直流充电桩电源应用方案
发布者:psi33最新更新时间:2016-06-13 来源: eefocus关键字:直流充电桩  电源应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据进入汽车电流种类不同,充电桩可分为交流充电桩和直流充电桩两种。直流充电桩是固定安装在电动汽车外、与交流电网连接,为电动汽车动力电池提供大功率直流电源的供电装置。
直流充电桩的电气结构及工作原理
直流充电桩的输入电压采用三相四线380VAC(±15%),频率50Hz,输出可调的直流电,直接为电动汽车的动力电池充电。
直流充电桩采用三相四线制供电,可以提供足够大的功率,输出的电压和电流调整范围大(适用于乘用车和大巴车的电压需求),可以实现快充。直流充电桩与交流充电桩的计量和通信及扩展计费功能类似,其电气结构图如下图1所示:
直流充电桩工作原理:三相 380V 交流电经过EMC等防雷滤波模块后进入到三相四线制电表中,三相四线制电表监控整个充电机工作时的实际充电电量。且根据实际充电电流及充电电压的大小,充电机往往需要并联使用,因此就要求充电机拥有能够均流输出的功能,充电机输出经过充电枪直接给动力电池进行充电。
在直流充电桩工作时,辅助电源给主控单元、显示模块、保护控制单元、信号采集单元及刷卡模块等控制系统进行供电。另外,在动力电池充电过程中,辅助电源给BMS系统供电,由BMS系统实时监控动力电池的状态。
直流充电桩典型电源解决方案
下面为比较典型的直流充电桩的电源解决方案,该方案只是简单地画出了一台充电机的应用。在实际应用中,一台充电机输出的十几千瓦的功率是不够的,往往需要并联3台左右充电机,以满足大电流输出的要求。如下图2所示:
供电说明:
电源部分中,首先需考虑大电流充电情况下BMS的辅助供电。在最新的国标中将此电源统一标定为12V10A的电源,且后续在BMS管理方面,乘用车与大巴车的BMS供电系统将统一标准。因此,此处推荐选择具有主动式PFC功能的LI120-10B12输出12V给BMS系统供电。
主控系统的电源部分,推荐LH40-10B24给HMI显示屏以及继电器供电。再通过K7812-500R3和K7805-500R3转换为12V和5V分别给监控安防单元和MCU供电。
在通信部分中,本方案应用了三种通信,CAN通信、485通信和232通信。CAN通信连接了车载BMS、非车载充电机以及主控系统;485通信连接了刷卡模块、电表等;显示屏的串口通常采用232的通信方式。基于内部的点对点通信,有时也可采用非隔离的通信方式。
电源推荐及说明:
关键字:直流充电桩  电源应用 引用地址:直流充电桩电源应用方案
上一篇:如何分辨直流充电桩和交流充电桩?
下一篇:光学雷达(LiDAR)在无人驾驶技术中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:27
SDS2000在开关电源分析中的应用
 电源是所有电子产品不可或缺的组成部分,电源分为 开关电源 、线性电源等类型,其中 开关电源 已经成为数字计算、网络通信系统中电源的主流架构。 开关电源 的好坏关系到产品的整体性能。因此,在研发和生产测试中对于电源的精确分析显得尤为重要。SIGLENT推出的 SDS2000 超级荧光示波器配备强大的电源分析模块,支持绝大部分电源性能指标的精确测试测量。下面将通过分析电源板输入模块,给大家详细介绍 SDS2000 的电源分析功能。  以电源演示版STBX为例,其物理视图如图1所示:    图1 STBX STBX电路原理图如图2所示: 图2 原理图   在进行操作之前,首先应检查示波器、电源演示板是否运行良好
[电源管理]
SDS2000在开关<font color='red'>电源</font>分析中的<font color='red'>应用</font>
单片开关电源的发展及其应用
    摘 要: 目前中、小功率开关电源正朝着单片集成化的方向发展。本文详细阐述近年来问世的各种单片开关电源的性能特点及典型应用。     关键词: 单片开关电源 脉宽调制 待机电源 可编程状态控制器     单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。它于90年代中、后期相继问世后,便显示出强大的生命力,目前它成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源及电源模块的优选集成电路。由它构成的开关电源,在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,而电源效率显著提高,体积和重量则大为减小。这就为新型开关电源的推广与普及,创
[电源管理]
四通道电源控制器MAX16064特性/应用/数据资料
