485布线注意事项:
1.布线需采用不小于0.3mm双绞屏蔽线,最好多股备用,总长不超过1200米
2.布线尽量远离高压电线,避免与电源线并行,更不能捆扎在一起。
3.走线方式一定要采用手拉手的布线方式,杜绝星型接法和分叉接法
4.超过30台控制器,线长超过500需加485中继器放大通讯型号
5.交流供电的设备与机箱设备一定要真实接地
6.用通讯的屏蔽层将每台设备的GND连接起来,杜绝信号干扰
7.如果通讯不稳定可在最后一台设备的4H 与4H-之间加一个120欧姆的终端电阻
关键字:电气布线 注意事项
引用地址:
485电气布线注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
RS485/RS232转换器实现PC机和单片机之间的串行通信
1、RS485串行通信接口电路的总体设计
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC 机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。
实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。
[单片机]
网络分析仪使用操作注意事项须知
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。 1、测试产品时,不能直接加电测试。 2、测试功放前,必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标。 3、防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电。 4、防止过信号的输入。 1 网络分析
[测试测量]
现场总线CANbus与RS-485之间透明转换的实现
摘要: 给出了一种能在CANbus现场总线与RS-485总线之间透明转换的实现方法和实际电路。同时介绍了它的几种典型应用。
关键词: 现场总线 CANbus 透明转换
现场总线技术以其独有的技术优势和特点,在现代分布式测量与控制技术领域中的应用已愈来愈广泛。各种现场总线的主控制器一般都内嵌有相当完善的、开放式的互联通信协议,它具有通信速度快、误码率低、开发设计简单及网络使用维护方便等诸多特点,是实现网络化现场测量与控制技术的一个发展方向。但目前,在许多现场已投入使用的测量与控制系统中,各仪器设备或装置之间通信所使用的仍是传统的RS-485或RS-422总线。在不断投入新型现场总线系统的同时,要
[网络通信]
485转tcp/ip的系统结构
485转tcp/ip
本文主要介绍485转tcp/ip的网络系统结构,即485转tcp/ip以后有几种接线方法,他们的特点如何。485转tcp/ip可以用图1的串口服务器或者图2的内嵌模块来实现。需要实现RS485转tcp/ip是因为:
利用现有的以太网网络设施。虽然RS485也可以用以太网的双绞线(5类屏蔽线),但是RS485需要单独占用双绞线不能和以太网共用,这在实际中就需要重新布线,不能利用现有的网线。使用485转tcp/ip之后,可以和现有办公、工厂的网络融合,节省开支。而且这种tcp/ip网络可以通过交换机、路由器进行网络延长和扩展。
利用广域网实现远距离监控。当485转为tcp/ip之后可以充分利用
[嵌入式]
浅谈光栅数显系统的工作原理及安装注意事项
电动铲运机前后机架、喷浆机减速箱体以及电机车减速箱体等矿用机械主要部件一般都需要在卧式镗床上加工。我厂的T612镗床经过近三十年的运行已老化严重,精度下降,不能满足高精度机械加工的要求。
在对该设备大修时成功地对其进行了数显改造,安装了光栅数显系统,该系统采用光栅移动产生的莫尔条纹与电子电路、单片机相结合来完成对位移量的自动测量,并以数字显示位移量。下面介绍该系统的工作原理及实际应用情况。
一、光栅数显系统的硬件介绍
处理采集信号芯片选用AT89S51,它支持ISP在线编程功能,内部具有两个16位的定时器/计数器。键盘和显示部分采用具有SPI串行接口功能且可同时驱动8位共阴式数码管的智能显示驱动芯片WH8280。它内部
[嵌入式]
RS-485接口的防护
通常情况下采用的RS-485的保护方案包括一个瞬态电压抑制器二极管阵 列,如使用美国柏恩(Bourns® )的CDSOT23-SM712, 这个单颗双向的器 件为RS-485提供了异步过电压保护当其超过-7V到+12V的共模电压范 围。如果RS-485系统不是室外使用,瞬态电压抑制器阵列可能就可以满 足保护的要求。 TBU-P40-G TVS 如何提供有效的线路防护 单极的瞬态电压抑制器二极管可以有效地嵌位信号总线上瞬态的脉冲电 流。Ipp是瞬态电压抑制器二极管能承受的最大的电流。二极管暴露在较 高的瞬态电压下,要考虑加载在它上面的电流大小,一定要保证其不能超 过额定的最大电流。如图1 所示,瞬态电压抑制器和一个串联电阻Rx的 网络
[嵌入式]
单片机 RS485 通信接口、控制线、原理图及程序实例
RS232 标准是诞生于 RS485 之前的,但是 RS232 有几处不足的地方: 接口的信号电平值较高,达到十几 V,使用不当容易损坏接口芯片,电平标准也与 TTL 电平不兼容。 传输速率有局限,不可以过高,一般到一两百千比特每秒(Kb/s)就到极限了。 接口使用信号线和 GND 与其它设备形成共地模式的通信,这种共地模式传输容易产生干扰,并且抗干扰性能也比较弱。 传输距离有限,最多只能通信几十米。 通信的时候只能两点之间进行通信,不能够实现多机联网通信。 针对 RS232 接口的不足,就不断出现了一些新的接口标准,RS485 就是其中之一,它具备以下的特点: 采用差分信号。我们在讲 A/D 的时候,
[单片机]
电表RS485防护器件SPT06SB
SPT06SB,S.E.T浪涌静电硅抑制器是瞬雷专门针对国内电网环境及采电防护而优化设计,其具有低漏流、低容值、低残压的优异特性,可直接替代传统的TVS型器件对RS485部分进行防护,并在提供高级别防护的同时保证了信号的完整性,使系统在恶劣环境下运行可靠性得到极大提升。
SPT06SB特点:
低容值
低漏流
低残压
应用领域:
集中器
单/三相智能电表
I/II型采集器
其他485总线端
可通过:
IEC 61000-4-2 (ESD) ±15KV(air),
±8KV(Contact)
[嵌入式]
