RS485网络通讯方式应用
发布者:美丽的1号最新更新时间:2016-11-09 来源: eefocus关键字:RS485  网络通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  rs485总线应采用什么样的通讯线?一条总线上可以挂接多少台设备?
  必须采用RVSP屏蔽双绞线。所用屏蔽双绞线规格,与485通讯线的距离和挂接的设备数量有关,如下表所示。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。
  通讯距离设备数量通讯线规格
  1-400m1-32台0.5mm2
  400-800m1-16台0.5mm2
  400-800m17-32台0.75mm2
  800-1200m1-8台0.5mm2
  800-1200m9-21台0.75mm2
  800-1200m22-32台1.0mm2
  工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:(1)普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。(2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。(3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
  2。为什么要接地
  RS485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。共模干扰会增大上述共模电压。消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。
  3。电控锁和控制器/读卡器可以用同一个电源共电吗?
  不能。在电控锁不动作的情况下,SKPS的纹波电压只有40-50mV;一旦动作,即在电控锁在开门和关门时,纹波电压会上升到100mV-300mV,该纹波会通过地线进入控制器和读卡器,导致通讯芯片和CPU发热,导致通讯不稳,严重的还会烧坏芯片。而且电控锁在断电和上电的瞬间,电控锁里面的线圈,会充放电产生一个高达850mA的电脉冲,如果电控锁的两端没有并联二极管的话,该纹波信号也会传入控制器和读卡器。推荐一个控制器和它下面挂接的所有读卡器共用一个SKPS电源;该控制器下面每个电控锁各使用一个单独的SKPS电源。
  4。485通信线应如何走线
  通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
  5。为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?
  星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。门禁系统中,有两个地方应用到485总线。一是计算机到下面挂接的控制器,二是控制器到下面挂接的485读卡器。
  6。485总线上设备到设备之间可以有接点吗?
  在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。
  7。什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰?
  485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:(1)采用屏蔽双绞线并有效接地(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线(4)不要和电控锁共用同一个电源(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)
关键字:RS485  网络通讯 引用地址:RS485网络通讯方式应用
上一篇:RS485接线错误常识?
下一篇:RS485通讯六大注意事项介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
RS485总线和TCP/IP协议的应用
  目前门禁控制器的常用通讯方式有RS-232,RS-485,TCP/IP三种方式。由于RS-232的传输理论距离小于15米,所以一般仅用于小型系统。本文主要讨论大型门禁系统的应用分析,重点阐述RS-485和TCP/IP两种组网方式。   RS-485通讯方式   RS-485通讯方式是多台控制器,通过RS-485通讯总线(必须用双绞线),将控制器通过串联的方式,一根总线接到 RS-485转换器(集线器)上,再接到计算机串口上,实现一台计算机对多台控制器的管理和通讯。   · 通讯距离:控制器到计算机的连线理论上的距离是1200米;   · 负载数量:即一条485总线可以带多少台控制器,这取决于该控制器的通讯芯片和
[嵌入式]
基于PIC18单片机的CAN RS485转换器的设计
