧坏时,HUB4485G的上位机RS-485仍然可以与剩余的正常的RS-485总线通讯。使用HUB4485G组网后,保证某一路或多路RS-485总线损坏后不影响其它总线的正常通讯!
图6
             波仕还有1拖8路的RS-485集线器(HUB8485G)。HUB8485G的上位机可以是RS-485,也可以是RS-232,所以HUB8485G可以直接从PC机的RS-232口分出8路RS-485。
三、  单环自愈RS-485多机通讯方式
    单环自愈的RS-485组网方式是由波仕电子在世界上首次提出。单环自愈的RS-485网大大增加了RS-485总线的通讯可靠性。解决了RS-485总线断线、接线接头不牢等导致RS-485通讯中断的题目。
    波仕的485D是一种具有单环自愈功能的1路RS-232到2路RS-485的转换器。RS-485总线可以是直线或者曲线,但是不能绕成为环形。有了波仕485D转换器将1路RS-232转换成为2路RS-485的转换功能后,RS-485的2路输出开叉成了2路并在远端闭合。这就是单环自愈的RS-485组网。如图7所示。图中固然有两根RS-485信号线(红线A和兰线B),但是它们实际上都是一个环路的RS-485信号,所以称为单环。自愈的特性表现为:当RS-485信号线有断线时,比如图中的红线A和兰线B中有一根断开甚至两根都断开时,任何一个下位机的RS-485的信号A仍然可以从没有断开部分的红线连接到485D的A1或者A2、任何一个下位机的RS-485的信号B仍然可以从没有断开部分的兰线连接到485D的B1或者B2。波仕的另外一款产品BM2485A也具有单环自愈的RS-485组网功能。
图7   单环自愈的RS-485组网
关键字:RS485  多机通讯  组网方式 引用地址:RS485多机通讯的组网方式
上一篇:RS485门禁控制器的负载数量
下一篇:485电气布线注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
MAX3082 RS232至RS485的转换
转换是从一种能量形式变成另一种能量形式
[模拟电子]
RS485接口电路原理图
  由于20路电压测量模块支持RS485串行通信,为了实现单片机与电压测量模块的数据通信,必须设计RS485通信接口。主机可以通过RS485接口将查询信息传送给从机,同时从机可以将采集的实时电压数据回应给主机。采用RS485信号收发专用芯片MAX485实现信号的转换,在设计电路时要充分考虑MAX485芯片同相端、反相端的电平对应关系。由于从机回应数据帧的初始位-低电平使主机产生接受中断,所以只有MAX485芯片同相端A的初始电平大于反相端B的初始电平时,才能保证主控制器单片机打开接收中断时不会产生误中断,而造成接到错误的数据帧,RS485接口电路原理图如图2所示。      图2 RS485接口电路原理图
[单片机]
<font color='red'>RS485</font>接口电路原理图
单总线AT89C51单片通讯系统设计
提出了用单总线完成单片机通讯的方法。结合系统既传输数字信号又传输模拟信号的特点,提出用消侧音电路解决模拟信号的方案,并给出了详细的技术解决方案。 传统的多机通讯系统一般需要四条线完成: 1.电源线;2.地线;3.发送信号线;4.接收信号线。然而,对于主机和分机距离较远、分机台数较多的系统,采用四线制的经费投入较大,安装起来也颇困难。基于这一问题,本文结合为某医院研制的既有模拟信号(语音)又有数字信号的传输呼叫系统,提出用单总线实现多机通讯,并给出了一个完整的技术方案。 1 单总线制多机通讯系统的总线设计方案 本设计实现的多机呼叫系统的主要功能是:分机呼叫主机,利用单片微机向主机发送数字呼叫信息,主机响应后,显示出呼叫
[单片机]
串行通讯介绍
首先要知道什么是RS232和RS485.吧  典型的串行通讯标准是RS232和RS485.它们定义了电压,阻抗等.但不对软件协议给予定义  区别于RS232, RS485的特性包括:  1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS -232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。  2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps  3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。  4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000
[嵌入式]
RS485光照度传感器
    RS485光照度传感器 采用进口专用的光照度传感核心、光学材料窗口和铝合金壳体结构;具有结构坚固、密封性好、使用寿命长、测量精度高、稳定性好、传输距离长、抗外界干扰能力强等多项优质特点。可广泛用于温室、实验室、养殖、建筑、高档楼宇、工业厂房等各类室内外环境光线强度的测量。   1.RS485 光照度传感器 通讯方式   1.1.   串口格式:出厂默认串口值9600,1,N;   协议说明:出厂默认的设备地址为0AH,照度高16位寄存器地址00H,照度低16位寄存器地址01H   1.2.   RS485光照度传感器通讯格式(Modbus-RTU):读照度数据,其中数据均为16进制。如照度数据小于6553
[嵌入式]
RS232转RS485转换器在485总线系统施工时的注意事项
在长距离通信的诸多方案中,RS485(RS232转RS485转换器)因其独特的电器性能,可靠的应用于主控机之间、主控机与单片机或外设之间构成点到点、点到多点远程多机通信网络,实现多机应答通信。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS485总线稳定性不容小觑。 在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。     1、485+和485-数据线一定要互为双绞。     2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的
[嵌入式]
三晶S350系列变频器与西门子S7-200 MODBUS的通讯
1、概述   三晶S350系列 变频器 提供了RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS(RTU/ASCII)的通讯协议进行主从通讯,用户可通过PC/ PLC ,控制上位机等实现集中监控,以适应特定的使用要求。下面以RTU方式为例详细说明三晶S350变频器与西门子S7-200的MODBUS串行通讯。 2、通讯参数设置   要实现变频器与上位机的通讯控制,先需要设置变频器参数F0.01=2,F0.03=9,即变频器的启动方式及频率给定由通讯给定。除此之外还必须要选择好正确的通讯端口,且需确保变频器与上位机两者的通讯参数的一致性。 3、 接线方式   三晶S350系列变频器与西门子S7-200的通讯连接采用
[嵌入式]
利用STC11F02E的RS232/RS485转换器设计方案
为了便于对分布式的各个现场测控设备实现集中控制,现场总线技术得到了广泛的应用。RS485总线因其硬件设计和通信协议简单、控制方便、成本低廉、传输距离远以及可挂接多个从设备等优点而成为目前国内应用较多的现场总线之一。 目前大多数的分布式现场总线通信系统通常都使用PC机(或工控机)作为主机对各个现场设备进行集中控制和数据传输。PC机只有标准的RS232接口,而RS232总线和RS485总线的接口电平不兼容,要实现PC机和RS485总线构成的通信网络的连接就必须进行RS232和RS485之间的电平转换。因此,进行RS232/RS485转换器的设计就显得很有必要。 采用单片机进行RS232/RS485转换器的设计是比较常用的一种方法。传统
[电源管理]
利用STC11F02E的RS232/<font color='red'>RS485</font>转换器设计方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