     MAX16064是完全集成的4通道数字电源控制和监控IC,可连接至四路电源提供完整的数字编程。MAX16064可以连接到电源基准输入、反馈节点以及输出使能,提供电源跟踪、软启动、排序、裕量调节以及动态控制输出电压等功能。   电源排序功能可自主运行或通过PMBus?接口控制。断电和上电过程提供受控的电源排序。多个MAX16064可组合使用,以便为更多电源提供自主排序。电源顺序要求可以存储到外部配置的EEPROM,无需改变PCB布局即可重新更改排序。   MAX16064具有内部温度传感器,提供更高级别的系统监测。其它特性包括:复位输出和SMBus报警输出。   MAX16064的每个通道具有一路高精度、12位
[电源管理]
四通道<font color='red'>电源</font>控制器MAX16064特性/<font color='red'>应用</font>/数据资料
高频开关电源应用与发展
1高频电源系统方框图   高频开关整流器一般是先将交流电直接经二极管整流、滤波成直流电,再经过开关电源变换成高频交流电,通过高频变压器变压隔离后,由快速恢复二极管高频整流、电感电容滤波后输出,见图1。 图1 2采用高频化有较高技术经济指标   理论分析和实践经验表明,电器产品的体积重量与其供电频率的平方根成反比。所以当我们把频率从工频50Hz提高到20kHz时,用电设备的体积重量大体上降至工频设计的(5~10)%。这正是开关电源实现变频带来明显效益的基本原因。逆变或整流焊机、通讯电源用浮充电源的开关式整流器,都是基于这一原理。   那么,以同样的原理对传统的电镀、电解、电加工、浮充、电力合闸等各种直流电源加以类似的改
[电源管理]
高频开关<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>应用</font>与发展
降压开关电源的广泛应用
设计开关电源除了功耗、价格及体积等因素必须考虑外,电源的输出噪声,特别是输出纹波的大小也必须考虑。如果DSP或MCU内核消耗的电流保持不变(如5A),而工作电压降低到1.8V,则外围电路的供电要求为 3.3V/2A。此时如果继续采用如图4-2所示的方案,那么电路中的前级开关电源模块在将高输入电压(如-48V)直接变换到内核所需的 1.8V/5A 电压时,其输出噪声通常会超过内核电压所允许的波动范围(土50垃V~土100垃V)。 虽然增加滤波电路会降低噪声,但占用 PCB面积较大。由于1.8V输出的开关电源的转换效率比十3.3V输出的开关电路的效率更低,因此热损耗更大。加之,还需要由它升压提供3.3V/2A电源,进一步加剧了发热问题。
[电源管理]
艾德克斯直流充电桩测试应用
摘要:艾德克斯电子直流充电桩测试方案可以根据用户需求灵活搭配硬件型号,其中IT8900系列高性能大功率直流电子负载拥有CV+CC复合操作模式,可以有效解决充电桩测试中因为过流导致充电桩无法启动的问题。独特的CV模式并联特性,也可以很好的适配大功率充电桩的容量需求。IT6700H宽范围高压可编程电源及IT6500D宽范围可编程大功率直流电源具备高达1200V及1000V的输出电压,能满足蓄电池组电压模拟的功能。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 随着电动汽车的不断发展,充电桩的需求在不断加大。以前充电桩的测试一般选用实践环境测验法,现在有些厂家也会选择电子负载对充电桩进行测试,但在测试过程中,工程师可能会遇到以下情况:
[电源管理]
一种总线式测控技术在高频开关组合电源中的应用
摘要:针对高效、低污染的绿色电源设计之需要,高可靠、易维护、功能齐备、结构紧凑的电源监控系统就显得十分必要。介绍了一种总线式测控技术在智能电源监控系统中的设计原理,并提供了总线测控接口的硬件电路与软件设计。 关键词:电源;总线式测控;单片机 如何对电源产品进行可靠、便捷的测控,是智能高频开关电源的核心问题。电源测控涉及到数据的测量、控制、通信和人机对话等技术,其中测量与控制方案的合理性是电源系统可靠性的关键。本文针对这一点,着重探讨了一种总线式测控方案在智能高频开关组合电源中的具体应用。 智能高频开关组合电源,一般采用双路市电通过电气互锁作为交流输入,并提供防雷措施和用户交流分路。其输入的交流经高频开关整流模块整流后,
[电源管理]
一种总线式测控技术在高频开关组合<font color='red'>电源</font>中的<font color='red'>应用</font>
链路电源技术在Pyxos嵌入式网络中的应用
0 引言 Pyxos嵌入式网络是一种应用于机器内部的低成本的高速传感器网络,它凭借只有5mm×5mm大小的Pyxos芯片能够嵌入到任何一种传感器或执行器中,使得任何机器内部的各个组成部分之间形成智能的数字控制网络,因此要尽量减少Pyxos嵌入式网络中的元器件,这样不仅减少Pyxos网络占用的空间,而且还能简化安装、维护工作,降低网络成本。 链路电源技术能够在同一媒介上既能传输数据信号又能传输24V交流或直流电,也就是说,采用链路电源技术的Pyxos嵌入式网络上的节点可以同时从通信数据线上取得工作电源,这样避免了额外电源线的铺设和接口终端的使用,因此降低了Pyxos网络的成本、占用空间和使用的复杂性。 1链路供给电
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