基于PIC18单片机的CAN RS485转换器的设计 RS-485总线以双绞线为物理介质,工作在半双工的通信状态下,即同一时刻总线上只能有一个节点成为主节点而处于发送状态,其它所有节点必须处于接收状态。如果同一时刻有两个以上的节点处于发送状态,将导致所有发送方的数据发送失败,即总线冲突。 为了避免这种总线冲突问题,RS-485总线必须具备: ①以工作模式来说,一般的RS-485总线工作在主从模式下; ②从通信节点来讲,RS-485总线上的节点必须具备可以将自己的驱动器切换到高阻态的功能。 以上是为适应RS-485总线的特殊之处而采用的措施,这样同时也带来了一些不足。首先,这种总线工作方式在很多对实时性、可靠性要求高的工
[模拟电子]
基于PIC18单片机的CAN <font color='red'>RS485</font>转换器的设计
RS485接口一体化超声波测距模块
      一、模块简介:       该超声波测距模块采用STC11F04E单片机作处理器,工作电源:DC5V,工作电流20mA。测量数据输出方式为RS485输出,数据格式为标准的ASCII码,数据由:空格位(起始位)+百+十位+个位。工作方式有两种:一是连续测量方式;二是查询测量方式。           测量范围:36cm~450cm(盲区36cm)。 测量过程中,当接收不到障碍物反射的回波时,输出“C C C”, 当测量低于下限值(在盲区内)时显示“- - -”。测量结果由模块上的输出端口输出,输出方式为RS485输出。测量结果可通过电脑进行显示。模块使用RS485接口通讯,测量结果传送距离远,可以通过电脑采集
[嵌入式]
RS485总线的深层理解
对于RS485以前没有深层次的理解,我们只用到了点-点通信,对于多节电通信关注的不多,现在主要分析下输入阻抗、上拉、下拉的分析;     输入阻抗是多节点的一个分析点  RS-485标准采有用平衡式发送,差分式接收的数据收发器来驱动总线,具体规格要求: 1. 接收器的输入电阻RIN≥12kΩ 2. 驱动器能输出±7V的共模电压 3. 输入端的电容≤50pF 4. 在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压1.5V(驱动负载为54Ω,终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关) 5. 接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥0.2V,表示信号“1”;(V+)-(V-)≤-0.2V,表示信
[嵌入式]
RS232、RS485、TTL电平、CMOS电平
什么是TTL电平、CMOS电平、RS232电平?它们有什么区别呢?一般说来,CMOS电平比TTL电平有着更高的噪声容限。 (一)、TTL电平标准 输出 L: 0.8V ; H: 2.4V。 输入 L: 1.2V ; H: 2.0V TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V。 (二)、CMOS电平标准 输出 L: 0.1*Vcc ; H: 0.9*Vcc。 输入 L: 0.3*Vcc ; H: 0.7*Vcc. 由于CMOS电源采用12V,则输入
[嵌入式]
基于RS485的总线集散式测控系统的研究
1引言   RS-485由电子工业协EIA(Electronics?Industry?Association)于1983年制定。它具有了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。   RS-485采用平衡发送和差分接收,具有抑制共模干扰的能力。其传输时的电气协议规定:当A线的电压低于B线时,传送的是信号1,当A线的电压高于B线时,传送的是信号0。A线和B线能承受的共模信号为-7V~+12V,这里讲的共模信号是指A线或B线对地的电压。一个标准发送器能够直接驱动几个接收器,且发送器可以被关闭使其输出端变成高阻,因此只需2
[嵌入式]
rs485转换器使用要注意什么?
    通信领域对于产品的简介高效的传输的要求越来越高,所以产品的不断地升级换代,逐渐趋向于简单的结构,rs485转换器由于结构比较简单,并且使用比较方面得到普遍的使用。尤其是在工业自动化、工控仪器仪表、智能楼宇、远程监控系统等领域应用比较多。但是在不同的应用行业工作的环境是不同的,所以必须要考虑环境对于产品的工作的效率的影响。方兴鎏通是专业rs485转换器厂家,产品质量优质,为您分析rs485转换器使用要注意什么。   光电隔离问题 如果产品被应用于环境比较恶劣的工业控制领域,其各个节点之间就会存在很高的共模电压,产品本身的设计虽然会使其具有一定的抗共模干扰的能力。但是如果共模电压超过RS-485接收器的极限接
[嵌入式]
RS422/RS485网络的无极性接线设计
    摘要: 给出一种RS422/485网络中,模块可以接收任意极性直流供电和总线信号的设计方法。该方法允许将2根信号线或直流电源线在传输途中任意极性续接,容忍了布线施工中的反接差错,使工程施工大为方便。     关键词: RS422 RS485 无极性 分续线盒 整流电桥 差分曼彻斯特 1 问题提出   现在的很多测控系统是使用RS422或RS485总线互连的。RS422/485总线信号是由4(2)根有极性的差分信号来传输的,不能将其反接。当网络传输距离长或节点多时,在线路上的分续线盒也会很多,很容易将信号线在传输途中接反,从而造成信号无法正常传输。虽然可以查出故障点,但在分线盒很多时,也是一件很费时的
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
